  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten an der cloud.pro
161 Beiträge 44 Kommentatoren 35.6k Aufrufe
    @modmax:
    Zudem gehen die Beiträge nach einer bestimten Zeit einfach verloren;
    spätestens wenn Sie auf Seite 2 der Suchergebnisse landen. `
    Deswegen sind sie ja ganz oben als globale Bekanntmachungen festgepinnt.
    Und auf der Website steht es auch
    Und damit auch im Info Adapter
    filename="Screenshot_20180412-213831.jpg" index="1">~~
    Gruß Rainer
      Info adapter
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Okay … die Webseite schau ich mir nie an ... und ich habe noch den 2er-AdminAdapter am Laufen.
        Verbuchen wir das also unter PP wie persönbliches Pech ... :-)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Kann sein, dass die Info zu spät eingestellt wurde und der Sync zum Admin schon durch war (alle 24 Stunden).
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            mariohbs
            Hi Zusammen,
            die Aussage
            > Wenn die Limits für manche Leute nicht passen, dann sollte man analysieren, wie viel Traffic sinnvoll wäre.
            bringt mich zu der Frage, wie kann ich überhaupt sehen wie viel Traffic ich selbst verursache?
            Habe mir bisher noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht aber wenn es Grenzen gibt würde ich mir wünsch auch sehen zu können, wie viel Traffic denn bei mir so zusammen kommt.
            Gibt es da einen Punkt im IoB den ich bisher vielleicht kontinuierlich übersehen haben oder ist da etwas geplant?
            Danke und Gruß
            Mario
            • apollon77A Offline
              Kurze Information: das Erstellen der Backups vor der Wartung hat etwas länger gedauert als gedacht. Daher dauert die Wartung noch an.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Update von ioBroker.pro ist abgeschlossen
                Lieber Benutzer,
                iobroker.pro Cloud wurde heute upgedated.
                Dabei sind unerwartete Problemchen mit dem Admin entstanden, die erfolgreich gelöst sind.
                Es kann sein, dass ihr Cloud-Adapter dabei angehalten wurde.
                Bitte starten sie den Adapter wieder.
                Als "bonus": über iobroker.pro funktioniert jetzt Admin3 interface.
                Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
                Mit freundlichen Grüßen,
                ioBroker Team
                • YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  Bei mir startetet der Cloud-Adapter nicht mehr - Staus gelb…
                  ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    Bei mir auch gelb->rot->gelb->rot
                      mariohbs
                      Gleiches Problem - Nix geht mehr :?
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:27.965	error	Cloud says: timeout
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:24.189	info	Trying to connect as system.user.xxxx from undefined
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:22.588	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@proxxxxx"
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:22.460	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.1
                      host.ioBroker-Pi	2018-04-15 05:42:19.492	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 11116
                      host.ioBroker-Pi	2018-04-15 05:42:18.441	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      host.ioBroker-Pi	2018-04-15 05:42:18.440	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:08.378	info	Connection lost
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:08.377	info	Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:08.376	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10560" in one minute. Reason: command from server
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:08.344	info	Connection changed: connect
                      cloud.0	2018-04-15 05:42:08.216	info	Trying to connect as system.user.xxx from undefined
                      cloud.0	2018-04-15 05:41:14.552	info	Connection changed: io server disconnect
                      cloud.0	2018-04-15 05:41:13.529	error	Cloud says: timeout
                      cloud.0	2018-04-15 05:41:09.705	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0	2018-04-15 05:41:08.153	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@proxxxx"
                        MarkusP
                        Bei mir leider auch. Cloud-Adapter bleibt auf Gelb. Neueste Adapter-Version ist installiert.
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          Bei mir alles im grünen Bereich
                          Gesendet von meinem Handy
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Auch bei mir das gleiche der Adapter wird nicht mehr Grün bleibt bei Gelb.
                            MFG Maggi
                            • U Offline
                              U Offline
                              udo.christ
                              Cloud adapter ist bei mir ebenfalls gelb und wird auch nach x versuchen und warten nicht grün.
                              „Cloud says timeout“ ist alles was als Fehler kommt.
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                Bei mir auch immer noch auf Gelb auch die Pro-Webseite ist nicht zu erreichen.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • R Offline
                                  ramses
                                  ahjo, ist wohl irgendwas doch nicht so sauber gelaufen. warten wir mal ab bis bluefox aus dem bett purzelt :-D
                                  • E Offline
                                    Erti1337
                                    Hoffentlich schläft er nicht solange wie meine Frau :)
                                    Ich hör sie schon maulen…..
                                    • htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      der Cloud Adapter müllt das log zu. Ich hab ihn jetzt angehalten.
                                      Hoffentlich wird das bald gelöst.
                                      Oder zumindest ein "offizieller" Status abgegeben.
                                      Gruss Hermann
                                        tempestas
                                        Bei mir ist alles gut - nur als info
                                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                          andyb
                                          Bei mir geht auch nix. Bin aber im Urlaub und das ohne PC. Hoffentlich funktioniert meine Abwesenheits Simulation zuhause trotzdem weiter. <emoji seq="1f928">🤨</emoji>
