  4. USB Stick oder SSD
USB Stick oder SSD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jingle
    Mahlzeit zusammen,
    nachdem ich meiner erste billig SD-Karte geschrotet habe & ein wenig gelesen habe, überlege ich gerade ob ich meinen Pi künftig mit einer SSD oder einem USB Stick betreiben soll.
    Da bei mir nicht wirklich viele Adapter installiert sind, denke ich, dass ein 8GB SLC USB Stick ausreichen sollte. Erhältlich ab ca. 20€.
    Alternativ würde ich auf eine SSD setzen, glaube aber kaum, dass sich das lohnt. Unter 100€ dürfte da wahrscheinlich nix brauchbares auf dem Markt sein, oder?! Und große Datenmengen landen doch sowieso nicht auf dem Pi oder irre ich mich da?
    Wie seht ihr das?
    Danke & VG
    Jingle
      knopers1
      ich betreibe seit Jahren einen einfachen USB-Stick 16 GB.
      Davon habe ich zwei Stück genau.
      Alle paar Wochen erstelle ich eine Sicherung und schreibe die Daten auf den zweiten Stick. Sie werden immer abwechselnd betrieben.
      Ich hatte noch nie ein Ausfall und eine Sicherung zu not ist ebenfalls immer vorhanden.
        slemy
        Benutze das CnMemory 256 GB USB Stick USB 3.0 SpaceloopXL für 87 € von 2015 bei Amazon gekauft
        Lesen /Schreiben
        dann gibt noch das Tool von AI Partition V2.0.0.3
        damit lässt sich das stick Portionieren oder als UDF Laufwerk bis 6 Laufwerken und Rest als Datenträger .
        bis jetzt Funktioniert ohne Problemen , Falls jemand das Toll mit ein andere Stick benutzen will , braucht er ein USB-Stick mit ein Innostor IS903 A5 Controller
        Abrufen von Informationen von USB-Stick mit h ttp://www.antspec.com/usbflashinfo/f/38B8C713 … veinfo.zip
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Darf ich dich fragen wie lange deine SD-Karte gehalten hat?
          Ich habe hier mehrere defekte USB-Sticks liegen. Meine Befürchtung ist das die auch nicht sonderlich länger halten werden.
          Deshalb tendiere ich eher zu einer SSD mit ca. 30GB. Das sollte locker reichen und liegt mit 20 - 25 € im Rahmen einer guten SD-Karte.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            mein USB Sandisk 8 GB läuft schon seit 3-4 Jahren.. in nem Pi dann Pi2 jetzt halt Pi3
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              @arteck:
              mein USB Sandisk 8 GB läuft schon seit 3-4 Jahren.. in nem Pi dann Pi2 jetzt halt Pi3 `
              Bootest Du auch von dem USB-Stick oder ist auf dem Stick nur iobroker drauf?
                Ich habe hier mehrere SBC zum Testen laufen. Da läuft auch History, tlw. Influx darauf mit
                Fast alle standardmäßig mit (Micro-)SD-Karten.
                Diese laufen teilweise seit über einem Jahr ohne Probleme.
                Eine einzige habe ich durch einen "ReBoot durch Steckerziehen" abgeschossen. Das ist aber klar.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich habe alles auf dem Stick druff.. incl. boot
                  teilweise habe ich auch history drauf gehabt..wobei dies jetzt umgezogen ist auf ein NAS
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    Mal eine doofe Frage. Wieso ist denn der Speicher auf einem USB Stick robuster als auf einer SD Karte?
                    • P Offline
                      peterfido
                      ist er nicht. Mir sind schon SD-Karten sowie USB-Sticks nach einiger Zeit Dauerbetrieb gestorben und andere SD-Karten und USB-Sticks laufen seit Jahren durch. Auch Markenprodukte sterben mal. Interessanterweise konnte ich schon eine SD-Karte, welche der Raspi nicht mehr gelesen hat, am PC auslesen und das Image davon auf eine andere Schreiben, welche heute noch läuft. Da SD-Karten unterschiedliche Schnittstellen haben, wird davon eine statt des Speichers gestorben sein.
                      Ich habe vor, auf SSD zu wechseln. Bei der Gelegenheit wird der Raspi durch einen Nuc ersetzt. Leider geht es nicht ganz ohne Raspi, da HM-IP Geräte vorhanden sind.
                      Peterfido
                        Marc-Nied
                        Ich habe mir eine 120 gb SSD an den Raspberry angeschlossen. Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber für 39 Euro war es mir das wert!
                        Diese Platte habe ich laufen: SanDisk SSD PLUS 120GB Sata III 2.5" Internal SSD
                        Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
                        Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
                        • arteckA arteck
                          robson
                          @arteck Wie kommst du denn mit den 8GB klar?
                          Ich habe einen 16GB USB Stick, wenige Adapter installiert (~20) und mein System lässt sich nun mal wieder starten (kein Speicherplatz verfügbar).
                          • M Marc-Nied
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Marc-Nied sagte in USB Stick oder SSD:
                            ist doch super ! und wen die hardware mal zu lahm wird und du aufrüstest kan die SSD ja mit also kein verlorenen Ankauf und das fur 39€ ist doch gut
                            • R robson
                              @robson sagte in USB Stick oder SSD:
                              eher wohl NICHT, oder??
                              Welche Hardware?
                              Bei 20 Adaptern ist nicht die Festplatte, sondern das RAM limitierend.
                              Die Meldung
                              müsstest du bitte exakt angeben.
                              ENOMEM würde sich auf den Festspeicher beziehen.
                              Wie hast du denn den USB-Stick angesteuert?
                              Dient er nur zur Datenspeicherung, oder ist da das System drauf?
                              Hast du ihn den dann expandiert?
                              oder nur das Image darauf geschoben?
                              was sagt
                              df -h
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Welche Hardware?
                                Die Meldung
                                was sagt
                                df -h
                                robson
                                @Homoran sagte in USB Stick oder SSD:
                                Welche Hardware?
                                Die Meldung
                                was sagt
                                df -h
                                Hallo Rainer,
                                ich hatte das NICHT vergessen. Danke. 😀
                                Ich schaue heute Abend mal nach und melde mich dann mit den exakten Fehlermeldungen und Daten.
                                  Welche Hardware?
                                  Die Meldung
                                  was sagt
                                  df -h
                                  robson
                                  schrieb am zuletzt editiert von robson
                                  Welche Hardware?
                                  Die Meldung
                                  was sagt
                                  df -h
                                  Hallo noch mal,
                                  anbei ein paar Fakten:
                                  Welche Hardware?
                                  Raspberry Pi 3B+ mit 2,5 A Netzteil und 16 GB SanDisk USB-Stick
                                  Die Meldung
                                  Aus dem Syslog:
                                  ioBroker-RasPi node[26744]: ENOSPC: no space left on device, write
                                  ioBroker-RasPi node[26744]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
                                  ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
                                  ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
                                  Da bereits zwei SD-Karten bei meinen ioBroker-Installationen schlapp gemacht haben, habe ich mich nun für den USB-Stick entschieden. Um den Raspberry vom USB-Stick booten zu lassen, bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen.
                                  Auf dem Stick befindet sich alles. Also System und Daten. Da ich gelesen habe, dass das Logging bzw. die häufigen Schreibzugriffe langfristig Probleme bereiten kann, habe ich die Instanzen auf Log-Level "Warn" hochgedreht, um das Risiko etwas zu minimieren.
                                  Ich habe versucht den Stick über raspi-config zu expandieren? Hier erhalte ich aber die Fehlermeldung:
                                  sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
                                  was sagt
                                  df -h
                                  Ausgabe:
                                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  /dev/root       1,8G    1,8G     0  100% /
                                  devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
                                  tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
                                  tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
                                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                  tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1        44M     23M   22M   51% /boot
                                  tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                  Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ioBroker wieder zum Laufen bekomme? Da ist in den letzten Tagen viel Arbeit reingeflossen.
                                  Backup ist zum Glück vorhanden.
                                  VG Stefan
                                    Es ist wie befürchtet:
                                    Auf dem USB-Stick ist nur das Image drauf und die 2G sind voll.
                                    und da gab es keine Anleitung zum Expandieren?
                                    Das ist korrekt!
                                    Mit Bordmitteln wird das nicht gehen.
                                    • paul53P Offline
                                      Funktioniert das nicht ?
                                      sudo resize2fs /dev/sda2
                                      sudo reboot
                                      • R Offline
                                        robson
                                        kurzes Update:
                                        @Homoran : danke, Problem erkannt. Man lernt nie aus. Jetzt muss ich den USB-Stick nur noch irgendwie expandieren.
                                        Nur kurz: wäre es denn generell sinnvoller, das System auf einer SD-Karte zu haben und alle anderen Daten auf einem anderen Medium (zB USB) - also getrennt voneinander?
                                        @paul53 das klappt leider nicht. Ich habe es nun über GParted unter Raspbian versucht. Bisher leider ohne Erfolg.
                                        • R Offline
                                          robson
                                          Ich noch mal.
                                          Für alle, die evtl auch das Problem mit dem Expandieren des USB-Speichers haben. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zwar ein Backup, aber alle Daten waren auch nach dem Resizing noch vorhanden.
                                          Expanding the Root Partition on USB Stick
