  4. Test Adapter nuki-local V0.1.3
21 Beiträge 7 Kommentatoren 858 Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlligatorA
    AlligatorA
    Alligator
    Hallo der Adapter ist super. Aber jetzt habe ich ein kleines Problem. Wie kann ich einen alten Nuki aus dem Adapter löschen?
    Zum Anfang:
    Ich hatte ein Nuki 3.0 Pro mit dem hat alles super funktioniert. Aufgrund eines Motordefektes bin ich nun zum Nuki Smart Look Ultra gewechselt (Mega geile Optik und eine Wahnsinns Geschwindigkeit im vergleich zu vorher). Der Wechsel hat mega einfach geklappt. Alle Daten wurden vom Alten auf das Neue übertragen und auch das Neu hat sich somit direkt beim Adapter angemeldet und alles Funktioniert perfekt.
    Nun aber mein kleines Problem. Wie lösche ich das Alte Nuki aus der Objekt Liste (dem Adapter)? Grundsätzlich ist das als Admin über den Objektbaum ja ganz einfach aber jedes mal nach einem Neustart des Adapters ist das alte Nuki auch wieder da.
    Das Alte Nuki wurde ordnungsgemäß auf Werks Einstellungen zurückgesetzt und ist Stromlos. Auch im Nuki Web wurde das Alte Nuki gelöscht. Egal ob mit oder ohne Aktivierter WEB API taucht das alte Nuki immer wieder in der Object liste auf.
    Grundsätlich funktioniert alles und es stört so nicht wirklich aber mein innerer Monk hätte schon gerne einen Aufgeräumten Objectbaum ohne alte Leichen.
    Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt eine lösung.
    Bei Fragen einfach melden.
    Node.js v24.22.0
    NPM 11.19.1
    Nuki Local 0.1.4
    It's done when it's done, but it's never really finished!
    Lg euer Alligator :P
    System: Dell Wyse 5070 Thin Client mit Pentium® Silver J5005, 16gb Ram und 500gb SSD, Debian 13 Trixie mit ioBrocker
    PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlligatorA Alligator
      Zum Anfang:
      Node.js v24.22.0
      NPM 11.19.1
      Nuki Local 0.1.4
      H
      H
      helfi9999
      @Alligator Hallo, danke für die genaue Beschreibung!
      Sehr wahrscheinlich stellt der Adapter beim Neustart gespeicherte MQTT-Retain-Daten des alten Schlosses wieder her. Deshalb reicht das Löschen im Objektbaum nicht aus. Das liegt also vermutlich nicht an deinem zurückgesetzten Nuki oder der Web API.
      Eine gezielte Bereinigungsfunktion fehlt bisher im Adapter. Ich schaue mir an, wie wir alte Geräte einschließlich ihrer gespeicherten MQTT-Daten sauber entfernen können.
      Bitte lösche vorerst nicht den gesamten LevelDB-Ordner, da darin auch Daten des neuen Schlosses liegen.
      Intel NUC mit Iobroker
        Zum Anfang:
        Node.js v24.22.0
        NPM 11.19.1
        Nuki Local 0.1.4
        H
        H
        helfi9999
        @Alligator sagte:
        Zum Anfang:
        Node.js v24.22.0
        NPM 11.19.1
        Nuki Local 0.1.4
        Hallo, die Bereinigungsfunktion ist jetzt in Version 0.1.5 enthalten.
        Nach dem Update findest du bei jedem Gerät unter commands den neuen Datenpunkt removeDevice.
        So entfernst du das alte Schloss:
        1. Das alte Schloss muss ausgeschaltet beziehungsweise von MQTT getrennt und aus Nuki Web entfernt sein.
        2. Öffne in ioBroker unter „Objekte“ den Gerätebaum des alten Schlosses. Prüfe die Geräte-ID sorgfältig.
        3. Setze dessen commands.removeDevice auf true, mit ack=false.
        Dadurch werden der Objektbaum und ausschließlich die gespeicherten MQTT-Retain-Daten dieses Geräts gelöscht. Die anderen Geräte bleiben erhalten.
        Starte anschließend den Adapter neu und prüfe, ob das alte Gerät verschwunden bleibt. Gib bitte kurz Rückmeldung, ob es funktioniert hat.
        • AlligatorA
          AlligatorA
          Alligator
          Hallo @helfi9999
          das mit dem Löschen hat super Funktioniert. Danke für die schnelle Rückmeldung und ganz besonders für die super schnelle Umsetzung.
          Eine kleine Anmerkung (Konstruktive Kritik) hätte ich noch dazu. Im nicht admin Modus des ioBrokers ist das ganze nur ein Ausführbarer Button welcher schnell aus versehen betätigt werden könnte oder unachtsame falsch Auswahl für ein JavaScript.
          Bei einem Aktiven Nuki würde dieses sich zwar wieder neu registrieren aber um etwaige Fehler vorzubeugen, währe eine andere Positionierung z.B Ordner "device" oder sogar wenn möglich ein Extra Ordner "Erase Nuki" sicher von Vorteil.
          Evtl. ist das ja noch etwas für ein zukünftiges Update, aber auch so bin ich super Happy.
            Hallo @helfi9999
            H
            H
            helfi9999
            schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
            @Alligator Vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich, dass das alte Gerät jetzt sauber entfernt wurde.
            Dein Hinweis ist absolut berechtigt. Zwischen den normalen Schlossbefehlen ist die Löschfunktion zu leicht versehentlich erreichbar.
            Für das nächste Update möchte ich sie deshalb in einen eigenen Wartungsordner verschieben und zusätzlich eine ausdrückliche Löschfreigabe vorsehen. Den bisherigen Löschbutton werde ich dabei entfernen, damit keine versehentlich ausführbare Altversion zurückbleibt.
            Danke für die konstruktive Anregung!
              Hallo @helfi9999
              H
              H
              helfi9999
              @Alligator sagte:
              Hallo @helfi9999
              Hallo, deine Anregung ist jetzt in Version 0.1.6 umgesetzt. Danke noch einmal dafür!
              Die Löschfunktion liegt im eigenen Ordner maintenance. Der alte Button unter commands wird beim Update und anschließenden Adapterstart entfernt; der bisherige Befehlsweg ist ebenfalls deaktiviert.
              Zusätzlich ist eine einmalige Freigabe erforderlich:
              1. maintenance.confirmRemoval auf true setzen.
              2. Innerhalb von 30 Sekunden maintenance.removeDevice auf true setzen.
              Beides mit ack=false. Ohne gültige Freigabe wird nichts gelöscht. Die Freigabe setzt sich nach Verwendung, Ablauf oder Adapterneustart automatisch zurück.
              Damit löst ein einzelner versehentlicher Klick auf den Löschbutton keine Löschung mehr aus. 🙂
              • AlligatorA
                AlligatorA
                Alligator
                Hi @helfi9999 , das mit der Löschfunktion ist so jetzt wirklich super und Schließt versehentliche Auslösung aus. Danke für den Toolen Adapter und den noch besseren Services. Mach weiter so
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  H
                  H
                  helfi9999
                  @Alligator sagte:
                  Danke das hört man gerne.
                  • H
                    H
                    helfi9999
                    schrieb zuletzt editiert von
                    @alligator Danke nochmal fürs Testen, @Alligator! Könntest du bei Gelegenheit auch 0.1.8 mit deinem Smart Lock Ultra ausprobieren? Starte dazu bitte die Adapterinstanz neu und schau, ob sich das Schloss von selbst wieder per MQTT verbindet und die Anzeige „Verbunden mit Gerät oder Dienst“ erst dann grün wird. Bei meinem Pro der 5. Generation hat die Wiederverbindung ungefähr zwei Minuten gedauert. Eine kurze Rückmeldung reicht. Danke!
                    • AlligatorA
                      AlligatorA
                      Alligator
                      @helfi9999 kein Problem da helfe ich doch gerne. Hat genauso funktioniert wie gewünscht. Hat ziemlich genau 3 Minuten gebraucht vom Adapter start bis zum wiederverbinden. Und erst bei Verbindung wurde der 3. Punkt grün.
                      33.2k
                      84.3k
