  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 515.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • PlasmachefP
    PlasmachefP
    Plasmachef
    #187
    An der Stelle mal ein "fettes" dankschön an euch beide, dass ihr euch so einsetzt für unser doofes WebOS 2.x.
    Und es ist zumind. schon mal ein Teilerfolg zu sehen!
    Mit Kanal auslesen und up und down kann man jetzt auch zielgerichtet einen Kanal ansteuern.
    Herzlichen Dank :-)
    • I
      I
      Iku
      #188
      och, ich hab ja nicht viel gemacht und richtig helfen kann ich nicht, da ich kein Java spreche.
      da ich heute unterwegs bin und erst in der Nacht zurück komme, werde ich morgen mal testen, ob es nach der letzten Änderung bei mir noch funktioniert. ;)
      die ssap-Befehle kann man nicht "irgendwie" anders auf den Fernseher senden?
      per SSH oder sonst irgendwie?
      denn wenn das mit allen Befehlen außerhalb des Adapters klappt (außer mit dem Channel), dann liegt es gar nicht am Adpater.
      wenn es da Möglichkeiten gäbe, könnte man das nochmal prüfen - sonst sehe ich da schwarz.
      es hat aber vielleicht auch seinen Grund, dass es hier: https://wiki.fhem.de/wiki/LGTV_WebOS keine direkte Kanalanwahl gibt - oder habe ich die überlesen/übersehen?
      • I
        I
        Iku
        #189
        Passt soweit.
        Wäre dennoch schön, wenn man die Buildversion oder/und Datum und Uhrzeit der Erstellung in die PopUp-Information schreiben würde.
        Dann wäre man sich sicher, auch wirklich auf dem aktuellestenB uild zu sein.
        Wenn es keine Sichtbare Änderung an den Objekten gibt, bekommt man das sonst ja nicht mit, ob man "wirklich" das richtige hat.
        Gibt es eigentlich einen Zugriff auf die Energy-Savings?
        Kurz vorm Einschlafen stört das grelle Bild oft. Dann gönnt der Griff zur Magic-Control.
        Ehe ich aber bei den Energy-Savings bin, bin ich schon wieder wach.
        "Bildschirm aus" wäre cool - der Ton bleibt ja dann an. (Screen off)
        Wenn ich damit dann auch direkt einen Sleeptimer setzen könnte wäre das cool.
        • S
          S
          SchuetzeSchulz
          #190
          Die Version werde ich anpassen, wenn alles läuft. Noch ist das ja eher als "Testversion" zu sehen :)
          Leider gibt es keinen Zugriff auf die Energiesparfunktionen.
          Zumindest konnte ich in der WebOS SDK-Doku dazu keine Befehle finden.
          • I
            I
            Iku
            #191
            Ja, schade.
            Gibt es rauf/runter/links/rechts/ok?
            Bei Kanal 99 schalte ich auf Netflix
            Bei 98 auf Amazon und
            Bei 97 auf YouTube.
            Mit dem Aufruf der App ist es nicht getan.
            Bei Netflix muss das Profil ausgewählt werden und dann der Content.
            Bei großen Scrollereien greift man zur Fernbedienung, aber einen Film fortsetzen sollte per Alexa auch gehen.
            Das aus der Kategorie "wünsch Dir was!" ;)
            • S
              S
              SchuetzeSchulz
              #192
              Leider nicht.
              Schau mal hier die möglichen Befehle von Hobbyquakers Bibliothek:
              https://github.com/hobbyquaker/lgtv2
              • I
                I
                Iku
                #193
                Öfter mal was neues: habe den Pi mit iobroker neu gestartet und jz funktioniert bei mir das schalten auf den Kanal auch nicht mehr…
                Alles funktioniert - nur das Schalten nicht.
                • S
                  S
                  SchuetzeSchulz
                  #194
                  Könnt ihr den Adapter mal vom Github neu installieren?
                  Ich habe ein Objekt "channelid" hinzugefügt.
                  Bitte mal folgendes machen:
                  1.) Adapter vom Github neu installieren, konfigurieren und starten
                  2.) Warten, bis der Abfrageintervall durchgelaufen ist, dann sollte im Objekt "channel" und im Objekt "channelId" was stehen
                  3.) Den Wert in "channelId" merken
                  4.) Jetzt mal auf einen anderen Kanal am TV (!!!) schalten
                  5.) Jetzt den unter Punkt 3 gemerkten Wert in das Objekt "channel" händisch reinschreiben und ENTER drücken
                  Passiert da was???
                  • I
                    I
                    Iku
                    #195
                    channelID bleibt leer.
                    schalten wie vorher klappt nicht.
                    timeout: 15000
                    abfrageintervall: 60000
                    • I
                      I
                      Iku
                      #196
                      bin mal auf 1500/3000 herunter gegangen.
                      schalte ich am Fernseher, dann wird channel geändert, channelID bleibt leer.
                      channel up/down klappt, lauter leiser auch.
                      vielleicht den channel wieder auf string zurücksetzen, das hattest Du ja geändert.
                      also das parsen in Integer wieder rausnehmen, dann könnte ich vermutlich wieder schalten.
                      warum die channelID nicht angezeigt wird weiss ich nicht.
                      currentapp wird angezeigt.
                      • S
                        S
                        SchuetzeSchulz
                        #197
                        Du müsstest im Log (wenn auf Debug) einen Eintrag mit "DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM:" haben.
                        Kannst Du mir diesen Eintrag mal aus der Logdatei(!), nicht aus der Loganzeige) rauskopieren und hier posten?
                        • I
                          I
                          Iku
                          #198
                          Moment, muss nochmal raussuchen, wie ich es auf Debug stellen kann.
                          das stand hier irgendwo, du hattest es mal erwähnt…
                          • I
                            I
                            Iku
                            #199
                            ah ok!
                            experten-ansicht bei den instanzen, dann auf Debug…
                            moment noch!
                            • I
                              I
                              Iku
                              #200
                              2018-04-09 20:34:37.309 - debug: lgtv.0 DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":true,"channelId":"3_17_7_5_321_32102_9999","physicalNumber":17,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"ProSieben HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"321_32102_9999"}
                              • I
                                I
                                Iku
                                #201
                                wenn ich die channelID aus dem Log heraushole und einfüge schaltet er auch nicht.
                                • S
                                  S
                                  SchuetzeSchulz
                                  #202
                                  Bitte nochnal neu installieren und testen.
                                  Das parsen in integer habe ich mal testweise raus genommen.
                                  channelId sollte jetzt hoffentlich auch gefüllt werden.
                                  • I
                                    I
                                    Iku
                                    #203
                                    schalten per Direkteingabe nicht möglich.
                                    weder über ChannelId, noch über Channel.
                                    Anzeige der ChannelID funktioniert.
                                    aber übers skript klappt es wieder! :D
                                    • I
                                      I
                                      Iku
                                      #204
                                      Behaupte das Gegenteil: per Eingabe im Objekt Channel klappt es plötzlich auch wieder!
                                      Hab es ein paar mal versucht und es ging nicht.
                                      Habe eco schalten lassen und das ging. Danach klappte dann auch die direkt-Eingabe im Channel wieder. Ich bin wieder glücklich!
                                      Kopieren der ChannelID und einfügen nach Umschalten gelingt bei mir allerdings nicht.
                                      @plasmachef : kannst du das mal bitte verifizieren?
                                      Danke!
                                      • S
                                        S
                                        SchuetzeSchulz
                                        #205
                                        So, habe jetzt noch eine kleine Änderung vorgenommen.
                                        Mit dieser kann ich nun über das Objekt "channelId" - zumindest bei meinem TV - nun auch den Kanal schalten. Allerdings muss hier eine zuvor ausgelesene ChannelId eingegeben werden. Eine einfache Kanalnummer funktioniert leider nicht.
                                        • PlasmachefP
                                          PlasmachefP
                                          Plasmachef
                                          #206
                                          sorry, hab ich gestern nicht mitbekommen und bin heute gar nicht zuhause … mittwoch gebe ich gerne feedback!
                                          84.2k
