  4. Suche Led Band das sich in Iobroker einbinden lässt?
    5.2k
23 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    Balu0127
    Vom Broadlink RM gibts zwei unterschiedliche.
    Hab jetzt den Broadlink RM Pro bestellt der mini hat nur Ir.
    Der Broadlink RM sollte eine ganze Fernbedienung Lernen können oder?
    Soll heißen ich drücke eine Taste und das Teil Lernt es im Iobroker soweit ich das verstanden hab?
    Wie groß ist die Reichweite?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Nein, wie auch.
      Das ist Richtig, du kannst einzelne Fernbedienungscodes im IO speichern.
      Und na klar dann auch schalten.
      Die Reichweite ist besser zumindest bei IR weil mehrere IRs verbaut sind.
      Der Broadlink Adapter muß umgeschrieben werden da die neuen Zicken machen.
      Also schon einmal hier im Forum lesen wie.
      Ist aber kein Hexenwerk, habe ich auch geschafft als Beginner.
        Balu0127
        Hallo
        Meinst den Eintrag im Forum oder?
        viewtopic.php?f=20&t=11230
        Muss jetzt mal warten bis der Kommt, dann geht es los.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Ja genau der Beitrag,
          melde dich wenn er das ist,
          fang mit Funksteckdosen an, IR macht ab und zu zicken.
            Balu0127
            Hab mich da jetzt mal eingelesen. Das Teil macht ja anscheinend gehörig Probleme! Brauch den BL eigentlich nur für Ir. Mal schauen was der kann, sonst hab ich um 30€ einen Brief beschweren gekauft :shock:
            Gibt's für den BL Alternative Firmware?
              Arnulf
              Wenn du die WiFi-Controller von MagicHome nimmst und den dann mit Tasmota flashst, geht das aber auch.
              (Gibt dazu einen eigenen Thread)
                Balu0127
                Hab jetzt den Broadlink bekommen und muss sagen es gibt bis dato keinerlei Probleme.
                Iobroker hat den Broadlink ohne murren gefunden!
                Programmieren einzelner Tasten funktioniert auch soweit.
                Kann meine Led schalten.
                Jetzt muss ich mich noch in Blockly einlesen!
                Hat jemand einen Link wo ein paar Beispiele oder erklärt wird wie der aufbau aussehen muss?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Mal ein Beispiel eines Stripes von mir.
                  Hier wird wenn true in der Scene ist, Blau eingeschaltet .
                  Wenn die Scene false ist wird Weiß eingeschaltet.
                  Alexa Küchenlicht Blau an wird umgeschaltet auf Blau.
                  Alexa Küchenlicht Blau aus wird umgeschaltet auf Weiß.
                  Probiere das mal.
                  Oben gehe auf wurde aktualisiert in Blockly.
                    Alveran
                    es wird alles ganz einfach und funktioniert out of the box. Einfach dieses Sonoff angepassten Adapter installieren und ihr könnt die integrierten Widgets zur MQTT Steuerung verwenden.
                    https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                    Mit etwas glück bald in der Hauptversion.
                      Arnulf
                      404
                      (Page not found)
                      • G Offline
                        gemu
                        seit gestern Abend ist die Unterstützung für LED Controller im master iobroker.sonoff enthalten!
                        deshalb habe ich den Klone gelöscht
