  4. Beispielskript gesucht
81 Beiträge 4 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    und wie geht es richtig?
    Du sprichst in Rätseln…....
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      @MathiasJ:
      und wie geht es richtig? `
      Pack den Block der mit "steuere Anwesenheit" beginnt mit gedrückte Maustaste, halte diese fest und schiebe den gesamten Block in das Maul vom "falls - mache" Block.
      Wenn der "steuere Anwesenheit"-Block darin andockt kannst du die Maustatse loslassen.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        geht auch nicht….......
        gruß,
        Mathias
        P.S. ich denke ich lasse es.
          Jetzt sind wir deutlich weiter.
          @MathiasJ:
          ich denke ich lasse es. ` ,
          kommt nicht in die Tüte!
          @MathiasJ:
          geht auch nicht `
          irgendwelche Meldungen im Log?
          Wenn nicht füge mal debug Bausteine (System-Gruppe) mit sinnvollen Aussagen an allen möglichen Stellen des Skriptes ein, damit du anschließend im log sehen kannst wie weit das Skript läuft.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Ich vermute, die 2 Skripte beissen sich!
            ich habe diesen Skript für Host (0) und Host (1) geschrieben, weil ich mit einem Host nicht die ganze Wohnung abdecken kann.
            leider vermisse ich in Blocky, dann ich einen G-Tag (in meinem Fall ab12cd34ef56) in einem Script 2 mal verwenden kann.
            Einmal ist er ja im Host (0) erreichbar, das andere mal in Host (1).
            Dann müsste ich ja entweder, oder eintragen können.
            Wenn der G-Tag nun in Host 1 erreichbar ist, wird die SysVar auf anwesend gesetzt. Host 0 schaltet die SysVar aber auf abwesend, weil da eben nicht erreichbar.
            <u>Update:</u>
            Ich habe ein paar debug-befehle eingefügt.
            es scheint, der Skript wird gar nicht ausgeführt, weil ich überhaupt nichts im Log sehe.
            ich sehe nur, dass der Skript gestartet wird.
            Gruß,
            Mathias
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Kann mir wirklich niemand sagen, woran es liegt?
              Gruß,
              Mathias
                @MathiasJ:
                ich sehe nur, dass der Skript gestartet wird. `
                und wie sieht jetzt dein Skript aus?
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  ich habe den Skript auf den letzten Stand gebracht, weil überhaupt keine Meldung im Log kam.
                  Nun zur Frage:
                  Ist es möglich, BLE1 ODER BLE2 ist online, dann bin ich anwesend?
                  ich finde da nichts passendes in Blocky.
                  das Problem ist meiner Meinung nach der Multihost-Betrieb.
                  Wenn ich in Slave anwesend bin, wird die SysVar auf anwesend gesetzt. ich bin aber im Master dann abwesend. da müsste die Sysvar dann auf abwesend umgeschaltet werden, oder?
                  Deshalb BLE1 oder BLE2 auf anwesend.
                  Wenn BLE1 UND BLE2 abwesend dann sysVar false.
                  Oder habe ich einen denkfehler?
                  Gruß,
                  Mathias
                    @MathiasJ:
                    ich habe den Skript auf den letzten Stand gebracht, weil überhaupt keine Meldung im Log kam. `
                    Wie soll ich dir helfen, wenn ich dein Skript nicht kenne.
                    Du hast angeblich debugs eingesetzt die keine Meldung ausgeben - also womöglich nicht angesteuert werden.
                    Warum und wieso kann ich dir nur sagen wenn ich weiß was du da gebastelt hast.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Hier mein neuer Skript als Screenshot.
                      Wenn ich triggern einsetze, geht überhaupt nichts.
                      Also, habe ich triggern entfernt.
                      Ich bin nur anwesend, wenn ich den Skrpit gespeichert habe, danach springe ich gleich wieder auf abwesend.
                      Gruß,
                      Mathias
                        Ohne Trigger läuft gar nichts.
                        Irgendetwas muss da hin. Ein sich ändernder state, ein Zeitplan was auch immer.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Tja, jetzt haben wir ein Problem.
                          Wenn ich Trigger einsetze, kann ich den Skript starten, so oft ich will. da tut sich gar nichts.
                          Deshalb habe ich Trigger wieder entfernt.
                          Mein Skript läuft wie beigefügt definitiv nicht.
                            Der trigger startet das Skript.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              nein tut er nicht.
                              Der trigger tur gar nichts.
                              Wenn trigger da: skript geht nicht. Wenn trigger weg, Skript geht.
                                Was war denn dein trigger?
                                Und die darin enthaltene Bedingung traf auch zu?
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Den Trigger siehst Du doch im letzten Screenshot.
                                  ich habe es jetzt geändert auf aktualisieren. Nur gebracht hat es nichts.
                                  Der Trigger soll laufend die G-tags scannen, bis ein G-tag offline geht.
                                  Wenn der G-tag nicht mehr erreichbar ist, ist die Person auch nicht da.
                                  Ich glaube ich bastle schon seit Wochen an dem Skript herum. Langsam vergeht mir die Lust.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • H Offline
                                    h.tag01
                                    Wenn ich das richtig sehe, musst Du die Objekt-ID im Trigger noch ändern (default kann nicht funktionieren).
                                    Hans-Ulrich
                                      @MathiasJ:
                                      Den Trigger siehst Du doch im letzten Screenshot. `
                                      War bis eben unterwegs, muss das posting übersehen haben - Sorry!
                                      @h.tag01:
                                      Wenn ich das richtig sehe, musst Du die Objekt-ID im Trigger noch ändern (default kann nicht funktionieren). `
                                      Genau!
                                      @MathiasJ:
                                      Der Trigger soll laufend die G-tags scannen, bis ein G-tag offline geht. `
                                      und genau dafür sind trigger da.
                                      der anschließende falls… Baustein prüft dann auf welchen Zustand der State geändert wurde (true -> false oder umgekehrt)
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Das habe ich auch geändert.
                                        Mein G-Tag liegt neben dem Raspberry.
                                        Das Objekt ist online aber ich doch nicht zu hause.
                                        Nun habe ich es mit einer Zeitsteuerung versucht. Gleicher Effekt.
                                        Ich bin ein paar Sekunden da und dann wieder weg.
                                        Sorry so macht das keinen Spaß!
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                          Dann müssen wir jetzt die Ursache dafür finden. Das kann ein Fehler in deinem Skript oder auch ein Fehler in der Erkennung des G-Tag sein.
                                          Da der screenshot für mich leider unleserlich ist, das Script aber anscheinend auch falsch sein könnte dröseln wir es trotzdem von der anderen Seite auf.
                                          Womit erfasst du deinen G-Tag?
                                          Wie sieht der Datenpunkt dazu aus?
                                          • aktualisiert sich dieser korrekt?
                                          • hast du das ggf. mal geloggt falsch sich der Zustand (zu) schnell ändert?
