  4. Fehlender Scrollbalken im Vis
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Pinne
    ich habe ein kleinen Problem mit dem Vis Adpater.
    zum Einsatz kommt die Version 1.1.2.
    Im eigentlichen Editorfenster fehlt der horizontale Scrollbalken.
    Der vertikale Scollbalken ist hingegen vorhanden.
    Somit ist es nicht möglich das Fenster rechts-links zu scrollen, um an dort einmal
    abgelegte Objekte heranzukommen. Nur durch ein weiteres Verschieben eines Objektes, lässt sich
    das Editorfenster zum Scollen bewegen.
    Ich habe es mit verschiedenen Browsern versucht (IE,Chrome, Firefox) und verschiedene Auflösungen (Bildschirm,Views)
    versucht , jedoch ohne Erfolg.
    Gibt es hier eine Einstellung bzw. eine Lösung dieses Problems?
    LG
    Christian
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo und Willkommen im Forum!
      leider kann ich deinen "Fehler" nicht nachvollziehen:
      Hast du noch weiter Infos, wie ich das reproduzieren könnte?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Fehlt bei mir auch.
        Soweit ich mich erinnere fing das damit an das ich die Auflösung geändert habe.
        Ebenso muss ich die Eigenschaften manchmal auf fast halbe Breite des Bildschirms ziehen um die DropdownButtons zu sehen.
        System: Win 10 Pro mit Chrome ver. 64.0.3282.186
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Mal mit STRG-F5 einen forced reload gemacht?
          • P Offline
            Pinne
            vielen Dank für die Rückmeldungen.
            Das Neuladen der Seite über Strg+F5 hat leider nichts gebracht.
            es scheint am Verhältnis der Bildschirmauflösung zur gewählten Standardschriftgröße des Browsers zu liegen.
            Ich habe hier einen relativ alten Laptop mit einer Auflösung von 1366x768.
            Bei dieser Auflösungen und den Standardeinstellungen der Brower bezüglich der Schriftgröße, wird der
            horizontale Balken nicht angezeigt.Der ist zwar vermutlich da, jedoch außerhalb des sichtbaren Bereiches.
            Sobald ich die Schriftgröße beim Firefox auf 8 bzw. beim Chrome auf "sehr klein" stelle , dann erscheint die Leiste im unteren
            Bildschirmbereich. Diese wird dann zwar noch nicht in "voller" Höhe (ca. 80%) dargestellt, jedoch groß genug das man sie greifen und damit
            rechts - links navigieren kann.
            LG
            Chris
            • L Offline
              Lebeao
              ich habe die selben Probleme, dazu gab es schonmal ein Posting im Forum
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=11766
              Ich habe das mit der Schriftgröße mal getestet, kann ich auch so bestätigen.
              Je kleiner die Größe ist, mehr erscheint der Balken wieder.
              Ich habe aber ein 28Zoll Monitor mit 4K Auflösung, da ist die Schrift von Hause aus nicht sehr groß.
              Wenn ich die Schriftgröße noch kleiner mache brauche ich bald ein Lupe :shock: :shock:
              MfG Marco
              piVCCU
              IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
              IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
              • F Offline
                frodo777
                Hallo
                ich habe das gleiche Problem .
                • L Offline
                  Lumumba
                  Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung?
