  4. [Gelöst] Pi-Hole Daten auslesen
47 Beiträge 13 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @pix:
    Wenn du OS X benutzt, kannst du einfach eine zweite Umgebung auf dem Rechner einrichten (ich meine nicht einen zweiten User, sondern eine zweite Netzwerkumgebung). Diese Umgebung nutzt dann den alten DNS-Server oder zB 8.8.8.8 (Google)
    Pix `
    Ups, hatte die Antwort noch gar nicht gelesen, :?
    Deinen Tipp kann ich so leider nicht anwenden da wir mit zig verschiedenen Geräten Online sind und auch für manche Gäste wäre es von vorteil das ich den Werbeblocker kurz über die Visu abstellen kann über das Webif vom Pi-hole ist das etwas umständlich.
    Gruß Christian
    • P Offline
      pix
      Hallo, @cvidal:
      @pix:
      Pix `
      Gruß Christian `
      da kann ich noch nicht helfen. Es gibt ein Skript dazu: https://github.com/pi-hole/pi-hole/blob … eResume.sh
      ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Es es klappt, kann man es nach der Installation auf dem Pi von einem Javascript aus aufrufen. Und da sJavascript lässt sich natürlich von einem VIS-Taster aufrufen.
      Ich habe eine Neue Version des Status-Skriptes erstellt. Nach dem Update der Pi-hole Software auf 3.3 funktionierten einige Abfragen von der Webseite nicht mehr.
      /* Pi-hole
      pi-hole JSON Leser und Statusseiten Parser
      InfluxDB Vorbereitung
      ! 23.04.2017 von Pix erstellt
      28.05.2017 var tabelle umgestellt
      31.05.2017 forceCreation und common/influx
      11.02.2018 Parse Temperatur, LOAD, Mem, Aktivitität; jeweils mit Farbe
      Code optimiert
      Ablauf optimiert
      26.02.2018 Update der Serversoftware wird abgefragt
      01.03.2018 Muster zur Temperaturerkennung optimiert
      todo: Reaktionen mit Optin und telegram bei Serverausfall, Temperatur zu hoch, etc.
      ! const fC = false; // forceCreation
      const logging = false;
      const pfad = ".Pi-hole.";
      const zeitplan = "*/5 * * * "; // alle 5 Minuten
      const zeitplan_parse = "
      /1 * * * *"; // minütlich
      const ip_pihole = "192.168.178.XX"; // IP Pi-hole eintragen
      // ab hier nix mehr ändern
      ! const url = "http://" + ip_pihole + "/admin/api.php";
      const url_parse = "http://" + ip_pihole + "/admin/index.php";
      ! // Instanz des Javascript-Adapters ermitteln
      var instanz = "javascript." + instance;
      if (logging) log(instanz);
      ! // ID definieren
      const idJSON = instanz + pfad + "JSON",
      idDomains = instanz + pfad + "Domains_blocked",
      idDNSQueries = instanz + pfad + "DNS_queries",
      idAdsBlocked = instanz + pfad + "Ads_blocked",
      idAdsPercentage = instanz + pfad + "Ads_percentage",
      idActive = instanz + pfad + "aktiv",
      idTemp = instanz + pfad + "Temperatur",
      idTempFarbe = instanz + pfad + "Farbe.Temperatur",
      idMemory = instanz + pfad + "Speicher",
      idMemoryFarbe = instanz + pfad + "Farbe.Speicher",
      idVersionFTL = instanz + pfad + "Version.FTL",
      idVersionPihole = instanz + pfad + "Version.Pihole",
      idVersionInterface = instanz + pfad + "Version.Interface",
      idLoad = instanz + pfad + "Load",
      idLoadFarbe = instanz + pfad + "Farbe.Load",
      idAktiv = instanz + pfad + "aktiv_parse",
      idAktivFarbe = instanz + pfad + "Farbe.aktiv_parse",
      idTabelle = instanz + pfad + "Tabelle",
      idUpdate = instanz + pfad + "Update";
      ! // States erstellen
      createState(idJSON, "", fC, {
      name: "JSON Datei vom Pi-hole Server",
      desc: "Kopie der JSON Datei",
      type: "string",
      read: true,
      write: true,
      role: "json",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": false,
      "changesOnly": false,
      "debounce": "",
      "retention": 657000 // 1 Monat
      createState(idDomains, 0, fC, {
      name: "Pi-hole Domains blocked today",
      desc: "Heute blockierte Domains (API)",
      type: "number",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: "value",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "changesOnly": true,
      "debounce": "",
      createState(idDNSQueries, 0, fC, {
      name: "Pi-hole DNS Queries today",
      desc: "Heutige DOmain Name Server Anfragen (API)",
      type: "number",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: "value",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      createState(idAdsBlocked, 0, fC, {
      name: "Pi-hole Ads blocked today",
      desc: "Heute blockierte Werbungen (API)",
      type: "number",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: "value",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      createState(idAdsPercentage, 0, fC, {
      name: "Pi-hole Ads percentage today",
      desc: "Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen (API)", // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
      type: "number",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      min: 0,
      max: 100,
      role: "value",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      "retention": 63072000 // 2 Jahre
      createState(idActive, false, fC, {
      name: "Ist der Pi-hole Server aktiv?",
      desc: "Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten? (API)",
      type: "boolean",
      read: true,
      write: true,
      role: "indicator",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": false,
      "debounce": "",
      createState(idAktiv, false, fC, {
      desc: "Läuft der Server (Webseite)",
      type: "boolean",
      read: true,
      write: true,
      role: "indicator",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": false,
      "debounce": "",
      createState(idAktivFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
      name: "Pi-hole Aktivität HEX-Farbwert",
      desc: "Indikator Farbwert Aktivität des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "string",
      def: "#FFFFFF",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idLoad, "0", fC, {
      name: "Pi-hole CPU Load",
      desc: "CPU Belastung (Load) des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "string",
      def: "0",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idLoadFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
      name: "Pi-hole Load HEX-Farbwert",
      desc: "Indikator Farbwert LOAD des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "string",
      def: "#FFFFFF",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idTemp, 0, fC, {
      name: "Pi-hole Temperatur",
      desc: "Wärmeentwicklung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "number",
      unit: "°C",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      role: "value.temperature",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      createState(idTempFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
      name: "Pi-hole Temperatur HEX-Farbwert",
      desc: "Indikator Farbwert des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "string",
      def: "#FFFFFF",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idVersionPihole, "", fC, {
      name: "Pi-hole Version",
      desc: "Software Version Pi-hole (Webseite)",
      type: "string",
      def: "",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idVersionFTL, "", fC, {
      name: "FTL Version",
      desc: "Software Version FTL (Webseite)",
      type: "string",
      def: "",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idVersionInterface, "", fC, {
      name: "Web Interface Version",
      desc: "Software Version Web Interface (Webseite)",
      type: "string",
      def: "",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idMemory, 0, fC, {
      name: "Pi-hole Speichernutzung",
      desc: "von Pi-Hole belegter Hauptspeicher (Webseite)",
      type: "number",
      unit: "%",
      def: 0,
      read: true,
      write: true,
      min: 0,
      max: 100,
      role: "value",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": true,
      "debounce": "",
      createState(idMemoryFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
      name: "Pi-hole Speichernutzung HEX-Farbwert",
      desc: "Indikator Farbwert Speichernutzung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
      type: "string",
      def: "#FFFFFF",
      read: true,
      write: true,
      role: "text"
      createState(idTabelle, "", true, {
      name: "Pi-hole HTML Tabelle",
      desc: "HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei",
      type: "string",
      read: true,
      write: true,
      role: "html",
      custom: {
      "influxdb.0": {
      "enabled": false,
      "debounce": "",
      createState(idUpdate, false, fC, {
      name: "Ist ein Pi-hole Softwareupdate möglich?",
      desc: "Gibt es eine neue Version der Serversoftware? (Webseite)",
      type: "boolean",
      read: true,
      write: true,
      role: "indicator"
      ! var request = require("request");
      ! function parseWebsite() { // für Version 3.3
      var options = {
      url: url_parse,
      headers: {
      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
      try {
      request(options, function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
      // Temperatur Zahl
      const temp_pattern = /\d+.?\d*(?= °C)/;
      if (body.match(temp_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var temp_arr = body.match(temp_pattern);
      var temp = parseFloat(temp_arr[0]);
      if (logging) log("Temperatur: " + temp + "°C");
      setState(idTemp, temp);
      // Temperatur Farbe String
      const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="></i> Temp)/;
      if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var tempfarbe_arr = body.match(tempfarbe_pattern);
      if (logging) log("Temperatur-Farbe (HEX-Wert): " + tempfarbe_arr[0]);
      setState(idTempFarbe, tempfarbe_arr[0]);
      // Speicherbelegung Zahl
      const mem_pattern = /\d{1,2}.\d{1}(?= %</a>)/;
      if (body.match(mem_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var mem_arr = body.match(mem_pattern);
      var mem = parseFloat(mem_arr[0]);
      if (logging) log("Speicherbelegung: " + mem + "%");
      setState(idMemory, mem);
      // Farbe Speicherbelegung String / HEX-Wert
      const memfarbe_pattern = /.{7}(?="></i> Memory)/;
      if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var memfarbe_arr = body.match(memfarbe_pattern);
      if (logging) log("Speicherbelegung Farbe: " + memfarbe_arr[0]);
      setState(idMemoryFarbe, memfarbe_arr[0]);
      // LOAD String zB 0 0 0 oder 10.4 1.45 0
      const load_pattern = /Load:  (\d*|\d*.\d*)  (\d*|\d*.\d*)  (\d*|\d*.\d*)/;
      if (body.match(load_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var load_arr = body.match(load_pattern);
      var load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
      var load = load0.replace(/ /g," ");
      if (logging) log("CPU LOAD Server: " + load);
      setState(idLoad, load);
      // Farbe LOAD String / HEX-Wert
      const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="></i>.Load:)/;
      if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var loadfarbe_arr = body.match(loadfarbe_pattern);
      if (logging) log("LOAD Farbe: " + loadfarbe_arr[0]);
      setState(idLoadFarbe, loadfarbe_arr[0]);
      // Version Pihole zB 3.2.1 String
      const versionpi_pattern = /*Pi-hole Version \s</b>\s
      v\d*(.\d*).\d/; // x.x.x oder x.x
      if (body.match(versionpi_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var versionpi_arr = body.match(versionpi_pattern);
      var versionpi = versionpi_arr[0].replace(/**Pi-hole Version </b> v/,"");
      if (logging) log("Version Pihole Server: " + versionpi);
      setState(idVersionPihole, versionpi);
      // Version FTL zB 3.2.1 String
      const versionftl_pattern = /*FTL Version.v\d(.\d).\d/;
      if (body.match(versionftl_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var versionftl_arr = body.match(versionftl_pattern);
      var versionftl = versionftl_arr[0].replace(/FTL Version.v/,"");
      if (logging) log("FTL Version Pihole Server: " + versionftl);
      setState(idVersionFTL, versionftl);
      // Version Web Interface zB 3.2.1 String
      const versioninterface_pattern = /**Web Interface Version.
      </b>v\d
      (.\d
      ).\d/;
      if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var versioninterface_arr = body.match(versioninterface_pattern);
      var versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/*Web Interface Version.</b>v/,"");
      if (logging) log("Web Interface Version Pihole Server: " + versioninterface);
      setState(idVersionInterface, versioninterface);
      // Aktiv zB true/false boolean holt das aus String
      const aktiv_pattern = /i>.
      (?=</a><a id="temperature">)/;
      if (body.match(aktiv_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var aktiv_arr = body.match(aktiv_pattern);
      var aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s
      var aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
      if (logging) log("Pihole Server aktiv? " + aktiv + "(" + aktiv_bool + ")");
      setState(idAktiv, aktiv_bool);
      // Farbe Aktiv String / HEX-Wert
      const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="></i.*</a></a><a id="temperature">)/;
      if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var aktivfarbe_arr = body.match(aktivfarbe_pattern);
      if (logging) log("Aktivität Farbe: " + aktivfarbe_arr[0]);
      setState(idAktivFarbe, aktivfarbe_arr[0]);
      // Update available
      const update_pattern = /Update available!/;
      if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log('gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden', 'error');
      else {
      var update_arr = body.match(update_pattern);
      var update = update_arr[0];
      var update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
      if (logging) log("Pihole Softwareupdate möglich? (" + update_bool + ")");
      setState(idUpdate, update_bool);
      } else {
      log("StatusCode = " + response.statusCode);
      log(error, 'error'); // Error beim Einlesen
      } catch (e) {
      log('Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): ' + e, 'error');
      if (logging) log('Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert');
      ! function readPihole() {
      if (logging) log("Pi-hole: URL " + url + " wird abgefragt ...");
      var tabelle ="";
      request(url, function (error, response, body) {
      var result;
      var dnsblocked,
      dnsqueries,
      adsblocked,
      adspercentage;
      try{
      result = JSON.parse(body);
      var data = JSON.stringify(result, null, 2);
      if (logging) log(data);
      if (logging) log(body);
      setState(idJSON, data);
      if (logging) log("JSON: "+ getState(idJSON).val);
                  if (result) { // CHECK
                      setState(idActive, true);
                      if (logging) log("Pi-hole liefert Daten und ist aktiv");
                      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&sid=65e9ec9396fe557147e535c5a4631982#p68823
                      dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                      dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                      adsblocked = result.ads_blocked_today;
                      adspercentage = result.ads_percentage_today;
                      if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                          setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                      } else setState(idAdsPercentage, 100);
                      setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                      setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                      setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                      // Eintrag anfügen
                      tabelle += ""
                  } else tabelle += "";
                  // Ende Teil,d er aus dem Try raus kann
              } catch (fehler_try) {
                  log("Pi-hole - Parse Fehler: " + fehler_try, "error");
          } else {
              log("Pi-hole - Fehler: " + error, "warn");
          tabelle += "
      ! <caption>Pi-hole</caption>
      | Admin Service: " + url + " |
      | Anzahl blockierter Domains: | " + dnsblocked + " |
      | DNS-Abfragen (heute): | " + dnsqueries + " |
      | Blockierte Werbung (heute): | " + adsblocked + " |
      | Werbeanteil (heute in Prozent): | " + adspercentage + " |
      | Pi-hole nicht gefunden! |
      setState(idTabelle, tabelle);
      if (logging) log("HTML-Tabelle: " + tabelle);
      }); // Ende request
      ! function main() {
      readPihole();
      setTimeout(parseWebsite, 3000); // verzögertes Parsen
      schedule(zeitplan_parse, parseWebsite);
      schedule(zeitplan, readPihole);
      setTimeout(main, 500);</a>************
      Die Regex-Abfrage schloss eine Version X.X nicht ein (nur X.X.X). Das ist korrigiert.
      Bei Übernahme des Skriptes daran denken, dass hier influxdb in den Objekten eingestellt wird. Notfalls diese Bereiche auskommentieren/löschen.
      Pix
      01.03.2018 EDIT: Korrekturen an Temperaturerkennung</a>******
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Super danke für die Info.
        Dein Script habe ich gerade kurz angetestet werde es mir am Wochenende mal genauer anschauen, läuft aber erstmal ohne Probleme.
        Du hast ja ordentlich was am Script eingearbeitet, ich hatte noch das vom 23.04.2017.
        Gruß Christian
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Seit gestern bekomme ich im Log ein Error.
          Es lief vorher ohne Probleme… wie kann das auf einmal sein?
          Gruß Christian
          • P Offline
            pix
            habe den Fehler auch. Ist wohl beim Parsen der PiTemperatur von der Webseite etwas schief gelaufen. Wenn ich heute Zeit finde, kümmere ich mich.
            Pix
            • P Offline
              pix
              habe das Problem vermutlich gefunden. Hatte das schon in einem anderen Skript. Die das Muster zur Erkennung der Temperatur auf der Webseite des Pi-hole war ein String in diesem Format:
              Zahl.Dezimalzahl
              Zahl durfte jede ganze Zahl von 1 bis 99 und 0 sein, dann ein Punkt, dann eine weitere Zahl von 1 bis 9 oder 0.
              Ich vermute, bei zB 37°C wurde auf den Dezimalpunkt verzichtet oder aber es wurden auch genauere Temperaturen mit zwei Dezimalstellen angezeigt. Dann wurde das Muster nicht mehr erkannt und ein Fehler ausgegeben.
              neues Muster:
              const temp_pattern = /\d{1,2}\.{0,1}\d*(?= °C)/;
              EDIT: Muster nochmal korrigiert (1 oder mehr Stellen vor dem Punkt, Abkürzung für null oder eins beim Komma):
              const temp_pattern = /\d+\.?\d*(?= °C)/;
              Ist im Skript an http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&start=20#p128700 korrigiert, danke für den Hinweis.
              Pix
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Hallo Pix,
                habe das Skripte gerade getestet, Error bleibt leider.
                Gruß Christian
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Christian,
                  ich habe ja nun erklärt, was ich am Skript geändert habe. Daher wäre es nun sinnvoll, wenn du deine Daten zur Verfügung stellst.
                  Ich brauche von dir den Quellcode der Admin Seite deines Pi-hole und ggf. einen Screenshot von der Admin-Seite. Du kannst auch mal das logging einschalten im Skript, dann kann man auch sehen, ob die geparsten Daten mit denen des Pi-Hole Webservers übereinstimmen.
                  Pix
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    ich hoffe das hilft dir weiter.
                    Pi-hole Admin:
                    Quelltext:
                    ! * (c) 2017 Pi-hole, LLC (https://pi-hole.net)
                    ! * Network-wide ad blocking via your own hardware.
                    ! * This file is copyright under the latest version of the EUPL.
                    ! * Please see LICENSE file for your rights under this license. -->
                    ! https://api.github.com; script-src 'self' 'unsafe-eval'; style-src 'self' 'unsafe-inline'">
                    ! <title>Pi-hole Admin Console</title>
                    ! # Javascript Is Disabled
                    ! Javascript seems to be disabled. This will break some site features.
                    ! To enable Javascript click [http://www.enable-javascript.com/" target="_blank">here](<URL url=)
                    ! <label for="js-hide">Close</label>
                    ! YMk1aEpyY1dGrbjW80c1c0sH0ORzkoWC78MwL1YtJU4=
                    ! 1519878485000
                    ! <header class="main-header">
                    ! [http://pi-hole.net" class="logo" target="_blank">
                    ! Ph
                    ! Pi-hole](<URL url=)
                    ! <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
                    ! Toggle navigation
                    ! * <a style="pointer-events:none;"><samp>raspberrypi</samp></a>
                    ! * [Pi-hole logo
                    Pi-hole](#)
                    *   ![User Image](img/logo.svg)
                        Open Source Ad Blocker
                        Designed For Raspberry Pi
                    *   [https://github.com/pi-hole" target="_blank">GitHub](<URL url=)
                        [https://pi-hole.net" target="_blank">Website](<URL url=)
                        [https://github.com/pi-hole/pi-hole/releases" target="_blank">Updates](<URL url=)
                        **Session is valid for 0**
                    *   [<link_text text="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... L3Z4DHW9UY">https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3J2L3Z4DHW9UY</link_text>" target="_blank" style="background:none">
                        ![Donate](img/donate.gif)](<URL url=)
                    ! </nav>
                    ! </header>
                    ! <aside class="main-sidebar">
                    ! Pi-hole logo
                    ! Status
                    ! <a id="status">Active</a> <a id="temperature">Temp: 45.1 °C</a>
                    ! <a title="Detected 4 cores">Load:  0.08  0.02  0.01</a>
                    ! <a>Memory usage:  6.5 %</a>
                    ! * MAIN NAVIGATION
                    ! * Dashboard
                    ! * Query Log
                    ! * Long term data
                    *   [Graphics](db_graph.php)
                    *   [Query Log](db_queries.php)
                    *   [Top Lists](db_lists.php)
                    ! * Whitelist
                    ! * Blacklist
                    ! * Disable
                    *   [Permanently](#)
                    *   [For 10 seconds](#)
                    *   [For 30 seconds](#)
                    *   [For 5 minutes](#)
                    *   [Custom time](#)
                    ! * Enable
                    ! * Tools
                    *   [Update Lists](gravity.php)
                    *   [Query adlists](queryads.php)
                    *   [Audit log](auditlog.php)
                    *   [Tail pihole.log](taillog.php)
                    *   [Tail pihole-FTL.log](taillog-FTL.php)
                    *   [Generate debug log](debug.php)
                    ! * Settings
                    ! * [<link_text text="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... L3Z4DHW9UY">https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3J2L3Z4DHW9UY</link_text>" target="_blank">
                    Donate](<URL url=)
                    ! * Help
                    ! </aside>
                    ! Total queries (- clients)
                    ! Queries Blocked
                    ! Percent Blocked
                    ! Domains on Blocklist
                    ! ### Queries over last 24 hours
                    ! <canvas id="queryOverTimeChart" width="800" height="140"></canvas>
                    ! ### Clients (over time)
                    ! <canvas id="clientsChart" width="800" height="140"></canvas>
                    ! ### Query Types (integrated)
                    ! <canvas id="queryTypePieChart" width="400" height="150"></canvas>
                    ! ### Forward Destinations (integrated)
                    ! <canvas id="forwardDestinationPieChart" width="400" height="150"></canvas>
                    ! ### Top Domains
                    ! | Domain | Hits | Frequency |
                    ! ### Top Blocked Domains
                    ! ### Top Clients
                    ! | Client | Requests | Frequency |
                    ! #### Custom disable timeout
                    ! <label class="btn btn-default">Secs</label>
                    ! <label id="btnMins" class="btn btn-default active">Mins</label>
                    ! <footer class="main-footer">
                    ! Pi-hole Version v3.3 Web Interface Version v3.3 FTL Version v3.0
                    ! [https://pi-hole.net/donate" target="_blank"> Donate](<URL url=) if you found this useful.
                    ! </footer>
                    Gruß Christian
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Komischerweise geht es jetzt nachdem ich die Admin Seite vom pi-hole geöffnet habe :?
                      Gruß Christian
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Christian,
                        ja ist seltsam. Hier (https://regex101.com/r/jIvaQO/1) siehst du, dass das Muster auch bei dir klappt (dein Quellcode, mein Muster).
                        Ich habe übrigens auf dem Pi jetzt noch den RPi-Monitor installiert. Der liefert die Daten als json und somit leichter abfragbar. Mir geht es vor allem um die Temperatur.
                        ! RPI-Monitor: Daten als JSON````
                        {"uptime":"4311483.83","swap_used":1.703125,"packages":"","load15":"0.06","memory_free":42.0625,"scaling_governor":"ondemand","upgrade":"0 upgradable(s)","load1":"0.00","soc_temp":"39.70","localtime":[2018,3,1,19,2,47],"cpu_frequency":1200,"sdcard_boot_used":20.923828125,"load5":"0.04","memory_available":725.4140625,"sdcard_root_used":1972.49609375,"cpu_voltage":"1.2875"}
                        Naja, es läuft. Es tun sich immer neue Baustellen auf…
                        Pix
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Hi Pix,
                          leider läuft die temperatur abrfrage seit gestern abend nicht mehr.
                          im Log steht folgendes:
                          ! 07:28:19.642 [info] javascript.0 Stop script script.js.Systeminfos.Pihole
                          ! 07:28:21.914 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Systeminfos.Pihole
                          ! 07:28:21.915 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: schedule(cron=*/1 * * * )
                          ! 07:28:21.916 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: schedule(cron=
                          /5 * * * *)
                          ! 07:28:21.916 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setTimeout(ms=500)
                          ! 07:28:21.916 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          ! 07:28:22.364 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setTimeout(ms=3000)
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.JSON, state="{\n "domains_being_blocked": 123424,\n "dns_queries_today": 37110,\n "ads_blocked_today": 3154,\n "ads_percentage_today": 8.499057,\n "unique_domains": 1379,\n "queries_forwarded": 17108,\n "queries_cached": 16848,\n "clients_ever_seen": 26,\n "unique_clients": 26,\n "status": "enabled"\n}")
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.aktiv, state=true)
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Ads_percentage, state=8.499057)
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Domains_blocked, state=123424)
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.DNS_queries, state=37110)
                          ! 07:28:22.414 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Ads_blocked, state=3154)
                          ! 07:28:22.415 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Tabelle, state="
                          ! Pi-hole
                          ! Admin Service: http://192.168.12.58/admin/api.php
                          ! Anzahl blockierter Domains: 123424
                          ! DNS-Abfragen (heute): 37110
                          ! Blockierte Werbung (heute): 3154
                          ! Werbeanteil (heute in Prozent): 8.499057
                          ! 07:28:25.552 [error] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Farbe.Temperatur, state="#3366FF")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Speicher, state=6.5)
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Farbe.Speicher, state="#7FFF00")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Load, state=" 0.01 0.03 0")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Farbe.Load, state="#7FFF00")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Version.Pihole, state="3.3")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Version.FTL, state="3.0")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Version.Interface, state="3.3")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.aktiv_parse, state=true)
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse, state="#7FFF00")
                          ! 07:28:25.553 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.Pihole: setForeignState(id=javascript.0.Pi-hole.Update, state=false)
                          Hier nochmal der Seitenquelltext:
                          ! Ts9Brshn7mBspuzbd3kx8tuPxzBn9oB9oeM75IVdwlU=
                          ! 1519878485000
                          ! Ph
                          ! Toggle navigation
                          ! * [Pi-hole logo
                          Pi-hole](#)
                          ! </nav>
                          ! </header>
                          ! Pi-hole logo
                          ! Status
                          ! <a id="status">Active</a> <a id="temperature">Temp: 44 °C</a>
                          ! <a title="Detected 4 cores">Load:  0  0  0</a>
                          ! * MAIN NAVIGATION
                          ! * Dashboard
                          ! * Query Log
                          ! * Long term data
                          ! * Whitelist
                          ! * Blacklist
                          ! * Disable
                          *   [Permanently](#)
                          *   [Custom time](#)
                          ! * Enable
                          ! * Tools
                          ! * Settings
                          Donate](<URL url=)
                          ! * Help
                          ! </aside>
                          ! Queries Blocked
                          ! Percent Blocked
                          ! ### Top Domains
                          ! ### Top Clients
                          ! </footer>
                          Kannst du denn bei dir die Temperatur ohne probleme Parsen?
                          Gruß Christian
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @pix:
                            Ich habe übrigens auf dem Pi jetzt noch den RPi-Monitor installiert. Der liefert die Daten als json und somit leichter abfragbar. Mir geht es vor allem um die Temperatur. `
                            Wie bekommst du denn die Daten vom Rpi-Monitor in ioBroker?
                            Gruß Christian
                              schittl
                              ich habe ebenfalls einen RPi mit pihole und hole meine Werte ähnlich des Adapter's Rpi per eigener php-Seite als Json-Array. Zusätzlich lese ich noch weitere Werte aus pihole und zeige es in folgender Form an:
                              Modifiziertes PiHole-Script von pix (Danke nochmal für den Ansatz):
                              ! ` > /* Pi-hole
                              pi-hole JSON Leser
                              erstellt: 23.04.2017 von Pix
                              Password-hash retrieved from /etc/pihole/setupVars.conf on the pi.hole server
                              var logging = false;
                              var pfad = '.Systeminfos.Pi-hole.';
                              var zeitplan = '"*/31 * * * *"';
                              var url = 'http://<ip-pihole>/admin/api.php'; /* IP_Adresse piHole Server */
                              var auth = '<dein auth-key="">'; /* Auth-Key aus der Datei /etc/pihole/setupVars.conf */
                              var urltopItems = url + '?topItems=5&auth=' + auth;
                              var urltopClients = url + '?topClients=5&auth=' + auth;
                              var instanz = 'javascript.' + instance;
                              // ID definieren
                              var idDomains = instanz + pfad + 'Domains_blocked',
                              idDNSQueries = instanz + pfad + 'DNS_queries',
                              idAdsBlocked = instanz + pfad + 'Ads_blocked',
                              idAdsPercentage = instanz + pfad + 'Ads_percentage',
                              idActive = instanz + pfad + 'aktiv',
                              idTabelle = instanz + pfad + 'Tabelle',
                              idTabelleItemsQ = instanz + pfad + 'Tabelle_Items_Query',
                              idTabelleItemsA = instanz + pfad + 'Tabelle_Items_Ads',
                              idTabelleClients = instanz + pfad + 'Tabelle_Clients';
                              // States erstellen
                              createState(idDomains, {
                              name: 'Pi-hole Domains blocked today',
                              desc: 'Heute blockierte Domains',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              createState(idDNSQueries, {
                              name: 'Pi-hole DNS Queries today',
                              desc: 'Heutige Domain Name Server Anfragen',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              createState(idAdsBlocked, {
                              name: 'Pi-hole Ads blocked today',
                              desc: 'Heute blockierte Werbungen',
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              createState(idAdsPercentage, {
                              name: 'Pi-hole Ads percentage today',
                              desc: 'Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen', // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
                              type: 'number',
                              def: 0,
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'value'
                              createState(idActive, false, {
                              name: 'Ist der Pi-hole Server aktiv?',
                              desc: 'Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten?',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'indicator'
                              createState(idTabelle, '', {
                              name: 'Pi-hole HTML Tabelle',
                              desc: 'HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'html'
                              createState(idTabelleItemsQ, '', {
                              name: 'Pi-hole HTML Tabelle Query',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'html'
                              createState(idTabelleItemsA, '', {
                              name: 'Pi-hole HTML Tabelle Ads',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'html'
                              createState(idTabelleClients, '', {
                              name: 'Pi-hole HTML Tabelle Clients',
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'html'
                              // weitere Datenpunkte möglich (Abfragen des PI und dessen Zustands)
                              var request = require('request');
                              readPiholeDomains();
                              readPiholeItems();
                              readPiholeClients();
                              function readPiholeDomains() {
                              var data,
                              tabelle,
                              result;
                              if (logging) log('Pi-hole: URL "' + url + '" wird abgefragt …');
                              try{
                              if (logging) log('JSON: '+ data);
                              log('Pi-hole - Parse Fehler: ' + fehler_try, 'error');
                              tabelle ='';
                              var dnsblocked,
                              dnsqueries,
                              adsblocked,
                              adspercentage;
                              if (logging) log('Pi-hole liefert Daten und ist aktiv');
                              //{"domains_being_blocked":"99,867","dns_queries_today":"2,317","ads_blocked_today":"424","ads_percentage_today":"18.3"}
                              dnsblocked = (result.domains_being_blocked);
                              dnsqueries = (result.dns_queries_today);
                              setState(idAdsPercentage, runden(parseFloat(adspercentage),3));
                              // Eintrag anfügen
                              tabelle += ''
                              } else tabelle += '';
                              tabelle += '
                              Admin Service: ' + url + '
                              Anzahl blockierter Domains: ' + dnsblocked + '
                              DNS-Abfragen (heute): ' + dnsqueries + '
                              Blockierte Werbung (heute): ' + adsblocked + '
                              Werbeanteil (heute in Prozent): ' + runden(parseFloat(adspercentage),3) + '
                              if (logging) log('HTML-Tabelle: ' + tabelle);
                              } else {
                              log('Pi-hole - Fehler: ' + error);
                              }); // Ende request
                              function readPiholeItems() {
                              var data,
                              tabelleQ,
                              tabelleA,
                              result;
                              if (logging) log('Pi-hole: URL "' + urltopItems + '" wird abgefragt ...');
                              request(urltopItems, function (error, response, body) {
                              try{
                              var topqueries,
                              topads;
                              tabelleQ ='';
                              tabelleA ='
                              tabelleQ ='
                              tabelleA ='
                              <caption>Top Domains</caption>
                              Admin Service: ' + urltopItems + '
                              //{"top_queries":{"checkip.dyndns.org":144,"avx.google.com":117,"clients4.google.com":92,"pi-hole.net":80,"android.clients.google.com":77},
                              // "top_ads":{"www.googleadservices.com":51,"ssl.google-analytics.com":35,"googleads.g.doubleclick.net":14,"www.google-analytics.com":11}}
                              topqueries = (result.top_queries);
                              topads = (result.top_ads);
                              for (var domain in topqueries) {
                              tabelleQ += '';
                              for (var ads in topads) {
                              tabelleA += '';
                              } else {
                              tabelleQ += '';
                              tabelleA += '';
                              tabelleQ += '
                              <caption>Top Ads</caption>
                              ' + domain + '
                              ' + ads + '
                              tabelleA += '';
                              setState(idTabelleItemsQ, tabelleQ);
                              setState(idTabelleItemsA, tabelleA);
                              if (logging) log('HTML-Tabelle Q: ' + tabelleQ);
                              if (logging) log('HTML-Tabelle A: ' + tabelleA);
                              } else {
                              }); // Ende request
                              function readPiholeClients() {
                              var data,
                              tabelle,
                              result;
                              if (logging) log('Pi-hole: URL "' + urltopClients + '" wird abgefragt ...');
                              request(urltopClients, function (error, response, body) {
                              try{
                              tabelle ='';
                              var topsources;
                              //{"top_sources":{"desktop.local|192.168.1.2":1440,"android-a4.local|192.168.1.3":609,"localhost|127.0.0.1":186,"android-53.local|192.168.1.4":120,"android-86.local|192.168.1.5":62}}
                              topsources = (result.top_sources);
                              for (var source in topsources) {
                              tabelle += '';
                              tabelle += '
                              <caption>Top Sources</caption>
                              Admin Service: ' + urltopClients + '
                              ' + source + '
                              setState(idTabelleClients, tabelle);
                              } else {
                              }); // Ende request
                              setTimeout(readPihole, 500);</dein></ip-pihole> `
                              Skript RPi3 JSON Leser
                              /* RPi3
                              RPi3 JSON Leser
                              ! var Rpi3Ip ="<ip-adresse pihole="">";
                              var timeout = 3000;
                              ! var pfad = "Systeminfos.RPi3" + "."; // Pfad Systeminfos zur RPi3
                              var cronStr = "
                              /10 * * * *";
                              ! var idRpi3UpdAvailable = pfad + 'Update';
                              var idRpi3Version = pfad + 'Version';
                              var idRpi3Uptime = pfad + 'Uptime';
                              var idRpi3Status = pfad + 'Status';
                              ! var idRpi3La01 = pfad + 'Load_Average.load_average_01_min';
                              var idRpi3La05 = pfad + 'Load_Average.load_average_05_min';
                              var idRpi3La15 = pfad + 'Load_Average.load_average_15_min';
                              ! var idRpi3CpuLoad = pfad + '10s_CPU_Load';
                              var idRpi3CpuTemp = pfad + 'soc_temp';
                              var idRpi3CpuFreq = pfad + 'cpu_frequency';
                              ! var idRpi3SDTotal = pfad + 'sdcard_root_total';
                              var idRpi3SDUsed = pfad + 'sdcard_root_used';
                              ! var idRpi3MemAvail = pfad + 'memory_available';
                              var idRpi3MemFree = pfad + 'memory_free';
                              var idRpi3MemTotal = pfad + 'memory_total';
                              ! createState(idRpi3UpdAvailable, false, {
                              name: 'RPi3 SW Update verfügbar',
                              type: 'boolean',
                              ! createState(idRpi3Version, "", {
                              name: 'RPi3 SW Version',
                              desc: 'RPi3 SW Version',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3Uptime, "", {
                              name: 'RPi3 SW Uptime',
                              desc: 'RPi3 SW Uptime',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3Status, false, {
                              name: 'Status Webseite RPi3',
                              desc: 'Status Webseite RPi3',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                              role: 'indicator'
                              ! createState(idRpi3La01, 0, {
                              name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                              desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3La05, 0, {
                              name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                              desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3La15, 0, {
                              name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                              desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3CpuLoad, 0, {
                              name: '10 Sekunden CPU Load',
                              desc: '10 Sekunden CPU Load',
                              type: 'number',
                              unit: '%',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3CpuTemp, 0, {
                              name: 'CPU Temperatur',
                              desc: 'CPU Temperatur',
                              type: 'number',
                              unit: '°C',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3CpuFreq, 0, {
                              name: 'CPU Frequenz',
                              desc: 'CPU Frequenz',
                              type: 'number',
                              unit: 'MHZ',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3SDTotal, 0, {
                              name: 'Speicherplatz SDCard total',
                              desc: 'Speicherplatz SDCard total',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3SDUsed, 0, {
                              name: 'Speicherplatz SDCard used',
                              desc: 'Speicherplatz SDCard used',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3MemAvail, 0, {
                              name: 'RAM-Speicher available',
                              desc: 'RAM-Speicher available',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3MemFree, 0, {
                              desc: 'RAM-Speicher free',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! createState(idRpi3MemTotal, 0, {
                              desc: 'RAM-Speicher total',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                              ! var options = {
                              url: url= "http://" + Rpi3Ip + "/monitor/monitor_json.php",
                              timeout: timeout,
                              headers: {
                              ! function readRpi3() {
                              var data,
                              result;
                              try{
                              log('RPi3 - Parse Fehler: ' + fehler_try, 'error');
                              ! if (result) { // CHECK
                              setState(idRpi3Status, true);
                              if (logging) log('RPi3 liefert Daten und ist aktiv');
                              ! //setState(idRpi3UpdAvailable, (result.kernel));
                              setState(idRpi3Version, (result.kernel));
                              setState(idRpi3Uptime, (result.uptime));
                              setState(idRpi3La01, (parseFloat(result.load_average_01_min)));
                              setState(idRpi3La05, (parseFloat(result.load_average_05_min)));
                              setState(idRpi3La15, (parseFloat(result.load_average_15_min)));
                              setState(idRpi3CpuLoad, (parseFloat(result.cpuload)));
                              setState(idRpi3CpuTemp, (parseFloat(result.cpu_temperature)));
                              setState(idRpi3CpuFreq, (parseFloat(result.freq)));
                                          setState(idRpi3SDTotal, (parseFloat(result.totalspace)));
                                          setState(idRpi3SDUsed, (parseFloat(result.usedspace)));
                              ! setState(idRpi3MemAvail, (parseFloat(result.used_mem)));
                              setState(idRpi3MemFree, (parseFloat(result.free_mem)));
                              setState(idRpi3MemTotal, (parseFloat(result.total_mem)));
                              } else {
                              log('RPi3 - Fehler: ' + error);
                              }); // Ende request
                              ! // regelmässige Wiederholungen
                              schedule(cronStr, function () {
                              readRpi3();
                              ! // main
                              function main() {
                              readRpi3();
                              ! // Start Skript:
                              setTimeout(main, 500);</ip-adresse>
                              Eigenes PHP_skript auf pihole im /var/www/html/monitor-Verzeichnis mit Namen monitor_json.php (http://<ip_pihole>/monitor/monitor_json.php)
                              >!  ` > $json_output = array();
                              > $ip = exec("ip -4 addr show eth0 | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}'");
                              > $current_time = exec("date +'%d %b %Y - %T'");
                              > $users = exec("who | wc -l");
                              > $frequency = exec("cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq") / 1000;
                              > $processor = str_replace("-compatible processor", "", explode(": ", exec("cat /proc/cpuinfo | grep Processor"))[1]);
                              > $distro = exec("lsb_release -a | grep Description | cut -d: -f2");
                              > $cpu_temperature = round(exec("cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ") / 1000, 1);
                              > $RX = round(exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_packets") /1000000, 2);
                              > $RXer = exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_errors");
                              > $RXdr = exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_dropped");
                              > $TX = round(exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_packets") /1000000, 2);
                              > $TXer = exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_errors");
                              > $TXdr = exec("cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_dropped");
                              > $proc_all = exec("ps -A | wc -l");
                              > $proc_sleep = exec("ps -N | wc -l");
                              > $proc_run = exec("ps r | wc -l");
                              > $proc_stop = exec("ps s | wc -l");
                              > $cores = exec("nproc");
                              > $locale = exec("locale -a");
                              > //Uptime
                              > $uptime_array = explode(" ", exec("cat /proc/uptime"));
                              > $seconds = round($uptime_array[0], 0);
                              > $minutes = $seconds / 60;
                              > $hours = $minutes / 60;
                              > $days = floor($hours / 24);
                              > $hours = sprintf('%02d', floor($hours - ($days * 24)));
                              > $minutes = sprintf('%02d', floor($minutes - ($days * 24 * 60) - ($hours * 60)));
                              > $uptime = $days . "T " . $hours . ":" . $minutes;
                              > //CPU Usage
                              > $output1 = null;
                              > $output2 = null;
                              > //First sample
                              > exec("cat /proc/stat", $output1);
                              > //Sleep before second sample
                              > sleep(1);
                              > //Second sample
                              > exec("cat /proc/stat", $output2);
                              > $cpuload = 0;
                              > for ($i=0; $i < 1; $i++)
                              > //First row
                              > $cpu_stat_1 = explode(" ", $output1[$i+1]);
                              > $cpu_stat_2 = explode(" ", $output2[$i+1]);
                              > //Init arrays
                              > $info1 = array("user"=>$cpu_stat_1[1], "nice"=>$cpu_stat_1[2], "system"=>$cpu_stat_1[3], "idle"=>$cpu_stat_1[4]);
                              > $info2 = array("user"=>$cpu_stat_2[1], "nice"=>$cpu_stat_2[2], "system"=>$cpu_stat_2[3], "idle"=>$cpu_stat_2[4]);
                              > $idlesum = $info2["idle"] - $info1["idle"] + $info2["system"] - $info1["system"];
                              > $sum1 = array_sum($info1);
                              > $sum2 = array_sum($info2);
                              > //Calculate the cpu usage as a percent
                              > $load = (1 - ($idlesum / ($sum2 - $sum1))) * 100;
                              > $cpuload += $load;
                              > $cpuload = round($cpuload, 1); //One decimal place
                              > // Load averages
                              > $loadavg = file("/proc/loadavg");
                              > if (is_array($loadavg)) {
                              > $loadaverages = strtok($loadavg[0], " ");
                              > for ($i = 0; $i < 2; $i++) {
                              > $retval = strtok(" ");
                              > if ($retval === FALSE) break; else $loadaverages .= ", " . $retval;
                              > $load_array = explode(",", $loadaverages);
                              > //Memory Utilisation
                              > $meminfo = file("/proc/meminfo");
                              > for ($i = 0; $i < count($meminfo); $i++)
                              > list($item, $data) = explode(":", $meminfo[$i], 2);
                              > $item = trim(chop($item));
                              > $data = intval(preg_replace("/[^0-9]/", "", trim(chop($data)))); //Remove non numeric characters
                              > switch($item)
                              > case "MemTotal": $total_mem = $data; break;
                              > case "MemFree": $free_mem = $data; break;
                              > case "SwapTotal": $total_swap = $data; break;
                              > case "SwapFree": $free_swap = $data; break;
                              > case "Buffers": $buffer_mem = $data; break;
                              > case "Cached": $cache_mem = $data; break;
                              > default: break;
                              > $used_mem = $total_mem - $free_mem;
                              > $used_swap = $total_swap - $free_swap;
                              > $scale = 1.7; //Bar lenght *X
                              > //Disk space check
                              > exec("df -T -BM -x tmpfs -x devtmpfs -x rootfs", $diskfree);
                              > // [1] => /dev/root ext4 29898M 2527M 26125M 9% /
                              > // [2] => /dev/mmcblk0p1 vfat 41M 21M 21M 51% /boot
                              > $count = 1;
                              > while ($count < sizeof($diskfree))
                              > list($drive[$count], $typex[$count], $size[$count], $used[$count], $avail[$count], $percent[$count], $mount[$count]) = preg_split("/[\s,]+/", $diskfree[$count]);
                              > $percent_part[$count] = str_replace( "%", "", $percent[$count]);
                              > $count++;
                              > $total = preg_replace("/[^0-9]/", "", trim($size[1]));
                              > $usedspace = preg_replace("/[^0-9]/", "", trim($used[1]));
                              > $freespace = preg_replace("/[^0-9]/", "", trim($avail[1]));
                              > $json_output["host"] = $host;
                              > $json_output ` </ip_pihole>
                              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                              • L Offline
                                Lutzy79
                                ich hätte mal eine Frage zum Pi-Hole: Ist es möglich, den pi-hole auf den gleichen RasPi zu installieren, auf dem auch bereits der ioBroker und die CCU2 laufen? Hab pi-hole bereits installiert, aber er bekommt die gleiche IP wie der ioBroker. Wenn ich nun den pi-hole aktiviere, komm ich nur noch mit dem Pi ins Internet, die anderen Clients allerdings nicht.
                                Brauch ich einen zweiten RasPi oder kann ich den Pi so konfigurieren, dass ioBroker und pi-hole auf dem gleichen laufen?
                                Danke für eure Hilfe!
                                Michael
                                ioBroker & CCU2 auf OrangePi, 2x Echo Dot, Echo Spot, HueLights, Homematic, DS209+, Broadlink RM3 mini, Fritzbox7390
                                  Sakaschi
                                  ich nutze pi-hole da wo auch iobroker drauf läuft musste im skript anstelle der ip adresse am besten "localhost" oder eben "127.0.0.1" nutzen. Läuft bei mir 1a.
                                  Ich habe mich für localhost entschieden.
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Wird hier noch weiterentwickelt?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • chucky666C chucky666
                                      Hallo
                                      pix
                                      seit der neuen Version von pi-hole (glaube, v5) passt mein Skript nicht mehr so ganz. Habe einige Anpassungen gemacht. Bitte nicht einfach copy/paste und loslegen, da auch individuelle Anpassungen nötig sind (Pfad, influxDB, IP des pihole)
                                      Wer das alte Skript noch hat und nicht oder zusätzlich den Pi-Hole-Adapter nutzt, kann hier die Korrekturen für die neuen RegEx-Abfragen finden. Die Muster mussten angepasst werden, da die Weboberfläche der neuesten Pi-Hole Version einen anderen Quellcode hat. Wer keine Infos mehr parsen will, kann hier auch aufhören zu lesen :)
                                      /* Pi-hole
                                      28.05.2017 let tabelle umgestellt
                                                Code optimiert
                                                Ablauf optimiert
                                      17.07.2020 Anpassung RegExp, da Pi-Hole Adminkonsole neuen Quelltext hat
                                           Farben korrekt einlesen (wenn überhaupt noch nötig)
                                           Update bereit Mitteilung korrekt auslesen (jetzt über API nicht mehr über Web)
                                      const logging = true;
                                      const zeitplan = "*/5 * * * *"; // alle 5 Minuten
                                      const zeitplan_parse = "*/1 * * * *"; // minütlich
                                      const ip_pihole = "192.xxx.xxx.xxx"; // <------ IP des PI-Hole
                                      let instanz = "javascript." + instance;
                                      // ID definieren
                                      // States erstellen
                                         type: "string",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "json",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": false,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "number",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "value",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "number",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "value",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "number",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "value",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "number",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         min: 0,
                                         max: 100,
                                         role: "value",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "indicator",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": false,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "indicator",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": false,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "string",
                                         def:  "#FFFFFF",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         def:  "0",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         def:  "#FFFFFF",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "number",
                                         unit: "°C",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "string",
                                         def:  "#FFFFFF",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         def:  "",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         def:  "",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         def:  "",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "number",
                                         unit: "%",
                                         def:  0,
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         min: 0,
                                         max: 100,
                                         role: "value",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "string",
                                         def:  "#FFFFFF",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "text"
                                         type: "string",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "html",
                                         custom: {
                                             "influxdb.0": {
                                                 "enabled": false,
                                                 "debounce": "",
                                         type: "boolean",
                                         read: true,
                                         write: true,
                                         role: "indicator"
                                      // let request = require("request");
                                      function parseWebsite() { // für Version 3.3 seit 17.7.2020 für 5.1
                                         let options = {
                                             url: url_parse,
                                             headers: {
                                                 "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1"
                                         try {
                                                     // Temperatur Zahl
                                                     // const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?=&nbsp;&deg;C)/; // vor v5
                                                     const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?=<\/span><span id="tempdisplay")/; // ab v5
                                                     if (body.match(temp_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let temp_arr =  body.match(temp_pattern);
                                                         let temp = parseFloat(temp_arr[0]);
                                                         temp = parseFloat( temp.toFixed(1) );
                                                     // const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/; // vor v5
                                                     const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/; // ab v5
                                                     if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let tempfarbe_arr =  body.match(tempfarbe_pattern);
                                                     // const mem_pattern = /\d{1,2}\.\d{1}(?=&thinsp;%<\/a>)/; // vor v5
                                                     const mem_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?=&thinsp;%)/; // ab v5
                                                     if (body.match(mem_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let mem_arr =  body.match(mem_pattern);
                                                         let mem = parseFloat(mem_arr[0]);
                                                     //const memfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Memory)/; // vor v5
                                                     const memfarbe_pattern = /(?<=text-).*(?="\>\<\/i\>.*Memory usage:&nbsp)/; // ab v5
                                                     if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let memfarbe_arr =  body.match(memfarbe_pattern);
                                                     const load_pattern = /Load:&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)/;
                                                     if (body.match(load_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let load_arr =  body.match(load_pattern);
                                                         let load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
                                                         let load = load0.replace(/&nbsp;/g,"  ");
                                                     // const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i>.*Load:)/; // vor v5
                                                     const loadfarbe_pattern = /(?<=text-).*(?="\>\<\/i\>.*Load:&nbsp)/; // ab v5
                                                     if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let loadfarbe_arr =  body.match(loadfarbe_pattern);
                                                     //const versionpi_pattern = /<b>Pi-hole Version \s*<\/b>\s*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x // vor v5
                                                     const versionpi_pattern = /(?<=pi-hole\/releases\/)v*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x // ab v5
                                                     if (body.match(versionpi_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let versionpi_arr =  body.match(versionpi_pattern);
                                                         let versionpi = versionpi_arr[0].replace(/<b>Pi-hole Version <\/b> v/,"");
                                                     // const versionftl_pattern = /<b>FTL Version.*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // vor v5
                                                     const versionftl_pattern = /(?<=FTL\/releases\/)v*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // ab v5
                                                     if (body.match(versionftl_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let versionftl_arr =  body.match(versionftl_pattern);
                                                         let versionftl = versionftl_arr[0].replace(/<b>FTL Version.*v/,"");
                                                     //const versioninterface_pattern = /<b>Web Interface Version.*<\/b>v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // vor v5
                                                     const versioninterface_pattern = /(?<=AdminLTE\/releases\/)v*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // ab v5
                                                     if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let versioninterface_arr =  body.match(versioninterface_pattern);
                                                         let versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/<b>Web Interface Version.*<\/b>v/,"");
                                                     //const aktiv_pattern = /i>.*(?=<\/a><a id="temperature">)/; // vor v5
                                                     const aktiv_pattern = /(?<=\/i> ).*(?=\<\/span><span id="temperature">)/; // ab v5
                                                     if (body.match(aktiv_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let aktiv_arr =  body.match(aktiv_pattern);
                                                         let aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s*/,"");
                                                         let aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
                                                     // const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i.*<\/a><a id="temperature">)/; // vor v5
                                                     const aktivfarbe_pattern = /(?<=text-).*(?="\>\<\/i> .*\<\/span><span id="temperature">)/; // ab v5
                                                     if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log("gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let aktivfarbe_arr =  body.match(aktivfarbe_pattern);
                                                     // Update available // to be updated v5
                                                     if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log("gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden", "error");
                                                     else {
                                                         let update_arr =  body.match(update_pattern);
                                                         let update = update_arr[0];
                                                         let update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
                                                 } else {
                                                     log(error, "error");                               // Error beim Einlesen
                                         } catch (e) {
                                             log("Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): " + e, "error");
                                         if (logging) log("Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert");
                                         let tabelle ="<table class=\"pihole_tabelle\"><caption>Pi-hole</caption><thead><tr><th>Admin Service: " + url + "</th></tr></thead><tbody>";
                                                 let result;
                                                 let dnsblocked,
                                                     dnsqueries,
                                                     adsblocked,
                                                     adspercentage;
                                                 try{
                                                     let data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                                         // Eintrag anfügen
                                                         tabelle += "<tr><td class=\"pihole_label\">Anzahl blockierter Domains:</td>"
        +  "<td class=\"pihole_data\">" + dnsblocked + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class=\"pihole_label\">DNS-Abfragen (heute):</td>"
        +  "<td class=\"pihole_data\">" + dnsqueries + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class=\"pihole_label\">Blockierte Werbung (heute):</td>"
        +  "<td class=\"pihole_data\">" + adsblocked + "</td></tr>"
        +  "<tr><td class=\"pihole_label\">Werbeanteil (heute in Prozent):</td>"
        +  "<td class=\"pihole_data\">" + adspercentage + "</td></tr>";
                                                     } else tabelle += "<tr><td class=\"pihole_data\">Pi-hole nicht gefunden!</td></tr>";
                                             } else {
                                             tabelle += "</tbody></table>";
                                         });   // Ende request
                                      function main() {
                                         readPihole();
                                      Vielleicht hilft es jemandem.
                                      Pix
                                      • P pix
                                        /* Pi-hole
                                                  Code optimiert
                                                  Ablauf optimiert
                                        // ID definieren
                                        // States erstellen
                                           type: "string",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "json",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": false,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "number",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "value",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "number",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "value",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "number",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "value",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "number",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           min: 0,
                                           max: 100,
                                           role: "value",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "boolean",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "indicator",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": false,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "boolean",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "indicator",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": false,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "string",
                                           def:  "#FFFFFF",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           def:  "0",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           def:  "#FFFFFF",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "number",
                                           unit: "°C",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "string",
                                           def:  "#FFFFFF",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           def:  "",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           def:  "",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           def:  "",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "number",
                                           unit: "%",
                                           def:  0,
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           min: 0,
                                           max: 100,
                                           role: "value",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": true,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "string",
                                           def:  "#FFFFFF",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "text"
                                           type: "string",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "html",
                                           custom: {
                                               "influxdb.0": {
                                                   "enabled": false,
                                                   "debounce": "",
                                           type: "boolean",
                                           read: true,
                                           write: true,
                                           role: "indicator"
                                           let options = {
                                               url: url_parse,
                                               headers: {
                                           try {
                                                       // Temperatur Zahl
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                       else {
                                                   } else {
                                           } catch (e) {
                                                   let result;
                                                   let dnsblocked,
                                                       dnsqueries,
                                                       adsblocked,
                                                       adspercentage;
                                                   try{
                                                           // Eintrag anfügen
                                               } else {
                                           });   // Ende request
                                        function main() {
                                           readPihole();
                                        Pix
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @pix
                                        Erstmal hervorragende Arbeit!! Durch dein Skript hat sich meine VIS erweitert :)
                                        Bei den Farben kommt nun das heraus in den Datenpunkten
                                        Dadurch bekomme ich in der VIS nicht mehr die aktuelle Farbe in den Kreisen
                                        Wie komme ich aus diesem "Dilemma" ?
                                        @Glasfaser Du hast doch auch immer gute Ideen?! 😜
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          @pix
                                          gestern Abend folgende Meldung
                                          Gestern 22:30	error	javascript.0	gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden
                                          Gestern 22:30	error	javascript.0	gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden
                                          Gestern 22:30	error	javascript.0	gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden
                                          Gestern 22:30	error	javascript.0	gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden
                                          Letztes aktuelles Skript vom 17.07.2020
                                          Gruß Ralf
