  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mickbaer
    Hallo apollon77,
    ich habe deine neue Version von Github getestet, wo nur noch die Verzögerung von 1500ms und nur noch das X21 drin ist.
    Es funktioniert. :roll:
    Ich habe jetzt mich gleich an das ESA ran gemacht.
    Es gibt das Problem, das bei den S… Messages des Energiezählers, die letzten 3 Zeichen abgeschnitten und in den nächsten RAW
    geschrieben werden.(siehe hier)
    cul.0 2018-03-03 16:22:15.530 debug RAW: B2F , {"rssi":null}
    cul.0 2018-03-03 16:22:15.519 debug RAW: S9D3CF9011E0006E5630003000000014, {"protocol":"ESA","device":"ESA2000","address":"3CF9","data":{"seq":"9D","dev":"3CF9","code":"011E","tictotal":451939,"ticact":3,"ticzeit":0,"tickwh":20,"cmd":1}
    cul.0 2018-03-03 16:21:29.069 debug RAW: tAE66270276D8 , {"rssi":null}
    damit fehlen mir hier die letzten Informationen zum Auswerten.
    Kanst Du den CUL-Adapter so einstellen, das alle Zeichen bis /r/n in einem RAW ankommen, das wäre hilfreich.
    Ansonsten habe ich die Rohdaten schon im iobroker drin.
    Hier der Quelltext des ESA.js( warum der Browser hier die```
    `Anweisungen nicht frisst verstehe ich nicht,
    darum hier als plaintxt)
    'use strict';
    // ESA2000 protocoll implementatation Michael Lorenz 3.3.2018 V0.1
    module.exports.parse = function (raw) {
    //var message = {}
    const message = {};
    message.protocol = 'ESA';
    let command = 'Test';
    message.device = 'ESA2000'; // Gerätetyp
    message.address = raw.slice(3, 7); // Device '3CF9'
    message.data = {};
        message.data.seq = raw.slice(1, 3); // Sequenz
    	message.data.dev = raw.slice(3, 7); // Device
    	message.data.code = raw.slice(7, 11); // Code
    	message.data.tictotal = parseInt((raw[11] + raw[12] + raw[13] + raw[14] + raw[15] + raw[16] + raw[17] + raw[18]), 16);
    	message.data.ticact = parseInt((raw[19] + raw[20] + raw[21] + raw[22]), 16);
    	message.data.ticzeit = parseInt((raw[23] + raw[24] + raw[25] + raw[26] + raw[27] + raw[28]), 16);
    message.data.tickwh = parseInt((raw[29] + raw[30] + raw[31] + raw[32]), 16);
    message.data.cmd = 1;
    return message;
    // --------------- EXPORT FUNKTION ---------------------------------------------------
    module.exports.cmd = function (code, address, command) {
    return 'S' + code + address + command;
    Für einen Tipp, wie ich eine Variable im Esa Modul anlegen kann, wo ich Werte aufsummieren kann, wäre ich auch dankbar. :roll:
    Gruß Mickbaer`
    • apollon77A Offline
      Das mit dem zeilentrenner schaue ich mir an. Hatte schon do eine Vermutung … schaue heute Abend rein und melde mich mit einem Update.
      Aufsummieren über mehrere requests würde ich in der Protokoll klasse nicht tun. Das dann in ioBroker per JavaScript.
      Ich kann deine esa Klasse wenn fertig (und wirklich generisch!!) gern mit in die Library einkippen. Alternative: du nimmst den raw wert und nächstes in iobroker. Esa klasse für die Library muss komplett genetisch und für alle Nutzer der Library (nicht nur iobroker!!!) gehen.
        Bitte Install vom Github versuchen … ungetestet ... entweder Kommunikation geht oder nicht :-)
        • R Offline
          ratte-rizzo
          Moin
          Eine kurze Zwischenfrage, da ich die FS20 und CUL Geschichte seit ein paar Tagen verfolge und selbst solch ein Gerät mein Eigen nenne. Ich habe den CUL Adapter (aus Github) installiert. Tastendrucke von den Schaltern werden auch hervorragend erkannt. Soweit unproblematisch.
          Aber sehe ich das richtig, dass ich vom ioBroker aus Steckdosen etc. NICHT steuern kann?
          Sehe ich das richtig, dass ich dafür einen FHEM Server aufsetzen und im ioBroker den FHEM Adapter installieren muss?
          Ich hoffe, dass sich die direkte Steuerung vom ioBroker aus bald realisiert. Falls noch Tester nötig sind (die allerdings eher Hausfrauen-Tester als Experten-Tester sind): hier wäre noch einer!
          Danke für Eure Arbeit sagt
          Daniel
            Mickbaer
            @apollon77:
            Bitte Install vom Github versuchen … ungetestet ... entweder Kommunikation geht oder nicht :-) `
            :o :o :o :o :o :o
            Ja läuft super, ( weiss nicht was du gemacht hast,)
            aber egal es läuft, es kommt jetzt alle an.(siehe Bild im Anhang)
            Ich habe deine Kosmetik in die ESA-Implementation übernommen und damit abgeschlossen.
            Bei mir läuft es auf dem Test-System stabil und für mich ausreichend.
            Wenn die Additionen wie in FHEM hier nicht rein sollen, dann bin ich hier fertig. :roll:
            :D Kannst DU das bitte veröffentlichen. :)
            :idea: Wäre schön wenn sich da andere User finden würden, die es Testen und oder Kommentieren. :!: :?: :idea: :lol:
            Wenn Du es online gestellt hast, dann ziehe ich den nanoCUL auf das PRO-System um und teste es im Prod-Einsatz.
            Ich berichte dann.
            Gruß Mickbaer
            5817_my-esa3.js
              Mickbaer
              @apollon77:
              Esa klasse für die Library muss komplett genetisch und für alle Nutzer der Library (nicht nur iobroker!!!) gehen. `
              Da musst Du mir Einwenig auf die Sprünge helfen.
              Die RAW-Werte haben wir jetzt im IOBROKER,
              wäre aber schön, wenn aus Sachen wie:
              Aktuelle Leistung in Watt,
              Leistung Heute,
              Leistung Yesterday,
              die ja aus den RAW werten errechnet werden können, auch bereitgestellt werden könnten.
              Das hat den Vorteil, nicht jeder braucht sich hier neu Reindenken
              und kann die werte einfach zur anzeige, OHNE extra Script, selber erfinden zu müssen,
              einfach benutzen.
              Wenn Du mir den Rahmen dafür vorbereitetst, und sagst, welches File ich bearbeiten muss, (da reichen meine Kenntnisse noch nicht aus)
              dann kann ich das auch noch machen.
              Denn noch habe ich alles auf dem Schreibtisch und kann das dann einfacher testen.
              Gruß Mickbaer
                Mickbaer
                @ratte-rizzo:
                Daniel `
                Ich habe keine FS20 Steckdosen, darum kann ich es nicht Testen.
                Ich habe nur eine ESA Steckdose, und die Lässt sich nur schwer Pairen, und verbindet sich bei Stromausfall nicht wieder von selber.
                Darum liegt die seit Jahren in der Ecke und wird nicht benutzt.(war auch recht teuer, ca 50€ damals)
                Warum steigst du nicht auf die OBI-Steckdosen um?(siehe Bild im Anhang)
                Die kosten nur 9,99€.
                Thomas Sebastian hat die Reviewed, hier ist der Facebook link
                https://www.facebook.com/groups/9059297 … &ref=notif
                Mit einwenig Geschick, läst sich die öffnen, mit tasmota flaschen, und schon ist die Dose aus Iobroker mit dem SONOFF Adapter
                oder aus jedem Browser erreichbar.
                Einfache geht es schon garnicht.
                Wenn Du mehr wissen möchteste, PN.
                Gruß Mickbaer
                  @Mickbaer:
                  aber egal es läuft, es kommt jetzt alle an.(siehe Bild im Anhang) `
                  Cool, super!
                  @Mickbaer:
                  Ich habe deine Kosmetik in die ESA-Implementation übernommen und damit abgeschlossen. `
                  Hast Du jetzt ne andere Version als ich oder genau die ?! Wenn noch anders schick bitte nochmal. Weil nächstes update überschreibt ja immer wieder vom Github :-)
                  @Mickbaer:
                  Wenn die Additionen wie in FHEM hier nicht rein sollen, dann bin ich hier fertig. :roll: `
                  Was genau meinst Du? Was hat FHEM noch?
                  @Mickbaer:
                  :D Kannst DU das bitte veröffentlichen. :) `
                  Ich reiche die Änderungen heute Abend beim Library Entwickler ein. SObald der Sie akzeptiert und die Lib geupdatetet hat mache ich ein Update des Adapters.
                  Ingo F
                    @Mickbaer:
                    Leistung Heute,
                    Leistung Yesterday,
                    einfach benutzen.
                    Denn noch habe ich alles auf dem Schreibtisch und kann das dann einfacher testen. `
                    Such mal im Forum. Es gibt mehrere Skripte (ich suche heute abendauch mal und verlinke - es sei denn du bist schneller… ) die genau das tun. Die sind gut, werden aktiv supportet und weiterentwickelt.
                    Sie nehmen "Raw" Energie-Zählerstände und errechnen Differenzen, Verbräuche und all sowas.
                    Die Thematik ist ja die das es sooooo viele Quellen gibt wo man "Zählerstände" herbekommen kann. Wenn jede jeder wie er denkt eine verbrauchskalkulation bauen würde ist das unsinnig weil es jeder anders macht und so. Daher ist die Idee das die Adapter die Daten bereitstellen ... und in ioBroker gibt es mit Javascript alles was man braucht.
                    Und jeder kann sich auf das Konzentieren was er gut kann . also ein Adapter zur Geräteanbindung macht genau das und zwar super :-) Und mit den Daten coole Dinge machen macht dann was anderes
                    Bzw auf meiner (aktuell zuuu langen) Ideenliste steht ein "Aggregator"-Adapter der sowas genrisch können sollte. Summen, Differenzen oder sonstwas dynamisch errechnen :-)
                    Ingo
                      @ratte-rizzo:
                      Aber sehe ich das richtig, dass ich vom ioBroker aus Steckdosen etc. NICHT steuern kann? `
                      Ja korrekt. Der Code Teil fehlt noch. Mach mal ein Github issue dafür auf, aber ich kann nichts versprechen wann/ob ich dazu kommt.
                      Ich denke viele hier haben halt noch Homematic und den CUl Stick da dran mit cuxd :-) Das dann an ioBroker angebunden.
                      Ich weiss, nicht ideal, aber tut …
                      • R Offline
                        ratte-rizzo
                        @Mickbaer
                        Also das mit den Obi-Steckdosen ist ja schon mal eine neue Info. Wusste ich gar nicht. Ich habe derzeit 9 Sonoff Steckdosen (mit Tasmota) in Betrieb. Dazu kommen gut 20 FS20 Schalter und Dimmer. Daher tue ich mich mit dem Ersetzen etwas schwer. SmartHome ist selten smart für den Geldbeutel!
                        @apollon77
                        Ich geb mein bestes mit GitHub. Bin da aber noch kein Mitglied, wird wohl also erst die Tage passieren.
                        Ich habe heute "mal eben schnell" einen FHEM Server aufgesetzt und dann ioBroker.FHEM genommen, um die FS20 Geschichten vom ioBroker aus zu steuern. Funktioniert (im Rahmen der Möglichkeiten von FS20) relativ gut. Dennoch wäre es natürlich galanter, wenn man den Zwischenhändler FHEM-Server überspringen könnte. Der Raspberry muss ja nicht unnötig rödeln.
                        Erst mal Dank & Gruß von
                        Daniel
                          Mickbaer
                          @apollon77:
                          Hast Du jetzt ne andere Version als ich oder genau die ?! Wenn noch anders schick bitte nochmal. Weil nächstes update überschreibt ja immer wieder vom Github :-) `
                          An meinem ersten Post von Heute Nachmittag, hing doch eine Datei, MY-ESA3.js dran,
                          das ist der letzte Stand, den Ich den ganzen Tag über getestet habe und das ist auch der,
                          den du veröffentlichen solltest.
                          Ich hänge die Datei hier nocheinmal dran.
                          5817_my-esa3.js
                            Mickbaer
                            #66
                            @apollon77:
                            @Mickbaer:
                            Ingo F `
                            das hier z.B. und noch viel mehr macht FHEM.
                            Leistung Heute,
                            Leistung Yesterday,
                            auch bereit zu stellen.
                            und kann die Werte einfach zur Anzeige, OHNE extra Script, selber erfinden zu müssen,
                            einfach benutzen.
                            Gruß Mickbaer
                              #67
                              Version geupdatet und eingereicht.
                              https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/16
                              Ok, wenn FHEM "Nur" solche Rechnungsaktionen macht, dann siehe http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 6#pr130626 :-)
                                #68
                                PS: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … mverbrauch
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... mverbrauch
                                  Mickbaer
                                  #69
                                  @apollon77:
                                  Ok, wenn FHEM "Nur" solche Rechnungsaktionen macht, dann siehe http://forum.iobroker.net/posting.php?m … 6#pr130626 :-) `
                                  Das scheint ja ein kopier Fehler zu sein, der link zeigt auf diesen, unseren Beitrag.
                                  Welchen link meintest Du wirklich? Bitte den richtigen link posten.
                                    Mickbaer
                                    #70
                                    @apollon77:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... mverbrauch `
                                    Das schaue ich mir an, und werde es austesten.
                                    Gruß Mickbaer
                                      #71
                                      cul Adapter 0.4.0 ist veröffentlicht. Morgen im "Latest"
                                        Mickbaer
                                        #72
                                        @apollon77:
                                        cul Adapter 0.4.0 ist veröffentlicht. Morgen im "Latest" `
                                        habe die Version cul Adapter 0.4.0 auf meinem Produktiv System installiert und getestet.
                                        Läuft alles wie gewünscht,
                                        FS20 Taster und ESA (ESA2000) Zählerwerte
                                        konnte bisher keine Probleme feststellen.
                                        Der Langzeit-Test läuft, werde berichten.
                                        Gruß Mickbaer aus Berlin.
                                          Bastelfinger
                                          #73
                                          HAllo,
                                          meinen FS20 Sender konnte ich problemlos anlernen. Es werden die vier Objekte mit allen Datenpunkten automatisch angelegt.
                                          Nun habe ich noch ein Problem mit den FHT's. Es werden zwar alle Objekte angelegt, ich sehe aber nur "komische" Datenpunkte: addressCode, cmd, cmdRaw und valueRaw.
                                          Was muss ich tun, um zum Beispiel die Temperaturen und Ventilwerte zu sehen?
                                          Vielen Dank
                                          Andreas
