  4. [Gelöst] in der VIS Anzeige keine Werte
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    stephan2k
    ich bin in der ganzen Materie noch sehr neu, habe eine Frage.
    Habe z.b. meinen Xiaomi Sauger eingebunden, im Editor habe ich die Daten auch ausgelesen stehen, allerdings wenn ich die Ansicht dann aufm iPad oder im PC öffne, können keine Daten.
    Siehe Anhang, Links die Editor Ansicht, rechts die geöffnete Seite im Browser.
    Zusätzlich habe ich folgendes komisches verhalten:
    • Habe auch beim ical Kalender das Anzeigeproblem. Im Editor werden mir die nächsten 3 Termine angezeigt, Im Browser bleibts einfach leer
    • Die Buttons AN/AUS (In dem Fall eine Funksteckdose von Innogy) wird 1. nicht richtig angezeigt (abgeschnitten) auch zum 2. werden auch Falsche werte übertragen. z.b. der Butten steht auf AN (obwohl er aus ist), wenn ich in aktiviere, steht der Button auf aus (Gerät bleibt aus) und bei erneutem klicken geht der Button auf AN (und das Gerät dann auch wirklich auf AN)
    Getestest mit mehreren Systemen / Browsern.
    Habt ihr einen Tipp für mich
      sinnvoll wäre hier mal exemplarisch ein Screenshot von einer Widgetkonfiguration
        stephan2k
        eine Frage / Vermutung….
        ich habe heute den bisher eingesetzten PI2 gegen einen 3er getauscht....
        Seit dem habe ich aktuelle Werte in der VIS an den Endgeräten + auch der Kalender wird ausgelesen...
        Kann es sein das der PI2 einfach zu Schwach auf der Brust war?
        Ich muss zugeben ich habe viele Adapter installiert.....
        Wo kann ich sehen mit wieviel % die CPU bzw. der RAM läuft?
        • R Offline
          RappiRN
          @stephan2k:
          Ich muss zugeben ich habe viele Adapter installiert….. `
          Vielleicht noch nicht die Richtigen! ;)
          @stephan2k:
          Wo kann ich sehen mit wieviel % die CPU bzw. der RAM läuft? `
          Mit dem rpi2-Adapter kannst du ne Menge Daten aus deinem Raspi auslesen! :D
          Enrico
            stephan2k
            @RappiRN:
            @stephan2k:
            Vielleicht noch nicht die Richtigen! ;) `
            Welche sind denn die wichtigsten?
            Grundsätzlich sollte es doch passen wenn ich via Innogy Instanz die Daten meiner aktuellen SH Installation auslesen kann.
            Die binde ich in iobroker / Vis ein… wenn ich das Objekt dann dem Schalter richtig verknüpfe (Switch - on/off) sollte es doch passen oder?
            In welchen intervall frägt der vis browser das SmartHome ab? Vielleicht muss ich da noch etwas einstellen?
              stephan2k
              noch ne frage…
              ich bekomm grad bei jedem Adapter den ich installier die Fehlermeldung:
              Hier noch die Daten aus dem rpi2.0
              Ist der speicher der sd card voll??
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Hast du die Karte vom PI2 einfach in den PI3 gesteckt?
                Von welchem Model genau in welches Model genau?
                mach mal
                df -h
                mit dem Befehl````
                top
                  stephan2k
                  ja, habe die SD Karte (wenn ich mich richtig erinnere müsste es eine 32GB sein) einfach in den 3er gesteckt und mit dem Strom verbunden.
                  Die Meldung hatte ich aber gestern auch, als das ganze noch mit dem 2er lief…
                  Würde die Befehle ausführen, kannst du mir nur kurz erklären wo/wie?
                  -> btw. Wie kann ich den Raspberry komplett herunter fahren bzw. neustarten? Geht das über die iobroker admin Oberfläche?
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @stephan2k:
                    Welche sind denn die wichtigsten? `
                    Das war nur auf die Datenerfassung eines Raspbis bezogen, welche Adapter jeder benötigt ist ganz unterschiedlich! :D
                    Enrico
                      wendy2702W Offline
                      Warst du schon mal per Putty (Konsole) auf dem PI?
                      Wenn nicht Putty aus dem WWW laden und installieren oder nur die EXE laden.
                      Dann IP des PI eingeben und SSH auswählen (wenn es denn auf dem PI aktiviert wurde)
                      Dann sollte eine Abfrage nach Username und PW kommen und jetzt kommt es ein wenig darauf an wie du ihn installiert hast.
                      Meistens:
                      user: pi
                      PW: raspberry
                      Oder du installierst in iobroker den: Terminal Adapter
                      Wie hast du ihn damals installiert?
                        stephan2k
                        Danke, bin nun verbunden.
                        Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen das man nur noch auf die SD Karte (mit win32diskimager) aufspielen musste.
                        Also im raspberry ist ne 32GB Sandisk Karte.
                        Habe die Befehle nun ausgeführt:
                        df-h:
                        ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
                        Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/root 1,8G 1,8G 0 100% /
                        devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                        tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                        tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                        tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                        tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
                        tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 `
                        top:
                        ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ top
                        top - 19:13:56 up 1:33, 1 user, load average: 0,13, 0,14, 0,13
                        Tasks: 140 total, 3 running, 137 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                        %Cpu(s): 1,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                        KiB Mem : 949580 total, 260300 free, 498596 used, 190684 buff/cache
                        KiB Swap: 102396 total, 102396 free, 0 used. 386732 avail Mem
                        PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                        5743 pi 20 0 8664 3256 2756 R 2,3 0,3 0:01.58 top
                        530 redis 20 0 30088 3572 2268 R 0,5 0,4 1:04.67 redis-server
                        553 root 20 0 153708 54148 17860 S 0,5 5,7 1:47.07 io.admin.0
                        593 root 20 0 165800 67880 17748 S 0,5 7,1 1:09.90 io.javascript.0
                        743 root 20 0 145676 48760 19744 R 0,5 5,1 2:13.28 io.tr-064.0
                        5715 pi 20 0 11652 3836 3112 S 0,5 0,4 0:00.17 sshd
                        1 root 20 0 26992 5936 4828 S 0,0 0,6 0:02.28 systemd
                        2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
                        3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.39 ksoftirqd/0
                        5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
                        7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.34 rcu_sched
                        8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
                        9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/0
                        10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 lru-add-drain
                        11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
                        12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
                        13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/1
                        14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 ksoftirqd/1
                        16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
                        17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
                        18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/2
                        19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 ksoftirqd/2
                        21 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
                        22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
                        23 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/3
                        24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/3
                        26 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H
                        27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
                        28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
                        29 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
                        30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
                        31 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
                        32 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0
                        33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
                        34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
                        36 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
                        38 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
                        39 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod
                        40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
                        41 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vmstat
                        42 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
                        52 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
                        53 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        54 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        55 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        56 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        57 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        58 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        59 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        60 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        61 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        62 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        63 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        64 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        65 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        66 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        67 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        68 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        69 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        70 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        71 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        72 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        73 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        74 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        75 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        76 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                        77 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
                        78 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
                        80 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio `
                        Wenn ich das recht interpretiere müsste ich noch genügend Speicher auf der SD haben, oder?
                          Ich möchte noch mal auf diese Frage zurückkommen
                          @wendy2702:
                          Von welchem Model genau in welches Model genau? `
                          Mit der ebenso präzisen neuen Info
                          @stephan2k:
                          Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen `
                          Könnte das entscheidend sein.
                          Gruß Rainer
                            wendy2702W Offline
                            Unabhängig von den noch zu beantwortenden Fragen sehe ich das du das „Expand Filesystem“ nicht gemacht hast wenn du eine 32GB Karte hast… womit die Karte oder besser die zur Verfügungstehende Partition voll ist.
                            Das sieht man auch in dem Screenshot den ich mir gerade mal angesehen habe. Da steht „ENOSPC“ —> ErrorNoSpace und direkt dahinter im Klartext: No space left on device
                            Bitte hier lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
                              stephan2k
                              ich danke euch vielmals!
                              Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) hatte gefehlt.
                              Peinlich!
                                wendy2702W Offline
                                Das heißt deine Anzeige usw. funktioniert jetzt?
                                Wenn ja kannst du den Titel im ersten Post bitte um ein````
                                [Gelöst]
                                  stephan2k
                                  Ja die scheint zu funktionieren.
                                  Aber erst seitdem ich die Hardware von Pi2 auf Pi3 getauscht habe.
                                    wendy2702W Offline
                                    Kann natürlich gut sein das der PI2 am Ende seiner "Kraft" war und du dem System mit dem PI3 etwas Entspannung verschafft hast.
                                    • E Offline
                                      el-hagge
                                      6884_5.png 6884_4.png Hi
                                      ich bin neu hier im Forum und habe das selbe Problem und wollte euch mal fragen woran das liegen kann.
                                      Ich habe auch nicht sooo die Ahnung, im Edit vis bekomme ich alles korrekt angezeigt aber nicht über die Weboberfläche.
                                      Rasperry 3 mit 16 G Karte mit Image vom 22.11.2017
                                      filename="Unbenannt.PNG[/attachment
                                      was mach ich nur verkehrt…..
                                      Gruß Thomas[attachment=1]4.PNG" index="0">~~[attachment=0]~~Unbenannt.PNG[/attachment
                                      IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
                                        wendy2702W Offline
                                        Leider hat das Forum zur Zeit ein paar Probleme mit Attachments.
                                        Man sieht nur ein Bild.
                                        Hast du denn den Thread mal durchgelesen und geprüft ob du das "Filesystem Expand" durchgeführt hast?
                                        • E Offline
                                          el-hagge
                                          6884_unbenannt.png ja so wie es beschrieben ist…..
