  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
    1.0k
    6.1k
68 Beiträge 13 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung.
      tomdeboom
      @paul53:
      Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung. `
      Ist er :)
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
        bimbes112
        da ich es mit Eurer Hilfe nicht ans laufen bekommen habe stellte ich mein komplettes System auf den Kopf.
        Gefunden habe ich viele defekte Sektoren auf der Micro SD Karte. :evil:
        Somit Karte raus und neue rein. System neu aufgesetzt und siehe da …..
        Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
        Jürgen
          tomdeboom
          Hallo Jürgen,
          das freut mich zu hören.
          Und helfen tue ich gerne, mir wird hier in dem Klasse Forum auch immer geholfen.
          Gruß,
          Tom
            malc
            Hallo :-)
            Die Aufbereitung habe ich hinkommen, allerdings finde ich nicht heraus wie ich bei dem image8 Widget mehr als 3 Signalbilder eintragen kann.
            Gibt es da ein Trick?
            Malc
            @tempestas:
            Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.
            Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild. `
            Fan von ioBroker!
            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
            …</size>
              tomdeboom
              Hi Malc,
              ich schicke dir nachher die Einstellungen.
              Gruß,
              Tom
                tomdeboom
                Hi Malc,
                wie versprochen die Einstellungen:
                Folgendes Widget:
                Folgende Einstellungen:
                Achte darauf das du unter "Allgemeinen" in der Zeile "Werteanzahl bis" eine "6" einträgst!
                Das sind die *.png für die Wert, das "…." steht für dein Pfad wo du die Bilder abgelegt hast. ;-)
                Gruß,
                Tom
                  malc
                  Hallo tomdeboom,
                  vielen Dank, das war genau das was ich brauche! Und so schön gezeigt, vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast!!!
                  Ich war im falschen Bereich, "Signalbilder" ist ähnlich aber völlig falsch gewesen :-)
                  Daaaankeeee!
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                    tomdeboom
                    Bitte, gern gemacht.
                    Gruß,
                    Tom
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Hi, kann jemand auf der basis das script entsprechend anpassen, so das der im Script eingetragene Aktor auch ein und ausgeschaltet wird? z.B bei >=80 false und bei <=20 true ?
                      Habe das so gelöst, ist das in ordnung?
                      Schein zumindest zu funktionieren…
                      if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                      if(level >= 80) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
                      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                      if(level <= 30) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
                      if(level <= 22) state = 0; // empty
                      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                        tomdeboom
                        Guten Morgen Smartboard,
                        @smartboart:
                        if(plug) state = 6; // Ladegerät ein `
                        Kannst du mir mal das ganze Script posten? Weil eigentlich das ein und ausschalten in meinem Script über die const idPlug läuft.
                        Gruß,
                        Tom
                          tempestas
                          Grundsätzlich geht das schon so.
                          Aber die Frage ist:
                          1. warum Ausschalten bei gleich oder GRÖßER 80? Bei 80% wird ja schon ausgeschaltet, größer wird es dann wohl nicht mehr. Und selbst wenn, "ausser" als aus geht halt auch nicht.
                          2. Gleiches beim Einschalten. Mehr einschalten als ein geht nicht, und das passiert bei 30% bereits. Selbst wenn der Ladestand für einen Bruchteil der zeit auf 29% fällt, ist die Steckdose ja schon an.
                          3. State 0 wird so natürlich nicht erreicht, aber das soll er ja auch nicht.
                          die letzte Zeile tritt nie in Aktion (zumindest bei dem bisschen Skript, dass ich sehen kann), das müsste dann so aussehen:
                          if(getState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2').val === true) state = 6; // Ladegerät ein
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Gruß,
                            Tom
                            Hi Tom,
                            ich habe das script nur mit den 2 Einträgen ergänzt. der Rest entspricht dem Original…
                            Bin noch absoluter Anfänger und wusste nicht dass das ein und auschalten mit in dem Script passiert, für mich sah das so aus als ginge es nur um die Anzeige...Welche übrigens hervorragen funktioniert.
                            Nur das ein ausschalten hat nicht funktioniert...Das mache ich bis weilen über die wemo charge app direkt auf dem tablet....
                            Geht auch aber finde das hier eleganter....und je weniger apps auf dem tablet desto weniger verbrauch....
                            Ich vermute, dass die Ladung im original script nicht funktionierte, weil ich den Datenpunkt für den Batteristatus des Tablet aus dem Vis Level nehme und sich dieser nicht vernünftig aktualisiert.
                            das paw tool ist mir nicht geheuer um es auf dem tablet laufen zu lassen......Ist das einzige was hier im smart bereich online ist....IOBrroker HM sowie alle aktoren sind fürs internet gesperrt.
                            Fernzugriff Läuft alles über nen VPN...Dank IPV4 :-)
                            Danke für die Unterstützung....
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Das PAW-Tool braucht aber auch keinen Internetzugang. Zumindest wenn es einmal eingerichtet ist.
                              Bei mir läuft das nur auf dem Tablet und "spricht" mit dem Raspi.
                              Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht.
                                tomdeboom
                                Moin,
                                man könnte auch den Adapter "SNMP" nutzen.
                                Gruß,
                                Tom
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @Chaot:
                                  Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht. `
                                  Hi, das ist natürlich ein tolles feature, ich habe mein tablet aber gerootet und den Elemental X Kernel laufen. Mein Tablet ist auch fest verbaut, und das display lässt sich dann mit double tab einschalten.
                                  @ tom das mit dem SNMP Adapter funktioniert?
                                  Kenne diese Protokoll eigentlich nur aus dem USV Bereich…Wie kommuniziert das mit meinem Tablet?
                                    tomdeboom
                                    sorry ich meinte den SystemInfo Adapter…
                                    Aber was man da genau Einstellt weiß ich leider nicht, ich glaube nur mich daran zu Erinnern es irgendwo hier gesehen zu haben.
                                    Gruß,
                                    Tom
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      sorry muss nochmal nerven, wo genau mit welchem Befehl wird in dem original Script der Schalter eingeschaltet? Weil das funktioniert bei mir ohne ergänzung nicht…
                                        tomdeboom
                                        const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                                        Das wäre das Gerät.
                                        Und so wird es eingeschaltet:
                                        if(plug) state = 7; // Ladegerät ein setState(idVis, state, true);
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          sorry dass ich weiter Frage, aber wo wird der status 7 gesetzt, ab wann geladen wird? Bei mir funktioniert nur die Anzeige gut. Wenn ich manuel lade also das Ladegerät über mein Objekt true schalte wird auch das Ladesymbol gezeigt….aber von selbst schaltet da garnichts...
                                          const idBatt ='vis.0.Smartboard.battery.level'; //Batterielevel in %
                                          const idPlug ='sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2';// Ladegerät ein
                                          const idVis ='Batterieanzeige'; //Für Vis
                                          createState(idVis, 0, {
                                             type: 'number',
                                             min: 0,
                                             max: 7,
                                             role: 'level',
                                             states: {
                                                0: 'leer',
                                                1: '10 %',
                                                2: '20 %',
                                                3: '40 %',
                                                4: '60 %',
                                                5: '80 %',
                                                6: 'voll',
                                                7: 'Ladegerät'
                                          var level = getState(idBatt).val;
                                          var plug = getState(idPlug).val;
                                          function batt() {
                                             var state = 6;  // full
                                             if(level < 100) state = 5;  // 80 %
                                             if(level < 80) state = 4; // 60 %
                                             if(level < 60) state = 3; // 40 %
                                             if(level < 40) state = 2; // 20 %
                                             if(level < 20) state = 1; // 10 %
                                             if(level < 10) state = 0; // empty
                                          batt(); // Skriptstart
                                          on(idBatt, function(dp) {
                                             level = dp.state.val;
                                             batt();
