  4. Ical Setzen eines Events
    5.6k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    dalmabrain
    #116
    @mikiline:
    @cotonila:
    Gut und schön, nur dass ich die VIS nicht nutze. Schreib mir, wie vorhin kurz erwähnt die Werte nur in Homematic Variablen… `
    Dann verwende das Skript oben. Dann werden die Anzahl Tage bis zur nächsten Abholung in einzelne Variablen geschrieben.
    Steht eine 0 dann ist es "Heute", steht eine 1 dann ist "Morgen und bei einer 14 ist es ne Woche..
    Ps: kannst es ja gleichzeitig laufen lassen und prüfen ob alles klappt und später die 4 oder 5 anderen löschen ;) `
    Hi Mikiline,
    Ich habe dein Script verwendet und mit meinem Ical-Datenobjekt angepasst (–> ical.0). leider zeigt es bei den erstellen States immer NULL an. Was mache ich falsch?
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    16:49:48.806	[info]	javascript.0 Start javascript script.js._test.Muelltermine
    16:49:48.807	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Heute Gelber Sack Übermorgen GelberSack In 6 Tagen Biotonne
    16:49:48.807	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: -1
    16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist:
    16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
    16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
    16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: , ,
    16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
    16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
    16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
    16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
    16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: 8
    16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist: Heute
    16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
    16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Heute , Heute , Heute
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
    16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: -1
    16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist:
    16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
    16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
    16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: , ,
    16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: 57
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist: In 6 Tagen
    16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: In 6 Tagen , In 6 Tagen , In 6 Tagen
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
    16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
    16:49:48.815	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    GELÖST
    Ich hatte noch die relative Datumsangabe eingeschaltet :)
      tempestas
      #117
      Edit 2: sehe gerade, er hats schon gelöst. :idea:
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        Dirk18
        #118
        habe das Müllscript erfolgreich im Einsatz.
        Im Log bekomme ich aber immer diese Warnung.
        javascript.0 2018-03-22 14:44:28.663 warn at Object. (script.js.Kalender.Status_Restmüll:5:5)
        javascript.0 2018-03-22 14:44:28.659 warn Wrong type of mqtt.0.example1.led1: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        Was muss geändert werden damit der Fehler nicht mehr auftritt?
        Dirk
          tempestas
          #119
          Also das hier````
            Dirk18
            #120
            Da bin ich wohl mit den scripten durcheinander gekommen, das kommt nicht von Müllscript sondern von dem hier, (wurde mit Blockly erzeugt)
            on({id: "javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll"/*Rest Müll wird morgen abgeholt*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll").val == true) {
                setState("mqtt.0.example1.led1"/*example1/led1*/, false);
              } else if (getState("javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll").val == false) {
                setState("mqtt.0.example1.led1"/*example1/led1*/, true);
            der schaut nach dem Status in Müllwarnung und schaltet dann Led´s ein je nachdem welche Tonne abgeholt wird.
            Weiß jemand was man dort ändern sollte.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #121
              Hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.
              Mach besser ein neues auf und schreibe in den Betreff auch "Blockly" mit rein.
              Screenshot von dem Blockly auch posten.
                tempestas
                #122
                Vergleiche mal mit === nicht ==
                  mikiline
                  #123
                  jedenfalls mal KEINE Leerzeichen und KEINE Umlaute (ä,ö,ü)
                  Die solltest rausnehmen, kann immer Probleme machen (muss nicht aber kann)
                    Dirk18
                    #124
                    Danke für eure Tipps, werd ich probieren.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #125
                      ich hoffe das passt hier noch hin aber ich nutze z.B, dieses Script zur Ansage Abfuhrtermine Müll.
                      /* Kalenderevent in der Zukunft suchen ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975 ! 20.09.2016 erstellt von pix 13.11.2016 angepasst für Sven */ ! // Definition var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; var lautstaerke = 60; ! // User Anpassungen var suchstring = 'Gelbe Säcke'; // Suchbegriff var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen var logging = true; // debug Log ein/ausschalten // Ende User Anpassungen ! createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, { type: 'boolean', name: suchstring + ' wird morgen abgeholt', desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)', def: false }); var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring; setState(idEventState, false); ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen ! function datum(x) { var jetzt = new Date(); if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt); //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit); var jahr = zeit.getFullYear(); var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1; var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate(); return (tag + '.' + monat + '.' + jahr); } ! function pruefeKalender() { var kalender = getState(idTabelle).val; var tag = datum(parseInt(stichtag,10)); if (logging) log(tag); try{ var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String if (logging) log(ereignisse); for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("08/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/setstate(idsayit,/lautstaerke/";"/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/8min/nach/mitternacht/schedule("5/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>
                      ! Jetzt sieh mein iCal Eintrag für heute so aus:
                      ! Jetzt habe ich heute eine Ansage:
                      ! ~~[code]~~2018-04-12 19:08:00.235 - info: sayit.0 saying: Gelbe Säcke Mülltonne wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße! [/code]
                      ! Obwohl morgen nichts abgeholt wird.
                      ! Was muss/kann ich denn am Script ändern damit das richtig ausgegeben wird?
                      ! Danke und Gruß
                      ! Mirko[/i][/i][/i]
                        tempestas
                        #126
                        Sehe keinen Fehler / Grund.
                        Du solltest aber um 19:05h ein Log haben, was sagt das denn?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #127
                          Danke für deine Antwort. Hier mal das Logfile vom betreffenden Zeitraum:
                          2018-04-12 19:05:00.239 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 19:05:00 GMT+0200 (CEST) 2018-04-12 19:05:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) 2018-04-12 19:05:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: 13.04.2018 2018-04-12 19:05:00.244 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: [ { "date": "Heute ", "event": "Abfuhrtermin: Restmüll", "_class": "ical_Abfallkalender ical_today", "_date": "2018-04-11T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-12T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "3b65e2f3440a9d173f90f71003de217c", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "Heute ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfallkalender ical_today", "_date": "2018-04-11T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-12T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "ab08323ee3d94fa2441beff82c59ef30", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "Übermorgen ", "event": "Abfuhrtermin: Grüncontainer 1", "_class": "ical_Abfallkalender ical_dayafter", "_date": "2018-04-13T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-14T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "a8c88a77ec583a88f0dc3a3bf7cd3f73", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "In einer Woche ", "event": "Abfuhrtermin: Bioabfälle", "_class": "ical_Abfallkalender ical_oneweek", "_date": "2018-04-18T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-19T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "f5427fca712436ff5ac22322fb704bed", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "21.04.2018 ", "event": "Abfuhrtermin: Grüncontainer 2", "_class": "ical_Abfallkalender ", "_date": "2018-04-20T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-21T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "9c96cba69b84465dd7c8f9999d183b16", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" } ] 2018-04-12 19:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 19:05:00 GMT+0200 (CEST) 2018-04-12 19:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) 2018-04-12 19:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: 13.04.2018 2018-04-12 19:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: [ { "date": "Heute ", "event": "Abfuhrtermin: Restmüll", "_class": "ical_Abfallkalender ical_today", "_date": "2018-04-11T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-12T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "3b65e2f3440a9d173f90f71003de217c", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "Heute ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfallkalender ical_today", "_date": "2018-04-11T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-12T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "ab08323ee3d94fa2441beff82c59ef30", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "Übermorgen ", "event": "Abfuhrtermin: Grüncontainer 1", "_class": "ical_Abfallkalender ical_dayafter", "_date": "2018-04-13T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-14T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "a8c88a77ec583a88f0dc3a3bf7cd3f73", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "In einer Woche ", "event": "Abfuhrtermin: Bioabfälle", "_class": "ical_Abfallkalender ical_oneweek", "_date": "2018-04-18T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-19T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "f5427fca712436ff5ac22322fb704bed", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" }, { "date": "21.04.2018 ", "event": "Abfuhrtermin: Grüncontainer 2", "_class": "ical_Abfallkalender ", "_date": "2018-04-20T22:00:00.000Z", "_end": "2018-04-21T22:00:00.000Z", "_section": "Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ", "_IDID": "9c96cba69b84465dd7c8f9999d183b16", "_allDay": true, "_rule": " ", "_calName": "Abfallkalender" } ] 2018-04-12 19:05:00.491 - [32minfo[39m: dwd.1 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1 2018-04-12 19:05:01.267 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 0 (OK) 2018-04-12 19:06:00.010 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.yr.0 started with pid 2011 2018-04-12 19:06:00.413 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.13.1 2018-04-12 19:06:00.547 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no 2018-04-12 19:06:05.596 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2018-04-12 19:08:00.235 - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Gelbe Säcke Mülltonne wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße! 2018-04-12 19:08:00.241 - [32minfo[39m: sayit.0 Set "chromecast.0.Ansage_Flur.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"60"} 2018-04-12 19:08:00.247 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to launch default player 2018-04-12 19:08:00.254 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to join player 2018-04-12 19:08:00.255 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Connected player 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Default player lauched 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Connected player 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Player joint 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play announcement - "http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3" 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - setting volume to same value 60 - ignored 2018-04-12 19:08:00.256 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play url - http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3 2018-04-12 19:08:00.281 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play playlist with 1 items 2018-04-12 19:08:01.159 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Playing playlist with 1 items 2018-04-12 19:08:04.229 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Playing - http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3 2018-04-12 19:08:08.602 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Finished playing announcement 2018-04-12 19:08:08.602 - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - setting volume to same value 60 - ignored[/code]
                          ! Ich nutze das Script 4 mal für die Unterschiedlichen Tonnen (natürlich angepasst) mit jeweils ca. 5 minuten Zeitversatz. Der Fehler tritt auch bei den anderen auf soweit ich das mitbekomme wenn ich zu Hause bin.
                            tempestas
                            #128
                            Wasm ir auffällt:
                            ich sehe im Log nicht, dass das Skript einen Treffer meldet. Trotzdem erfolgt die Ansage. Mein Verdacht ist, dass der Trigger (treffer) nicht wieder auf false gesetzt wurde.
                            Was sagen denn die eventStates?
                            Also was steht JETZT in javascript.0.Muellwarnung.Gelbe Säcke" ?
                            Das könnte übrigens ein Problem sein:
                            1. Umlaute -> geht wahrscheinlich, ist aber nicht ideal
                            2. Leerzeichen! Könnte auch Probleme machen.
                            Mein Tipp ist also, dass deine eventStates nicht von true wieder auf false gehen? Dann müsstest du das Thema aber quasi jeden Tag haben?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #129
                              Aktuell stehen die für alle auf "false":
                              Jeden Tag haben wir das nicht.
                              Wenn die Umlaute und/oder das Leerzeichen ein Problem sind muss ich mal sehen wie ich das ändern kann.
                                tempestas
                                #130
                                mich wundert halt, dass dieser State auf true gegangen sein muss, sonst würde sayit nicht ausgelöst. Gleichzeitig steht da aber nichts im Skript, dass der Suchwert gefunden wurde.
                                Wenn du mit der Maus draufgehst auf den State (auf das false), was wird dann angezeigt (last change?)
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #131
                                  Letzte Änderung am 13.04.
                                    tempestas
                                    #132
                                    ok, d.h. es ist heute nacht von true auf false gegangen, was zeigt, dass das Skript da wohl funktioniert.
                                    Leider sagt das nichts, warum es davor auf true gegangen ist. Per aktuellem Stand kann ich da leider nicht weiterhelfen. Wie gesagt, ich sehe im Skript so keine Themen und soweit es einschätzbar ist, arbeitet es wie es soll. Die Frage die offen ist, können wir aktuell nicht sehen.
                                    Es sei denn, du kannst das Log vom 11 / 12.4 ziehen? Um zu sehen, ob da ein Treffer gemeldet wird
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #133
                                      Logs… kein Problem ;)
                                      Hier mal ein gekürztes vom 11.04. 0-3 Uhr. Die Javascript Müll Abfrage wiederholt sich alle 30minuten.
                                      2018-04-11 00:00:03.850 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: Abfallkalender https://192.168.178.19:8443/remote.php/dav/calendars/Abfallkalender/personal/?export
                                      ! 2018-04-11 00:00:04.314 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.314 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.314 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:00:04.314 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_class": "ical_Abfallkalender ical_tomorrow",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "In 3 Tagen ",
                                      "_class": "ical_Abfallkalender ical_3days",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "19.04.2018 ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:00:04.315 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.315 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.315 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:00:04.315 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:00:04.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Treffer: Morgen Gelbe Säcke
                                      2018-04-11 00:00:04.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:00:04.316 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:00:04.317 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.317 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:00:04.317 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:00:04.318 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:00:04.318 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Treffer: Morgen Restmüll
                                      2018-04-11 00:00:08.100 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-11 00:00:09.830 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-11 00:00:09.832 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-11 00:00:25.810 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-11 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:01:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Treffer: Morgen Restmüll
                                      2018-04-11 00:02:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:02:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:02:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:02:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:02:00.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:03:28.967 - [32minfo[39m: nut.0 Start NUT update
                                      2018-04-11 00:03:28.970 - [32minfo[39m: nut.0 All Nut values set
                                      2018-04-11 00:05:00.014 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.1 started with pid 28186
                                      2018-04-11 00:05:00.235 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:05:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:05:00.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:05:00.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:05:00.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:05:00.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Treffer: Morgen Gelbe Säcke
                                      2018-04-11 00:05:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:05:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:05:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 00:05:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 00:05:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: ===>Wird einmal am Tag ausgelöst
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.0.data.table, timerId=633) => {"val":[{"date":"11.04.2018 ","event":"XXX hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2018-04-10T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"522047e43b","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"11.04.2018 ","event":"Louis hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ical_today","_date":"2018-04-10T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"d3fb64b350","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"17.04.2018 ","event":"XXX hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ical_6days","_date":"2018-04-16T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-17T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"9ade5fecd7","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"23.04.2018 ","event":"XXX hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ","_date":"2018-04-22T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-23T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"7a14376534","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"}],"ack":true,"ts":1523397604309,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","lc":1523397604309}
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.0.data.count, timerId=633) => {"val":2,"ack":true,"ts":1523397604282,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","lc":1523397604282}
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: [
                                      "date": "11.04.2018 ",
                                      "event": "XXX hat Geburtstag",
                                      "_class": "ical_Geburtstage ical_today",
                                      "_date": "2018-04-10T22:00:00.000Z",
                                      "_end": "2018-04-11T22:00:00.000Z",
                                      "_section": "",
                                      "_IDID": "522047e43b",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " rrule ",
                                      "_calName": "Geburtstage"
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=javascript.0.Kalenderereignisse.heute, state="XXX und Louis haben Geburtstag")
                                      2018-04-11 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstage: XXX und Louis haben Geburtstag
                                      2018-04-11 00:05:00.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.2.data.table, timerId=633) => {"val":[{"date":"Morgen ","event":"Abfuhrtermin: Restmüll","_class":"ical_Abfallkalender ical_tomorrow","_date":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-12T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"3b65e2f3440a9d173f90f71003de217c","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"Morgen ","event":"Abfuhrtermin: Gelbe Säcke","_class":"ical_Abfallkalender ical_tomorrow","_date":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-12T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"ab08323ee3d94fa2441beff82c59ef30","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"In 3 Tagen ","event":"Abfuhrtermin: Grüncontainer 1","_class":"ical_Abfallkalender ical_3days","_date":"2018-04-13T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-14T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"a8c88a77ec583a88f0dc3a3bf7cd3f73","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"19.04.2018 ","event":"Abfuhrtermin: Bioabfälle","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2018-04-18T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-19T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"f5427fca712436ff5ac22322fb704bed","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"21.04.2018 ","event":"Abfuhrtermin: Grüncontainer 2","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2018-04-20T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-21T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"9c96cba69b84465dd7c8f9999d183b16","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"}],"ack":true,"ts":1523397604310,"q":0,"from":"system.adapter.ical.2","lc":1523397604310}
                                      2018-04-11 00:05:00.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 00:05:00.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=javascript.0.Muellereignisse.heute, state="")
                                      2018-04-11 00:05:00.251 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Müll:
                                      ! 2018-04-11 01:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 01:01:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 01:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 01:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 01:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-11 01:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Treffer: Morgen Restmüll
                                      2018-04-11 01:02:00.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 01:02:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-11 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 12.04.2018
                                      2018-04-11 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Morgen ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      Und hier 12.04. 0-1 Uhr
                                      2018-04-12 00:00:00.095 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.ical.2 started with pid 29178
                                      ! 2018-04-12 00:00:01.913 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.1
                                      ! 2018-04-12 00:00:03.898 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: Abfallkalender https://192.168.178.19:8443/remote.php/dav/calendars/Abfallkalender/personal/?export
                                      2018-04-12 00:00:03.940 - [32minfo[39m: ical.2 Set events.Abfuhrtermin to true
                                      ! 2018-04-12 00:00:04.043 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.044 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:00:04.045 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:00:04.045 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.045 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.045 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:00:04.045 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:00:04.046 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:00:04 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.046 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:00:04.046 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:00:04.046 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:00:07.970 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-12 00:00:09.528 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-12 00:00:09.570 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-12 00:00:30.441 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2018-04-12 00:01:00.240 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:01:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:01:00.241 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:02:00.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:02:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:02:00.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:02:00.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:02:00.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:03:30.431 - [32minfo[39m: nut.0 Start NUT update
                                      2018-04-12 00:03:30.434 - [32minfo[39m: nut.0 All Nut values set
                                      2018-04-12 00:05:00.013 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.1 started with pid 30623
                                      2018-04-12 00:05:00.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:05:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:05:00.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 00:05:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 00:05:00.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Papier_19:05Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 00:05:00.246 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: ===>Wird einmal am Tag ausgelöst
                                      2018-04-12 00:05:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.0.data.table, timerId=1051) => {"val":[{"date":"17.04.2018 ","event":"XXX hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ical_5days","_date":"2018-04-16T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-17T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"9ade5fecd7","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"},{"date":"23.04.2018 ","event":"XXX hat Geburtstag","_class":"ical_Geburtstage ","_date":"2018-04-22T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-23T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"7a14376534","_allDay":true,"_rule":" rrule ","_calName":"Geburtstage"}],"ack":true,"ts":1523484003971,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","lc":1523484003971}
                                      2018-04-12 00:05:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.0.data.count, timerId=1051) => {"val":0,"ack":true,"ts":1523484003970,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","lc":1523484003970}
                                      2018-04-12 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: [
                                      "date": "17.04.2018 ",
                                      "_class": "ical_Geburtstage ical_5days",
                                      "_date": "2018-04-16T22:00:00.000Z",
                                      "_end": "2018-04-17T22:00:00.000Z",
                                      "_section": "",
                                      "_IDID": "9ade5fecd7",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " rrule ",
                                      "date": "23.04.2018 ",
                                      "_class": "ical_Geburtstage ",
                                      "_date": "2018-04-22T22:00:00.000Z",
                                      "_end": "2018-04-23T22:00:00.000Z",
                                      "_section": "",
                                      "_IDID": "7a14376534",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " rrule ",
                                      2018-04-12 00:05:00.250 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=javascript.0.Kalenderereignisse.heute, state=" hat Geburtstag")
                                      2018-04-12 00:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstage: hat Geburtstag
                                      2018-04-12 00:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=ical.2.data.table, timerId=1051) => {"val":[{"date":"Heute ","event":"Abfuhrtermin: Restmüll","_class":"ical_Abfallkalender ical_today","_date":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-12T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"3b65e2f3440a9d173f90f71003de217c","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"Heute ","event":"Abfuhrtermin: Gelbe Säcke","_class":"ical_Abfallkalender ical_today","_date":"2018-04-11T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-12T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"ab08323ee3d94fa2441beff82c59ef30","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"Übermorgen ","event":"Abfuhrtermin: Grüncontainer 1","_class":"ical_Abfallkalender ical_dayafter","_date":"2018-04-13T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-14T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"a8c88a77ec583a88f0dc3a3bf7cd3f73","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"In einer Woche ","event":"Abfuhrtermin: Bioabfälle","_class":"ical_Abfallkalender ical_oneweek","_date":"2018-04-18T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-19T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"f5427fca712436ff5ac22322fb704bed","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"},{"date":"21.04.2018 ","event":"Abfuhrtermin: Grüncontainer 2","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2018-04-20T22:00:00.000Z","_end":"2018-04-21T22:00:00.000Z","_section":"Ihre Abfuhrtermine als iCal Export – Ein Service der Regio Entsorgung AöR – www.regioentsorgung.de ","_IDID":"9c96cba69b84465dd7c8f9999d183b16","_allDay":true,"_rule":" ","_calName":"Abfallkalender"}],"ack":true,"ts":1523484004041,"q":0,"from":"system.adapter.ical.2","lc":1523484004041}
                                      2018-04-12 00:05:00.252 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      ! 2018-04-12 01:01:00.242 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 01:01:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 01:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 01:01:00.243 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 01:01:00.244 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Restmüll_19Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      2018-04-12 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Thu Apr 12 2018 01:02:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Fri Apr 13 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)
                                      2018-04-12 01:02:00.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 13.04.2018
                                      2018-04-12 01:02:00.234 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "date": "Heute ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      "_allDay": true,
                                      "_rule": " ",
                                      Wenn du einen bestimmten Zeitstempel oder Eintrag haben musst sag bescheid.
                                      Danke für die Hilfe
                                        tempestas
                                        #134
                                        Hier wird auf true gesetzt (nehme ich an, zumindest sagt das Log, dass er die gelben Säcke findet)
                                        `2018-04-11 00:05:00.235  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Jetztzeit: Wed Apr 11 2018 00:05:00 GMT+0200 (CEST)
                                            "date": "Morgen  ",
                                            "_allDay": true,
                                            "_rule": " ",
                                        2018-04-11 00:05:00.237  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Ansagen.Ansage_Gelbe_Säcke_19:08Uhr: Treffer: Morgen Gelbe Säcke[/code]`
                                        Also sollte man am 11.4 um 19:08h dann auch sehen, dass die Sayit Ansage losgeht, denn am 12.4 wurde ja dann der gelbe Sack abgeholt, korrekt?
                                        Kannst du in den Logs nachsehen, ob Sayit aktiv wurde?
                                        Am 12.4 wurde dann auch nichts ausgelöst, d.h. dann hätte der Trigger auf false gesetzt werden müssen.
                                        Ich schlage vor, in dein Skript folgendes einzubauen im Bereich "function pruefeKalender()
                                        `~~[code]~~function pruefeKalender() {
                                            try{
                                                for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/log("ideventstate/für/"+suchstring/"/wurde/auf/"+getstate(ideventstate).val/gesetzt");/neu/eingefÜgt/zum/testen/<e=""></kalender.length;>`
                                        edit:
                                        um dein Log zu entlasten kannst du meines Erachtens hierauf
                                        `~~[code]~~// bei Aktualisierung
                                        on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                            pruefeKalender();
                                        });[/code]`
                                        verzichten. Müll wirst du ja nicht im Minutentakt neu einpflegen und selbst wenn du jetzt einen neuen Kalender einpflegst und in wenigen Minuten wird es abgeholt (sehr spontan) wirst du es wohl auch so wissen.
                                        Ich nehme an, dein ical synchronisiert alle 30 Minuten? Daher müsste bei dann dieser Überlauf im Log kommen.[/i][/i][/i][/code]
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #135
                                          vielen Dank für die ausführliche Untersuchung.
                                          Korrekt am 11.4. gab es um 19:08Uhr eine Ansage:
                                          `2018-04-11 19:08:00.237  - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Gelbe Säcke Mülltonne wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!
                                          2018-04-11 19:08:00.815  - [32minfo[39m: sayit.0 Set "chromecast.0.Ansage_Flur.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"60"}
                                          2018-04-11 19:08:00.817  - [32minfo[39m: sayit.0 Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/lib/../say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/80ac330bcc8aaabfc03dc3a30e3084d9.mp3"
                                          2018-04-11 19:08:00.821  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to launch default player
                                          2018-04-11 19:08:00.838  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to join player
                                          2018-04-11 19:08:00.838  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Connected player
                                          2018-04-11 19:08:00.838  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Default player lauched
                                          2018-04-11 19:08:00.838  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Player joint
                                          2018-04-11 19:08:00.839  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play announcement - "http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                          2018-04-11 19:08:00.839  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play url - http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          2018-04-11 19:08:00.852  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Try to play playlist with 1 items
                                          2018-04-11 19:08:00.880  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - set volume to 60
                                          2018-04-11 19:08:01.812  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Playing playlist with 1 items
                                          2018-04-11 19:08:04.864  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Playing - http://192.168.178.18:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                          2018-04-11 19:08:09.234  - [32minfo[39m: chromecast.0 Ansage Flur - Finished playing announcement[/code]`
                                          Werde das mal in das Script einbauen, die Änderung machen und beobachten.
