  4. Iobroker & MODBUS RTU
    6.3k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mguenther
    @wendy2702:
    Du hast doch an deiner Lüftung ein Steuergerät, oder nicht?
    Irgend womit muss das Teil doch eingestellt und parameterisiert werden, laut der Anleitung gubt es das ein Modbus Menu (siehe meine Posts weiter oben)
    Das solltest du mal kontrollieren was da eingestellt ist. `
    ich habe da leider kein Modbus Menu - ich habe aber Systemair nochmals kontaktiert und warte auf eine Rückinfo.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kannst du denn erkennen welches Bedienteil du da hast?
      Steht das irgendetwas drauf?
        mguenther
        @wendy2702:
        Steht das irgendetwas drauf? `
        jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe mir gerade die Anleitung der Fernbedienung angeschaut. Ich bin nur nicht zu Hause und schaue es mir nachher an. Allerdings war mir der Menüpunkt bis jetzt nicht aufgefallen.
          mguenther
          das sind die Einstellungen:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Dann heißt es jetzt probieren.
            Einstellungen zwischen Adapter und Gerät sollten ja identisch sein, denke ich.
            9600, 8, Even, 1
            Ich würde jetzt bei Holding erstmal nur eine Adresse eintragen.
            Wenn ich den Code von FHEM mit dem Wiki richtig verstehe lesen die immer noch 5 Nachbarschafts Register mit aus…warum... keine Ahnung.
            Dir bleibt jetzt die Möglichkeit mit der Länge des Registers zu probieren oder auch mal anstelle Holding bei Eingangsregister etwas einzutragen.
            Ich würde aber immer nur eine Registeradresse benutzen.!
            Gerne auch mal am USB Stick die beiden Drähte tauschen.
            EDIT: habe das hier zum Anschluß im Internet gefunden:````
            Verkabelt ist die Systemair ganz einfach.
            Netzwerkkabel an die Systemair anstecken (Modbus Ausgang ist ein RJ45 Stecker am oberen Gehäuse-Ausgang) und andere Seite (Loxone Modbus Ext) den Stecker abschneiden.
            Dann Pin4 und Pin5 dieses Kabel verwenden (Bei Cat6 Blau und Blau Weiß) und auf die Modbus Ext hängen.
            Widerstand einfach ebenfalls an der Modbus dazwischenhängen.
            Und dieses Bild zu einer Adresse: ![999_379b1937-50c1-4b2d-b43c-0e52f0a4a142.png](/assets/uploads/files/999_379b1937-50c1-4b2d-b43c-0e52f0a4a142.png)
            Demnach ist das eine 16bit unsigned
              mguenther
              bekomme jetzt die Verbindung hin - Kabel waren falsch angeschlossen. Ich habe eine RJ-45-Buchsenbelegung nach T568B und hatte ursprünglich 4. Litze (blau) auf A und die 5. (blau-weiß) auf B angeschlossen.
              Nochmal genau gelesen und festgestellt, dass es falsch ist. Kabel getauscht und ZACK - ich bekomme ne Verbindung her (JUCHUUUH)…
              jetzt muss ich mal sehen, was ich damit mache… :D
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Cool.
                Musst bei dem Register aber noch den „Faktor“ anpassen oder habt ihr es wirklich so warm?
                Mirko
                  mguenther
                  @wendy2702:
                  Cool.
                  Mirko `
                  ich könnt behaupten, meine Frau friert, stimmt nur nicht :D
                  wir haben den Sensor nicht verbaut, ich gehe daher davon aus, dass da was auch immer für nen Wert ausgelesen wird. Ich habe eben schon das ein oder andere ausgelesen, was ich auch brauche und auch zurückgeschrieben. Passt und klappt - VIELEN, VIELEN DANK :D
                  ich hatte mich schon drauf eingestellt, das ganze Wochenende daran herumzudocktern und den Fehler zu finden. Jetzt muss ich doch in den Garten und meiner Frau helfen :(
                  :mrgreen:
                    mguenther
                    neues Problem…
                    wenn bei uns ein Fenster oder eine Tür länger offen steht, wird die Stromzufuhr für unsere Lüftungsanlage ausgestellt (läuft über eine Funksteckdose von HomeMatic) und die Lüftung ist nicht mehr erreichbar. Es gibt aber dann ein Problem, wenn die Lüftung wieder automatisch angeht.
                    Ich habe eben die Instanz modbus angehalten und manuell neu gestartet - dann geht es wieder… wie bekomme ich denn das vernünftig gelöst?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Entweder mit einem Script beim abschalten der Steckdose die Instanz stoppen und bei einschalten der Steckdose zeitverzögert wieder einschalten oder bei einschalten der Steckdose die Instanz restarten.
                      Oder die Lüftungsanlage am Netz lassen und über Modbus die Lüfter abschalten.
                        mguenther
                        @wendy2702:
                        Entweder mit einem Script beim abschalten der Steckdose die Instanz stoppen und bei einschalten der Steckdose zeitverzögert wieder einschalten oder bei einschalten der Steckdose die Instanz restarten. `
                        das war vorhin auch meine Idee. Wie kann ich eine Instanz stoppen und dann restarten? Ich versuche das mal zu googlen…
                        @wendy2702:
                        Oder die Lüftungsanlage am Netz lassen und über Modbus die Lüfter abschalten. `
                        das hab ich versucht, klappt nicht. Wenn ich die Variable entsprechend setze, wird dieser Wert nicht übernommen. Ich habe Systemair schon angeschrieben, aber noch keine Rückinfo bekommen….
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Schau mal hier:
                          viewtopic.php?f=20&t=2992&start=140
                          Musst du eigentlich nur die Instanz anpassen denke ich.
                            mguenther
                            @wendy2702:
                            Schau mal hier:
                            Musst du eigentlich nur die Instanz anpassen denke ich. `
                            ähm… ich habs gerade mit blockly versucht und .... gescheitert. Den Thread bzw. den Code in dem Link hab ich noch nicht verstanden... Stoppe ich den Adapter oder die Instanz?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Kann ich dir aktuell leider nicht bei helfen.
                              Eventuell morgen.
                              Sorry
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                So wie ich das sehe wird nur die Instanz gestoppt/gestartet die man angibt. —> z.B. modbus.1
                                  mguenther
                                  hmmm, ich verstehe den Code nicht so ganz aus dem Link. Das letzte Mal programmiert hab ich im Studium… lang ists her...
                                  Wenn ich trotzdem ganz tief in der Kopf-Kiste krame, dann müsste das ja so in etwa aussehen:
                                  wenn Variable "hm-rega.0.13813" = false
                                  dann MODBUS.0 aus
                                  sonst MODBUS.0 an
                                  so in etwa müsste es ja aussehen:
                                  on({id: "hm-rega.0.13813", val: false}, function (obj) {
                                  setState("???????");
                                  >! oder?
                                  EDIT:
                                  if (getState("hm-rega.0.13813").val)
                                  var obj = getObject("system.adapter.modbus.0");
                                  obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                  setObject("system.adapter.modbus.0", obj);
                                  else
                                  obj.common.enabled = false;  // Adapter einschalten
                                  so funktioniert es zumindest bei manueller Ausführung… Mann oh Mann, lang ists her...
                                  ! jetzt muss ich quasi die if-Schleife ausführen, wenn sich die Variable "hm-rega.0.13813" ändert....
                                  und zur Info - setObject war nicht aktiviert, daher ging es nicht und ich habs nicht kapiert… wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
                                  EDIT2:
                                  ich hab nen Lauf, es funktioniert :D
                                  on({id: 'hm-rega.0.13813', change: "any"}, function (Lueftungstest) {
                                      else
                                  DANKE
                                  • H Offline
                                    hans61
                                    kann mir mal bitte wer weiterhelfen.
                                    Verwende Diesen usb485 Stick https://www.amazon.de/gp/product/B007VZ … UTF8&psc=1
                                    und würde gerne diesen Zähler einlesen per modbus RTU: "carlo gavazzi et 340"
                                    So habe auch eine doku wo die parameter beschrieben sind, da stehe ich im moment aber an.
                                    https://www.galoz.co.il/wp-content/uploads/2014/11/EM341-Modbus.pdf
                                    Müsste ich laut der anleitung nicht im Eingangsregister 300001 die ausgabe von "V L1-N" bekommen?
                                    Abei einmal der Log und die Settings:
                                    • H hans61
                                      Stefan_io
                                      @hans61
                                      Da sind ein paar nullen zu viel in der Adresse. Probier mal 30001
                                      und evt. Alias benutzen auf der Allgemeinen Seite
                                      • R Offline
                                        Radi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                        Hallo alle miteinander,
                                        ich habe ein Problem mit der Konfiguration meines Modbusadapters. Ich betreibe bereits längere Zeit einen ABB B24 Stromzähler an dieser Schnittstelle mit der Modbusadresse 2. Jetzt wollte ich die Wasserdrücke für das Warmwasser und die Heizung mitschreiben. Dazu habe ich jeweils einen Drucktransmitter 0-10bar zu 4-20mA installiert und einen Wandler ZL-524 4xAI nach RS485 angeshlossen.
                                        Diesen habe ich am PC auf die selbe Schnittstellenkonfiguration (19.200 8,n,1) mit der Modbusadresse 1 eingestellt. Das ist die aus dem chinesischen übersetzte Beschreibung der Register die die Werte liefern sollten.
                                        Ich habe bereits alles Mögliche ausprobiert, komme leider nicht zum Erfolg. Vielleicht kann mir ein Wissender auf die Sprünge helfen und sagen, was ich wo einstellen sollte. Am PC kommen die Werte, wenn er dort über einen separaten Stick angeschlossen ist, im Modbuspoll an.
                                        Dank im Voraus
                                        Ralf
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Radi
                                          Dank im Voraus
                                          Ralf
                                          Radi
                                          Die Lösung ist: Zweiter Stick, zweite Instanz und alles läuft wie am Schnürchen. Mehrere Adressen an einem Schnittstellenwandler scheinen auf der Modbusinstanz nicht zu funktionieren.
