  4. [fixed] iobroker nach Stromausfall am RP, über Browser nicht erreichbar
    5.9k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Olli B.
    Also:
    Sobald auf dem Monitor des RP nach dem Neustart der Desktop erschien, konnte ich den iobroker über den PC / IP ansprechen.
    Daraufhin startet der RP scheinbar noch einmal neu und der iobroker hängt sich nach ein paar Minuten weg…
    Wenn ich den iobroker neu starten möchte, ist er in den folgenden 2-4 Minuten manchmal erreichbar und manchmal nicht. Zumindest schafft er es nicht seine Instanzen neu zu laden.
    Habe den Fehler nach nach einem erneuten Neustart reproduzieren können...
    Bleibt spannend... :?
    Vielen Dank! Gute Nacht!!
      Arnulf
      kann es sein, dass die SD-Karte einen Schlag bekommen hat?
      • O Offline
        O Offline
        Olli B.
        Leider kann ich nichts ausschließen…
        Ich habe ein Backup von den Views, allerdings nicht von der Karte, das habe ich verpennt.
        Könnte ich die Karte denn einfach kopieren? Oder muss ich alles neu aufsetzen?
        Habe dahingehend leider noch keine Erfahrung.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Versuch ein Backup deiner Karte zu machen und das auf einer anderen wieder herzustellen.
          Dann probieren.
          Aber nicht Copy&Paste von einer Karte zur anderen, das geht nicht!
          • O Offline
            O Offline
            Olli B.
            Es schien erst wirklich die Karte zu sein, denn mit der neuen lief alles wieder. Auch die Instanzen im iobroker konnten vollständig geladen werden.
            Danach habe ich zum testen alle Fenster geschlossen. Aber auch danach konnte ich den Browser neu öffnen und iobroker und VIS starten.
            Nach ca. 5 Minuten war der Spuk dann leider wieder vorbei und die Adressen sind wieder nicht erreichbar…
            Hmm... Was kann ich noch tun!?
            Oder muss ich die SSH Verbindung irgendwie besonders trennen? Momentan schließe ich die einfach.
              wendy2702W Offline
              Muss nochmal fragen:
              Wenn du den PI neu startest ohne eine SSH Session zu öffnen, kannst du dann den Admin / VIS im Browser öffnen?
              • O Offline
                O Offline
                Olli B.
                Aus dem Kopf kann ich das grad nicht sagen, ich glaube nicht.
                Ich werde es heute Abend testen und mich melden.
                Gruß, Oliver
                • O Offline
                  O Offline
                  Olli B.
                  Nach dem Neutstart hat es funktioniert.
                  Habe nach ca. 5 Min. das Browserfenster erneut geöffnet und wollte den Admin starten, da bleibt er hängen bzw. findet ihn nicht.
                  Interessant ist evtl. noch dass, sobald ich den Admin öffnen wollte, der RP auch einen Neustart durchführt.
                  Korrektur: Ich habe das Gefühl, dass der RP ständig bzw. willkürlich neu startet….
                  Ich beobachte noch...
                    @Olli B.:
                    Ich habe das Gefühl, dass der RP ständig bzw. willkürlich neu startet…. `
                    Nimm mal ein anderes (stärkeres) Netzteil.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olli B.
                      Oh mein Gott, das scheint es nun wirklich gewesen zu sein!
                      Ich Depp, da hätte ich auch mal drauf kommen können… :roll:
                      Vielen Dank an Arnulf, Wendy und nun auch Homoran!!!
                      Danke für eure Unterstützung! Vergebens waren die anderen Versuche aber auch nicht! Jetzt habe ich Backups und kann diese auch bedienen und vor allem habe ich sehr viel lernen können, Danke!
                        wendy2702W Offline
                        Kleine Ursache… große Wirkung!
                        Aber schön das es jetzt läuft.
                        Kannst du dann bitte den Titel vom ersten Post noch um ein [Gelöst] ergänzen!
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olli B.
                          Vermutlich habe ich das Thema falsch angelegt…
                          Wie kann ich es denn jetzt auf ´gelöst´ setzen?
                            Ist ok!
                            @Olli B.:
                            Wie kann ich es denn jetzt auf ´gelöst´ setzen? `
                            Das war es bereits die ganze Zeit - du hattest einen gelösten Thread gekapert.
                              wendy2702W Offline
                              Sorry…
                              Mein Fehler.
                              Hatte ich nicht drauf geachtet.
                              EDIT: er hat ihn garnicht gekapert. Zumindest ist der erste Post auch von Ihm!
                              • O Offline
                                O Offline
                                Olli B.
                                Korrekt, ich habe ihn nur `wiederbelebt´… ;)
                                Also, vielen Dank nochmal!
                                Beste Grüße, Oliver
