  4. Iobroker einzelne Adapter sichern um System Neu aufzusetzen.
    5.9k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Balu0127
    2Std? höchsten 15 min.
    Mit den Befehlen:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    Bei Putty wurde die Texteingabe pi@iobroker angezeigt und es passierte auch nichts mehr.
    Was mir Komisch vorkommt das Backup war nur ~ 40Mb groß.
    Wie Groß ist das Backup normal?
      @Balu0127:
      Aus der Seite die du verlinkt hast funktioniert es anscheinend nicht? `
      Doch, da hatte nur jemand andere Probleme.
      @Balu0127:
      2Std? höchsten 15 min. `
      steht auch so in dem verlinkten Thread.
      Wenn man das log öffnet sieht man auch, dass er eine nach der anderen Instnaz installiert. Das dauert halt.
      @Balu0127:
      Wie Groß ist das Backup normal? `
      bei mir etwa 2 - 3MB, maximal knapp 4MB
      Da stehen nur die Konfigurationen drin.
        Balu0127
        sorry 4mb
        Aber laut Putty ist er fertig sonst würde ja die Eingabe Zeile nicht kommen.
        Intarsiert mich ich Versuchs nochmal, dauer halt ein wenig.
        Das heißt ich brauch keine Adapter Installieren die werden alle mit dem Backup nach Installiert.
        Sehe ich das so richtig?
        Melde mich wenn ich bei den Punkt bin.
          @Balu0127:
          Aber laut Putty ist er fertig sonst würde ja die Eingabe Zeile nicht kommen. `
          Denkfehler!
          Natürlich hat putty die notwendigen Dateien fertig dahin geschoben wo sie hingehören (Die Konfigurationen)
          Nach dem Start von ioBroker stellt dieser jedoch fest, dass er zwar Konfigurationen hat, die dazu gehörenden Instanzen (sowie die übergeordneten Adapterdateien) aber noch nicht existieren und noch einzel installiert werden müssen.
          Das dauert.
          Erst nach etwa 2 Stunden ist ioBroker einsatzbereit.
          @Balu0127:
          Intarsiert mich ich Versuchs nochmal, dauer halt ein wenig. `
          und achte dabei dann mal auf das log. dort erscheint immer wieder eine Zeile in etwa wie:
          Adapter xy not exists, trying to install - first try
          Erst wenn das aufhört ist ioBroker fertig.
          @Balu0127:
          Sehe ich das so richtig? `
          Jawoll!
            Balu0127
            Ahhh
            Das erklärt einiges hab jetzt die ganze Sache noch mal durch und ein Backup zurückgespielt.
            Die Backup Datei war jetzt 4,6 Mb groß.
            Das zurück spielen hat nicht ganz 45 Sek. gedauert und hab danach Iobroker wieder gestartet mit sudo iobroker start.
            Was ich verstanden hab muss ich jetzt 2 Std. warten.
            Bin gespannt las jetzt mal einige zeit vergehen bis ich mal drauf schaue.
            Kann ich den Status über Putty abfragen?
              @Balu0127:
              Kann ich den Status über Putty abfragen? `
              Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber du kannst bereits den admin aufrufen und im log nachsehen was er gerade tut.
              Auch unter Instanzen sieht man welche er bereits fertig hat, dann sind die Icons da.
                Balu0127
                Adapter sind alle da nur nicht die Aktuellen.
                Und bis auf Admin sind alle rot, jetzt ist ca.50 Min. vergangen.
                Mal schauen wie es später aussieht.
                  @Balu0127:
                  Und bis auf Admin sind alle rot `
                  rote Ampel oder roter Start Button?
                  starten musst du sie ja noch.
                  Bei einigen vorher die Konfiguration an die aktuelle Situation (IP-Adressen, Hostnamen usw.) anpassen.
                  @Balu0127:
                  nur nicht die Aktuellen. `
                  Was heißt das??
                    Balu0127
                    Es sind nicht die Aktuellen sondern die Veralteten.
                    Und Fehler hab ich auch noch.
                    node-red.0	2018-03-08 18:12:03.076	warn	8 Mar 18:12:03 - [warn] Error loading flows: Error: Failed to decrypt credentials
                    node-red.0	2018-03-08 18:12:03.067	warn	8 Mar 18:12:03 - [warn] Error loading credentials: SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0
                    node-red.0	2018-03-08 18:12:02.953	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    node-red.0	2018-03-08 18:12:02.791	warn	8 Mar 18:12:02 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                    Was bedeuten die Fehler?
                      @Balu0127:
                      Es sind nicht die Aktuellen sondern die Veralteten. `
                      Was ist für dich aktuell?
                      Die Fehler beziehen sich auf node-red, da bin ich weitestgehend raus :( Sorry!
                        Balu0127
                        Aktuell
                        Admin 3.2.4
                        Js 3.6.4
                        NodeRed 1.5.1
                        Sonoff 1.0.2
                        VIS 1.1.2
                        Bei der Neuen Installation sind die Alle veraltet.
                        NodeRed bin ich auch überfragt.
                          @Balu0127:
                          Bei der Neuen Installation sind die Alle veraltet. `
                          etwa
                          Admin 2.0.9
                          Js 3.5.1
                          NodeRed 1.4.1
                          Sonoff 1.0.0
                          VIS 1.1.1
                          Das ist nicht veraltet, das ist stable!
                          Was hast du als aktives Repository eingestellt?
                            Balu0127
                            Hab als Repository Latest eingestellt.
                            Hab ja jetzt wieder den Alt zustand auf einer SD Karte und den was ich versucht hab über Backup auch auf einer.
                            Was mich auch noch Intarsieren würde ob die Node-Red Flow´s mit dem Iobroker Backup auch mitgesichert werden?
                            Finde keinen Unterschied was Node-Red haben könnte? Node-Red braucht aber keine Key zum Aktivieren?
                            Werde auch mit der Suche nicht schlau, zwecks den Fehlern bei Node-Red.
                            Node-Red Gurus wo seit IHR :D
