  4. *gelöst* Blockly Garagentormeldung
    5.9k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Der trigger ist falsch, nimm den cron shedule als trigger zur gewünschten Urzeit.
    Dan die fals Frage ob das Tor offen ist.
    Du möchtest ja zu einer bestimmten Zeit das Script ausführen und nicht wen sich der Status der Tür ändert [emoji3]
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @bishop:
      versuch mal so! `
      Das hat leider nicht geklappt bishop.
      Ich versuch' mich jetzt mal an dem Vorschlag von dutchman :)
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Vielen Dank Dutchman! Jetzt funktioniert´s! :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Super ! [emoji3]
          Setzt du bitte noch gelöst in deinem Titel ? ;-)
            Baerny
            ich würde gerne hier nochmal nachhaken, hab das Script nachgebaut, funktioniert auch. Allerdings bekomme ich jetzt jede Minute eine Nachricht solange das Tor offen ist. Mir würde es reichen, wenn ich nur einmal daran erinnert würde. Was muss ich da noch einbauen bzw. ergänzen ?
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Baerny:
              Baerny `
              Dan müsstest du eine variable setzten welche bei der Nachricht auf true gesetzt wird und wen das Tor wieder zu ist (also bei sonst) auf false.
              Dan machst du in der If Abfrage Tor offen wahr und die Variable false
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ich verstehe nicht ganz, warum das Skript dann jede Minute sendet. Bei mir im Skript wird ja nur gesagt um 21 und 22 Uhr. Und nicht noch jede Minute. Und dann muss man extra noch wieder eine Variable bauen, damit er nicht ständig losrattert?
                Also irgendwie wird mir Blockly zwischendrin immer unsympathischer und machmal auch nicht logisch….
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Poste Mal deinen Block und Export Dan können wir Mal drüber schauen kann meine Glaskugel gerade nicht finden [emoji20]
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ja, die Glaskugel ist in manchen Situationen schon nicht schlecht. Ich hätte manchmal auch gerne eine. :)
                    Ich konnte das Skript jetzt aber noch nicht testen. Wenn Baerny aber sagt er hat das Skript kopiert, wird das bei mir ja auch so sein, das er alle Minute eine Meldung raushaut.
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="am,hcEMkV+DaG`[vFs|L" x="63" y="38"><field name="COMMENT">Schickt eine Telegram Nachricht, wenn das Garagentor um 21 / 22 Uhr noch offen ist</field>
                        <next><block type="schedule_create" id="8([bmNU^CR_E2*`U5*x:"><field name="NAME">schedule</field>
                            <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="1J.x+H)W]9QMtkuzkoh]"><field name="CRON">0 21,22 * * *</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="jp9c:n^!y{UzWM^_oO}2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="58r8X~X4-r!JB0)X@1uY"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="a:S?blI]]yq~Ei=afLKK"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">hm-rega.0.15160</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="A(^N+rhqI6b^@m`|?)di"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="telegram" id="+f(lX]Xoks=]U5nxF*B,"><field name="LOG">error</field>
                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="WN2lVMS(m1Oq%hWHI-n+"><field name="TEXT">Das Garagentor ist noch offen!</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @surfer09:
                      Ich konnte das Skript jetzt aber noch nicht testen. Wenn Baerny aber sagt er hat das Skript kopiert, wird das bei mir ja auch so sein, das er alle Minute eine Meldung raushaut. `
                      Dein block und script sehen gut aus aber ich möchte mal das von Baerny sehen denke mal da stimmt was mit dem Cron nicht.
                      Bei dir sollte es so richtig gehen und allein um 9 und/oder 10 Uhr eine Meldung ausgeben.
                      ~Dutch
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Okay, das hätte mich jetzt auch stutzig gemacht.
                        Danke dir! ;)
                          Baerny
                          @dutchman, du hast recht, bei meinem Crown hatte ich nur 10, also nur die Stunde und keine Minuten angegeben. Nach Änderung auf 10.00 klappt es.
                          Danke für Eure Mühe
                          Baerny
