  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mickbaer
    @ratte-rizzo:
    Aber sehe ich das richtig, dass ich vom ioBroker aus Steckdosen etc. NICHT steuern kann?
    Sehe ich das richtig, dass ich dafür einen FHEM Server aufsetzen und im ioBroker den FHEM Adapter installieren muss?
    Ich hoffe, dass sich die direkte Steuerung vom ioBroker aus bald realisiert. Falls noch Tester nötig sind (die allerdings eher Hausfrauen-Tester als Experten-Tester sind): hier wäre noch einer!
    Danke für Eure Arbeit sagt
    Daniel `
    Ich habe keine FS20 Steckdosen, darum kann ich es nicht Testen.
    Ich habe nur eine ESA Steckdose, und die Lässt sich nur schwer Pairen, und verbindet sich bei Stromausfall nicht wieder von selber.
    Darum liegt die seit Jahren in der Ecke und wird nicht benutzt.(war auch recht teuer, ca 50€ damals)
    Warum steigst du nicht auf die OBI-Steckdosen um?(siehe Bild im Anhang)
    Die kosten nur 9,99€.
    Thomas Sebastian hat die Reviewed, hier ist der Facebook link
    https://www.facebook.com/groups/9059297 … &ref=notif
    Mit einwenig Geschick, läst sich die öffnen, mit tasmota flaschen, und schon ist die Dose aus Iobroker mit dem SONOFF Adapter
    oder aus jedem Browser erreichbar.
    Einfache geht es schon garnicht.
    Wenn Du mehr wissen möchteste, PN.
    Gruß Mickbaer
    • apollon77A Offline
      @Mickbaer:
      Ja läuft super, ( weiss nicht was du gemacht hast,)
      aber egal es läuft, es kommt jetzt alle an.(siehe Bild im Anhang) `
      Cool, super!
      @Mickbaer:
      Ich habe deine Kosmetik in die ESA-Implementation übernommen und damit abgeschlossen. `
      Hast Du jetzt ne andere Version als ich oder genau die ?! Wenn noch anders schick bitte nochmal. Weil nächstes update überschreibt ja immer wieder vom Github :-)
      @Mickbaer:
      Wenn die Additionen wie in FHEM hier nicht rein sollen, dann bin ich hier fertig. :roll: `
      Was genau meinst Du? Was hat FHEM noch?
      @Mickbaer:
      :D Kannst DU das bitte veröffentlichen. :) `
      Ich reiche die Änderungen heute Abend beim Library Entwickler ein. SObald der Sie akzeptiert und die Lib geupdatetet hat mache ich ein Update des Adapters.
      Ingo F
        @Mickbaer:
        Da musst Du mir Einwenig auf die Sprünge helfen.
        Die RAW-Werte haben wir jetzt im IOBROKER,
        wäre aber schön, wenn aus Sachen wie:
        Aktuelle Leistung in Watt,
        Leistung Heute,
        Leistung Yesterday,
        die ja aus den RAW werten errechnet werden können, auch bereitgestellt werden könnten.
        Das hat den Vorteil, nicht jeder braucht sich hier neu Reindenken
        und kann die werte einfach zur anzeige, OHNE extra Script, selber erfinden zu müssen,
        einfach benutzen.
        Wenn Du mir den Rahmen dafür vorbereitetst, und sagst, welches File ich bearbeiten muss, (da reichen meine Kenntnisse noch nicht aus)
        dann kann ich das auch noch machen.
        Denn noch habe ich alles auf dem Schreibtisch und kann das dann einfacher testen. `
        Such mal im Forum. Es gibt mehrere Skripte (ich suche heute abendauch mal und verlinke - es sei denn du bist schneller… ) die genau das tun. Die sind gut, werden aktiv supportet und weiterentwickelt.
        Sie nehmen "Raw" Energie-Zählerstände und errechnen Differenzen, Verbräuche und all sowas.
        Die Thematik ist ja die das es sooooo viele Quellen gibt wo man "Zählerstände" herbekommen kann. Wenn jede jeder wie er denkt eine verbrauchskalkulation bauen würde ist das unsinnig weil es jeder anders macht und so. Daher ist die Idee das die Adapter die Daten bereitstellen ... und in ioBroker gibt es mit Javascript alles was man braucht.
        Und jeder kann sich auf das Konzentieren was er gut kann . also ein Adapter zur Geräteanbindung macht genau das und zwar super :-) Und mit den Daten coole Dinge machen macht dann was anderes
        Bzw auf meiner (aktuell zuuu langen) Ideenliste steht ein "Aggregator"-Adapter der sowas genrisch können sollte. Summen, Differenzen oder sonstwas dynamisch errechnen :-)
        Ingo
          @ratte-rizzo:
          Aber sehe ich das richtig, dass ich vom ioBroker aus Steckdosen etc. NICHT steuern kann? `
          Ja korrekt. Der Code Teil fehlt noch. Mach mal ein Github issue dafür auf, aber ich kann nichts versprechen wann/ob ich dazu kommt.
          Ich denke viele hier haben halt noch Homematic und den CUl Stick da dran mit cuxd :-) Das dann an ioBroker angebunden.
          Ich weiss, nicht ideal, aber tut …
          • R Offline
            ratte-rizzo
            @Mickbaer
            Also das mit den Obi-Steckdosen ist ja schon mal eine neue Info. Wusste ich gar nicht. Ich habe derzeit 9 Sonoff Steckdosen (mit Tasmota) in Betrieb. Dazu kommen gut 20 FS20 Schalter und Dimmer. Daher tue ich mich mit dem Ersetzen etwas schwer. SmartHome ist selten smart für den Geldbeutel!
            @apollon77
            Ich geb mein bestes mit GitHub. Bin da aber noch kein Mitglied, wird wohl also erst die Tage passieren.
            Ich habe heute "mal eben schnell" einen FHEM Server aufgesetzt und dann ioBroker.FHEM genommen, um die FS20 Geschichten vom ioBroker aus zu steuern. Funktioniert (im Rahmen der Möglichkeiten von FS20) relativ gut. Dennoch wäre es natürlich galanter, wenn man den Zwischenhändler FHEM-Server überspringen könnte. Der Raspberry muss ja nicht unnötig rödeln.
            Erst mal Dank & Gruß von
            Daniel
              Mickbaer
              @apollon77:
              Hast Du jetzt ne andere Version als ich oder genau die ?! Wenn noch anders schick bitte nochmal. Weil nächstes update überschreibt ja immer wieder vom Github :-) `
              An meinem ersten Post von Heute Nachmittag, hing doch eine Datei, MY-ESA3.js dran,
              das ist der letzte Stand, den Ich den ganzen Tag über getestet habe und das ist auch der,
              den du veröffentlichen solltest.
              Ich hänge die Datei hier nocheinmal dran.
              5817_my-esa3.js
                Mickbaer
                #66
                @apollon77:
                @Mickbaer:
                Ingo F `
                das hier z.B. und noch viel mehr macht FHEM.
                Leistung Heute,
                Leistung Yesterday,
                auch bereit zu stellen.
                und kann die Werte einfach zur Anzeige, OHNE extra Script, selber erfinden zu müssen,
                einfach benutzen.
                Gruß Mickbaer
                  #67
                  Version geupdatet und eingereicht.
                  https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/16
                  Ok, wenn FHEM "Nur" solche Rechnungsaktionen macht, dann siehe http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 6#pr130626 :-)
                    #68
                    PS: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … mverbrauch
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... mverbrauch
                      Mickbaer
                      #69
                      @apollon77:
                      Ok, wenn FHEM "Nur" solche Rechnungsaktionen macht, dann siehe http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 6#pr130626 :-) `
                      Das scheint ja ein kopier Fehler zu sein, der link zeigt auf diesen, unseren Beitrag.
                      Welchen link meintest Du wirklich? Bitte den richtigen link posten.
                        Mickbaer
                        #70
                        @apollon77:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... mverbrauch `
                        Das schaue ich mir an, und werde es austesten.
                        Gruß Mickbaer
                          #71
                          cul Adapter 0.4.0 ist veröffentlicht. Morgen im "Latest"
                            Mickbaer
                            #72
                            @apollon77:
                            cul Adapter 0.4.0 ist veröffentlicht. Morgen im "Latest" `
                            habe die Version cul Adapter 0.4.0 auf meinem Produktiv System installiert und getestet.
                            Läuft alles wie gewünscht,
                            FS20 Taster und ESA (ESA2000) Zählerwerte
                            konnte bisher keine Probleme feststellen.
                            Der Langzeit-Test läuft, werde berichten.
                            Gruß Mickbaer aus Berlin.
                              Bastelfinger
                              #73
                              HAllo,
                              meinen FS20 Sender konnte ich problemlos anlernen. Es werden die vier Objekte mit allen Datenpunkten automatisch angelegt.
                              Nun habe ich noch ein Problem mit den FHT's. Es werden zwar alle Objekte angelegt, ich sehe aber nur "komische" Datenpunkte: addressCode, cmd, cmdRaw und valueRaw.
                              Was muss ich tun, um zum Beispiel die Temperaturen und Ventilwerte zu sehen?
                              Vielen Dank
                              Andreas
                                mamu
                                #74
                                ich habe den Adapter mal erweitert und konnte auch eine FS20 Steckdose schalten. Allerdings eher sporadisch, also habe ich auf dem nanoCUL auf a-culfw umgestellt und es wurde stabiler. Habe jedoch immer noch das Problem, dass der Vorgang nicht dauerhaft stabil ist. Ich schalte per Skript im 2s Takt an und aus und nach ca. 10-20 Wiederholungen wird es plötzlich instabil und schaltet nur noch sporadisch. Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte? Code siehe unten
                                Anpassung an der cul.js - (case 'send' Block
                                adapter.on('message', function (obj) {
                                    if (obj) {
                                        switch (obj.command) {
                                            case 'listUart':
                                                if (obj.callback) {
                                                    if (SerialPort) {
                                                        // read all found serial ports
                                                        SerialPort.list(function (err, ports) {
                                                            adapter.log.info('List of port: ' + JSON.stringify(ports));
                                                            adapter.sendTo(obj.from, obj.command, ports, obj.callback);
                                                    } else {
                                                        adapter.log.warn('Module serialport is not available');
                                                        adapter.sendTo(obj.from, obj.command, [{comName: 'Not available'}], obj.callback);
                                                break;
                                           [b]case 'send':
                                                adapter.log.info('Send command received. Raw data: ' + obj.message.raw);
                                                //cul.write(obj.message.raw);
                                                cul.cmd(obj.message.protocol, obj.message.housecode, obj.message.address, obj.message.command);
                                                break;[/b]
                                Skript für den an/aus Zyklus:
                                var Zustand, Intervall;
                                console.log("Steckdose an_aus gestartet");
                                Zustand = false;
                                Intervall = setInterval(function () {
                                  if (Zustand) {
                                    console.log('Schalter aus');
                                    //sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341100'});
                                    sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341100', "protocol":"FS20", "housecode":"1234", "address":"11", "command":"00"});
                                    Zustand = false;
                                  } else {
                                    console.log('Schalter ein');
                                   //sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341111'});
                                   sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341111', "protocol":"FS20", "housecode":"1234", "address":"11", "command":"11"});
                                   Zustand = true;
                                }, 2000);
                                  #75
                                  Schon mal was vom Duty Cycle gehört ?! Google mal danach mit fs20 zusammen.
                                  Alle 2s schalten ist zu oft. Dafür reicht die erlaubte Sendezeit nicht und das erklärt für mich deinen Effekt.
                                  Auf cul Ebene kannst du per Kommando „X“ den aktuellen dutycycle abfragen.
                                  Aber cool. Kann die Änderungen gern übernehmen. Oder machst du einen pull request? :-)
                                    mamu
                                    #76
                                    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ne, duty cycle sagt mir nicht wirklich viel. Muss ich mal googlen :D
                                    Hatte es auch mal mit längeren Intervallen versucht, war auch erfolglos. Schau mir das nochmal an.
                                      #77
                                      https://wiki.fhem.de/wiki/1%25_Regel
                                      Am Ende sind maximal 163 fs20 Nachrichten je Stunde erlaubt bei gleichverteilung … als wenn dein Intervall kleiner als glaube 22s ist oder noch mehr passiert ist vorbei ;-)
                                        mamu
                                        #78
                                        Sodele, habe nun einen Dauerlauf mit 2min Intervall gemacht und das schnurrt. Danke nochmal für den Hinweis.
                                        Bevor ich den iobroker.cul aktualisiere würde ich nochmal prüfen wie man das Fehlertoleranter bekommt. Im augenblick geht das ja immer vom good case aus. Zumindest eine Fehlerausgabe im Log sollte doch noch rein. Da muss ich mich aber erst mal reinfuchsen, das dauert noch ein wenig.
                                          Altersrentner
                                          #79
                                          Auch wenn der letzte Beitrag schon einige Zeit vergangen ist, springe ich mal auf diesen Zug auf,
                                          In unserer Haussteuerung werden die Heizventile sowie die Beleuchtung über das FS20 Hutschienensystem
                                          angesteuert. Ventile und Licht ( ein,aus) über FS20-SH und die weiteren vielen lampen über FS20-DM20-2.
                                          Das FS20 System läuft über FHZ 1300PC und verrichtet eigentlich seit über 10 Jahren seine Arbeit.
                                          Seit ich in Fhem eine CUL eingebunden habe werden alle (fast) Devises in Fhem abgebildet und ich kann
                                          die Lampen ein/aus schalten. Bei den Dimmern sieht es dagegen etwas anders aus :(
                                          Aber wir sind ja nicht im Fhem Forum sondern im iobrker F. :D .
                                          Hier habe ich Fhem sowie den CUL angelegt und die Aktoren kann ich über den Fhem Adapter aufrufen,
                                          Licht schalten funktioniert in der Visualisierung prima. Aber bei den Dimmern gibt es Schwierigkeiten.
                                          Wenn ich richtig informiert bin soll für die Dimmer level anstatt state eingesetzt werden. Das gibt es aber
                                          unter fhem bei ID nicht. Dafür unter Rolle level.dim.
                                          Bei Benutzung dieser Objekt ID ist aber ebenfals nur ein aus möglich.
                                          Kann mir hier jemand weiter helfen.
                                          Gruß Michael
