  4. State automatisch erfragen Hue Lichter
    5.9k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    ja das stimmt ist bei mir auch so.
    Wenn du in die Hue App gehst und du den Schalter ausstellst steht Hue nicht erreichbar! Also Iobroker weis nicht in welcher Stellung der Schalter ist.
    Es geht nur wenn der Schalter immer auf ein ist. Meine Frau schaltet auch immer aus. Wippe weg - Leerblende rauf. Vielleicht Frau auch weg…... :)
    @wendy2702 :
    Wie soll das funktionieren?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der Adapter pollt in der im Adapter eingestellten Zeit default 30 sek. meine ich ..
      der Status "nicht erreichbar" in der App bekommst du weg wenn du das Gerät (die Lampe oder plug oder oder) kurz vom Strom nimmst.. bei mir passiert das öft mit Osram Geräten die an der hue Brige hängen. man kann diese aber ganz normal schalten.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @sigi234:
        @wendy2702 :
        Wie soll das funktionieren? `
        Ich schalte meine HUE Lampen über VIS, die HUE App, Homematic Taster und der Status in VIEW ist ein paar Sekunden später aktualisiert.
        Wenn ihr in der App eine Meldung seht „Nicht erreichbar“, habt ihr ein Problem mit der Kommunikation HUE Bridge - HUE Lampe. Tritt bei mir auch nur mit OSRAM auf und einer HUE Lampe im Zimmer meiner Tochter welche über einen Schalter vom Strom getrennt wird. Genau wie Arteck es auch beschrieben hat.
        Oder nehmt ihr den HUE‘s die Spannung weg, dann kann natürlich der Status nicht geändert werden es sei denn ihr baut noch den DP „reachable“ mit ein.
        • P Offline
          Pman
          Wenn du die Hue Stromlos schaltest dauert es ein wenig, bis du HUE-Bridge mitbekommt, dass die Lampe nicht mehr erreichbar ist. Da die Bridge nicht wissen kann, warum die Lampe nicht erreichbar ist (es könnte auch eine Funkstörung sein), bleibt der on-Status auf dem letzten Stand, lediglich reachable wird geändert. Aber auch das dauert wie gesagt eine kleine Weile.
          Du könntest per Skript natürlich den on-State auf false setzen, sobald reachable false wird.
          Ich habe hinter die Wandschalter noch z-wave Switches gebaut, um die HUE-Lampen universell über ioBroker und Wandschalter steuern zu können. Aus ioBroker heraus wird der Wandschalter, falls nötig, automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.
            mickyboys
            @Pman:
            Du könntest per Skript natürlich den on-State auf false setzen, sobald reachable false wird. `
            Eine Idee wie ich das mache. Wie sollte das genau aussehen - wo bekomme ich reachable her?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Reachable ist ein Datenpunkt den jede HUE Lampe hat.
                mickyboys
                Die Frage war wie solch ein Skript aussehen kann?
                Ein Skript funktioniert doch nur auf sobald ich es vom VIS aktiviere, oder? Sprich Ich moechte aber das ein Skript automatisch den Datenpunkt reachable checkt und einen Update ans Vis schickt um so den korrekten Status von on/ off zu zeigen.
                Wo liegt mein Fehler?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Nutze den Daten Punkt als Trigger und prüfe dann ob wahr oder falsch
                    mickyboys
                    Ja reachable funktioniert aber kann nicht wirklich gebraucht werden.
                    Ich habe ein Skript erstellt das all paar Sekunden den reachable Status checkt und bei False dann den Status des Lichts auf Off setzt. Nur wenn man jetzt das Licht wieder manuell am Wandschalter anschaltet geht das Licht gleich wieder aus ;-) Warum? Weil es dauert bis ein Licht von reachable false auf reachable true wechselt und da mein Skript den Status checkt und bei false das Licht auschaltet kommt solch ein Bloedsinn bei raus…
                    Wie kann man das umgehen... gibt es einen anderen Weg?
                    Danke,
                    Axel
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Bin kein Script Experte aber wenn du den Datenpunkt nur als trigger nehmen würdest anstelle der Prüfung alle paar Sekunden?
                        mickyboys
                        Das funktioniert aber nur einmal! Wurde das Licht manuell ausgeschalten und man versucht es im VIS anzuschalten bleibt der Status im VIS auf ON. Da das Skript ja nur triggered sobald der reachable Status von True auf False wechselt. In dem oberen Fall ist reachble aber schon auf False und aendert deshalb nicht mehr den Status im VIS…
                        Noch eine Idee - ich kann doch nicht der einzige sein der seine Hue Lichter versucht sinnvoll zu schalten -
                        Danke,
                        Axel
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Jetzt muss ich mal fragen mit welchen Schaltern du das Licht manuell schaltest?
                          Was machen die? Wird die Spannung abgeschaltet oder wie bei der App ein Datenpunkt geändert?
                          • P Offline
                            Pman
                            @mickyboys:
                            Danke,
                            Axel `
                            Verbiete im VIS einfach das schalten bzw. verstecke das Widget, wenn reachable auf false steht, du kannst dann ja eh nicht einschalten.
                            Alternativ triggere ebenfalls auf "on" bei "false->true" und frage dann reachable ab. Wenn reachable noch auf false steht setze "on" wieder auf false. Ggf. noch mit Verzögerung vor der reachable-Abfrage, um auf Aktualisierung nach Schalten am Wandschalter zu warten.
                            Und nein, so richtig sinnvoll wird es leider nicht werden, wenn du HUE-Lampen zusätzlich mit den Wandschaltern stromlos schaltest.
                            weitere Lösung:
                            Die Wandschalter durch Zigbee Schalter ersetzen und die Auslässe dauerhaft bestromen.
