  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
522 Beiträge 25 Kommentatoren 74.2k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    schrieb zuletzt editiert von Leonie
    #513
    Was hast du denn eingetragen als Serverurl? Ich schätze die falsche
    Unter Firmware -> Firmware Source URL muss diese stehen:
    https://hannah-update.sgessinger.de/releases/latest?channel=satellite-esp-stable-init-rev5
    Unter Satelliten Standardeinstellungen -> OTA-URL muss diese stehen:
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #514
      Danke so geht es.
      • F
        F
        Freak
        schrieb zuletzt editiert von Freak
        #515
        Hallo Leonie,
        mein Rev.-5-Satellit läuft jetzt, danke für die tolle Arbeit! Bei der Sprachausgabe hänge ich aber fest.
        Setup:
        Core 0.106.0 per Docker-Compose auf einem Raspberry Pi 5
        Satellit Rev. 5, Firmware v0.106.1
        ioBroker-Adapter 1.10.0
        TTS: Piper de_DE-thorsten-medium (musste ich selbst eintragen, die Compose-Datei hatte kein TTS-Backend, im Log stand „TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert)“)
        Was funktioniert: Wakeword, Spracherkennung, Geräte schalten, Asset-Sounds (der connect-Ton wird abgespielt). Lautsprecher (RS75-4) und Verstärker sind also in Ordnung.
        Was nicht funktioniert: Die Sprachausgabe kommt nie am Satelliten an. Der Core meldet zum Beispiel:
        TTS → <satellit> (<ip>:7776): 120912 Bytes @ 16000Hz gesendet.
        Antworten auf Sprachbefehle gehen dabei mit 22050 Hz raus, Ansagen mit 16000 Hz. Im Satelliten-Log erscheint zu keiner der Sendungen ein IDLE → SPEAK.
        Beobachtung Netzwerk: Mit dem Core im Docker-Bridge-Netz meldete der Satellit alle 10 Sekunden „Re-Registrierung angefordert“. Seit der Core per network_mode: host läuft, ist das weg, die Heartbeat-ACKs kommen an. Die Sprachausgabe kommt aber auch so nicht an.
        Fragen:
        Erwartet die Firmware 0.106.1 die TTS anders als Core 0.106.0 sie schickt?
        Sind die 22050 Hz bei Antworten so gewollt?
        Sollte der Core in Docker grundsätzlich im Host-Netz laufen?
        Nachtrag: Der LED-Ring zeigt bei der Start-Animation (und auch sonst) zufällig einzelne LEDs in Pink/Grün statt Weiß/Blau, jedes Mal an anderer Stelle (Video anbei). Das passiert bei 100 % und auch bei 30 % LED-Helligkeit, die Stromversorgung schließe ich deshalb aus. Ist das ein bekanntes Timing-Thema in der Firmware (WiFi/BLE parallel), oder sollte ich mir U7 bzw. die erste LED genauer ansehen?
        ledring-start-klein.mp4
        Viele Grüße
        • L
          L
          Leonie
          #516
          Hey,
          danke für die genaue Beschreibung, damit konnte ich alles nachvollziehen.
          Sprachausgabe: Du hast keinen Proxy laufen, verstehe ich. Core spricht also direkt per UDP mit dem Satelliten. Genau dieser Weg hat zwei Fehler, beide bei mir, nicht bei dir:
          Core schickt die Sprachausgabe in sehr großen UDP-Paketen (bis 60 KB). Die Firmware kann die nicht zusammensetzen, deshalb kommt nichts an und es gibt kein IDLE → SPEAK. Der Proxy sendet dagegen kleine Pakete im Takt der Wiedergabe.
          Antworten gehen bei Piper mit 22050 Hz raus. Die Firmware spielt immer mit 16 kHz, Core müsste vorher umrechnen und tut das auf diesem Weg nicht. Bei dem von mir genutztem Weg fällt das nicht auf, weil darüber bereits 16 kHz geliefert werden.
          Zu deinen Fragen:
          Nein, die Firmware 0.106.1 erwartet nichts anderes als Core 0.106.0 schickt. Beide Fehler liegen in Core.
          Die 22050 Hz sind so vorgesehen, aber auf diesem Weg fehlt die Umrechnung (siehe oben). Das wird behoben.
          Nein, Core muss nicht im Host-Netz laufen. Bridge soll funktionieren.
          Kurzfristig: Nimm den Proxy dazu (Compose-Profil with-proxy, im Compose-Builder in den Docs als "mit Proxy" wählbar). Über den Proxy läuft die Sprachausgabe sauber. Core schaltet dann seine eigene UDP-Verarbeitung ab.
          Re-Registrierung alle 10 s: Bitte schau im Core-Log nach einer Zeile wie Satellit '…' hat keinen Raum in RoomManager. Wenn die da steht, hat der Satellit in Core noch keinen Raum. Ohne Proxy übernimmt Core den bei der Einrichtung vorgesehenen Raum bisher nicht. Du kannst den Satelliten kurzfristig im Adapter oder in der WebUI einem Raum zuweisen. Das wird auch behoben.
          Sicher sagen kann ich das allerdings auch nicht in der Ferndiagnose. Kannst du mir bitte deine Corelogs geben?
          LEDs: Das ist kein bekanntes Problem. Es könnte am Timing der LED-Ansteuerung liegen oder es ist ein optischer Fehler. Ich kann auf dem Video aber ehrlich gesagt auch keinen Fehler sehen. Ich meine das ist die normale Boot-Animation. Spannend wäre es ob die anderen LED-States korrekt funktionieren, dafür muss aber erstmal dein Satellit laufen.
          Viele Grüße
          Leonie
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #517
            Nach Anmeldung im W-Lan.
            Mein Satellit ist nach Zuweisung einer festen IP in der Fritzbox einfach nicht mehr zu erreichen.
            Neustart des Satelliten (Strom aus/an) hilft nicht er Taucht in der Frritzbox nicht wieder auf.
            Antenne ist Angeschlossen.
            Wo müsste ich nach dem Fehler suchen?
            • L
              L
              Leonie
              #518
              Warum du dem eine feste IP gibst, erschließt sich mir nicht, aber jeder wie er will. Schau in den Satellitenlogs. Wenn du nicht mehr dran kommst, weil das Netzwerk tot ist, dann eben Serial dran und dort nachschauen.
              Ich nehme an du nutzt die Funktion der festen IP-Adresse in der Fritzbox? Jetzt bin ich keine Fritzbox-Nutzerin, aber ich meine das entspricht doch der Funktion einer DHCP-Reservierung? Ich wüsste keinen Grund, warum die Satelliten damit Probleme haben sollten.
              • F
                F
                Freak
                #519
                Hallo Leonie,
                vielen Dank für die schnelle und ausführliche Analyse, du hattest recht!
                Sprachausgabe: Ich habe den Proxy dazugenommen (Profil wie im Compose-Builder „mit Proxy“, Port 7775/udp vom Core zum Proxy umgezogen) und das Host-Netz wieder zurückgenommen. Der Core läuft jetzt wieder im normalen Bridge-Netz. Seitdem kommt die Sprachausgabe sauber am Satelliten an („Erster Proxy verbunden – UDP-Server wird deaktiviert“, Ansagen gehen „via Proxy, streamed“ raus). Inzwischen habe ich auch auf die Stimme Kerstin (low, 16 kHz) umgestellt.
                Raum: Die Zeile „Satellit '…' hat keinen Raum in RoomManager“ stand tatsächlich im Core-Log. Ich hatte den Satelliten danach in der WebUI dem Raum zugewiesen, seitdem war das erledigt. Der bei der Einrichtung angelegte Seed-Eintrag wurde nie mit dem echten Gerät verknüpft und blieb als zweiter, nie verbundener Satellit stehen. Den habe ich gelöscht.
                Core-Logs: hängen anonymisiert an (IPs, Geräte-IDs und Namen ersetzt). Docker hat die älteren Logs beim Neustart des Cores verworfen, sie umfassen deshalb nur die Zeit seit dem Proxy-Umbau.
                LED-Ring: Die Boot-Animation sollte meines Wissens nur weiß sein. Bei mir leuchten im wandernden Bogen aber immer wieder einzelne LEDs pink/violett und grün, vor allem am Ende des Bogens. Außerdem läuft der Bogen nach dem Aktivierungswort nicht gleichmäßig, sondern springt immer wieder ein Stück weiter. Ich hänge dir Videos in Zeitlupe an
                – Boot-Animation (Fehlfarben)
                – Animation nach dem Aktivierungswort (Springen)
                Das passiert bei 100 % und bei 30 % LED-Helligkeit gleich, an der Stromversorgung liegt es also eher nicht.
                Viele Grüße
                hannah-core-log-anonym.txt
                ledring-boot-zeitlupe.mp4
                ledring-wakeword-zeitlupe.mp4
                • L
                  L
                  Leonie
                  #520
                  Hey,
                  danke für die Rückmeldung und die Videos, das hilft enorm.
                  Sprachausgabe und Raum: Schön, dass es mit dem Proxy läuft, und dass Core wieder im normalen Bridge-Netz sitzt. Der direkte UDP-Pfad ohne Proxy hatte zwei echte Fehler (zu große Pakete, falsche Abtastrate bei Piper) und dazu die Sache mit dem Satelliten ohne Raum. Die sind inzwischen behoben und kommen mit dem nächsten Release. Du brauchst dafür nichts zu tun, mit dem Proxy bist du ohnehin gut aufgestellt. In den Docs bekommt der Compose-Builder außerdem eine Auswahl für die Sprachausgabe, damit das beim nächsten, der es so aufsetzt, nicht wieder stumm bleibt.
                  LED-Ring: Mein erster Eindruck war „Kamera und Diffusor“, das nehme ich zurück. Deine Zeitlupe zeigt etwas anderes: Es leuchten deutlich mehr LEDs als die Boot-Animation zeichnen soll (rund zehn statt fünf), und es kommen Farben vor, die die Animation gar nicht erzeugen kann, zum Beispiel grün auf einem reinen Blau. Die allerersten Bilder sind sauber, danach kippt es. Das sieht für mich nach Übertragungsfehlern zum Ring aus, wenn das WLAN anläuft, nicht nach schlechter Sicht. Ich teste dazu eine Änderung im LED-Treiber und melde mich, sobald ich weiß, ob es hilft. Bei meinen eigenen Satelliten ohne Gehäuse sieht die Boot-Animation übrigens auch seltsam aus, du hast also nichts falsch gemacht.
                  Zwei Bitten dazu:
                  Kannst du die Animation nach dem Aktivierungswort noch mal ganz normal in 60 fps filmen, ohne Zeitlupe-Bearbeitung? In der Zeitlupe-Datei bleibt das Bild zwischen Änderungen sehr lange stehen, daran kann ich nicht erkennen, ob der Bogen wirklich springt oder nur die Aufnahme.
                  Im Log sind zwei Sprachaufnahmen (jeweils etwa 3,5 s), bei denen die Spracherkennung gar keine Sprache gefunden hat. Hast du da etwas gesagt, oder war das ein Fehlauslöser?
                  Viele Grüße
                  Leonie
                  • F
                    F
                    Freak
                    #521
                    Hallo Leonie,
                    danke dir, super, dass die Fehler schon behoben sind!
                    LED-Ring: Anbei das Video nach dem Aktivierungswort, unbearbeitet (nur auf 720p verkleinert, Bildrate und Ablauf original). Leider nimmt mein Handy trotz Einstellung nur mit 30 fps auf. Falls das nicht reicht, versuche ich es noch einmal mit dem Zeitlupen-Modus der Kamera (120/240 fps direkt vom Sensor).
                    Die zwei Aufnahmen ohne Sprache: Das kann ich leider nicht mehr sicher sagen. Ich war zu der Zeit viel am Testen, es können Fehlauslöser gewesen sein, oder ich habe zu früh bzw. zu leise gesprochen. Ich achte in den nächsten Tagen darauf und melde mich, falls es öfter vorkommt.
                    Noch zwei Funde von heute Abend:
                    1. Adapter 1.10.0, Satellite Manager: NVS-Dialog zeigt verschlüsselte Werte
                      Im NVS-Dialog (Write via serial / Write wireless) stehen in den Feldern WLAN-Passwort, OTA-Token und Asset-Token die verschlüsselten Werte aus den Satellite Defaults statt Klartext (satWifiPass, satOtaToken, satAssetToken stehen in encryptedNative). In Chrome und Firefox gleich. Schreibt man so, landet der verschlüsselte String im Satelliten: Er kommt nicht ins WLAN (AP-Modus), und der Asset Server antwortet mit 401. Ich vermute, dass auch „Download image“ betroffen ist, denn mein Satellit startete beim allerersten Mal im AP-Modus und hatte einen ungültigen Asset-Token. Workaround: alle Passwort- und Tokenfelder vor dem Schreiben von Hand eintragen, oder die Werte direkt auf der Einstellungsseite des Satelliten setzen.
                    2. Befehlserkennung: „ein“ wird über den Satelliten nicht erkannt
                      Die Spracherkennung versteht den Satz korrekt, die Befehlserkennung macht daraus aber keinen Schaltbefehl:
                    Satellit-Transkript: 'Schalte das Licht in der <Raum> ein.'
                    Intent: Unknown | Raum: <Raum> | Gerät: None
                    Antwort: 'Das kann ich leider nicht beantworten.'
                    Mit „an“ klappt derselbe Satz über den Satelliten (Intent TurnOn, Gerät wird gefunden). Über den Textbefehl wird auch „…ein.“ als TurnOn erkannt, dort fehlt dann aber der Raum. Das Gerät wird nur gefunden, wenn ich den genauen Gerätenamen sage („Schalte das <Gerätename> an“).
                    Viele Grüße
                    ledring-wakeword-original.mp4
                    • F Freak
                      Hallo Leonie,
                      Viele Grüße
                      M
                      M
                      manne01
                      #522
                      @Freak Spitze, das Problem aus Fund 1 hatte ich auch.
                      Der LED Ring beim Start und beim Wakeword ist bei mir auch so, dachte das ist weil er die Richtung sucht aus der gesprochen wird?
                      33.2k
                      84.3k
