  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @thronis:
    http://192.168.200.36/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/${intensity.math((X/2.55)-80)}
    ```` `  was übergibst Du in deinem Beispiel?
    ist "-80" am ende des http-request hier der zu übergebene Wert / Parameter / Lautstärke?
      thronis
      Ne das ist nur die Formel.
      Den Wert zieht er sich dann selbst, der wird wenn ich es richtig verstanden habe errechnet
      Habe das damals auch nur aus einem anderen Forum kopiert… :-(
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        dann ist "x" der Wert?
          thronis
          Gehe ich von aus ja
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            folgendes könnte funktionieren …
            Du legst einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" als rolle "level" (ich habe ihn "level.audio" genannt" für die Lautsärke deines Denon an.
            Wichtig ist, das der Zahlen (ich habe mal 0 - 100 unterstellt) kennt.
            Dann legst Du ein Smartgerät im Cloud Adapter mit einem Namen an, der dem Alex Befehl entspricht
            Ich habe dem "Lautärke Denon" genannt
            "Alexa, stelle Lautsärke Denon auf 35%"<<
            in den Cloud Einstellungen bin ich von einer Normallautstärke von 30% ausgegangen.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Wenn Du nun über Alexa nach neuen Geräten suchst, dann sollte die ALexa App diesen Datenpunkt finden und auch drauf reagieren.
              Das kannst Du auch gleich ausprobieren in dem Du einen Wert an Alexas übergibst:
              "Alexa. stelle Lautsärke Denon auf 60%"<<
              Der Datenpunkt "Denon_Lautstärke" sollte sich entsprechend auf 60% aktualisieren, das müßtest Du in ioBroker sofort sehen können … mehr passiert bis hierhin aber noch nicht!
                thronis
                sry aber ich verstehe nur bahnhof :-)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @thronis:
                  sry aber ich verstehe nur bahnhof :-) ` ich hatte dir ein paar Antworten weiter oben einen Link empfohlen … <u>LIES</u> und versuche zu verstehen.
                  Dann kommst Du wieder hierher zurück und ich könnte mir vorstellen, das es bei dir "klick" macht …. Grundvoraussetung ist allerdings, das Du mitmachst, anfängst zu lesen und zu verstehen!
                  Frage: Wenn Du Alexa sagst: "stelle die Lautsärke auf 50"
                  Wo ist denn denn dann diese ominöse "50"?
                  Wo lässt Du diese?
                  Wo schreibst Du die hin?
                  Und was passiert wenn Du das nächste mal etwas etwas anderes als "50" sagst?
                  Also benötigen wir als Erstes mal einen Datenpunkt wo diese "Variable bzw. Lautstärke bzw. "Wert zwischen 0 und 100" hinlegen, und das ist eben der Datenpunkt den wir soeben angelegt haben.
                    thronis
                    oki doki werde ich machen. guck mir das heute abend mal an.
                    Muss jetzt nur nochmal weg.
                    Melde mich später, hoffe dann hat es klick gemacht :-)
                    Aber auf jeden fall schonmal vielen dank für deine hilfe
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Was jetzt noch benötigt wird ist ein Script, welches prüft ob sich die Lautstärke über den von Alexa angesprochenen Datenpunkt verändert hat.
                      Falls ja, soll das script nun letztendlich den http Befehl an den Receiver schicken.
                      Da ich keinen Denon Receiver habe, weiss ich nicht was genau von dem http-befehl alles mitgeschickt weren muß, dass mußt Du ausprobieren:
                      Gemäß der Formel wäre bei "Lautstärke = 20%" der zu übergebene Wert "-72"
                      (20 / 2.55) - 80 = -72
                      Folgendes würde ich an Deiner Stelle mal ausprobieren:
                      nur Wert
                      http://192.168.200.36/MainZone/index.pu … umeSet/-72
                      oder Wert mit vorangestellten "$"-Zeichen)
                      http://192.168.200.36/MainZone/index.pu ... meSet/$-72
                      oder mit Funktion(?)
                      http://192.168.200.36/MainZone/index.pu ... .math(-72)}
                      Code zum blockly import
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="hWq]a^0,RR/{G*/zvL%*" x="-187" y="-137"><mutation with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG">log</field>
                      <value name="URL"><shadow type="text" id="!J6#5n3%ohYbM|e2r]/i"><field name="TEXT">http://192.168.200.36/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/$-72</field></shadow></value></block>
                      [1917_denon_3.png](/assets/uploads/files/1917_denon_3.png)
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Und das wäre ein Vorschlag um den Blockly Code zusammenzubauen
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="UOdt?(t{Z=~|8j`o/t#d" x="-212" y="-137"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="O^i|+{HHFGg}oA#NT@G"><field name="oid">MultiMedia.0.Denon.Lautstärke_Denon</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="request" id="hWq]a^0,RR/{G*/zvL%*"><mutation with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="URL"><shadow type="text" id="!J6#5n3%ohYbM|e2r]/i"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="text_join" id="%kc/v;oE/EWZs*v%LG{x"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="8DU{-Vb7b1ebG@^fA;2K"><field name="TEXT">http://192.168.200.36/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/$</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="math_round" id=".!2WtTVAm#,3j4si-au"><field name="OP">ROUND</field>
                        <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="o@jdd6w#hn52KFHG6mFb"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="!KX5E8BoqHRCku[99m%~"><field name="OP">MINUS</field>
                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="8H2QIQr@!fml({/w(10"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="math_arithmetic" id="L5pq5jsBY7W#yOLp,X3
                        "><field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="_Y_ap==mVi7yAC:oLo31"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="convert_tonumber" id="!gTxu5O34YyX~dU!VM)e"><value name="VALUE"><block type="get_value" id=":@J?uHW[L32WTNj33a`M"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">MultiMedia.0.Denon.Lautstärke_Denon</field></block></value></block></value>
                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="4OdVW+Plb[8U~+sWGF9x"><field name="NUM">2.55</field></shadow></value></block></value>
                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="x#/f%42-;#^^|{~4+C}0"><field name="NUM">80</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value></block></statement></block>
                        [1917_denon_4.png](/assets/uploads/files/1917_denon_4.png)
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Hallo, für meinem Denon läuft dieses Script für die Lautstärke.
                          ! /* – do not edit following lines - START --
                          ! "debug": false,
                          ! "verbose": false
                          ! -- do not edit previous lines - END --*/
                          ! createState('Denon.Denon_Lautstärke', {
                          ! type: 'number',
                          ! name:'Denon-Lautstärke',
                          ! min: 0,
                          ! max: 100,
                          ! def: 50,
                          ! read: true,
                          ! write: true,
                          ! role: 'level.volume'});
                          ! var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
                          ! on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Lautstärke", change: "any"},
                          ! function (obj) {
                          ! var x = obj.state.val;
                          ! if (x === 0) {
                          ! require("request")(http + 'MUON'); // Bei Befehl "aus" wird Vol. auf Mute gesetzt.
                          ! console.log("Lautstärke AVR-4520 auf -MUTE- gesetzt.");
                          ! } else {
                          ! require("request")(http + 'MV' + x);
                          ! console.log("Lautstärke AVR-4520 auf " + x + " gesetzt.");
                          Die 80% Begrenzung habe ich bei mir direkt im Verstärker eingestellt. (so sind in dem Script Deine 80% dann trotzdem 100% für die Alexa Geschichte)
                          Der Alexa Befehl bei mir : Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer (so heißt das Ding bei mir als Smartgerät im Cloud Adapter) auf xy Prozent. (also nicht dimmen oder so…)
                            thronis
                            Puh. ich habe mir den Link von dir jetzt 2x durch gelesen, aber das ist mir wirklich zu hoch… habe
                            echt keine Ahnung davon...
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              was verstehst Du denn nicht ?
                              Du musst nur ein neues leeres Script erstellen und das von mir dort rein kopieren. Die IP Adresse musst Du noch mit der Deines Verstärkers überschreiben. (Sollte eigentlich beim Denon funktionieren. Welchen hast Du eigentlich ?)
                              Das Script erstellt Dir dann einen Datenpunkt, wenn es gestartet wird.
                              Dann gehst Du in den Cloud Adapter und fügst ein neues Smart Gerät über das + Zeichen hinzu. Den Datenpunkt findest Du dann unter JavaScript in den Objekten. Dann vergibst Du einen Namen, z.B. Lautstärke im Wohnzimmer, oder Verstärker, oder halt so wie es heißen soll. Danach sagst Du nur: Alexa, suche neue Geräte und es sollte gefunden werden.
                              Sonst frage einfach….
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 6e72fd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180417/11a1f76fd629c860f2729313536e72fd.jpg</link_text>" />
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @dslraser:
                                was verstehst Du denn nicht ? ` ich glaube es ging hier um die Erläuterungen in dem von mir empfohlenen Link viewtopic.php?f=24&t=5461&hilit=broadli … =60#p77911
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  ist deine Grundlautstärke wirklich volle Pulle (100%) ?? :o :o
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @BBTown:
                                    ist deine Grundlautstärke wirklich volle Pulle (100%) ?? :o :o ` Ich habe die Lautstärke im Verstärker auf 80% begrenzt. Wenn das Gerät eingeschaltet wird steht es immer auf 50%. (dev:50)
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... a97ce1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180417/966dc8798045b2c2171d7b481da97ce1.jpg</link_text>" />
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      aber wenn du sagen würdest "Alexa, schalte den Verstärker ein" dann würde der mit100% (entsprechend 80% im Verstärker) losbrüllen da Du den default für on auf 100% gestellt hast :o
                                        thronis
                                        Ich lach mich schlapp. ehrlich gesagt ich weiß nicht warum aber es funktioniert :-)
                                        Vielen Dank für eure Hilfe^^
                                        Werde später mal versuchen das zu verstehen.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @thronis:
                                          Werde später mal versuchen das zu verstehen. ` na, geht doch 8-)
                                          Hast Du das Script von dslraser genommen, oder bist Du den Weg gegangen, den ich beschrieben habe?
