  4. Amazon-Dash Button Einrichtungsproblem: PCAP Problem?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • 2 Offline
    2 Offline
    2000ede
    ich habe das Problem, dass bei mir nicht alles installiert ist. Das gleiche Problem wurde hier beschrieben:
    __>>> Hat dein Rechner, auf dem ioBroker läuft eventuell mehrere Netzwerkadapter? Wenn ja, dann kannst du den passenden Adapter in den Einstellungen festlegen.
    Sind ioBroker und Dash-Button im gleichen LAN? Sprich ist der WLAN Router eventuell in einem anderen Netz?
    ioBroker fängt die ARP-Requests ab, diese müssen also von ioBroker empfangen werden können
    Gib mal ifconfig auf der Konsole ein und trag den Namen des Interfaces ein, welches die richtige IP hat … Das DefaultInterface ist eth0, deshalb findet er bei dir nichts ...
    Hi, wie gesagt, dann trage
    wlan0 <<<__
    ( http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3635&start=80 )
    ja, ich habe LAN und WLAN im Einsatz und bewusst getrennt.
    Leider finde ich in IO-Broker nirgendwo die Einstellung PCAP ändern kann. Ich habe nur zwei Felder: Für den Namen und die MAC Adresse.
    Wer kann helfen?
    • 2 Offline
      2 Offline
      2000ede
      Nachtrag:
      Hier ist von dem anderen User ein Bild. Genau die Einstellung finde ich nicht:
      http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du bist der erste der diese Einstellung nutzen will..
        ich habe diese damals ausgebaut.. da es mehr Fragen dazu gab els nutzen…
        du kannst im Adapter selbst.. im Code diese anpassung machen
        • 2 Offline
          2 Offline
          2000ede
          Hallo arteck,
          oh, das verwundert mich, zumal ich Anfänger bin.
          Was ist der Hintergrund? Ich nutze den Pi um meiner Heizung Daten zu "klauen". Diese sendet Daten den Hersteller (eine bestimmte URL).
          Das ist hier ein wenig beschrieben: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.ac … Id=6259380
          Dafür musste ich das LAN Netz vom WLAN Netz trennen. Dies hat ein Bekannter von mir eingerichtet.
          Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme, was Du geschrieben hast. Wie gesagt, ich bin Anfänger. Wenn es dazu eine Beschreibung gibt, gerne einen Link dazu. Oder auch Stichwörter. Vielen Dank!
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            aktuellen adapter installieren
            adapter stoppen
            per console auf den pi
            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
            oder mit winscp .. egal.. auf jeden Fall musst du die main.js zeile 75 editieren
            adapter.config.interface = "hierändern";
            var pcap_session = pcap.createSession(adapter.config.interface, "arp");
            füge eine Zeile davor .. und bei "hierändern" trägst du das was du haben willst zwischen die ""
            speichern
            adapter neustarten
            • 2 Offline
              2 Offline
              2000ede
              Vielen Dank nochmal, das war des Rätsels Lösung!
              • P Offline
                polarqualle
                will auch den Amazon-Dash-Button Adapter in Betrieb nehmen, aber ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Installation geht soweit, aber wenn der Adapter starten will kommt folgendes im Log:
                2018-03-24 09:24:49.234 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.12.2
                2018-03-24 09:24:49.414 - info: amazon-dash.0 terminating
                2018-03-24 09:24:49.436 - error: Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module './build/Release/pcap_binding'
                2018-03-24 09:24:49.437 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                2018-03-24 09:24:49.437 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                2018-03-24 09:24:49.438 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                2018-03-24 09:24:49.438 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                2018-03-24 09:24:49.439 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                2018-03-24 09:24:49.439 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                2018-03-24 09:24:49.439 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                2018-03-24 09:24:49.440 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                2018-03-24 09:24:49.440 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                2018-03-24 09:24:49.440 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                2018-03-24 09:24:49.440 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-03-24 09:24:49.441 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                2018-03-24 09:25:19.466 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 27054
                2018-03-24 09:25:20.696 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: Cannot find module './build/Release/pcap_binding'
                2018-03-24 09:25:20.711 - error: amazon-dash.0 Error: Cannot find module './build/Release/pcap_binding'
                Hat das schon mal jemand gehabt und weiß eine Lösung? Liegt es am Node?
                Danke schon mal für eure Hilfe!
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2000ede
                  ohne groß von mir zu gucken…. das hast du installiert, richtig?
                  sudo apt-get install libpcap-dev
                  sonst geht es nicht.
                  @polarqualle:
                  Grüße `
                  • P Offline
                    polarqualle
                    Ja das habe ich zuvor installiert. Habe den Adapter nochmals gelöscht und neu installieren wollen, dabei ist mir in der Logfile folgendes aufgefallen:
                    pi@raspberrypi-iobroker:~ $ sudo npm i iobroker.amazon-dash
                    npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.8~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.8 apt-get install libpcap-dev -y || true /home/pi/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-c68c26a5
                    /home/pi
                    └── iobroker.amazon-dash@0.2.8
                    Das wird mein Problem sein, sodass der Adapter nicht vollständig installiert wird. Aber wie behebe ich dieses Problem? Hast du eine Idee?
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2000ede
                      -> 1. amazon dash button ÜBER Amazon APP bis zur Produktauswahl einrichten
                      -> im Router MAC Adresse lesen und merken
                      -> im Router Dash Button sperren
                      Raspi
                      -> sudo apt-get install libpcap-dev
                      -> ioBroker Adapter installieren
                      -> Dash Button drücken
                      = jetzt sollte alles fertig sein
                      Sonderfall ist wenn du LAN und WLAN getrennt betreibst, dann muss noch etwas eingestellt werden (dies war mein Problem):
                      Vorgehensweise ist hier im Tread enthalten (arteck » 09.03.2018, 09:10)
                        thobastian
                        und wenn ich folgende Fehlermeldung bekomme ?
                        "Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/amazon-dash.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/"
                        Ich habe versucht, einen Button dazuzufügen. Ist mir aber nicht gelungen
                        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          dann stimmt was nicht mit deinem directory..
                          ist das die einzige Fehlermeldung ??
