  4. [gelöst] Smartmeter im Multihost
    6.0k
81 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Sieht für mich immer noch OK und funktionierend aus.
    Wenn du Browser Cache gelöscht hast, Objekte reload, Forced Reload (CTRL+F5)…
    Gehen mir die Ideen aus.
    Nutzt du Chrome als Browser? Nicht zufällig auf nem Mac oder IPAD ? Da habe ich auch ganz merkwürdige Probleme.
    • L Offline
      ludino
      Ja nutze den chrome auf ein windows 10 rechner
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Dann JS-Controller Downgrade…
        Wobei das nur ein Versuch ist.
        Ich befürchte eher das es aus irgendeinem Grund etwas lokales bei dir ist.
        Gibt es sonst irgendwelche Meldungen im iobroker log?
        • L Offline
          ludino
          Mir ist gerade was aufgefallen beim nochmaligen neuinstallieren ist ddieser fehler gekommen
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:48:05.410 info object change system.adapter.smartmeter.0
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:48:03.277 info object change system.adapter.smartmeter.0
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:47:44.443 info object change system.adapter.smartmeter.0
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:58.383 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/smartmeter.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/n
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:09.261 info Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:09.260 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.530 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 697
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.529 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
          host.raspberrypi 2018-04-13 21:44:08.526 info object deleted system.adapter.smartmeter.0
          • apollon77A Offline
            Also stoppe mal iobroker. Mach wirklich mal „chmod -R 777 /opt/iobroker“
              Dann nochmal schauen.
              • L Offline
                ludino
                also wenn ich lösche kommt schon diese fehlermeldung
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:07:52.680
                error
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:07:52.304
                info
                beim neuinstallieren
                smartmeter.0
                2018-04-13 22:11:55.025
                info
                Received 9 values, 5 updated
                smartmeter.0
                2018-04-13 22:11:43.101
                info
                Received 9 values, 9 updated
                smartmeter.0
                2018-04-13 22:11:41.387
                info
                starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:11:38.702
                info
                instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2254
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:11:38.655
                info
                "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:11:38.654
                info
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:11:36.058
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.345
                info
                exit 0
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.334
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0 created
                host.raspberrypi
                2018-04-13 22:11:08.321
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.287
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.257
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.224
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.194
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.167
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.133
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.100
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.068
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.052
                info
                host.raspberrypi create instance smartmeter
                iobroker
                2018-04-13 22:11:08.017
                info
                host.raspberrypi object system.adapter.smartmeter created
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.895
                info
                upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.833
                info
                upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.730
                info
                upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.656
                info
                upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.595
                info
                upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.498
                info
                upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.470
                info
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                iobroker
                2018-04-13 22:11:07.439
                info
                host.raspberrypi install adapter smartmeter
                iobroker
                2018-04-13 22:10:58.916
                info
                iobroker
                info
                Call(int argc, v8::Local argv[]) const {
                iobroker
                info
                ../../../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                iobroker
                info
                In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                obj->callback.Call(2, argv);
                iobroker
                info
                ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*)
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.127
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                from ../src/serialport.cpp:1:
                iobroker
                info
                In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                data->callback.Call(1, argv);
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                data->callback.Call(2, argv);
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is depre
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.108
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.090
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.079
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.072
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.065
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated
                iobroker
                2018-04-13 22:10:51.056
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                iobroker
                info
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local Nan::Callback::Call(int, v8::Local*) const’ is deprecated [-
                iobroker
                2018-04-13 22:10:46.375
                info
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/smartmeter-obis/node_modules/serialport/.node-gyp"
                iobroker
                2018-04-13 22:10:46.367
                info
                EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"
                iobroker
                2018-04-13 22:10:46.365
                info
                WARN
                iobroker
                2018-04-13 22:10:46.363
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:10:46.359
                info
                gyp
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.521
                info
                EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.517
                info
                WARN install
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.515
                info
                prebuild-install
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.503
                info
                looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.1.1-node-v48-linux-arm.tar.gz
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.501
                info
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.499
                info
                prebuild-install
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.492
                info
                begin Prebuild-install version 2.5.1
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.481
                info
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.479
                info
                iobroker
                2018-04-13 22:10:44.472
                info
                prebuild-install
                iobroker
                2018-04-13 22:09:47.754
                info
                npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker
                2018-04-13 22:09:46.627
                info
                NPM version: 3.10.10
                iobroker
                2018-04-13 22:09:43.143
                info
                add smartmeter
                iobroker
                2018-04-13 22:08:18.806
                info
                exit 0
                und wie soll es sein keine objekte.
                Hilft vielleicht eine Neuinstallation, was ich aber nicht glaube, hatte es anfangs auf einem PI zero am laufen ohne objekte, dann eine neu installation auf einem pi 3 und da das gleiche!
                • L Offline
                  ludino
                  achja
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon started. PID: 1719
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Also im Log oben stehen beim ersten Start das Channels und States anegelgt werden und auch wann Daten aktualisiert werden.
                    Kannst Du im Tab "Events" mal schauen ob wenn neue Daten reinkommen dort einträge für smartmeter.0 kommen ?!
                    Aber ansonsten bin ich mit meinem Latein echt am Ende
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Eins noch…
                      Wie sieht die SD Karte aus... genug Platz?
                      • L Offline
                        ludino
                        Klar kann ich das machen,
                        storeAdapter
                        subtitlesInstanzen
                        view_listObjekte
                        view_headlineLog
                        flash_onEreignisse
                        codeSkripte
                        storageHosts
                        visibility
                        build
                        HOST RASPBERRYPIioBroker.admin 3.3.9
                        pause delete
                        smart
                        close
                        Wert
                        Zeit Geändert
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.outputCount 28 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.973 2018-04-13 22:37:56.973
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.inputCount 0 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.973 2018-04-13 22:37:56.973
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.uptime 1578 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.972 2018-04-13 22:37:56.972
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed 11.41 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.971 2018-04-13 22:37:56.971
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal 16.98 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.971 2018-04-13 22:17:11.458
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.memRss 39.61 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.970 2018-04-13 22:37:56.970
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.connected true true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.966 2018-04-13 22:11:41.365
                        stateChange system.adapter.smartmeter.0.alive true true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:56.960 2018-04-13 22:11:41.349
                        stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.value 303.94 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.560 2018-04-13 22:37:54.560
                        255.rawvalue "000303.94W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.560 2018-04-13 22:37:54.560
                        stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255
                        255.value 66.24 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.559 2018-04-13 22:37:54.559
                        stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.rawvalue "000066.24W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.558 2018-04-13 22:37:54.558
                        stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.value 11.61 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.558 2018-04-13 22:37:54.558
                        255.rawvalue "000011.61W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.557 2018-04-13 22:37:54.557
                        stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255
                        255.value 226.09 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.553 2018-04-13 22:37:54.553
                        stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.rawvalue "000226.09W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.546 2018-04-13 22:37:54.546
                        stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value 17097.6423771 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.543 2018-04-13 22:37:54.543
                        255.rawvalue "00017097.6423771kWh" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:54.531 2018-04-13 22:37:54.531
                        255.value 306.8 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.559 2018-04-13 22:37:42.559
                        stateChange smartmeter.0.1-0:1_7_255255.rawvalue "000306.80W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.559 2018-04-13 22:37:42.559
                        stateChange smartmeter.0.1-0:61_7_255255.value 65.59 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.558 2018-04-13 22:37:42.558
                        255.rawvalue "000065.59W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.558 2018-04-13 22:37:42.558
                        255.value 11.83 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.557 2018-04-13 22:37:42.557
                        stateChange smartmeter.0.1-0:41_7_255255.rawvalue "000011.83W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.557 2018-04-13 22:37:42.557
                        stateChange smartmeter.0.1-0:21_7_255255.value 229.38 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.556 2018-04-13 22:37:42.556
                        255.rawvalue "000229.38W" true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.555 2018-04-13 22:37:42.555
                        255.value 17097.6413603 true smartmeter.0 2018-04-13 22:37:42.552 2018-04-13 22:37:42.552
                        stateChange smartmeter.0.1-0:1_8_0255.rawvalue "00017097.6413603kWh" true
                        • L Offline
                          ludino
                          @wendy2702:
                          Wie sieht die SD Karte aus… genug Platz? `
                          ich denke genug
                          Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/root 30G 1.5G 27G 6% /
                          devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                          tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                          tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                          tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                          tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
                          tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Dann bin ich jetzt Ideen los [emoji22]
                            • L Offline
                              ludino
                              @wendy2702:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                              Okay, aber vielen lieben dank euch allen für die super hilfe….! Vielleicht hat je noch jemand eine Idee......!
                              Oder vielleicht ein Lösungsansatz was ich noch versuchen kann! Ich werde aufjeden fall morgen das system neu aufspielen und ohne irgendwelche Updates den smartmeter installieren. Wobei ich das schon so gemacht habe (bin ich mir aber nicht mehr sicher)
                              Aber ich frage mich echt Wenn daten kommen (das ist ja mal offensichtlich) kann ich diese nicht auch anders abfangen)
                              gruß
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Mir fällt nur noch ne andere JS-Controller Version zum testen ein
                                • L Offline
                                  ludino
                                  dann immer raus damit
                                  • L Offline
                                    ludino
                                    ah sorry jetzt verstanden ich versuch es
                                    • L Offline
                                      ludino
                                      als info,
                                      wenn ich iobroker neu installiere ohne ein IOBROKER Update sprich admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 upzudaten kommen die Objekte und auch werte.
                                      Auch gegentest gemacht Iobroker neu installiert admin auf 3.3.9 und js-controller auf 1.4.2 geupdatet keine Objekte vom smartmeter vorhanden.
                                      Iobroker neu installiert ohne update, dann smartmeter installiert, danach update auf admin 3.3.9 und js-controller 1.4.2 alles gut und Objekte weiterhin vorhanden inklusive sich änderten werte.
                                      Eventuell ein Bug im Smartmeter?
                                      Vielleicht kann ich dem einem oder anderem Helfen damit.
                                      Euch noch mal vielen dank für eure geduld und hilfe!
                                        Zur verifizierung: DU nutzt kein Redis. Korrekt?
                                        • L Offline
                                          ludino
                                          nein nutze ich nicht
