  4. Garagen Lüftung/ Garagentor Steuerung
    5.3k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Mit den GPIOs habe ich noch nicht gearbeitet.
    Die Auf / Zustellung könntest du mit Fensterkontakten der HM verwirklichen.
    Hatte den Vorteil das du lauffähige Bauteile verwenden kannst.
    Eventuell mal Rolladenaktoren der HM abklopfen.
    Die andere Möglichkeit wären Reedkontakte an die GPIOs legen.
    Die sind billig und du kannst mehrere einbinden.
    Würde bei den 2 HM Fensterkontakten bleiben und eine Zeitsteuerung in Blockly bauen.
    Je ein Fensterkontakt für Garage Auf und Zu.
    Ist aus meiner Sicht der einfachste Weg.
    Ralf
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Als Antrieb ist ja ein Hörmann Promatic verbaut.
      Dieser hat natürlich Funkhandsender.
      Wie gesagt, einen Antrieb steuere ich bereits über einen HM-Zwischenstecker mit Klemmanschluss.
      Bei dem zweiten Antrieb, hier hängt ein Pi in der Garage, wollte ich das auf/zu eventuell über die GPIOs und ein Relais realisieren. Dazu müsste ich halt wissen wie zuverlässig das geht… nicht das mein Tor irgendwann mal von alleine öffnet.
      Mit den HM Fensterkontakten hatte ich bisher im Einsatz, allerdings halten bei den Minus Temperaturen die Batterien nicht so super lange. Zusätzlich hatte und habe ich da immer mal falsch Meldungen weshalb ich die Rollenschalter verwenden will.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Was hält den bei den Fensterkontakten nicht lange ?
        Eventuell könnte man auch Versuchen das Funksignal der FB aufzuzeichnen und zurückwerfen.
          wendy2702W Offline
          :lol:
          Da hat mich das klingelnde Telefon wohl raus gebracht :mrgreen:
          Die Batterien halten nicht so lange.
          Habe es oben auch editiert.
          Das Funksignal abfangen ist mir zu aufwendig. Ich muss etwas bauen was auch funktioniert wenn ich mal ausfallen sollte, aus welchem Grund und für welchen Zeitraum auch immer. Und das was ich baue muss ich zumindest einem hier im Haushalt erklären können falls es mal zu Störungen oder Problemen kommt.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Dann nimm die Spannung für die Fensterkontakte vom Raspi.
            Spannungsregler dazwischen und gut ist. :mrgreen:
            Ralf
              wendy2702W Offline
              Das geht in einer Garage.
              In der anderen ist kein Raspi und auch keiner geplant.
              Nur ein 3 Fach HM IF an den der Rollenschalter soll.
              Werde diese Garage mal als "Piloten" für mein Blockly nehmen und schauen wie weit ich komme.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Wäre cool wenn du Blockly hier reinstellst.
                Würde mich mal interessieren wie du das ausführst.
                Ralf
                  wendy2702W Offline
                  Wenn ich eines habe kommt es hierhin.
                  Denke aber das ich da eh noch von einem der Blockly Gurus hilfe benötige.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Am besten sofort hier einstellen.
                    Dann kann man mitwachsen mit dem Projekt.
                    So ist helfen einfacher.
                    Wobei das schwierigste die Zeitsteuerung sein wird.
                      wendy2702W Offline
                      OK.
                      Werde wenn Zeit ist am Wochenende erstmal die HW (Rollenschalter) installieren und mich dann (wenn es Regnet ;) ) ans Blockly geben.
