  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #320
    @looxer01:
    Werde mal eine Variante machen. Wie viel Räume hast du ? `
    Ich habe 9 Räume drin.
    Gib mir die Codestelle, die ich ändern muss, dann mache ich das.
    Gruß,
    Eric
    • L Offline
      looxer01
      #321
      @eric2905:
      Gib mir die Codestelle, die ich ändern muss, dann mache ich das. `
      Trag hier:
      delaysek = z * 2;
      Statt 2 einfach 6 ein.
      Das ist das Max. Ich muss dann mal auch Minuten einbeziehen. Ist aber aufwendiger
      Vg looxer
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #322
        Guten Morgen liebe Gemeinde,
        ich hätte wieder einmal ein kleines Anliegen bzw. Problemchen.
        Und zwar wollte ich heute einen Raum umstellen auf einen 3-Punkt-Regler. Der 3-Punkt-Regler ist ein eigenes Script was die aktuell gemessene Raumtemperatur ( hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE ) nimmt und den aktuell vorgegebenen Solltemperaturwert vom Heizungsscript mit dazu nimmt und dann einen neuen Teperaturwert liefert, der in eine Variable ( javascript.0.Ausgabe_neuesScript_Sollwert_Temp_an_Regler ) geschrieben wird. Dies funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch wie bekomme ich die neue Vorgabe in das Heizungsscript, sodass dieses dann an die Regler schickt? Oder wäre dies zu umständlich und ich sollte den neuen Wert einfach aus dem Script des 3-Punkt-Reglers an die einzelnen Regler senden?
        Ausserdem stellt das Heizungsscript leider die Regler nicht mehr automatisch in den manuellen Modus, den man ja eigentlich benötigt, oder?
        • L Offline
          looxer01
          #323
          @quorle:
          edoch wie bekomme ich die neue Vorgabe in das Heizungsscript, sodass dieses dann an die Regler schickt? Oder wäre dies zu umständlich und ich sollte den neuen Wert einfach aus dem Script des 3-Punkt-Reglers an die einzelnen Regler senden? `
          bin zur Zeit unterwegs. Daher habe ich nicht alle details parat.
          Diese Anforderung ist im Script realsiert. Dazu gibt es einen Datenpunkt, den du füllen kannst. Das Script stellt dann die Temp ein.
          Dies Temp wird als manuelle Temp interpretiert. Dazu muss dann die Dauer der manuellen Temp entsprechend festgelegt werden. (je nachdem wie häufig du die Aktualisierung machst)
          Schau mal dazu in das Fussbodenheizungsscript von apollon77. Das macht es genau so.
          @quorle:
          Ausserdem stellt das Heizungsscript leider die Regler nicht mehr automatisch in den manuellen Modus, den man ja eigentlich benötigt, oder? `
          Das muss ich mir beizeiten ansehen. Kann aber etwas dauern.
          vG Looxer
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #324
            Hi looxer,
            @looxer01:
            Trag hier:
            delaysek = z * 2;
            Das ist das Max. Ich muss dann mal auch Minuten einbeziehen. Ist aber aufwendiger `
            wo soll denn das "delaysec" stehen?
            Weder im Original-Script noch in Deiner Erweiterung (https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096&start=300#p130210) finde ich das.
            Edit / Nachztrag:
            Ich finde diese Zeile:
            var ZufallSek = Math.floor(Math.random() * (30 - 1 + 1)) + 1;
            Meinst Du diese?
            Gruß,
            Eric
            • L Offline
              looxer01
              #325
              @eric2905:
              Weder im Original-Script noch in Deiner Erweiterung (hier) finde ich das. `
              steht in der letzten Erweiterung:
              ! for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume roomCheck = roomCheck.replace(/\s/g, "_"); // Blanks durch unterstrich ersetzen if ( roomCheck === roomName) { delaysek = z * 2; // es werden alle 2 Sekunden ein schedule geplant also 2,4,6.... if (delaysek > 58) { // jetzt sind 58 Sekunden erreicht delaysek = (delaysek - 59) * 2 - 1 ; // also mit 1,3,5... Sekunden weiter planen } if ( z > 59) { // mehr als 59 Räume mit Thermostaten? wohl kaum delaysek = 0; } break; } z = z + 1 }//endfor roomcheck !
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #326
                Hey, erst einmal Danke für deine Antwort und Hilfe.
                Kein Thema, ich kenne das mit der Arbeit zu gut ;)
                Also du meinst wohl den State: javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted (Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset ) auf diesen habe ich einmal Testweise den neuen Wert geschickt im Intervall von 5 Minuten und die Gültigkeit auf 4 Minuten gestellt. Aber anstatt 16 °C stellt er 20°C ein und wenn die Zeit abgelaufen ist nimmt er den neuen Wert im Anschluss nicht mehr an.
                Ich werde mir das Script von Apollon77 genauer ansehen, aber im ersten Moment zielt es eher auf Stellventile, als auf Heizthermostate.
                Mein PI-Regler sieht momentan so aus ( Funktion zu 100 % gegeben ), stammt von Paul53, der mir auch bei den Abänderungen geholfen hat.
                // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                const Xp = 4;
                const Tn = 1200; // 40 Minuten 1200 // 120 --> 30 Sekunden
                const xid = 'hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE';
                const wid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp';
                const yid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted';
                const  PI = require('pi-controller');
                var pi = new PI(Xp, Tn);
                pi.setOutputMax(5.0);   // default: OutputMax = 100
                function control() {
                  var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                  var y = pi.Control(w - x) - 2;  // +3 / -2 Grad
                  y = Math.round(2 * (w + y)) / 2;  // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                  setState(yid, y);
                control();  // Script start
                // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                // on(xid, control);
                // on(wid, control);
                var timer = null;
                if (Tn) {
                   timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                else {
                   if (timer) {
                      clearInterval(timer);
                      timer = null;
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #327
                  @looxer01:
                  steht in der letzten Erweiterung: `
                  shit, habe ich völlig überlesen .. und natürlich auch noch nicht eingebaut … wird sofort nachgeholt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #328
                    erstmal muss ich sagen, dass das Script einfach wunderbar läuft, vielen Dank dafür. Da ich mir ab und an die Logs von ioBroker anschaue, ist mir nun aber aufgefallen, dass ich regelmäßig eine Meldung bekomme, die ich mir nicht erklären kann:
                    javascript.0	2018-03-16 01:52:22.389	info	script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
                    javascript.0	2018-03-16 01:50:33.954	info	script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
                    javascript.0	2018-03-16 05:05:16.233	info	script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
                    javascript.0	2018-03-16 05:05:11.735	info	script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.OEQ0422727.1.STATE
                    Das ganze wiederholt sich täglich einmal um 1:50 Uhr und einmal um 5:05 Uhr. Das komische ist, die Meldung kommt immer nur für diesen einen Sensor, und bei dem handelt es sich um einen optischen Tür-Fensterkontakt. Wüsste also nicht, was der mit Calc (=Entkalungsfahrt?) zu tun haben könnte. Die Zeiten sind nun auch nicht gerade Zeiten, bei denen irgendwo für die Heizung oder gar ioBroker besondere Events geplant wären…
                    Woher kommt es, dass dieser Sensor zu dieser Meldung führt und was könnte ich dagegen tun?
                    Gruss, Jürgen
                      Adnim
                      #329
                      Huhu ,
                      mal so aus der Laien Sicht würde ich behaupten der Sensor öffnet um diese Zeiten einmal für 2min und dann um 5Uhr für 5s.
                      hat evtl jemand die Tür/Fenster oder was geöffnet?
                      oder kann es sein das die Verbindung zum Sensor nicht so dolle ist und deswegen Fehlmeldungen…
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #330
                        Hmm, also wenn jemand um diese Zeiten das fenster öffnen würde, tät ich das mitbekommen. Ich liege da ca. 1m daneben. :lol: Zudem tritt es wirklich täglich um diese Zeiten auf
                        Auch dass der Empfang schlecht wäre denke ich eher nicht. Er liegt beim RSSI bei -42dBm und ist einer der besten. Der schlechteste hat -60dBm und zeigt hier überhaupt keine Auffälligkeiten.
                        Denkst Du, der Sensor sendet hier irgendeinen Blödsinn (was hat auch der Fensterkontakt mit dem Entkalken zu tun) oder ist es das Skript/ioBroker/piVCCU, das hier irgendwas falsch interpretiert?
                        Im Prinzip ist es auch nur ein kosmetisches Problem im Log. Es läuft eigentlich alles vorbildlich, offene Fenster werden erkannt und der Heizkörper demetnsprechend abgesenkt, Dein Skript steuert die Automatiken einwandfrei inkl Anwesenheitserkennung per Unifi-Adapter. Nur irrgendwie stört es mich halt, wenn ich sowas hab und nicht weiss woher. :mrgreen:
                        Ich habe aber eben mal per SSH ältere Logs angeschaut. Ich bekomme die Meldung doch nicht nur von diesem Sensor, sondern auch der andere optische Kontakt bringt die ab und an. Und anscheinend ist es doch nicht jeden Tag um die gleiche Zeit, denn an anderen tagen waren auch mal Uhrzeiten wie 11:00 Uhr oder mal nachts um 3 drin. Also irgendwie merkwürdig. Und warum reagiert das Skript bei einem Fensterkontakt mit einer Meldung die in Richtung Entkalkung geht? :? :?
                        KURZES EDIT: Die Logs seit 10.3., die ich nun mal abgesucht habe zeigen aber dennoch, dass der o.g. Sensor für mehr als 90% der derartigen Meldungen verantwortlich ist. Der andere Sensor tauchte nur an zwei Tage überhaupt mit auf. Der liegt vom Empfang her überigens bei -45dBm, also auch sehr gut.
                        Gruss, Jürgen
                          Adnim
                          #331
                          @Wildbill:
                          Routine SensorStatCalc: `
                          wenn ich dich richtig verstehe denkst du deswegen das es etwas mit entkalken zutun hat?
                          So heißt aber nur der Teil des Programmes der für die Verarbeitung der Sensoren zuständig ist hat nix mit Entkalkfahrt zu tun?
                          Merkwürdig trotzdem irgendetwas muss sich ja ändern am Kontakt oder irgendwo ne Falschmeldung entstehen, meine laufen Sensoren laufen eigentlich ruhig…
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #332
                            ja, Calc = Entkalkung war die ganze Zeit mein Gedanke. :shock: Hätte ich mal besser gleich im Skript geschaut, ob es nicht Calculation heisst. :P
                            Ich bin grad nochmal in mich gegangen und jetzt wird es mir fast peinlich. Es sind wohl doch die jeweiligen Zeiten, wenn ich Türe oder Fenster öffne. Heute Nacht um irgendwas nach 1 wollte der Hund unbedingt kurz raus. Und morgens um kurz nach 5 lasse ich ihn auch raus, weil ich da gerade aufstehe. Und dass dieser Sensor viel öfter kommt, liegt daran, dass das die Terrassentüre im Schlazimmer ist. Das Fenster danaben wird bei den momentanen Temperaturen eher selten bewegt.
                            Mann Mann Mann, hätte ich mich bei Calc nicht gleich so auf Entkalkung eingeschossen wäre ich wohl gleich selber drauf gekommen. Aber dennoch Danke für den Stupps in die richtige Richtung und die Lösung des Mysteriums. :lol: 8-)
                            Wochenende verdient!
                            Gruss, Jürgen
                              axel
                              #333
                              Hallo Zusammen,
                              Das Script gefällt mir sehr gut. Ich ziehe meine Hut vor so viel Engagement!
                              Wo finde ich denn die aktuelle Version in Github?
                              LG Axel
                              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #334
                                in Github liegt da glaub nix. Die Links zur aktuellen Doku und Version sind im allerersten Post hier im Thread enthalten.
                                Gruss, Jürgen
                                  axel
                                  #335
                                  @Wildbill:
                                  Gruss, Jürgen `
                                  Klar, aber es hat ja ne Menge Fixes gegeben. Da ich neu anfangen will, wäre es super, wenn ich das nich alles manuell nachziehen müßte. Weiter vorne wird von Uploads und Git gesprochen. Vielleicht gibt es ja doch was …
                                  Gruß Axel
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #336
                                    Ok, ich hab jetzt vieles versucht, um meine errechnete Solltemp irgendwie in das Script hier zu bringen, aber nichts hat geklappt. Leider auch das setzen auf die "manuelle" Solltemp. Denn dort wird alles nichtig, sobald die Zeit abgelaufen ist. Und bei einem erneuten setzten dieser manuellen Temp, reagiert es leider nicht mehr. Gerade bin ich ratlos, wie ich das hin bekomme…. :?: :o
                                    • L Offline
                                      Lachi
                                      #337
                                      Moin alle zusammen,
                                      ich bräuchte etwas Hilfe bei dem Script. Es möchte einfach nicht starten. Hab alles so gemacht wie in der Doku beschrieben (Hoffe ich :?).
                                      Erstmal zu meinen System:
                                      Raspi 2 mit CCU und Iobroker.
                                      1 HM-CC-RT-DN im Wohnzimmer
                                      1 HM-Sec-SCo im Wohnzimmer
                                      In der CCU die Raum/ bzw. Gewerkeinstellung:
                                      In Iobroker Aufzählung:
                                      Folgenden Log bekomme wenn ich das Heizungsscript 2.0 starte:
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.063 warn at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung:419:9)
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.062 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung:754:5)
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.061 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung:482:5)
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.053 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:02.037 info script.js.common.Heizungsteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:00.035 info script.js.common.Heizungsteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0 2018-03-23 07:32:00.031 info script.js.common.Heizungsteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                      javascript.0 2018-03-23 07:31:59.916 info Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung
                                      javascript.0 2018-03-23 07:31:59.671 info Stop script script.js.common.Heizungsteuerung
                                      Hab Tage lang versucht Aufzählung neu, Räume neu angelegt und Gewerke umgeschrieben.
                                      Ich weiß das er keine Homematic Geräte findet aber, warum?
                                      Dann habe ich aus Spass das alte Script (Version 0.81 vom 11.11.2017) ausprobiert und da geschah folgendes:
                                      javascript.0	2018-03-23 07:57:20.063	info	script.js.common.Heizung_0_7: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript.0	2018-03-23 07:57:20.056	info	script.js.common.Heizung_0_7: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                      javascript.0	2018-03-23 07:57:19.989	info	Start javascript script.js.common.Heizung_0_7
                                      javascript.0	2018-03-23 07:57:19.850	info	Stop script script.js.common.Heizung_0_7
                                      Ohne irgendeine Fehlermeldung aber es werden keine Datenpunkte unter javascript.0 angelegt.
                                      Ich hab das View von Schlafzimmer auf Wohnzimmer geändert.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                                      Mfg Lachi
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #338
                                        @Lachi:
                                        Moin alle zusammen,
                                        Mfg Lachi `
                                        Hallo und Servus, für mich sieht es so aus das er die Thermostate und Sensoren nicht findet. Hatte das Selbe Problem. Nutzt du pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB ?
                                        Versuche mal folgendes:
                                        Ich hab meine Raumliste im Script so eingestellt:
                                        // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                                        // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                                        // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                                        // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                                        var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                                        var RoomList = [];
                                        RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                                        RoomList[1] = ['Raum2'];
                                        RoomList[2] = ['Raumx'];
                                        RoomList[3] = ['Raum3'];
                                        RoomList[4] = ['Raum4'];
                                        RoomList[5] = ['Raum5'];
                                        RoomList[6] = ['Raum6'];
                                        RoomList[7] = ['Raum7'];
                                        RoomList[8] = ['Raum8'];
                                        RoomList[9] = ['Raum9'];
                                        • L Offline
                                          Lachi
                                          #339
                                          Ja ich benutze pivccu mit dem HM-MOD-RPI-PCB :D .
                                          Ja habe ich auch Probiert, funktioniert aber auch nicht. Hab sogar alles aufs Schlafzimmer unbenannt damit ich das View so nutzen kann.
                                          Trotzdem kommt dieser Log:
                                          10:29:41.458 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                                          10:29:47.765 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsteuerung_2_0
                                          10:29:47.767 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          10:29:47.768 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          10:29:49.789 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                          10:29:49.791 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:482:5)
                                          10:29:49.791 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:754:5)
                                          10:29:49.792 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungsteuerung_2_0:419:9)
                                          10:29:59.792 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungsteuerung_2_0: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run":1}
                                          Bin echt ratlos :(
                                          MfG Lachi
