  4. Geräte online/offline staus
    5.5k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • R Offline
    Reese1
    ich möchte gerne in vis den online/offline status von geräten anzeigen lassen, welches widget kann ich dafür am besten nehmen?
      irgendein on/off widget.
      • R Offline
        Reese1
        hast du eventuell ein beispiel dafür? ich möchte dass so haben bei online grün, bei offline rot, geht dass denn mit einem on/off widget?
          Ja das geht.
          Bin nicht an meiner Installation;
          geh einfach in die Widget sidebar und gebe in dem filterfeld on/off ein.
          • R Offline
            Reese1
            so hab grad mal mit dem widget bulb on/off probiert, da kann man für jeden status ein eigenes bild wählen, dass ginge schon mal, nur kann ich den status ob online oder offline nicht dazuschreiben
            edit: mit dem widget bulb on/off läuft es nun, danke an Homoran für die hilfe,
            :D :D :D
              Sonst versuch es mal mit dem Widget basic valuelist.
              Da nimmst du nur zwei level (0 u. 1) un kannst Text und Farbe definieren.
              Rainer, der inzwischen am PC sitzt
              • R Offline
                Reese1
                danke, werde ich morgen gleich mal testen, ;)
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Hallo Reese1
                  Ich mache das so:
                  [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"value0":"Online","value1":"Offline","style0":"background-color: green; padding:3px;","style1":"background-color: red; padding:3px;","visibility-oid":"","test_list":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"821px","top":"214px","height":"24px","width":"120px","text-align":"center","color":"#ffffff","z-index":"1","padding":"0","font-family":""},"widgetSet":"basic"}]
                  Gruß Christian
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Kommt darauf an was du überwachen willst.
                    Ich persönlich bevorzuge die "Unsichtbarkeit".
                    Ich habe Bilder der jeweiligen Geräte hochgeladen und schalte die bei Status "true" sichtbar und ansonsten unsichtbar.
                    • R Offline
                      rascal
                      so stelle ich meine Status dar
                      Die Linien sind aus dem Plumb Widgetset :)
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Ich nutze aktuell den Radar Adapter um zu überprüfen, welche Geräte im Netzwerk gerade online sind. Diese Information stell ich über das Widget "Icon toggle" dar. Als Grafik nutze ich /icons-mfd-svg/status_light_low.svg in der originalen Version. Zusätzlich hab ich mir den Bubbel noch grün angemalt und hochgeladen. Diese Grafik wird dann verwendet, wenn das jeweilige Gerät per Ping erreichbar ist.
                        • R Offline
                          Reese1
                          eure visualisierungen sehen top aus :o :o :o :o :o , wahnsinn was alles machbar ist, :D
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @rascal: Wie machst du die Abfrage der Telefone?
                            Wenn ich die Pinge kommt Müll zurück und wenn ich die über den Status (tr-064) der Fritzbox abrufe geht die Box so in die Knie das sie 50% der Anfragen verwirft.
                            P.S: Super Arbeit! Respekt!
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @Chaot: Wie machst du über tr-064 die Abfrage? Was meinst du damit, das 50% der Anfragen verworfen werden?
                              Unsere beiden Handys haben in der Fritzbox eine fest IP. Im Geräte Reiter vom tr-064 Adapter hab ich die beiden Geräte ausgewählt und so erhalte ich über den Datenpunkt die Information, ob die Handys im WLan sind.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Das mache ich ja im Grunde auch. Ich schaue auf den Datenpunkt per script ob das Telefon im WLan vorhanden ist.
                                Wenn ich das im 30 Minuten Takt prüfe geht die Box in die Knie. Gehe ich auf noch kürzere Takte ist die Box nicht mehr zu verwenden.
                                Ich steuere (oder versuche) ein paar DECT Thermostate damit.
                                Nach dem Schema: Telefon Junior da, Heizung warm - Telefon weg, Heizung aus
                                Ich denke aber das es bei mir an der Firmware der blöden Box liegen dürfte (6.66) da das eine Mietbox 6490 vom Schwindelfon ist. Da bin ich leider auf den Provider angewiesen wann der so gnädig ist und eine etwas neuere Firmware aufspielt.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Mein Status:
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    @Chaot:
                                    P.S: Super Arbeit! Respekt! `
                                    Die Telefone mache ich über den HM-pdetect Adapter direkt in der CCU. Das benutze ich schon eine ganze Weile und ist sehr zuverlässig.
                                    https://github.com/jens-maus/hm_pdetect
                                    Bei den Telefonen muss man nur aufpassen, dass sie das WLAN im Standby nicht abschalten
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Danke - das kann vielleicht manches erklären.
                                      Welchen Polling-Intervall hast du denn über die HM eingestellt?
                                      Ich denke das das bei mir der Grund sein dürfte. Bei einer "Leihbox" 7490 gab es keine Probleme mit Abrufen im 5 Minuten Takt. Bei der 6490 ist schon zu viel wenn alle 30 Minuten abgerufen wird.
                                      Ich hatte mir ursprünglich von den DECT Thermostaten etwas mehr versprochen, aber das Ganze jetzt auf HM umzubauen ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
                                      @sigi234 Ja, ja, mach mich nur Neidisch. So wie das aussieht wirst du da ein paar Tage damit verbracht haben. Ein schönes Winterprojekt.
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Ich überprüfe mit HM-pdetect alle 5 Sekunden ob Geräte da sind, kein Problem mit meiner 7490
