  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 511.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    TheBigS
    #507
    @Chefkoch009:
    Kurze Zwischeninfo: Das Update auf die 1.0.6 und die ganzen anderen Updates (Admin, js-controller) haben keine Änderung gebracht. Ich kann leider nach wie vor kein Projekt importieren. Daher ist für mich gerade ioBroker nicht nutzbar :(.
    Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
    Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
      TheBigS
      #508
      @Chefkoch009:
      Kleine Korrektur ;): Ich hab wieder die Version 0.8.6 installiert, dann mein KNX-Projekt (erstellt mit ETS 5.6.4) importiert. Dabei gab es zwar ein paar Fehler im Log, aber es wurden schön brav die Objekte angelegt. Anschließend hat sich aber der KNX-Adapter verabschiedet und konnte auch nicht mehr gestartet werden. Dann habe ich ein Update von 0.8.6 auf die 1.0.6 gemacht. Das verlief auch problemlos und ich bin jetzt glücklich ;). Jetzt sind meine Objekte sauber drin und der Adapter funktioniert. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht demnächst wieder das Projekt importieren muss.
      Wenn ich Dir aber helfen kann, dann sag mir bescheid. Ich teste gerne für Dich.
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #509
        Hallo @all,
        hat schon jemand V1.0.6 getestet? Habe bis jetzt noch kein feedback erhalten.
        chefkoch009
          TheBigS
          #510
          @Chefkoch009:
          Nachdem ich jetzt seit gestern wieder meine Objekte drin habe, habe ich natürlich versucht wieder alles an meine neue Struktur anzupassen. Leider habe ich jetzt auch mit der Adapter-Version 1.0.6 festgestellt, dass ich nicht kontinuierlich Werte empfangen und senden kann. Anfangs dachte ich es läge an meine Konfiguration, jetzt bin ich mir aber sicher, dass es an der Verbindung zu meinem MDT IP Gateway liegt. Das ganze hab ich mit einem TCPDUMP nachvollzogen. In den ersten paar Sekunden, an denen der Adapter läuft, sammelt er schön die Werte ein. Danach passiert nichts mehr. Es werden keine Pakete an das IP Gateway geschickt. Im Log selbst ist natürlich auch nichts los.
          Mein TCPDUMP bringt mir übrigens recht häufig folgende Meldung:
          15:03:57.187119 IP 192.168.1.68 > 192.168.1.240: ICMP 192.168.1.68 udp port 37395 unreachable, length 59
          15:03:57.187346 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68.44594: UDP, length 23
          15:03:57.187973 IP 192.168.1.68.44594 > 192.168.1.240.3671: UDP, length 10
          15:03:58.122023 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68.37395: UDP, length 23
          15:03:58.122047 IP 192.168.1.68 > 192.168.1.240: ICMP 192.168.1.68 udp port 37395 unreachable, length 59
          15:04:00.184817 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68.44594: UDP, length 23
          192.168.1.68 = ioBroker
          192.168.1.240 = IP Interface
          Wird vom ioBroker ein ICMP-Ping an das Interface geschickt? Wenn ja, wann und warum?
          An sich ist das IP Interface immer per Ping erreichbar, ohne Ausfälle. FHEM, was bei mir noch paralell läuft, hat mit KNXD keinerlei Verbindungsprobleme. Solche Probleme hatte ich mit der 0.8.6 Version nicht.
          ****Edit:
          Ach… die Pings kommen bestimmt vom Ping-Adapter ;)****
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #511
            So richtig läuft die 1.0.6er leider immer noch nicht.
            Ich konnte zwar einmal ein Licht einschalten, aber nicht wieder aus.
            Würde sagen, da werden auch zu wenig GAs angelegt.
            Start sieht so aus:
            hue.0	2018-03-13 16:48:15.909	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            hue.0	2018-03-13 16:48:15.891	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.705	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-6 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Lilly to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.672	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-8 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.595	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-10 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad_Spiegel to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.545	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.256	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-22 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Esszimmer to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.212	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-24 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche_Tür to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.171	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-26 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Marleen to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:15.106	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-28 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly to 0
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.755	info	DPP erstellt für : 0/2/1 Licht KNX WCmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.755	info	DPP erstellt für : 0/2/2 Licht KNX Lillymit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.755	info	DPP erstellt für : 0/2/3 Licht KNX Marleenmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.755	info	DPP erstellt für : 0/2/4 Licht KNX Badmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.755	info	DPP erstellt für : 0/2/5 Licht KNX Küchemit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.754	info	DPP erstellt für : 0/2/6 Licht KNX Bad Spiegelmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.754	info	DPP erstellt für : 0/2/7 Licht KNX Küchenzeilemit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.753	info	DPP erstellt für : 0/3/1 LichtHue Flur EGmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.753	info	DPP erstellt für : 0/3/2 LichtHue Flur OGmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.753	info	DPP erstellt für : 0/3/4 LichtHue Wohnzimmermit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.752	info	DPP erstellt für : 0/3/6 LichtHue Esszimmermit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.752	info	DPP erstellt für : 0/3/7 LichtHue Elternmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.751	info	DPP erstellt für : 0/3/8 LichtHue Dekolampemit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.751	info	DPP erstellt für : 0/3/10 Hue Szene Wohnzimmerlichtmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.750	info	DPP erstellt für : 0/3/11 Hue Szene Fernsehlichtmit DPT1.001
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.750	info	DPP erstellt für : 1/1/1 Rolladen Wohnzimmermit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.749	info	DPP erstellt für : 1/1/2 Rolladen Esszimmermit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.749	info	DPP erstellt für : 1/1/3 Rolladen Küchemit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.748	info	DPP erstellt für : 1/1/4 Rolladen Küche Türmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.748	info	DPP erstellt für : 1/1/5 Rolladen Badmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.747	info	DPP erstellt für : 1/1/6 Rolladen Marleenmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.747	info	DPP erstellt für : 1/1/7 Rolladen Elternmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.747	info	DPP erstellt für : 1/1/8 Rolladen Lillymit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.746	info	DPP erstellt für : 1/1/9 Rolladen Lilly Türmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.746	info	DPP erstellt für : 1/1/20 Rolladen zentralmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.745	info	DPP erstellt für : 1/1/10 Rolladen Treppenhausmit DPT1.008
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.745	info	DPP erstellt für : 3/1/2 Tag-Nachtmit DPT1.002
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.616	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.616	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.242
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.612	info	knx license is OK.
            knx.0	2018-03-13 16:48:12.183	info	starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0
            Er wirft auch Fehler:
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3420:37)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1902)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at _0x2ee508.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:822)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at _0x5c6f3a.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:37502)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	at _0x5c6f3a.emit (events.js:163:17)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.293	error	Error: Uncaught, unspecified "error" event. (no connection to KNX Bus)
            knx.0	2018-03-13 16:50:51.286	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] Uncaught, unspecified "error" event. (no connection to KNX Bus)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3420:37)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1902)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at _0x2ee508.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:822)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at _0x5c6f3a.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:37502)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	at _0x5c6f3a.emit (events.js:163:17)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.954	error	Error: Uncaught, unspecified "error" event. (no connection to KNX Bus)
            knx.0	2018-03-13 16:50:47.919	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] Uncaught, unspecified "error" event. (no connection to KNX Bus)
            Beta-Tester
              chefkoch009
              #512
              @TheBigS
              Dein Lan-GW schreibt an den ioBroker auf Port 44954 in (1) und in (2) antwortet der ioBroker über diesen Port auf die 3671 des KNX/LAN GW. Soweit alles OK.
              In (3) möchte dein LAN GW aber auf Port 37395 an den iobroker schreiben. Dieser Port ist aber nicht offen. Das sagt er aber auch in (4) und versucht es schliesslich wieder auf der 44594 in (5).
              1) 15:03:57.187346 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68.>>>44594<<<: UDP, length 23
              2) 15:03:57.187973 IP 192.168.1.68.>>>44594<<< > 192.168.1.240.3671: UDP, length 10
              3) 15:03:58.122023 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68.>>>37395<<<: UDP, length 23
              4) 15:03:58.122047 IP 192.168.1.68 > 192.168.1.240: ICMP 192.168.1.68 udp port 37395 unreachable, length 59
              5) 15:04:00.184817 IP 192.168.1.240.3671 > 192.168.1.68>>>44594<<<: UDP, length 23
              Das nur kurz zur Info…läuft vielleicht noch etwas anderes im Hintergrund? Hattest Du vorher einen Verbindungsabbruch?
              chefkoch009
                mrx
                #513
                @smartie:
                Hallo!
                Ich muss leider auch sagen: Die 1.x Versionen des Adapters sind nicht wirklich der Burner.
                Die Notwendigkeit einer Lizenz ist dazu gekommen, die KNX-Funktionalität mit meinem Router (Enertex) ist allerdings weg….
                Das Adapter meldet zwar wunderbar er wäre verbunden und würde GA's senden, er tut es aber einfach nicht, d.h. auf dem Bus kommt nix an.
                Lesen hingegen funktioniert, und bei neustart des Adapters werden auch die Werte aller GA's abgefragt, danach aber ist das Schreiben auf den Bus reine Glückssache - ich würde meinen so in 2% der Fälle funktioniert es auch.
                Wo ist denn der Slider geblieben mit dem man am Timing drehen konnte - vieleicht ist da was im Argen .....
                Hat sowas noch jemand? `
                ich hab das gleiche Problem mit dem Enertex Router.
                Hast du das Problem geloest?
                Gruss
                Stefan
                • O Offline
                  O Offline
                  Opelpower
                  #514
                  Ich habe gerade auch mal die aktuelle Version getestet, aber hiermit bekomme ich gar keine Verbindung mehr hin.
                  Bin deswegen auch zurück auf 0.86
                  Unter Log wird mir auch angezeigt:
                  host.ioBroker-RasPi 2018-03-20 08:25:28.474 error startInstance knx.0: cannot find start file
                  Nachtrag:
                  Habe jetzt noch mal alles runtergeschmissen und neu installiert und jetzt hab ich eine Verbindung, aber es werden beim einlesen bzw. starten des Adapters immer ungewollte Schalthandlungen ausgeführt (div. Lampen gehen an, Jalousien fahren runter usw.)
                    TheBigS
                    #515
                    @chefkoch009:
                    @TheBigS
                    chefkoch009 `
                    Hallo Chefkoch009,
                    sorry das ich mich erst jetzt melde. Bezogen auf meinen TCPDUMP muss ich Dir leider widersprechen.
                    1. Die gesamte Kommunikation zwischen ioBroker und dem LAN-GW erfolgt über UDP. UDP hat keine Fehlererkennung wie TCP. Somit werden die Datenpakete einfach nur vom Absender an den Empfänger geschickt, es findet keine Fehlerkorrektur statt. Also kann auch keiner der Beteiligten feststellen, dass ein Port nicht offen ist und selbstständig entscheiden, dass er einen anderen verwendet.
                    2. Die Zeile 4 zeigt ein ICMP paket (z. B. Ping). Diese Zeile kommt zwar von meinem ioBroker und geht an mein LAN-GW, hat aber nichts mit der eigentlichen Kommunikation zwischen den beiden zu tun. Das war ein reines Ping, verursacht durch den Discovery oder Ping Adapter in meiner ioBroker konfiguration.
                    Deshalb hatte ich ja meinen Beitrag editiert und relativiert ;).
                    Ok, aber nun zu meinen Beobachtungen mit der Version 1.0.6 und 1.0.7:
                    Leider ist es mir nach wie vor nicht möglich, mein KNX-Projekt hochzuladen. Es kommt leider immer noch der folgende Fehler:
                    2018-03-21 22:22:02.401  - error: knx.0 message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
                    2018-03-21 22:22:02.403  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2147
                        at _0x11a5b1 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:464)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:210
                        at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1793)
                        at Function._0x152e3f.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59528)
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59937
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1102
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:668
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1041
                    Zusätzlich habe ich ähnliche Erfahrungen wie Merlin123 gemacht. Wenn ich den KNX-Adapter neustarte, kann ich eine gewisse Zeit z. B. eine Lampe steuern. Allerdings oft mit aussetztern. Auch konnte ich feststellen, dass ich z. B. meine Rolläden immer steuern kann. Dann kann ich feststellen, das meine MDT Wetterstation fast dauerhaft die Temperatur übertragen kann. Irgedwann aber, kommt wieder ein disconnect und es werden weder Daten empfangen, noch Telegramme an den Bus gesendet. Dann geht einfach wieder gar nichts mehr.
                    Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      #516
                      Ich hatte gleiche Symptome wie ihr. Nach einer Weile kein Senden und Empfangen mehr. Bin dann auf einen NUC mit mehr RAM umgestiegen. Vorher hatte ich einen Rasperry. Seit dem hatte ich keinen Fehler mehr mit Verbindungsabbrüchen. Was nutzt ihr für eine Hardware?
                        TheBigS
                        #517
                        @fuchs1978:
                        Danke für Deinen Hinweis. Mein ioBroker läuft in einem LXC-Container unter Proxmox. Der Container hatte 1 GB RAM. Ich hab mir den aber gerade mal angeschaut und auch gesehen, dass er geswappt hat. Hab jetzt dem Container 2 GB RAM verpasst. Ich beobachte das mal weiter.
                          chefkoch009
                          #518
                          kurze Frage: Mit welcher ETS Version wurde die proj erzeugt?
                          chefkoch
                            TheBigS
                            #519
                            Meine mit der ETS 5.6.3.
                              TheBigS
                              #520
                              @fuchs1978: Leider hat sich die Erhöhung des RAMs nicht positiv ausgewirkt. Nach kurzer Zeit, hatte der KNX-Adapter wieder dieses seltsame Verhalten und es sind manche KNX Telegramme nicht angekommen oder gesendet worden. Mein ioBroker Container geht es aus Systemsicht super. Er idelt vor sich hin. ;)
                                chefkoch009
                                #521
                                Hallo TheBigS,
                                vielen Dank für das Feedback. An dem "ACK" Problem arbeite ich aktuell. Ebenfalls ist das Problem mit dem ETS upload gelöst. Der bugfix wird in der nächsten Version enthalten sein.
                                Nochmal kurz zu Deinem log (speziell) :
                                ich denke das da irgendetwas anderes ist, denn ein Ping ist weder TCP noch UDP und ebenfalls auch nicht auf einen Port (i.d.F. 37395).
                                chefkoch009
                                  TheBigS
                                  #522
                                  Hallo chefkoch009,
                                  das hört sich doch super an. Ich freue mich die neue Version testen zu können :).
                                  Was den TCPDUMP angeht… Ja Du hast recht. Ich hab jetzt nochmal explizit einen TCPDUMP mit einem nebenher laufenden Ping gemacht. Der sieht so aus:
                                  13:10:37.248282 IP 192.168.1.68 > 192.168.1.240: ICMP echo request, id 15769, seq 2, length 64
                                  13:10:37.248620 IP 192.168.1.240 > 192.168.1.68: ICMP echo reply, id 15769, seq 2, length 64
                                  Diese von Dir erwähnte Zeile, kommt meiner Meinung nach vom Ping-Adapter. Ich habe den Ping-Adapter gerade wieder aktiviert und erhalte sofort wieder diese Zeilen in meinem TCPDUMP:
                                  13:13:48.118918 IP 192.168.1.68 > 192.168.1.240: ICMP 192.168.1.68 udp port 34196 unreachable, length 59
                                  Wenn er deaktiviert ist, gibts diese Pakte nicht. Erklären kann ich mir einen solchen Ping/ein solches UDP-Paket aber auch nicht.
                                  • G Offline
                                    Goldblaster
                                    #523
                                    Hallo Leute,
                                    erstmal ein dickes Lob an alle, das ist echt super was hier so alles gelöst wird.
                                    Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema IoBroker und der Steuerung meiner KNX Haussteuerung.
                                    Nun habe ich den IOBroker entdeckt und bin bereits jetzt von seinen Möglichkeiten begeistert, um das ganze zu Testen habe ich den IO Broker auf meinem ausrangierten Notebook Installiert (Rasp PI ist bestellt), dazu habe ich den KNX Adapter runtergeladen und diesem eine Lizenz verpasst. Ich bekomme auch angezeigt das dieser sich über meine Schnittstelle ( Weinzierl IP ) mit dem KNX verbunden hat.
                                    Allerdings bekomme ich es nicht hin das Objekte eingefügt werden, wenn ich meine KNXproj. Datei Hochlade dauert dies ewigkeiten ohne das etwas passiert. Wenn ich die Meldung das Objekte angelegt werden und dies einige Zeit braucht nach mehreren Stunden mit "OK" bestätige, sehe ich im Log das es Fehler gegeben hat. Da ich bereits länger hier Lese habe ich auch bereits die Zuordnung der Datentypen bearbeitet und dann das ganze nochmal probiert, leider ohne erfolg.
                                    Ich nutze die ETS 5.5.4
                                    Ich hoffe ich habe euch mit ausreichenden Infomationen gefüttert und es kann mir jemand helfen?
                                      Applefrank
                                      #524
                                      Hallo Goldblaster,
                                      Ich würde mal vermuten dass die Bezeichnung deiner GPA nicht eindeutig ist.
                                      Bei mir ließt er die KNX Projekt Datei in 3 min ca ein.
                                      Wie sehen deinen Objekte im iobroker nach dem Import aus?
                                      Lg Applefrank
                                      • G Offline
                                        Goldblaster
                                        #525
                                        ich hatte IObroker auf einem Windows Notebook Installiert, dort hat der Import der KNX Objekte nicht funktioniert.
                                        Jetzt habe ich mit gestern einen PI 2 von einem bekannten geliehen, IOBroker auf diesem Installiert und das selbe KNXproj. wie auf dem Notebook verwendet, auf dem PI hochgeladen und innerhalb von 2min wurde mir angezeigt das 198 Objekte geladen wurden.
                                        Da ich das selbe KNX Projekt wie auf Windows verwendet habe, wird der Fehler an dem Adapter und der zusammenarbeit mit Windows liegen.
                                        Mir mittlerweile egal da ich bald meinen eigenen PI bekomme, allerdings doch auch irgendwie schade.
                                        Nun habe ich allerdings das Problem in einer Vis, zum Test habe ich einfach mal eine Lampe in dieser eingefügt. Diese Vis habe ich dann auf einem Notebook getestet = Funktioniert.
                                        Über die App auf einem Samsung Galaxy S3 gibt es das Problem das die Lampe immer wieder nicht auf meinen Befehl reagiert. Kann das auch an dem Adapter liegen?
                                        Denke das die zukünftige VIS schon über das Handy bedienbar sein sollte.
                                        Jemand eine Idee was ich tun kann?
                                        • G Offline
                                          Goldblaster
                                          #526
                                          Hallo Leute,
                                          wie bereits beschrieben habe ich meine Knxproj. erfolgreich in den IOBroker auf dem Raspberry laden können,
                                          jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht immer aus der Visualisierung eine Lampe schalten kann.
                                          Wenn ich im Log nachsehe sieht es wie im Bild aus. Kann es an meiner Weinzierl 730 IP Schnittstelle liegen?
                                          Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
                                          Würde mich über Hilfe freuen, morgen soll Alexa geliefert werden. Damit würde ich das ganze natürlich auch Schalten. Zudem würde ich gerne eine
                                          schöne Vis erstellen, wenn diese aber nicht voll Funktionsfähig ist, dann ist das leider sehr schade.
                                          Würde mich über eure Hilfe freuen.
