  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    #254
    Bleibt zu klären wie "man" es schafft nur einen Teil ( VIS ) zu "restoren"
    Nicht, das sich der ein oder andere User so eine selektive Funktion des backup/restore nicht schon mal gewuenscht hat :lol:
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      #255
      @Bluefox
      Back to topic:
      Ich habe bei dem Admin Adapter 3.3.1 Fehler in der Darstellung ( 1366x768 :? ) des Cloud Adapters ( 2.4.6 ) wenn ich die Konfiguration aufrufe.
      Dann ist das "Konfig Fenster" ( Frame ? ) ein ziemlicher Grafikmatsch. Es schiebt sich einiges über- durcheinander
      Bei der Version 2.0.9 hatte ich ein "sauber formatiertes" Konfig-Fenster….
      Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar.
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #256
        @wendy2702:
        Denke diese beiden Sätze sind das wichtge:
        Backup –> Backup settings of ioBroker in zip file.
        restore --> All adapters will be restored as disabled,.... `
        Guten Abend
        ich habe mir den Inhalt des Zip angesehen und nur einen Ordner "Files" mit den VIS Daten gefunden.
        Die Datei "backup.json" hatte ich ignoriert. Da stecken offenbar die Infos drin.
        Mein Fehler.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #257
          @Ralf_N:
          @Bluefox
          Back to topic:
          Der "Effekt" tritt mit IE,FF und Chrome auf und ist reproduzierbar. `
          Da du so eine Auflösung hast, nehme ich an, dass du das vom Handy versuchst zu machen. Admin ist immer noch schwer vom Handy bedienbar. Und du hast offensichtlich alte Cloud Version.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #258
            ein Darstellungsfehler ist in 3.3.1 immer noch
            • Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #259
              @Bluefox
              Die Auflösung kommt von einem Dell Latitude E6230 Laptop.
              Der Cloud Adapter ist die Version 2.4.6.
              Werde es mit 2.4.7 testen.
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #260
                @nieIP:
                ein Darstellungsfehler ist in 3.1.2 immer noch `
                "latest" Version ist 3.3.1
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • Ralf_NR Offline
                  Ralf_NR Offline
                  Ralf_N
                  #261
                  @Ralf_N:
                  @Bluefox
                  Werde es mit 2.4.7 testen. `
                  Habe nun Cloud-Adapter 2.4.7 installiert.
                  Keine Fehler mehr in der Konfig-Darstellung ( bei gleicher Auflösung/Laptop )
                  Konfig-Fenster lässt sich nicht über Button schliesen.
                  Edit: Bei mir lässt sich kein Konfig Fenster per Button schließen.
                  thx @Bluefox
                  Liebe Grüße,
                  Ralf.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    #262
                    @Ralf_N:
                    @nieIP:
                    "latest" Version ist 3.3.1 `
                    Danke , habe ich berichtigt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine Leerzeile fehlt.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #263
                      Guten Abend,
                      habe auch auf admin 3 upgedated.
                      Oben rechts steht aber immer noch 2.0.9
                      Muss ich noch etwas anders ausführen ?
                      mfg
                      Danke.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #264
                        F5
                        Oder
                        STRG + F5
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #265
                          Ich habe schon zigmal F5 gedrückt und sogar mehrmals den Comp. gestartet.
                          Ändern tut sich nix.
                          Danke.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #266
                            Hast du denn auch mal
                            STFG + F5 zusammen gedrückt?
                            Cache mal geleert?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #267
                              Na also Wendy,
                              Ernst gemeint.
                              cache geleert.
                              chrome geschlossen und wieder neu.
                              Im ie probiert.
                              überall das gleiche.
                              mfg
                              Danke.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #268
                                Ja,
                                Immer noch nicht die Frage nach
                                STRG + F5 —> Forced reload/refresh beantwortet.
                                Außerdem kann ich ja nicht wissen was du schon alles gemacht hast was bei den meisten, einschließlich mir geholfen hat.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #269
                                  auch probiert
                                  Strg + F5 hat keine Auswirkung.
                                  Danke.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #270
                                    @bahnuhr:
                                    Ändern tut sich nix. `
                                    iobroker u admin
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #271
                                      Guten Abend bluefox,
                                      ich rufe iobroker auf mit:
                                      192.168….:8081
                                      Was meinst du mit
                                      iobroker und admin ?
                                      Danke.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #272
                                        Iobroker upload admin
                                        Denke ich
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #273
                                          Das wars.
                                          Wie immer:
                                          Wenn man weiß wies geht -> ist es einfach.
                                          Danke an Euch.
                                          Jetzt passt es.
                                          mfg
                                          Danke.
