  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    dangar
    #535
    Hallo Zusammen,
    habe heute angefangen mein KNX in IOBroker einzubinden, generell bin ich super überrascht wie leicht das gesamte Set Up (Raspberry, Image drauf, IOBroker drauf, KNX Adapter installieren) von der Hand geht. Natürlich kommt irgendwann das erste Problem, anscheinend habe ich wie einige hier das Problem, dass ich nicht sauber auf den BUS schreiben kann.
    • KNX Adaper –> alles grün!
    • Statusänderungen die durch bedienen im Taster erfolgen sind in IOBroker sofort sichtbar --> läuft!
    • Licht schalten über IOBroker ging zu erst nicht, nachdem ich rausgefunden hatte, dass ich die Flags L/A noch aktivieren musste ging auch das...
    ABER! Licht schalten geht nur alle 3-7mal oder ich starte den Adapter, schalte 3mal und dann hat er die Verbindung verloren.
    Ist das nun ein bekannter Bug? Muss ich nochmal zurück auf die Version 0.8.6?? Und wenn ja, wie geht das? Im IOBroker installiert er mir direkt die 1.0.7
    Besten Dank!
    Daniel
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #536
      Hallo @all,
      ich habe die Version 1.0.8 herausgebracht. Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr diese Version auch so akribisch testen und mir ein feedback geben würdet.
      chefkoch009
        dangar
        #537
        Hi Chefkoch,
        bin gerade auf die 0.8.6 runter :D Die läuft super, habe jetzt ein bisschen Angst die 1.0.8 zu testen :p
        Bin gerade neu in der Materie, kann ich die 1.0.8 als zweiten Adapter installieren und parallel testen?
        Ist das Problem von mir (zwei Posts vorher) in der 1.0.8 vermutlich behoben?
        Daniel
          chefkoch009
          #538
          Hallo Daniel,
          Leider kann man nicht mehrere Versionen nebeneinander installieren, gleichwohl aber mehrere Instanzen. Wovor hast du Angst?
          Du hast Recht mit deiner Beobachtung dass im 0.8.6 einige Werte nicht richtig angezeigt werden.
          Mittlerweile haben sich hier im Forum viele Profis eingefunden, sodass du relativ schnell sehr gute Antworten auf deine Fragen erhältst.
          chefkoch009
          • G Offline
            Goldblaster
            #539
            gerne Teste ich den Adapter in der Version 1.0.8, allerdings habe ich dazu eine Frage:
            Genügt es den Vorhandenen Adapter zu Updaten? Oder muss ich den Vorhandenen deinstallieren und den neuen Installieren und dann nochmal das KNX Projekt rein?
            Grüße WJ
              TheBigS
              #540
              Hallo chefkoch009,
              erstmal vielen Dank für die neue Version. Ich hab mich natürlich gleich ans testen gemacht und muss Dir leider sagen, dass bei mir der KNX-Projekt-Upload immer noch nicht funktioniert. Ich habe wieder diese Fehlermeldung erhalten:
              2018-04-04 21:43:43.405  - error: knx.0 message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
              2018-04-04 21:43:43.407  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2168
                  at _0x3dcb50 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:470)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:212
                  at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1807)
                  at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59731)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:60152
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1116
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:681
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1055
              Hattest Du Dir meine Beispiel KNX-Projekt-Datei mal angeschaut? Liegt das evtl. an der Datei selbst?
              Aber ich kann Dir zumindest sagen, dass ich eine Verbindung mit meinem Gateway hinbekomme. ;)
              Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
              Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
                chefkoch009
                #541
                Hallo TheBigS,
                natürlich habe ich mir Deine Datei angeschaut. Bei mir ging sie auch zu importieren. Wie viele Adapter hast Du laufen? Deaktiviere mal bitte alle bis auf dem Admin und den KNX und versuche es dann nocheinmal. Ich würde Dir auch anbieten, bei Dir einmal draufzuschauen.
                chefkoch009
                  Micheagle
                  #542
                  auch von mir ein Willkommen und eine kurze Vorstellung:
                  Ich habe sowohl einen KNX Bus (GIRA X1 und TUL (TPUART von Busware) und einen Raspberry Pi 3B sowie KNXD installiert.
                  Direkte Befehle (Groupswrite über KNXTool) laufen sauber. Sowohl über KNXD als auch über den Raspberry Pi.
                  Unter KNX Adapter Versio
                  n 1.0.7 habe ich es zwar bereits geschafft meine Lampen an und auszuschalten, aber wie bei vielen anderen auch ist das nur Zufall.
                  Der Status der Lampen wird aber stets sauber angezeigt.
                  In der ETS 5 im Bus Monitor kann ich sehen, dass war ein Befehl mit der passenden Gruppenadresse gesendet wird, der gesendete Wert entspricht aber meistens nicht der 00 oder 01, sondern er sendet irgendwas, bspw. 02 oder so.
                  Nach der Installation der 1.0.8 hat sich leider das Verhalten nicht verbessert.
                  Die Installation der V1.0.8 ergab folgende Meldung:
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker install knx@1.0.8
                  NPM version: 3.10.10
                  npm install iobroker.knx@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.ioBroker-Pi Adapter directory "null" does not exists
                  Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                  Jetzt hoffe ich, dass dort mein Fehler liegt, und mir jemand sagen kann, wie ich das beheben kann.
                  @chefkoch009:
                  Mein Bedürfnis nach einem fantastischen Support kommst du wirklich nach, ich habe mir die ganzen 27 Seiten reingetan, um halbwegs auf Stand zu sein.
                  Auch ich freue mich, wenn ich dir bei der Verbesserung und der Fehlersuche helfen kann.
                  Daher meine Frage an dich:
                  Welche Informationen brauchst du, was kann ich dir zusätzlich melden, damit wir dem "möglichen Bug" (es kann ja auch an einer falschen Installation meinerseits liegen) auf die Schliche kommen?
                  Ich habe übrigens auch versucht auf die 0.8.6 umzustellen, dann läuft aber auf meinem Bus nix mehr.
                  Viele Grüße
                  Michael
                  Bus: KNX, 1-wire
                  Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                  Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
                    chefkoch009
                    #543
                    Hallo Micheagle,
                    irgendwie läuft bei der Installation des Adapters etwas schief. Hast Du einmal versucht, den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren?
                    Wenn Du nicht weiter kommst, dann melde Dich bitte mal per PN.
                    chefkoch009
                      Micheagle
                      #544
                      Hi chefkoch009,
                      flotte Antwort. Und so habe ich noch ne kleine Nachtschicht eingelegt. Motivation :-)
                      Über das iobroker AdminTool konnte ich den Adapter deinstallieren (ohne Fehlermeldung) und anschließend auch neu installieren (1.0.8).
                      Ebenfalls ohne Fehlermeldung.
                      Neue Instanz eingestellt/installiert.
                      KnxProj. Datei neue eingelesen (ging erst im zweiten Versuch).
                      Nun sind meine Lampen nicht mehr als Switch, sondern als level eingetragen.
                      Verbindung zum Bus klappt.
                      Status der Lampen wird immer sauber auf der Vis/ Weboberfläche angezeigt. Das läuft, ging aber auch schon vorher.
                      Schalten der Lampen klappt immer noch nicht stabil.
                      Allerdings habe ich den Eindruck, dass es nun etwas häufiger klappt.
                      Was benötigst du noch an Rückmeldung?
                      Soll ich mich morgen mal per PN melden?
                      Kann ich etwas über das Terminal auslesen?
                      Update:
                      Es scheint, als würde das Einschalten einer Lampe häufiger funktionieren, als das Ausschalten der Lampe.
                      Eine Umstellung der meines eingelesenen KNX Lampen-Objektes von Level auf Switch hilft ebenfalls nicht weiter.
                      Das System verhält sich bei beiden Gateways (GIRA X1 also auch Busware TPUART) gleich.
                      Heißt aktuell: Einschalten geht häufiger als ausschalten.
                      Es funktioniert etwas häufiger als mit der 1.0.7, aber immer noch nicht stabil.
                      Im iobroker LOG habe ich keine Fehlermeldungen.
                      Viele Grüße
                      Michael
                      Bus: KNX, 1-wire
                        Micheagle
                        #545
                        Hi chefkoch009,
                        gleiches Spiel wie bei einem anderen Forenmitglied viel früher in diesem Thread, ich habe noch nicht genug Einträge, um dir eine private Nachricht zu schreiben.
                        Heute habe ich Alexa mit ins Boot geholt.
                        Interessanterweise klappt da nach etwas hin und her das Dimmen einer meiner KNX Lampen zuverlässig.
                        Eine weitere dimmbare Lampe allerdigs funktioniert nicht. Die Namen sind von der Struktur her gleich,
                        trotzdem hat es beim Import unterschiedliche Zuordnungen gegeben.
                        Ebenfalls - so schätze ich - gibt es einen wiederkehrenden Fehler beim Import der Gruppenadressen für normale Lampenschaltungen.
                        Wenn es hilft, kann ich dir mein KNX Projekt und auch die Raw Daten der importierten Gruppenadressen bereitstellen.
                        Vielleicht gelingt es uns dann gemeinsam, den Fehler beim Import der Gruppenadressen ausfindig zu machen.
                        Einen meiner Rolladen über die Prozentwerte zu steuern gelingt übrigens ebenfalls.
                        So, ich hoffe, dass dir die Informationen helfen, um dem Krabbeltier auf die Schliche zu kommen.
                        Viele Grüße
                        Michael
                        Bus: KNX, 1-wire
                          chefkoch009
                          #546
                          Über die KNX Projekt Dateien würde ich mich freuen.
                          chefkoch009
                            Micheagle
                            #547
                            Wie kann ich dir die Datei zukommen lassen?
                            PN geht ja noch nicht.
                            Bin gespannt, ob es an den Attributen der Gruppenadressen liegt.
                            So als Vorschlag:
                            Für zwei oder drei Adressen können wir dann das Importergebnis vergleichen.
                            Michael
                            Bus: KNX, 1-wire
                              chefkoch009
                              #548
                              Wie groß ist deine Projekt Datei?
                                Micheagle
                                #549
                                Moin chefkoch009,
                                unter 3MB,
                                Du hast eine PN.
                                Micheagle
                                Bus: KNX, 1-wire
                                  danielrie
                                  #550
                                  hallo,
                                  1. wie kann man alte Versionen installieren?
                                  2. Unter welcher Version gibt es eine Stabile knx-Verbindung? (bekomme auch immer wieder die (no connection) Fehlermeldung :(
                                  mfg
                                    dangar
                                    #551
                                    ich habe folgendes gemacht:
                                    • KNX Adapter gelöscht
                                    • ioBroker gestoppt
                                    • in der Konsole über Befehl und korrekte Angabe der Version die 0.8.6 installiert
                                    • ioBroker starten und KNX Adapter erneut hinzufügen, sollte dann die 0.8.6 sein (Diese läuft bei mir auch stabil)
                                    Daniel
                                      danielrie
                                      #552
                                      Danke für die schnelle Antwort, mit der 0.8.6er Version funktioniert alles einwandfrei ;)
                                      Vielen Dank!!! :D
                                      • GompmanG Offline
                                        GompmanG Offline
                                        Gompman
                                        #553
                                        Ich habe neuerdings auch massive Probleme mit dem KNX.
                                        Auslesen des KNX-Projekts erzeugt Fehler.
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1055
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at _0x3dcb50 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:470)
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:681
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1116
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:60152
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:59731)
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at null.matches (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1807)
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:212
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:2168
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                        knx.0	2018-04-18 06:19:00.151	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                        Habe verschiedene varianten des KNX-Projektes hochgeladen:
                                        1. Original Version
                                        2. alle nicht genutzten Gruppen etc. entfernt
                                        3. alle nicht genutzten Raum Funktionen entfernt
                                        Habe mittlerweile zig Versionen des Adapters auf verschiedenen Systemen (Windows, Offizielles IObroker Docker auf Unraid) ausprobiert.
                                        Ich würde mein KNX Projekt auch gerne zur Verfügung stellen.
                                        Ein anderes Mini Projekt wird ohne Probleme eingelesen. demnach vermute ich das es am KNX Projekt liegt, nur nicht woran genau es hapert.
                                        Der Adapter funktionierte mal bei Version 0.8.6 gut. aber selbst da komme ich nicht mehr hin.
                                        ETS Version ist: 5.5.2
                                        Da ich viel getestet habe, aber eher verzweifelt, ist es nicht gut dokumentiert. Ich werde weitere Tests bei Bedarf hier nochmal posten.
                                        BTW: Super Arbeit
                                          chefkoch009
                                          #554
                                          Sry das ich mich erst jetzt melde.nur kurz zur Info, ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version. Großen Dank schon mal an diejenigen die mir Ihre Logs zur Verfügung gestellt haben.
                                          chefkoch009
