  4. Iobroker.template
Iobroker.template
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Headroom68:
    'rename' und 'p' funktionieren, besten Dank.
    Bitte noch folgendes im Gruntfile.js beim 'Namen' einfügen, dann ist es vollständig. :)
    expand: true,
    flatten: true,
    src: [
    srcDir + 'www/index.html'
    dest: srcDir + 'www'
    Danke, erledigt.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Headroom68:
      ich habe gerade iobroker neu aufgesetzt und wollte mir dann einmal das iobroker.template anschauen.
      Bei der Beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.template bin ich auf Fehler gestossen. Es sind teilweise nur Kleinigkeiten, aber auch da sollte es passen.
      Das Verzeichnis nach dem entpacken lautet nicht 'ioBroker.template' sondern 'ioBroker.template-master'
      ==> set name of this template. Call grunt rename ….
      Bei mir war grunt nicht installiert Die Nachinstallation brachte dann den Erfolg:
      npm install -g grunt-cli
      ==> rename directory from ioBroker.template to ioBroker.mynewname
      ==> to use this template you should copy it into iobroker/node_modules directory
      muss es im node_modules Verzeichnis nicht iobroker sein anstelle ioBroker ?
      Nach dem kopieren und neustarten von iobroker, war der Adapter zu sehen.
      ==> change version: edit package.json and then call grunt p in your widget directory.
      'grunt p' im Verzeichnis brachte nur eine Fehlermeldung. Oder welches Verzeichnis ist mit 'widget' gemeint ?
      ! bananapi:/opt/iobroker_development/node_modules/iobroker.adapter# grunt p
      ! Directory: /opt/iobroker_development/node_modules/iobroker.adapter
      ! Loading "Gruntfile.js" tasks…ERROR
      ! >> TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      ! Warning: Task "p" not found. Use --force to continue.
      In io-package.json wird der Titel angegeben, allerdings funktioniert dies im Template nicht. Der admin zeigt als Titel nur [Object Object] an.
      Fehler ==> "title": {
      "en": "ioBroker Adapter",
      "de": "ioBroker Adapter",
      "ru": "ioBroker драйвер как образец"
      ==> OK => "title": "ioBroker Adapter",
      Zudem wird das Icon nicht angezogen. Aktuell werden alle Adapter-Icons von "https://raw.githubusercontent.com/ioBro … dapter.png" geladen. Bei der Instanz wird das korrekte Icon aus dem admin-Verzeichnis geladen.
      Das war es erstmal `
      Wie weit bist du mit der Entwicklung? Kannst du vielleicht die Schritte beschreiben?
      • H Offline
        hometm
        Hallo Bluefox,
        nach den letzten Änderungen in vis:
        ` > 0.8.3 (2016-01-21)
        (bluefox) non vis adapters may have widgets too `
        könntest du bitte den den ioBroker.template Adapter mit einem Beispiel-Widget zu versehen?
        Tobias
        • V Offline
          V Offline
          vegetto
          Ich habe das iobroker.template mit ein widget Beispiel erweitert. Bluefox hat die Erweiterung integriert (v0.5.0).
          • P Offline
            Pman
            Wenn ich bei einem Widget mehrere "data-vis-attrs" definiere gibt es einem Fehler, wenn das erste Attribut "oid" ist:
            data-vis-attrs0="oid/id;min/number;mid_oid/id;max/number;"
            Das hier geht wieder:
            data-vis-attrs0="dummy;oid/id;min/number;mid_oid/id;max/number;"
            Wenn man nur "data-vis-attrs" nutzt geht es auch.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Pman:
              Wenn man nur "data-vis-attrs" nutzt geht es auch. `
              Kann es sein, dass in dem ersten data-vis-attr am ende Semikolon fehlt?
              • P Offline
                Pman
                @Bluefox:
                @Pman:
                Wenn man nur "data-vis-attrs" nutzt geht es auch. Kann es sein, dass in dem ersten data-vis-attr am ende Semikolon fehlt?
                So wie ich es kopiert habe nutze ich es auch. Wie gesagt, der Fehler tritt nur auf, wenn ich mehrere data-vis-attrsX nutze und nur an der ersten Stelle von data-vis-attrs0, sonst geht alles.
                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/gS4y4Bz.png" />
                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/9d9Cerm.png" />
                Das Widget gibts hier:
                https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage~~~~
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  data-vis-attrs muss trotzdem da sein.
                  • P Offline
                    Pman
                    Jetzt wo ich die Beschreibung in der HTML nochmal genau gelesen habe sehe ich es auch :lol: .
                      Marty56
                      Ich bekomme das mit dem grunt rename nicht hin.
                      Versuche es mit dem Template unter
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
                      Ist das das richtige Template Verzeichnis?
                      habe grunt wirft Fehlermeldung aus
                      Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
                      >> Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.template-ts-bare/tasks/jscs.js'
                      Warning: Task "rename" not found. Use --force to continue.
                      npm install -g grunt-cli habe ich natürlich gemacht.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
