  3. Cloud Dienste
  4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
104 Beiträge 24 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A
    A
    Arnulf
    #69
    ist bei mir so gewesen, nachdem ich den cloud adapter geupdated hatte. Alle Geräte aus Alexa löschen und neu suchen half.
    Schien so, als ob der Cloud-Adapter neue Gerätetypen publiziert hat und damit für Alexa zwei verschiedene Geräte vorgaukelt
    • C
      C
      csamaggi
      #70
      Hallo ihr lieben,
      ich stehe vor einem Problem seit gestern haut was mit dem Script bei mir nicht hin.
      Wenn ich z.B. in der Küche sage "Alexa, Licht an.." dann tut sich nichts wenn ich dann im Log schaue wird der Trigger auf 100 gesetzt aber das Licht bleibt aus.
      Habt ihr eine Idee?
      MFG Maggi
      • M
        M
        mariohbs
        #71
        @csamaggi:
        Wenn ich z.B. in der Küche sage "Alexa, Licht an.." dann tut sich nichts wenn ich dann im Log schaue wird der Trigger auf 100 gesetzt aber das Licht bleibt aus. `
        Was für Licht (also Gerät / Typ) willst du denn Steuern und wie heißt der Datenpunkt der auf 100 gesetzt wird?
        • E
          E
          Erti1337
          #72
          Das Problem habe ich auch.
          Skript neustart löst es immer ! :)
          Mal geht es 5 Tage oder auch mal 10 aber irgendwann kommt es immer zu dem von dir beschriebenen Problem.
          Dann Skript neustarten und sofort gehts wieder !
          • C
            C
            csamaggi
            #73
            Das mit dem neustarten dachte ich mir auch natürlich auch gemacht mehrmals leider ohne Erfolg.
            Ich möchte damit Hue Lampen und Homematic Geräte schalten es hat ja bisher auch immer geklappt nur eben seit einige Tagen nicht mehr.
            Der Datenpunkt ist "javascript.0.productive.lichtan.alexa_trigger", der wird ja auch ausgeführt jedoch wird es dann nicht weiter gegeben an die Geräte.
            Update: Nach dem ich nun meinen ganzen IOBroker Server neugestartet habe geht es wieder.
            MFG Maggi
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #74
              hallo zusammen,
              habe mal eine frage zum thema alexa und history.
              es gibt im netz eine software, welche auf dem pc läuft und anhand der alexa history verschiedene programme aufruft. man sagt z.b alexa, internet. daraufhin untersucht die software die history von alexa und reagiert auf auf das wort "internet". alexa wird kurz blau und "blubbt". hinterlegt man bei dem wort "internet" im programm mit chrome browser öffnen - passiert das auf dem pc. ist also so eine art pc-fernsteuerung.
              kann ich so etwas mit iobroker nachbauen - also das auslesen der history für einen bestimmten echo und darauf reagieren. ich verstehe leider nur die hälfte von dem, was hier über die scripte geschrieben wird und benutze die scripts von stefan.franke und ruhr70 zur echo radio steuerung und bin begeistert. falls das gehen sollte mußte die history eines echos dauernd überwacht werden - ist das möglich bzw. zu sehr resourcen fressend.
              würde mich über eine antwort freuen
              • S
                S
                Stefan.Franke
                #75
                @liv-in-sky:
                hallo zusammen,
                würde mich über eine antwort freuen `
                Du bist in jedem Fall im richtigen Thread, denn das Script hier zum Lichtschalten, macht genau das. Es liest die History aus, um herauszufinden, welcher Echo angesprochen wurde. Aber eben nur, wenn das Schlüsselwort Licht verwendet wurde.
                Prinzipiell kannst Du die History-API in kurzen Zeiträumen aufrufen, und darauf eine solche Funktion aufbauen. Es könnte dann aber auch schnell sein, dass Amazon den Zugriff auf die API in irgendeiner Form beschränkt, ähnlich wie es Google bei vielen APIs macht. Aber wer weiß, wenn es schon ein Programm gibt für den PC, das das macht…
                Auf der ioBroker-Seite würde ich da jetzt keine Probleme sehen.
                Aber in den meisten Fällen reicht eigentlich das Script in diesem Thread anzupassen: Dazu änderst Du den im Konfigurationsteil den Smartname von "Licht" auf zum Beispiel "Internet". Dann musst Du noch in der Mappingtabelle die zu steuernden Geräte eintragen. Sagst Du jetzt Internet in einem Raum, wird die Funktion, die mit dem Echo verknüft ist, gestartet. Natürlich würde man in diesem Szenario für jedes Schlüsselwort ein Script haben. Es gibt dann noch weiterführende Möglichkeiten, aber da müsste man genau wissen, was Du machen willst.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #76
                  vielen dank für die ausführliche erläuterung - das werde ich mal näher betrachten (braucht bei mir etwas zeit bis ich durchblicke) - mal schauen wie weit ich alleine komme
                  <size size="85">(und danke , dass du mir gleich in 2 threads/themen hilfst)</size>
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #77
                    @liv-in-sky:
                    <size size="85">(und danke , dass du mir gleich in 2 threads/themen hilfst)</size> ` und dennoch schaffst Du es nicht einmal den "Bedanken Button" zu betätigen? …
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #78
                      danke für die erinnerung - du hast vollkommen recht - auch wenn du es nicht glaubst - ich hätte es noch gemacht (wie schon zuvor) aber erstmal muss ich das alles ansehen und verarbeiten - ich mache so was erst wenn ich alle fragen geklärt habe - möchtest du ein Danke für die erinnerung ?
                      • A
                        A
                        Arnulf
                        #79
                        @Stefan.Franke:
                        @liv-in-sky:
                        hallo zusammen,
                        Aber in den meisten Fällen reicht eigentlich das Script in diesem Thread anzupassen: Dazu änderst Du den im Konfigurationsteil den Smartname von "Licht" auf zum Beispiel "Internet". Dann musst Du noch in der Mappingtabelle die zu steuernden Geräte eintragen. Sagst Du jetzt Internet in einem Raum, wird die Funktion, die mit dem Echo verknüft ist, gestartet. Natürlich würde man in diesem Szenario für jedes Schlüsselwort ein Script haben. Es gibt dann noch weiterführende Möglichkeiten, aber da müsste man genau wissen, was Du machen willst. `
                        ich bin mir nicht sicher, ob ihr beide das Gleiche meint.
                        Auf der einen Seite verstehe ich, dass es ein Skript gibt, das ständig die History eines Alexa ausliest (oder aber nur, wenn Alexa einen neuen Eintrag in die History geschrieben hat).
                        Ist dieser Eintrag gleich einem bestimmten Begriff, passiert etwas im Programm.
                        Damit kann ich also sagen, "Alexa, schnurzelpurtz"
                        Alexa weiß nix damit anzufangen und pupt. Aber das Programm findet den Begriff in der History und reagiert entsprechend.
                        Was du aber mit LichtAn realisiert hast, dass Alexa auf einen vorgegebenen Begriff reagiert und ihn als gültig erkennt, weil du ihn vorher bei Alexa angemeldet hast.
                        Das Skript wird dann getriggert und diu kannst entsprechend reagieren.
                        Damit brauchst du für jeden Begriff ein Skript.
                        Im obigen Fall brauchst du ein Skript, das dann aber die Auswertung der erkannten Worte selbst übernimmt.
                        Richtig verstanden?
                        • BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #80
                          @liv-in-sky:
                          möchtest du ein Danke für die erinnerung ? ` nein, natürlich nicht ;)
                          und mein Hinweis kam auch im nachgang "schärfer" rüber als er tatsächlich gemeint war!!
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #81
                            bin wieder einen schritt weitergekommen - habe das script von stefan einigermaßen verstanden und zum laufen gebracht
                            stefan hatte recht - wahrscheinlich würde ein dauerndes abfragen der api amazon "aufschrecken". eigentlich wollte ich text-passagen von alexa in iobroker bekommen. leider geht das ja nicht (nur ein, aus und prozent)
                            die erwähnte software fragt nicht die api sondern lauscht auf den browser - d.h. auf dem pc läuft immer ein browser mit der alexa seite. dort wird dann nach dem triggerwort gefahndet. könnte man wahrscheinlich auch auf dem raspi (debian) einrichten - ich nicht - ist eh zu aufwendig. bevor ich auf alexa/amazon umgestiegen bin, konnte ich mit "ok google" und tasker eigene listen erzeugen, welche an bestimten orten auf dem handy als popup aufklappten (ok google, notiere …). das wollte ich gerne mit alexa umsetzen und iobroker als zentrale benutzen - wird wohl leider nix!
                            aber immerhin kann ich jetzt dein script anwenden.
                            <size size="85">für bbtown: danke für deinen letzten kommentar - alles gut!!</size>
                            • S
                              S
                              Stefan.Franke
                              #82
                              @Arnulf:
                              Alexa weiß nix damit anzufangen und pupt. Aber das Programm findet den Begriff in der History und reagiert entsprechend. `
                              Genau das hatte ich mit meinem zweiten Absatz gemeint. Hatte ich auch schon mal überlegt, aber aus den genannten Gründen bisher nicht angegangen.
                              @Arnulf:
                              Damit brauchst du für jeden Begriff ein Skript. `
                              Das ist die Aussage meines dritten Absatzes. sehr treffend ;-)
                              • S
                                S
                                Stefan.Franke
                                #83
                                @liv-in-sky:
                                die erwähnte software fragt nicht die api sondern lauscht auf den browser - d.h. auf dem pc läuft immer ein browser mit der alexa seite. dort wird dann nach dem triggerwort gefahndet. könnte man wahrscheinlich auch auf dem raspi (debian) einrichten - ich nicht - ist eh zu aufwendig. bevor ich auf alexa/amazon umgestiegen bin, konnte ich mit "ok google" und tasker eigene listen erzeugen, welche an bestimten orten auf dem handy als popup aufklappten (ok google, notiere …). das wollte ich gerne mit alexa umsetzen und iobroker als zentrale benutzen - wird wohl leider nix! `
                                Das würde schon funktionieren, da Du ja ein Schlüsselwort hast "notiere" (weiß jetzt nicht, ob das schon belegt ist). Das Script bzw. die History-API gibt Dir dann den gesamten Text, der erkannt wurde, zurück. Dann kannst Du mit dem Text machen, was Du willst. Du müsstest dann irgendeine API aufrufen, die das Ergebnis auf Dein Handy schicken kann.
                                • VardaaranV
                                  VardaaranV
                                  Vardaaran
                                  #84
                                  Hier eine Frage. Du schreibst im ersten Beitrag:
                                  @Stefan.Franke:
                                  Update
                                  Mittlerweile hat es Amazon hinbekommen, dass das Licht je Raum (bzw. Echo-Gerät) gesteuert werden kann. Dazu muss man in der App Gruppen anlegen und dann die Echo-Geräte und Lampen in die Gruppe einfügen, die zusammen geschaltet werden sollen. Insofern ist das untenaufgeführte Script für das Thema Licht schalten nur noch in Randfällen nötig (z.B. Schalter, die Alexa nicht als Lampe gemeldet werden), oder wenn man das Lichtschalten um eigene Funktionen erweitern möchte.(…) `
                                  Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, oder etwas übersehen habe, ABER… ;)
                                  Das Skript ist doch dazu da, mit einem (gleichen) Begriff, unterschiedliche Geräte zu schalten, je nachdem, von welchem Echo dieser Befehl empfangen wurde, oder?!
                                  Beispiel: Ich sage im Schlafzimmer "Licht an" und es geht im Schlafzimmer (und nur dort) das Licht an. Ich sage im Esszimmer "Licht an" und es geht im Esszimmer (und nur dort) das Licht an.
                                  Wie soll ich das über Gruppen in der Alexa-App realisieren? Hier kann ich zwar Gruppen definieren und dieser einen Echo zuordnen, aber ich kann nicht zwei oder mehrere Gruppen mit dem gleichen Namen erstellen. :oops:
                                  Wäre daher über eine weitere Hilfestellung sehr dankbar!
                                  • E
                                    E
                                    Erti1337
                                    #85
                                    Du brauchst bei den Gruppen nicht das Wort Licht einbinden !
                                    Ergo du nennst eine Gruppe Schlafzimmer z.B.
                                    Dann packst du in diese Gruppe das Echo aus dem Schlafzimmer, sowie alle Lichter die du dort mit dem Licht an Befehl
                                    schalten willst, rein.
                                    Wichtig hierbei ist nur das in der Gruppe die Lichter auch als Lampe in der App dargestellt sind und nicht als custom Device.
                                    fertig.
                                    Nun gehst du ins Schlafzimmer und sagst Licht an, den Rest macht Alexa.
                                    Wichtig wäre nur das du KEIN Gerät hast, das "Licht" heißt.
                                    • VardaaranV
                                      VardaaranV
                                      Vardaaran
                                      #86
                                      Vielen Dank für Deine Antwort!
                                      @Erti1337:
                                      Wie sieht den das Symbol für Lampe bzw. custom Device aus? :oops:
                                      Bei mir ist es bei allen Geräten so ein Haus mit Funksymbol darin. Dieses stellt wohl eher nicht "Licht" dar!? :?
                                      Muss ich, damit Alexa erkennt, dass es sich um Licht handelt, noch eine Angabe im Datenpunkt von ioBroker machen? Meine Datenpunkte sehen z.B. so aus:
                                        "common": {
                                          "name": "Schlafzimmer Stehlampe",
                                          "desc": "Stehlampe im Schlafzimmer",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "role": "value",
                                          "smartName": {
                                            "de": "Stehlampe"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "javascript.0.alexa.schlafzimmer.stehlampe",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      Nochmals vielen Dank im Voraus!
                                      • painkillerdeP
                                        painkillerdeP
                                        painkillerde
                                        #87
                                        Dann sind es Custom Devices. Lampen sind Lampen-Symbole z.B.
                                        Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen…
                                        Grüße Daniel
                                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                        • VardaaranV
                                          VardaaranV
                                          Vardaaran
                                          #88
                                          @painkillerde:
                                          Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen… `
                                          schon gemacht, bleiben aber Custom Devices… :shock:
                                          Könnte ich mal bitte einen Datenpunkt von einer richtigen Lampe sehen? Der Fehler dürfte ja auf dem (mit dem Cloud-Adapter verknüpften) Datenpunkt bzw. dessen Angaben liegen, oder? :|
                                          83.9k
