  4. [Develop] Onkyo Adapter - VIS Weiterentwicklung
238 Beiträge 29 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vossi80
    #71
    Hoffe ich hab das jetzt richtig gemacht so wie du es wolltest…..
    Aufgefallen ist mir das ich das Gerät mit dem "Power" Button unter Objekte Einschalten kann (Nicht aber ausschalten) und wie grade schon gesagt mit false ausschalten. Bei Commands kann ich eingeben was ich will es passier nichts.
    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:10:01.179	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:10:00.775	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:59.677	info	EISCP String: ZPW00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at emitThree (events.js:116:13)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.657	error	TypeError: state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:48.654	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493788648,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493788648} state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.945	info	EISCP String: PWR01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.866	info	EISCP String: NLSU0-No Item
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.862	info	EISCP String: NLSC0P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.860	error	Empty command string! (value: undefined)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:37.858	info	EISCP String: NLTF00100000000000002FF00USB
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:28.970	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:25.934	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:25.869	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:19.456	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:18.986	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at emitThree (events.js:116:13)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.755	error	TypeError: state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:15.746	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493755740,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493755740} state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:09:09.024	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:59.052	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:49.087	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:39.102	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:29.131	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:19.168	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:08:09.186	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:59.255	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:59.177	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:58.933	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at emitThree (events.js:116:13)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.164	error	TypeError: state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:51.147	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521493671144,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521493671144} state.val.match is not a function
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:42.671	info	EISCP String: PWR01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:25.070	info	EISCP String: PWR01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.620	info	ISCP���������!1NLSU0-No Item
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.620	info	EISCP String: NLSC0P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.618	error	Empty command string! (value: undefined)
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:24.616	info	EISCP String: NLTF00100000000000002FF00USB
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:18.510	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:14.900	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:14.450	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:07:08.532	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:59.240	info	EISCP String: MVL19
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.769	info	EISCP String: MVL19
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.561	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:58.231	info	EISCP String: AMT00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:57.718	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:57.217	info	EISCP String: SLI29
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.959	info	EISCP String: PRZ00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.718	info	EISCP String: PRS00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:55.220	info	EISCP String: TUZ10555
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:54.719	info	EISCP String: SLZ80
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:53.207	info	EISCP String: ZVLN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:52.711	info	EISCP String: ZMT00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:52.200	info	EISCP String: ZPW01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:50.699	info	EISCP String: ISTN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:50.199	info	EISCP String: ITRN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:49.703	info	EISCP String: ITMN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:49.204	info	EISCP String: ITIN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.779	info	EISCP String: IALN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.588	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:48.194	info	EISCP String: IATN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:47.694	info	EISCP String: IMDN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:47.196	info	EISCP String: NSTS--
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:46.707	info	EISCP String: NTR----/----
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:46.188	info	EISCP String: NTM00:56/--:--
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:40.662	info	EISCP String: SCTN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:40.151	info	EISCP String: SCHN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:39.650	info	EISCP String: STIN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:39.154	info	EISCP String: SATN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:38.684	info	EISCP String: SCNN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:38.615	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:35.636	info	EISCP String: PRS00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:34.632	info	EISCP String: MOT00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:34.133	info	EISCP String: DVLN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:33.635	info	EISCP String: ADV00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:33.134	info	EISCP String: ADQ01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:32.621	info	EISCP String: ADY01
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:32.124	info	EISCP String: RAS00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:31.627	info	EISCP String: LTN00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:31.115	info	EISCP String: LMD0B
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:29.619	info	EISCP String: ISFN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:28.644	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:28.595	info	EISCP String: HAO02
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:27.104	info	EISCP String: SLA02
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:26.092	info	EISCP String: SLI29
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:25.082	info	EISCP String: IFA
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:24.579	info	EISCP String: DIM00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:24.081	info	EISCP String: DIF00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:23.584	info	EISCP String: CTL-7
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:23.075	info	EISCP String: SWL-2
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:22.590	info	EISCP String: SLP00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.491	info	Initial query: master-volume
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.490	info	Initial query: volume
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.489	info	Initial query: audio-muting
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.488	info	Initial query: system-power
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:20.485	info	Initial query: input-selector
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:19.073	info	EISCP String: TFRB-2T-2
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.674	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.573	info	EISCP String: MVL19
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:18.079	info	EISCP String: MVL19
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:17.561	info	EISCP String: SPLN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:17.063	info	EISCP String: SPBN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:16.564	info	EISCP String: SPAN/A
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:16.068	info	EISCP String: AMT00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.549	info	EISCP String: PWR00
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.493	info	EISCP String: NLSC-P
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.482	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command listening-mode
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.482	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.481	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.475	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.470	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.467	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.466	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.464	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.462	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.461	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.460	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.459	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.458	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.457	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.456	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.454	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.452	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.451	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.450	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.449	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.446	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.440	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.436	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.436	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.435	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.435	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.421	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.421	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.420	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.418	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.418	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.416	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.392	info	Successfully connected to AVR
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.340	info	Connecting to AVR 192.168.178.43:60128
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.017	info	Create new object: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.017	info	My array objects: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.016	info	Create new object: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.015	info	My array objects: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.014	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.014	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.013	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.012	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.011	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.010	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.010	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.009	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.008	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.008	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.005	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.005	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.002	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.002	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.001	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.001	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:15.000	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.999	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.998	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.998	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.997	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.996	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.995	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.995	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.994	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.993	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.991	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.990	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.989	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.988	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.987	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.986	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.985	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.984	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.983	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.982	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.981	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.981	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.980	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.979	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.978	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.976	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.965	info	Create new object: onkyo-vis.0.command, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.965	info	My array objects: onkyo-vis.0.command, role = switch
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.951	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis, node: v6.12.0
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:14.877	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:10.662	info	terminating
    onkyo-vis.0	2018-03-19 22:06:10.644	info	AVR disconnected
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #72
      Hey, prima. Alles richtig gemacht.
      Ich glaube ich hab da noch eine Idee. Und eventuell ist das auch das Problem von einem anderen User.
      Kann es sein, dass du deinen Receiver mit nur einer Zone betreibst? Also gar keine 2. Zone benutzt?
      Wenn das so ist, hast du schon weiter geholfen. Dann liegt der Fehler noch in meinem Adapter. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass 2 Zonen verwendet werden (mea culpa).
      Wenn du kein 7.1 verwendest, kannst du mal versuchen, die 2. Zone in deinem Onkyo zu aktivieren/konfigurieren. Wenn es dann geht, muss ich den Adapter nochmal anpassen. Laut deinem erweiterten Log bekomme ich nämlich für Zone2 keine Daten.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • V Offline
        V Offline
        Vossi80
        #73
        Hey Eisbaeer….
        also du hast recht das ich Zone 2 nicht nutze. Ich hab heut morgen mal versucht die Zone 2 zu aktivieren( am Reciever eingeschaltet) um zu gucken ob ich dann über Objekte was steuern kann doch leider mit dem selben Ergebnis. Du meinst ich sollte Zone 2 aktivieren bzw. einstellen. Was genau meinst du damit ? Reicht nicht das einschalten der Zone 2 ????
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #74
          @Vossi80:
          Du meinst ich sollte Zone 2 aktivieren bzw. einstellen. Was genau meinst du damit ? Reicht nicht das einschalten der Zone 2 ???? `
          Da ich den 509 nicht habe, bin ich mal die Anleitung durchgegangen. Bei muss für die Zone 2 nichts konfiguriert werden. Das ist bei meinem anders, da er für die Zone2 schon eine Endstufe mit eingebaut hat.
          • Prüfe mal bitte noch die folgende Einstellung des Onkyo: Setup -> Hardware -> Network -> Network Control option . Die bitte auf an, sollte aber wohl schon so sein, sonst könntest du nicht über die App einschalten.
          • Das node-module, das für den Adapter verwendet wird, hat noch "high-level" commands integriert. Kannst du mal versuchen, in das Objekt "command" die folgenden Befehle einzutragen:
          • power on
          power off
          power:on
          power:off
          main.power on
          main.power off
          main power on
          main power off
          main.power=on
          main.power=off
          Ich kann das alles im Moment nur leider nicht testen, da ich im Hotel sitze. Bitte gib mir dann eine Rückmeldung, ob und welche Befehle geklappt haben.
          Und könntest du mir noch einen Screenshot der Adaptereinstellung in iobroker vom onkyo-vis hier reinstellen?
          Danke und Grüße
          • V Offline
            V Offline
            Vossi80
            #75
            Hallo Eisbaeer….
            ich hab jetzt alle Befehle eingegeben wie du sie mir vorgegeben hast. Leider nimmt er nichts davon an. Hab vorsichtshalber auch mit eingeschalteter Zone2 das auch probiert mit dem gleichen Ergebnis. Wenn ich mit dem Power Button einschalte, was ja geht, steht bei commands PWR01....gebe ich das aber direkt ein kommt nichts :roll:
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:26:22.455	info	EISCP String: PWR00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.318	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:24:01.315	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570241309,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570191882} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.894	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:42.890	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570222884,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570191882} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.045	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:24.042	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570204036,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570191882} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.892	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:23:11.888	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570191882,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570191882} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:42.014	info	EISCP String: PWR00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:41.488	info	EISCP String: ZPW01
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:21.409	info	EISCP String: PWR01
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:18.464	info	EISCP String: PWR00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:18.112	error	Error: ERROR (cmd_not_exist) Command power_zone1 does not exist in zone main
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.184	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:22:11.182	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570131179,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570058198} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.865	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:56.860	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570116838,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570058198} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.947	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:37.941	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570097924,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570058198} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.640	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:21:21.635	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570081628,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570058198} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at emitThree (events.js:116:13)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:102:25)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/onkyo.js:33:31)
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.249	error	TypeError: state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:58.206	error	pmessage io.onkyo-vis.0.command {'val':0,'ack':false,'ts':1521570058198,'q':0,'from':'system.adapter.admin.0','lc':1521570058198} state.val.match is not a function
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:29.514	info	EISCP String: MVL1B
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:29.008	info	EISCP String: MVL1B
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:28.491	info	EISCP String: AMT00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:27.978	info	EISCP String: PWR01
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:27.499	info	EISCP String: SLI10
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:26.276	info	EISCP String: PRZ00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:25.993	info	EISCP String: PRS00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:25.480	info	EISCP String: TUZ10555
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:24.999	info	EISCP String: SLZ80
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:23.476	info	EISCP String: ZVLN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:22.982	info	EISCP String: ZMT00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:22.468	info	EISCP String: ZPW00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:20.968	info	EISCP String: ISTN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:20.447	info	EISCP String: ITRN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:19.949	info	EISCP String: ITMN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:19.449	info	EISCP String: ITIN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:18.969	info	EISCP String: IALN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:18.460	info	EISCP String: IATN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:17.963	info	EISCP String: IMDN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:17.457	info	EISCP String: NSTS--
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:17.001	info	EISCP String: NTR----/----
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:16.445	info	EISCP String: NTM00:56/--:--
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:10.944	info	EISCP String: SCTN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:10.429	info	EISCP String: SCHN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:09.929	info	EISCP String: STIN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:09.421	info	EISCP String: SATN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:08.928	info	EISCP String: SCNN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:05.950	info	EISCP String: PRS00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:04.939	info	EISCP String: MOT00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:04.403	info	EISCP String: DVLN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:03.895	info	EISCP String: ADV00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:03.419	info	EISCP String: ADQ00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:02.891	info	EISCP String: ADY00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:02.404	info	EISCP String: RAS00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:01.898	info	EISCP String: LTN00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:20:01.410	info	EISCP String: LMD0C
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:59.883	info	EISCP String: ISFN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:58.902	info	EISCP String: HAO02
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:57.385	info	EISCP String: SLA04
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:56.398	info	EISCP String: SLI10
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:55.384	info	EISCP String: IFAAnalog,,,,All Ch Stereo,5.1 ch,
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:54.874	info	EISCP String: DIM00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:54.373	info	EISCP String: DIF00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:53.864	info	EISCP String: CTL-7
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:53.362	info	EISCP String: SWL-2
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:52.871	info	EISCP String: SLP00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:50.768	info	Initial query: master-volume
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:50.768	info	Initial query: volume
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:50.768	info	Initial query: audio-muting
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:50.767	info	Initial query: system-power
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:50.766	info	Initial query: input-selector
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:49.361	info	EISCP String: TFRB-2T-2
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:48.871	info	EISCP String: MVL1B
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:48.360	info	EISCP String: MVL1B
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:47.874	info	EISCP String: SPLN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:47.346	info	EISCP String: SPBN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:46.860	info	EISCP String: SPAN/A
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:46.338	info	EISCP String: AMT00
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.846	info	EISCP String: PWR01
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.763	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command listening-mode
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.762	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.762	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-tune-network
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.757	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dab-display-info
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.755	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command ipod-list-info
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.751	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command universal-port
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.750	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-r-recorder
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.749	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command md-recorder
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.748	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dvd-player
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.747	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command dat-recorder
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.747	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command graphics-equalizer
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.746	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape2-b
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.745	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tape1-a
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.744	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command cd-player
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.742	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-popup-message
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.742	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-keyboard
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.741	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-service
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.740	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-jacket-art
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.739	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command net-usb-list-info
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.738	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command internet-radio-preset
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.734	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command network-usb
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.728	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command sirius-parental-lock
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.725	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command tp-scan
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.724	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command pty-scan
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.722	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command rds-information
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.721	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command preset-memory
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.707	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-c
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.706	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-b
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.706	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command 12v-trigger-a
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.704	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command memory-setup
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.703	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command setup
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.701	error	Error: ERROR (arg_not_exist) Argument query does not exist in command speaker-level-calibration
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.678	info	Successfully connected to AVR
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.625	info	Connecting to AVR 192.168.178.43:60128
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.295	info	Create new object: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.294	info	My array objects: onkyo-vis.0.Video_Information, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.294	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.294	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Information, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.292	info	Create new object: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.291	info	My array objects: onkyo-vis.0.Listening_Mode, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.290	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.289	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.286	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.285	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuner_Preset_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.284	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.283	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.281	info	Create new object: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.281	info	My array objects: onkyo-vis.0.Audio_Mute_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.281	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.280	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.279	info	Create new object: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.278	info	My array objects: onkyo-vis.0.Input_Select_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.276	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.275	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.273	info	Create new object: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.272	info	My array objects: onkyo-vis.0.Internet_Radio_Preset_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.272	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.272	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.271	info	Create new object: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.271	info	My array objects: onkyo-vis.0.Tuning_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.270	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.270	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.269	info	Create new object: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.269	info	My array objects: onkyo-vis.0.Volume_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.269	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.268	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Shuffle_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.268	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.268	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Repeat_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.267	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.267	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET_Play_Status, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.266	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.265	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Track_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.264	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.264	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Album_Name_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.263	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.262	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.261	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.260	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Current, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.259	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.258	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Time_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.257	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.257	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Title_Name, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.256	info	Create new object: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.255	info	My array objects: onkyo-vis.0.NET/USB_Artist_Name_Info, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.254	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.253	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone2, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.252	info	Create new object: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.250	info	My array objects: onkyo-vis.0.Power_Zone1, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.234	info	Create new object: onkyo-vis.0.command, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.233	info	My array objects: onkyo-vis.0.command, role = switch
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.218	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis, node: v6.12.0
            onkyo-vis.0	2018-03-20 19:19:45.159	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #76
              Hi Vossi80
              Leider sind in den Log´s keine Debug infos mit drin. Kannst du in iobroker bitte die folgenden 3 Einstellungen setzen und das ganze nochmals testen. Es reicht aber auch schon aus, wenn du in command einmal PWR00 und PWR01 setzt. Das Log sollte dann Meldungen mit Debug enthalten. Wie im letzten Screenshot.
              Gruß Eisbaeeer
              • V Offline
                V Offline
                Vossi80
                #77
                Hab dir den Log mal in eine Datei gepackt. War für 3 min ganz schön groß. Hoffe du kannst da was raus lesen
                6387_log.rtf
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #78
                  Ach ja. Bitte unbedingt den Loglevel auch wieder auf Info zurückstellen!
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #79
                    Hi Vossi80
                    Ein letzter Versuch, wenn du noch die Geduld mit mir hast ;-)
                    Mich irritiert, dass im Log als Befehl anstatt "PWR00" oder "PWR01" immer sowas hier steht: "0,"
                    Kannst du in VIS mal einen Testview anlegen, dort einen einfachen boolean Button (also z.B. Licht an/aus) ablegen und dort die Objekt-ID Power_Zone1 auswählen. Lässt er sich dann über VIS ein bzw. ausschalten?
                    Ich möchte damit nur ausschließen, dass bei deiner Eingabe unter Objekten etwas schief läuft. Ich hab sonst erstmal keine Idee mehr und wir müssten das mal auf nächste Woche verschieben. Da bin ich wieder zuhause und kann an meinem Onkyo testen.
                    Gruß Eisbaeeer
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vossi80
                      #80
                      Ok gerne probiere ich das allerdings schaffe ich das heut nicht mehr weil die Arbeit ruft 😢
                      Werd mich morgen zurück melden…..
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vossi80
                        #81
                        @Eisbaeeer:
                        Hi Vossi80
                        Gruß Eisbaeeer `
                        Hallo Eisbaeeer….
                        habe grade nochmal getestet so wie du es wolltest mit dem Button (Power Zone 1).... damit kann ich der Receiver an und aus schalten. Ein erster Lichtblick :P
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #82
                          @Vossi80:
                          Hallo Eisbaeeer….
                          habe grade nochmal getestet so wie du es wolltest mit dem Button (Power Zone 1).... damit kann ich der Receiver an und aus schalten. Ein erster Lichtblick :P `
                          Hey, das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
                          Damit ich den Fehler abfangen kann, der scheinbar bei der manuellen Eingabe im Feld "command" auftrittt, brauch ich nochmal deine Hilfe.
                          Kannst du mir genau beschreiben, wie du das "command" Objekt einträgst?
                          Bestätigst du das mit dem "Häkchen" oder mit "Enter"?
                          Welchen Browser verwendest du?
                          Die Entwickler testen alle Funktionen mit Chrome. Eventuell ist da ein Problem mit Firefox oder anderen?
                          Kannst du das noch mit Chrome testen, falls du den nicht schon verwendet hast?
                          Bist du mit Javascript oder Blockly vertraut?
                          Wenn ja, kannst du das in einem einfachen Script noch testen?
                          Ich kann dir da auch gerne ein Java-Script zur Verfügung stellen, das du zum testen hernehmen kannst.
                          Gruß Eisbaeeer
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vossi80
                            #83
                            Also…. ich habe beide Möglichkeiten schon getestet, über Häkchen und auch die Enter Taste bestätigt. Normalerweise nutze ich Safari aber mit Chrome gehts auch nicht. Ich habe auch schon versucht per Script den Befehl zu steuern ging auch nicht allerdings bin ich mit Scripten nicht wirklich gut vertraut deshalb wäre es nett wenn du mir mal ein Script zu Verfügung stellen würdest.
                            Lg
                              mikiline
                              #84
                              also bei mir macht die 0.2.1 alles was sie soll
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vossi80
                                #85
                                Hey Eisbaeeer…. gibts was neues was ich noch probieren könnte damit der Adapter bei mir läuft. Hätte gerne das ich mir einem Knopfdruck den Receiver anschalte, auf den richtigen Internetradiosender schalte und eine bestimmte Lautstärke abgespielt wird. Wäre ja im Normalfall mit deinem Adapter möglich.....aber kein Stress , eilt nicht ;)
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #86
                                  Hi Vossi80
                                  Ich hab bei mir getestet. Gib mal bei Power_Zone1 statt "true" folgendes ein "01".
                                  Dann sollte es auch bei dir klappen. Gleiches gilt für Zone2.
                                  also 01 für ein und 00 für aus.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vossi80
                                    #87
                                    @Eisbaeeer:
                                    Hi Vossi80
                                    Gruß Eisbaeeer `
                                    Hallo Eisbaeer…
                                    stimmt , mit 00 und 01 lässt er sich ein und aus schalten. Was kann ich denn eingeben um zb "Net" auszuwählen?
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #88
                                      Hi Vossi80
                                      Ich hab mal die REAME erweitert. Darin sind jetzt alle Objekte drin, welche direkt mit VIS gesteuert werden können.
                                      Bei deinem Wunsch wäre das wie folgt:
                                      1. Power_Zone1 = 1
                                      2. Internet_Radio_Preset_Zone1 = (deinen Speicherplatz)
                                      3. Volume_Zone1 = ? (die Lautstärke in dezimal, die du auch am Receiver im Display siehst, welche du möchtest)
                                      Gesamte Liste hier: https://github.com/eisbaeeer/iobroker.onkyo-vis
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vossi80
                                        #89
                                        Klasse , werde das morgen direkt mal testen. Vielen Dank schonmal für deine Arbeit
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vossi80
                                          #90
                                          @Eisbaeeer:
                                          Hi Vossi80
                                          1. Power_Zone1 = 1
                                          Gruß Eisbaeeer `
                                          -Also an bekomm ich ihn und die Lautstärke kann ich auch einstellen doch leider schreibt er den Fehler
                                          2018-03-29 09:39:01.846 - error: onkyo-vis.0 Error: ERROR (cmd_not_exist) Command internet_radio_preset_zone1 does not exist in zone main
                                          wenn ich Internet_Radio_Preset_Zone1 = 12 eingebe :roll:
