  4. Garagen Lüftung/ Garagentor Steuerung
    5.3k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    mal fragen ob hier jemand eine gute Idee zum umsetzen einer Garagentor Steuerung mit iobroker hat.
    Ich habe folgende Situation:
    2 Einzelgaragen mit jeweils Hörmann Promatic Antrieb (leider nicht mit UAP1 kompatibel) und Sektionaltor.
    1. Garage bereits über HM Funkzwischenstecker mit Klemmanschluß steuerbar und Auf/Zu über Magnet Fensterkontakt
    Zur Auf/Zu Erkennung will ich jetzt an beiden Garagen einen Rollenschalter verwenden.
    In einer Garage wird der an ein 3 Kanal HM IF angeschlossen.
    In der zweiten Garage wollte ich einen GPIO vom Raspi nehmen auf dem iobroker als Slave läuft.
    Die Kür wird jetzt eine Lüftungssteuerung/Stellung der Tore zu realisieren.
    Dazu habe ich mir mal für jedes Tor drei Rollenschalter bestellt die ich so positionieren möchte das ich über ein Programm dann eine Lüftungsposition auf Tastendruck in VIS anfahren kann.
    Hat jemand vielleicht etwas ähnliches umgesetzt oder gute Ideen wie ich das am besten angehe?
    Ist z.B. die Verwendung der Raspi GPIOs ein gute und zuverlässige Idee oder besser HM IF komponenten nehmen?
    Freue mich über jeden Hinweis.
    Mirko
    P.S. Die Posts im Homematic Forum und meine zuletzt geführte Diskussion dort waren leider nicht hilfreich. :(
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Hallo Wendy2702,
      würde das in der Soft lösen, Stellung auf und zu hast du ja.
      Die Laufzeit kannst du ja auch bestimmen.
      So könntest du das Prozentual steuern.
      Fahre Tor x Prozent auf sind dann x Sekunden auffahren.
      Weiter wäre die Möglichkeit gegeben mit Alarme zu arbeiten.
      Hier z.b. wenn Tor nicht in X Sekunden zu Alarm absetzen.
      Ralf
        wendy2702W Offline
        OK.
        mit Sekunden ist natürlich eine Idee.
        Hatte ja gedacht die Schalter einzubinden aber über SW ist es eventuell einfacher/schneller zu realisieren.
        Jetzt muss ich nur noch wissen wie zuverlässig die GPIOs sind und wie ich die am besten abfrage.
        Ich kann das höchstens mit Blockly da ich von Javascript nicht viel Plan habe.
        Kann man die GPIOs über Blockly abfragen auch ohne den RPI Adapter?
        Danke und Gruß
        Mirko
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Mit den GPIOs habe ich noch nicht gearbeitet.
          Die Auf / Zustellung könntest du mit Fensterkontakten der HM verwirklichen.
          Hatte den Vorteil das du lauffähige Bauteile verwenden kannst.
          Eventuell mal Rolladenaktoren der HM abklopfen.
          Die andere Möglichkeit wären Reedkontakte an die GPIOs legen.
          Die sind billig und du kannst mehrere einbinden.
          Würde bei den 2 HM Fensterkontakten bleiben und eine Zeitsteuerung in Blockly bauen.
          Je ein Fensterkontakt für Garage Auf und Zu.
          Ist aus meiner Sicht der einfachste Weg.
          Ralf
            wendy2702W Offline
            Als Antrieb ist ja ein Hörmann Promatic verbaut.
            Dieser hat natürlich Funkhandsender.
            Wie gesagt, einen Antrieb steuere ich bereits über einen HM-Zwischenstecker mit Klemmanschluss.
            Bei dem zweiten Antrieb, hier hängt ein Pi in der Garage, wollte ich das auf/zu eventuell über die GPIOs und ein Relais realisieren. Dazu müsste ich halt wissen wie zuverlässig das geht… nicht das mein Tor irgendwann mal von alleine öffnet.
            Mit den HM Fensterkontakten hatte ich bisher im Einsatz, allerdings halten bei den Minus Temperaturen die Batterien nicht so super lange. Zusätzlich hatte und habe ich da immer mal falsch Meldungen weshalb ich die Rollenschalter verwenden will.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Was hält den bei den Fensterkontakten nicht lange ?
              Eventuell könnte man auch Versuchen das Funksignal der FB aufzuzeichnen und zurückwerfen.
                wendy2702W Offline
                :lol:
                Da hat mich das klingelnde Telefon wohl raus gebracht :mrgreen:
                Die Batterien halten nicht so lange.
                Habe es oben auch editiert.
                Das Funksignal abfangen ist mir zu aufwendig. Ich muss etwas bauen was auch funktioniert wenn ich mal ausfallen sollte, aus welchem Grund und für welchen Zeitraum auch immer. Und das was ich baue muss ich zumindest einem hier im Haushalt erklären können falls es mal zu Störungen oder Problemen kommt.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Dann nimm die Spannung für die Fensterkontakte vom Raspi.
                  Spannungsregler dazwischen und gut ist. :mrgreen:
                  Ralf
                    wendy2702W Offline
                    Das geht in einer Garage.
                    In der anderen ist kein Raspi und auch keiner geplant.
                    Nur ein 3 Fach HM IF an den der Rollenschalter soll.
                    Werde diese Garage mal als "Piloten" für mein Blockly nehmen und schauen wie weit ich komme.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Wäre cool wenn du Blockly hier reinstellst.
                      Würde mich mal interessieren wie du das ausführst.
                      Ralf
                        wendy2702W Offline
                        Wenn ich eines habe kommt es hierhin.
                        Denke aber das ich da eh noch von einem der Blockly Gurus hilfe benötige.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Am besten sofort hier einstellen.
                          Dann kann man mitwachsen mit dem Projekt.
                          So ist helfen einfacher.
                          Wobei das schwierigste die Zeitsteuerung sein wird.
                            wendy2702W Offline
                            OK.
                            Werde wenn Zeit ist am Wochenende erstmal die HW (Rollenschalter) installieren und mich dann (wenn es Regnet ;) ) ans Blockly geben.
