  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    tomdeboom
    wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?
    Gruß,
    Tom
    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      bimbes112
      welchen State meinst Du ?
        tomdeboom
        Hi Jürgen,
        das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.
        @bimbes112:
        ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:
        INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false
        INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom
        ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s
        STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false
        WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false
        Jürgen `
        oder so:
        Gruß,
        Tom
          bimbes112
          wie bei Dir. State geht auf true die beiden anderen bleiben auf false.
          Jürgen
            tomdeboom
            Hallo Jürgen,
            was wird bei dir unter "Objekte/Javascript.0/Batterieanzeige" angezeigt?
            Ist hier im Bild blau markiert:
            Gruß,
            Tom
              bimbes112
              hier der Zustand während des Ladens
              • paul53P Offline
                @bimbes112:
                hier der Zustand während des Ladens `
                Das ist nicht der Zustand während des Ladens, sondern der Zustand des Scripts "common.Akku.Batterieanzeige". Falls es kein Script ist, folgende Warnung: Eigene Datenpunkte niemals unter "scriptEnabled" anlegen !
                  tomdeboom
                  dort wo Ladegerät(6) steht meinte ich, sieht aber ok aus.
                  Mach mir bitte nochmal eine Bildschirmkopie von dem Objekt der Steckdose, bitte aber komplett aufgeklappt.
                  Und eine Bilschitmkopir von dem Objekt "paw.0", hier bitte komplett "info/battery".
                  Und setzte nochmal dein script hier rein.
                  Gruß,
                  Tom
                    tomdeboom
                    @paul53:
                    @bimbes112:
                    hier der Zustand während des Ladens Das ist nicht der Zustand während des Ladens, sondern der Zustand des Scripts "common.Akku.Batterieanzeige". Falls es kein Script ist, folgende Warnung: Eigene Datenpunkte niemals unter "scriptEnabled" anlegen !
                    Hallo Paul,
                    das script steht doch direkt unter javascript.0 und nicht unter "scriptEnabled".
                    Gruß,
                    Tom
                    • paul53P Offline
                      Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung.
                        tomdeboom
                        @paul53:
                        Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung. `
                        Ist er :)
                          bimbes112
                          da ich es mit Eurer Hilfe nicht ans laufen bekommen habe stellte ich mein komplettes System auf den Kopf.
                          Gefunden habe ich viele defekte Sektoren auf der Micro SD Karte. :evil:
                          Somit Karte raus und neue rein. System neu aufgesetzt und siehe da …..
                          Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
                          Jürgen
                            tomdeboom
                            Hallo Jürgen,
                            das freut mich zu hören.
                            Und helfen tue ich gerne, mir wird hier in dem Klasse Forum auch immer geholfen.
                            Gruß,
                            Tom
                              malc
                              Hallo :-)
                              Die Aufbereitung habe ich hinkommen, allerdings finde ich nicht heraus wie ich bei dem image8 Widget mehr als 3 Signalbilder eintragen kann.
                              Gibt es da ein Trick?
                              Malc
                              @tempestas:
                              Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.
                              Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild. `
                              Fan von ioBroker!
                              <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                              …</size>
                                tomdeboom
                                Hi Malc,
                                ich schicke dir nachher die Einstellungen.
                                Gruß,
                                Tom
                                  tomdeboom
                                  Hi Malc,
                                  wie versprochen die Einstellungen:
                                  Folgendes Widget:
                                  Folgende Einstellungen:
                                  Achte darauf das du unter "Allgemeinen" in der Zeile "Werteanzahl bis" eine "6" einträgst!
                                  Das sind die *.png für die Wert, das "…." steht für dein Pfad wo du die Bilder abgelegt hast. ;-)
                                  Gruß,
                                  Tom
                                    malc
                                    Hallo tomdeboom,
                                    vielen Dank, das war genau das was ich brauche! Und so schön gezeigt, vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast!!!
                                    Ich war im falschen Bereich, "Signalbilder" ist ähnlich aber völlig falsch gewesen :-)
                                    Daaaankeeee!
                                    Malc
                                    Fan von ioBroker!
                                    …</size>
                                      tomdeboom
                                      Bitte, gern gemacht.
                                      Gruß,
                                      Tom
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        Hi, kann jemand auf der basis das script entsprechend anpassen, so das der im Script eingetragene Aktor auch ein und ausgeschaltet wird? z.B bei >=80 false und bei <=20 true ?
                                        Habe das so gelöst, ist das in ordnung?
                                        Schein zumindest zu funktionieren…
                                        if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                                        if(level >= 80) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
                                        if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                        if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                        if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                        if(level <= 30) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
                                        if(level <= 22) state = 0; // empty
                                        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                          tomdeboom
                                          Guten Morgen Smartboard,
                                          @smartboart:
                                          if(plug) state = 6; // Ladegerät ein `
                                          Kannst du mir mal das ganze Script posten? Weil eigentlich das ein und ausschalten in meinem Script über die const idPlug läuft.
                                          Gruß,
                                          Tom
