  4. Suche Led Band das sich in Iobroker einbinden lässt?
    5.2k
23 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    Arnulf
    je nachdem, wieviel du basteln möchtest..
    ich habe mir bei Ali LED-Bänder (Typ 5050 RGBWW) bestellt. Dazu einen WiFi-Controller von Magic Home .
    Den kann man mit Tasmota-Software flashen und dann über MQTT wunderbar steuern.
    Zumindest theoretisch. 100% geht es hoffentlich heute Nachmittag ;)
    schau mal hier:
    viewtopic.php?p=134731
    • F Offline
      Flauschi
      habe ich auch so gemacht wie Arnulf…aber bekommst Du die MagicHome dinger nicht direkt in ioBroker, ohne das Tasmota Zeugs?
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        Hi ich hab den Homematic Komplettbausatz Funk-RGBW-Controller eingebunden.
        Farbsteuerung leider nur über Script - aber läuft.
        https://www.elv.de/homematic-funk-rgbw- … H9EALw_wcB
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hue Light Stripe heute bei Amazon:
          https://www.amazon.de/LightStrip-ultrah … B06XC2MPSG
            Balu0127
            Hallo
            Gibts eine Günstigere Variante als Hue und Lightify?
            Oder gibts irgendwo ein Tut wo man nachbauen kann?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              ganz Simple und einfach und billig per Broadlink RM.
              Bis zu 5 Befehle für Alexa geht das, dann wird der Aufwand zu groß.
              Also wenn dir An, Aus, zwei drei Farben und umschalten auf Lauflicht reicht
              mach das per Script und RM.
                Balu0127
                @Ralla66 DANKE
                Werde ich gleich mal Bestellen damit löse ich gleichzeitig mehr Probleme.
                Wollte schon immer meinen TV einschalten (Sender wechsel geht ja schon über Alexa u. Iobroker nur einschalten geht nicht), des weiteren hab ich einige LED Stripes mit Fernbedienung rumliegen.
                Wie viele Geräte kann der Broadlink Lernen?
                Müsste doch auch über Logitech Harmony Hub gehen oder der ist gerade bei Amazon in Aktion für 2 Std. noch.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Geräte lernt der BL nicht an, nur einzelne Fernbedienungscodes im IR oder 433 MHZ Bereich.
                  Das reicht aber für einfache Aufgaben.
                  Steuere damit meine Fernseher, Dolby, DVD Player, Funksteckdosen usw. , eben alles mit IR und 433 MHZ.
                  Der Harmony Hub hat so wie ich weiß kein 433 MHz.
                  Also wären Funksteckdosen im 433 MHZ Bereich nicht schaltbar.
                  Zumal auch ziemlich teuer.
                  Billig, einfach und geht mit RM.
                  Ralla
                    Balu0127
                    Vom Broadlink RM gibts zwei unterschiedliche.
                    Hab jetzt den Broadlink RM Pro bestellt der mini hat nur Ir.
                    Der Broadlink RM sollte eine ganze Fernbedienung Lernen können oder?
                    Soll heißen ich drücke eine Taste und das Teil Lernt es im Iobroker soweit ich das verstanden hab?
                    Wie groß ist die Reichweite?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Nein, wie auch.
                      Das ist Richtig, du kannst einzelne Fernbedienungscodes im IO speichern.
                      Und na klar dann auch schalten.
                      Die Reichweite ist besser zumindest bei IR weil mehrere IRs verbaut sind.
                      Der Broadlink Adapter muß umgeschrieben werden da die neuen Zicken machen.
                      Also schon einmal hier im Forum lesen wie.
                      Ist aber kein Hexenwerk, habe ich auch geschafft als Beginner.
                        Balu0127
                        Hallo
                        Meinst den Eintrag im Forum oder?
                        viewtopic.php?f=20&t=11230
                        Muss jetzt mal warten bis der Kommt, dann geht es los.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Ja genau der Beitrag,
                          melde dich wenn er das ist,
                          fang mit Funksteckdosen an, IR macht ab und zu zicken.
                            Balu0127
                            Hab mich da jetzt mal eingelesen. Das Teil macht ja anscheinend gehörig Probleme! Brauch den BL eigentlich nur für Ir. Mal schauen was der kann, sonst hab ich um 30€ einen Brief beschweren gekauft :shock:
                            Gibt's für den BL Alternative Firmware?
                              Arnulf
                              Wenn du die WiFi-Controller von MagicHome nimmst und den dann mit Tasmota flashst, geht das aber auch.
                              (Gibt dazu einen eigenen Thread)
                                Balu0127
                                Hab jetzt den Broadlink bekommen und muss sagen es gibt bis dato keinerlei Probleme.
                                Iobroker hat den Broadlink ohne murren gefunden!
                                Programmieren einzelner Tasten funktioniert auch soweit.
                                Kann meine Led schalten.
                                Jetzt muss ich mich noch in Blockly einlesen!
                                Hat jemand einen Link wo ein paar Beispiele oder erklärt wird wie der aufbau aussehen muss?
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Mal ein Beispiel eines Stripes von mir.
                                  Hier wird wenn true in der Scene ist, Blau eingeschaltet .
                                  Wenn die Scene false ist wird Weiß eingeschaltet.
                                  Alexa Küchenlicht Blau an wird umgeschaltet auf Blau.
                                  Alexa Küchenlicht Blau aus wird umgeschaltet auf Weiß.
                                  Probiere das mal.
                                  Oben gehe auf wurde aktualisiert in Blockly.
                                    Alveran
                                    es wird alles ganz einfach und funktioniert out of the box. Einfach dieses Sonoff angepassten Adapter installieren und ihr könnt die integrierten Widgets zur MQTT Steuerung verwenden.
                                    https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                                    Mit etwas glück bald in der Hauptversion.
                                      Arnulf
                                      404
                                      (Page not found)
                                      • G Offline
                                        gemu
                                        seit gestern Abend ist die Unterstützung für LED Controller im master iobroker.sonoff enthalten!
                                        deshalb habe ich den Klone gelöscht
