  4. [Gelöst] in der VIS Anzeige keine Werte
    5.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    @stephan2k:
    Ich muss zugeben ich habe viele Adapter installiert….. `
    Vielleicht noch nicht die Richtigen! ;)
    @stephan2k:
    Wo kann ich sehen mit wieviel % die CPU bzw. der RAM läuft? `
    Mit dem rpi2-Adapter kannst du ne Menge Daten aus deinem Raspi auslesen! :D
    Enrico
      stephan2k
      @RappiRN:
      @stephan2k:
      Vielleicht noch nicht die Richtigen! ;) `
      Welche sind denn die wichtigsten?
      Grundsätzlich sollte es doch passen wenn ich via Innogy Instanz die Daten meiner aktuellen SH Installation auslesen kann.
      Die binde ich in iobroker / Vis ein… wenn ich das Objekt dann dem Schalter richtig verknüpfe (Switch - on/off) sollte es doch passen oder?
      In welchen intervall frägt der vis browser das SmartHome ab? Vielleicht muss ich da noch etwas einstellen?
        stephan2k
        noch ne frage…
        ich bekomm grad bei jedem Adapter den ich installier die Fehlermeldung:
        Hier noch die Daten aus dem rpi2.0
        Ist der speicher der sd card voll??
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Hast du die Karte vom PI2 einfach in den PI3 gesteckt?
          Von welchem Model genau in welches Model genau?
          mach mal
          df -h
          mit dem Befehl````
          top
            stephan2k
            ja, habe die SD Karte (wenn ich mich richtig erinnere müsste es eine 32GB sein) einfach in den 3er gesteckt und mit dem Strom verbunden.
            Die Meldung hatte ich aber gestern auch, als das ganze noch mit dem 2er lief…
            Würde die Befehle ausführen, kannst du mir nur kurz erklären wo/wie?
            -> btw. Wie kann ich den Raspberry komplett herunter fahren bzw. neustarten? Geht das über die iobroker admin Oberfläche?
            • R Offline
              RappiRN
              @stephan2k:
              Welche sind denn die wichtigsten? `
              Das war nur auf die Datenerfassung eines Raspbis bezogen, welche Adapter jeder benötigt ist ganz unterschiedlich! :D
              Enrico
                wendy2702W Offline
                Warst du schon mal per Putty (Konsole) auf dem PI?
                Wenn nicht Putty aus dem WWW laden und installieren oder nur die EXE laden.
                Dann IP des PI eingeben und SSH auswählen (wenn es denn auf dem PI aktiviert wurde)
                Dann sollte eine Abfrage nach Username und PW kommen und jetzt kommt es ein wenig darauf an wie du ihn installiert hast.
                Meistens:
                user: pi
                PW: raspberry
                Oder du installierst in iobroker den: Terminal Adapter
                Wie hast du ihn damals installiert?
                  stephan2k
                  Danke, bin nun verbunden.
                  Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen das man nur noch auf die SD Karte (mit win32diskimager) aufspielen musste.
                  Also im raspberry ist ne 32GB Sandisk Karte.
                  Habe die Befehle nun ausgeführt:
                  df-h:
                  ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ df -h
                  Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root 1,8G 1,8G 0 100% /
                  devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                  tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                  tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
                  tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000 `
                  top:
                  ` > pi@ioBroker-Pi:~ $ top
                  top - 19:13:56 up 1:33, 1 user, load average: 0,13, 0,14, 0,13
                  Tasks: 140 total, 3 running, 137 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                  %Cpu(s): 1,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                  KiB Mem : 949580 total, 260300 free, 498596 used, 190684 buff/cache
                  KiB Swap: 102396 total, 102396 free, 0 used. 386732 avail Mem
                  PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                  5743 pi 20 0 8664 3256 2756 R 2,3 0,3 0:01.58 top
                  530 redis 20 0 30088 3572 2268 R 0,5 0,4 1:04.67 redis-server
                  553 root 20 0 153708 54148 17860 S 0,5 5,7 1:47.07 io.admin.0
                  593 root 20 0 165800 67880 17748 S 0,5 7,1 1:09.90 io.javascript.0
                  743 root 20 0 145676 48760 19744 R 0,5 5,1 2:13.28 io.tr-064.0
                  5715 pi 20 0 11652 3836 3112 S 0,5 0,4 0:00.17 sshd
                  1 root 20 0 26992 5936 4828 S 0,0 0,6 0:02.28 systemd
                  2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
                  3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.39 ksoftirqd/0
                  5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
                  7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:05.34 rcu_sched
                  8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
                  9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 migration/0
                  10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 lru-add-drain
                  11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
                  12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/1
                  13 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/1
                  14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 ksoftirqd/1
                  16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/1:0H
                  17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/2
                  18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/2
                  19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 ksoftirqd/2
                  21 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/2:0H
                  22 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/3
                  23 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 migration/3
                  24 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.05 ksoftirqd/3
                  26 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/3:0H
                  27 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
                  28 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
                  29 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
                  30 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 oom_reaper
                  31 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
                  32 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0
                  33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
                  34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
                  36 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd
                  38 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
                  39 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod
                  40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
                  41 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 vmstat
                  42 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
                  52 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
                  53 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  54 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  55 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  56 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  57 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  58 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  59 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  60 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  61 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  62 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  63 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  64 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  65 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  66 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  67 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  68 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  69 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  70 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  71 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  72 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  73 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  74 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  75 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  76 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
                  77 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
                  78 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
                  80 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio `
                  Wenn ich das recht interpretiere müsste ich noch genügend Speicher auf der SD haben, oder?
                    Ich möchte noch mal auf diese Frage zurückkommen
                    @wendy2702:
                    Von welchem Model genau in welches Model genau? `
                    Mit der ebenso präzisen neuen Info
                    @stephan2k:
                    Hatte mir das komplett fertige Image herunter geladen `
                    Könnte das entscheidend sein.
                    Gruß Rainer
                      wendy2702W Offline
                      Unabhängig von den noch zu beantwortenden Fragen sehe ich das du das „Expand Filesystem“ nicht gemacht hast wenn du eine 32GB Karte hast… womit die Karte oder besser die zur Verfügungstehende Partition voll ist.
                      Das sieht man auch in dem Screenshot den ich mir gerade mal angesehen habe. Da steht „ENOSPC“ —> ErrorNoSpace und direkt dahinter im Klartext: No space left on device
                      Bitte hier lesen: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
                        stephan2k
                        ich danke euch vielmals!
                        Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) hatte gefehlt.
                        Peinlich!
                          wendy2702W Offline
                          Das heißt deine Anzeige usw. funktioniert jetzt?
                          Wenn ja kannst du den Titel im ersten Post bitte um ein````
                          [Gelöst]
                            stephan2k
                            Ja die scheint zu funktionieren.
                            Aber erst seitdem ich die Hardware von Pi2 auf Pi3 getauscht habe.
                              wendy2702W Offline
                              Kann natürlich gut sein das der PI2 am Ende seiner "Kraft" war und du dem System mit dem PI3 etwas Entspannung verschafft hast.
                              • E Offline
                                el-hagge
                                6884_5.png 6884_4.png Hi
                                ich bin neu hier im Forum und habe das selbe Problem und wollte euch mal fragen woran das liegen kann.
                                Ich habe auch nicht sooo die Ahnung, im Edit vis bekomme ich alles korrekt angezeigt aber nicht über die Weboberfläche.
                                Rasperry 3 mit 16 G Karte mit Image vom 22.11.2017
                                filename="Unbenannt.PNG[/attachment
                                was mach ich nur verkehrt…..
                                Gruß Thomas[attachment=1]4.PNG" index="0">~~[attachment=0]~~Unbenannt.PNG[/attachment
                                IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
                                  wendy2702W Offline
                                  Leider hat das Forum zur Zeit ein paar Probleme mit Attachments.
                                  Man sieht nur ein Bild.
                                  Hast du denn den Thread mal durchgelesen und geprüft ob du das "Filesystem Expand" durchgeführt hast?
                                  • E Offline
                                    el-hagge
                                    6884_unbenannt.png ja so wie es beschrieben ist…..
                                    • E Offline
                                      el-hagge
                                      und was auch seltsam ist, Sensor eins habe ich gestern erstellt und heute die anderen nur kopiert und die ID geändert.
                                      Aber trotzdem kommen keine Werte, nur bei Sensor 1
                                        wendy2702W Offline
                                        <size size="150">?</size>
                                        Was für Sensoren?
                                        Wie sehen die Objekte aus und ändern die sich?
                                        Wie sehen die Widgets aus, wurde die Einstellung gespeichert?
                                        • E Offline
                                          el-hagge
                                          habe die von "canvas-gauges" genommen und ein Sensor in den Kühlschrank getan.
                                          Im Edit vis ändert er die Werte sofort
                                          im Web Interface auch, sehe gerade das es sich nur nicht im Ipad oder Iphone nicht ändert
