  4. *gelöst* Blockly Raumtemperatur aus Heizungsthermostat auslesen
    5.9k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    :roll: Oh weia.. und ich dachte ich wäre mal einmal auf dem richtigen Weg :roll:
    Okay, okay ich fang dann mal an. 8-)
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Bitte einmal um Kontrolle 8-) Ist es so richtig?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Jup, das sieht schon viel besser aus lernst ja schnell :)
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          :) Danke, aber irgenwann muss man ja mal so ein bisschen kapieren von dem Ganzen. Man muss sich nur damit auseinandersetzen und jemanden haben der einen in die richtige Richtung lenkt ;)
          Danke!
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @surfer09:
              Hilfe, Hilfe, er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. Die Änderung wird nicht in die Variable geschrieben. `
              Hmm… Schreib den Wert erstmal in eine variable und und Dan die Variable ins objecten.
              Eventuell noch convertieren nach Zahl oder Text.
              Wen das nicht geht muss ich selber auch erst Mal probieren
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ohjeee. Das bekomme ich ja im Leben noch nicht hin. Kannst du das bitte mal als Beispiel erstellen? Muss auch nicht mehr heute sein..
                • paul53P Offline
                  @surfer09:
                  er zeigt irgendwie noch eine Warnung am im LOG. ` Dar Datenpunkt "Temp_Bad" ist nicht vom Typ "Zahl"(number). Das solltest Du im Reiter "Objekte" ändern.
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Hallo Paul,
                    das habe ich gerade gemacht. Der Wert überträgt sich aber trotzdem nicht in die Homematic.
                    • paul53P Offline
                      @surfer09:
                      Der Wert überträgt sich aber trotzdem nicht in die Homematic. `
                      Anstelle des Blockes "aktualisiere" muss der Block "steuere" verwendet werden, damit an die CCU gesendet wird.
                      Du hattest nicht erwähnt, dass es sich bei dem Datenpunkt "Temp_Bad" um eine SV der CCU handelt (man hätte es lediglich anhand des Homematic-Scripts vermuten können).
                      • paul53P Offline
                        In Deinem HM Script sehe ich, dass Du den Wert in einen String mit einer Nachkommastelle und der Maßeinheit konvertierst. Also ist die SV vom Typ "Zeichenkette" ? Dann muss auch der zugehörige Datenpunkt mit dem Namen "Temp_Bad" vom Typ "Zeichenkette" sein und man muss konvertieren. In Blockly habe ich allerdings keine Möglichkeit gefunden, feste Nachkommastellen vorzugeben. In Javascript geht es:
                        const idSrc = getIdByName('Heizung-Badezimmer:4.ACTUAL_TEMPERATURE');
                        const idDst = getIdByName('Temp_Bad');
                        on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                           setState(idDst, dp.state.val.toFixed(1) + ' °C'); // String mit 1 Nachkommastelle und Masseinheit
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Also den Wert auf "Zahl" umstellen finde ich nicht so gut. Hier werden dann keine Nachkommastellen ausgegeben…
                          Wie konvertiere ich den Wert über Blockly in eine Zeichenfolge?
                          • paul53P Offline
                            @surfer09:
                            Wie konvertiere ich den Wert über Blockly in eine Zeichenfolge? `
                            Etwa so, allerdings ohne feste Zahl der Nachkommastellen
                            • surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Ich habe das Element von "aktualisiere" auf "steuere" umgestellt. Jetzt wird der Wert übertragen, allerdings mit mehreren Stellen nach dem Komma. Kann man das noch irgendwie kürzen? 1 Stelle würde ja reichen…
                              Aktuell ist der Variablenwert auf "Zeichenkette" eingestellt.
                              • paul53P Offline
                                @surfer09:
                                mit mehreren Stellen nach dem Komma. Kann man das noch irgendwie kürzen? 1 Stelle würde ja reichen… `
                                Das ist der Wert als Zahl. Nach der Umwandlung in einen String sind die Nullen nach dem Komma nicht vorhanden. Allerdings wirst Du dann eine oder keine Nachkommastelle haben (z.B. 22 °C).
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Ich hab´s hinbekommen. Die Maßeinheit lässt sich in der Homematic hinterlegen, sodass der Wert als Zahl geschrieben werden kann.
                                  Ich habe die Screenshots angehangen, so wie es jetzt funktioniert.
                                  Danke!
