  4. VIS-2 Update auf Version 2.20.9 schwarzen Bildschirm
vis-2 fehler ladebildschirmvis-2
5 Beiträge 2 Kommentatoren 13 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D
    D
    denjo
    schrieb zuletzt editiert von
    ich möchte einmal meine Erfahrungen mit dem aktuellen VIS-2-Update schildern. Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme oder kann bestätigen, dass es sich um einen Fehler im VIS-2-Adapter handelt.
    Bei mir lief VIS-2 zunächst problemlos. Nachdem ich die angebotenen Updates installiert hatte, ließ sich der VIS-2-Editor nicht mehr richtig öffnen.
    Der Editor lädt zunächst kurz, anschließend erscheint jedoch nur noch ein schwarzer Bildschirm. Der Editor ist damit nicht mehr benutzbar.
    Folgende Adapter hatte ich aktualisiert:
    vis-2: 2.15.8 → 2.20.8 bzw. später 2.20.9
    vis-2-widgets-energy: 2.0.1 → 3.0.3
    vis-2-widgets-gauges: 2.0.2 → 3.0.1
    vis-2-widgets-inventwo: 1.10.0 → 2.1.1
    vis-2-widgets-material: 1.6.1 → 2.0.4
    Zunächst dachte ich, dass möglicherweise einer der Widget-Adapter das Problem verursacht.
    Ich habe deshalb die betreffenden Adapter wieder auf ihre vorherigen Versionen zurückgesetzt. Danach funktionierte der Editor wieder.
    Anschließend habe ich gezielt nur den VIS-2-Hauptadapter auf Version 2.20.9 aktualisiert und die anderen Widget-Adapter auf ihren alten Versionen belassen.
    Das Ergebnis: Der Editor zeigte wieder nur einen schwarzen Bildschirm.
    Für mich sieht es deshalb so aus, als würde das Problem direkt mit dem neuen VIS-2-Hauptadapter zusammenhängen.
    Ein anderer Nutzer hatte übrigens auch auf Facebook von ähnlichen Problemen berichtet und empfohlen, zunächst auf die älteren Versionen zurückzugehen. Bei ihm half das ebenfalls.
    Ich bin ausdrücklich kein Profi und kann nur meine eigenen Erfahrungen und Tests schildern. Ich möchte damit auch niemandem etwas unterstellen, sondern hoffe, dass sich die Entwickler das einmal genauer anschauen.
    Meine Systemdaten:
    ioBroker js-controller: 7.2.5
    Node.js: v24.22.3
    NPM: 11.19.1
    Betriebssystem: Linux
    Architektur: x64
    Prozessor: Intel Core i7-10710U
    CPU-Kerne: 6
    Arbeitsspeicher: 15,5 GB
    Aktive Instanzen: 26
    Vielleicht können andere Nutzer ihre Erfahrungen ebenfalls teilen.
    Vielen Dank!
    • D denjo
      Meine Systemdaten:
      Node.js: v24.22.3
      NPM: 11.19.1
      Architektur: x64
      CPU-Kerne: 6
      Vielen Dank!
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
      @denjo
      sind Fehler in der browser konsole mit F12 zu sehen?
      Ich habe gerade mal auf einem Testsystem auf 2.20.9 aktualisiert.
      Da läuft es.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @denjo
        Da läuft es.
        D
        D
        denjo
        @OliverIO Ja, ich habe F12 geprüft. Dort kam der Fehler Minified React error #185. Bei mir tritt der schwarze Bildschirm reproduzierbar auf, sobald ich nur den VIS-2-Hauptadapter auf 2.20.9 / 2.20.8 aktualisiere. Mit 2.15.8 funktioniert der Editor wieder.
          @denjo
          Da läuft es.
          D
          D
          denjo
          @OliverIO Hast du dein Testsystem nach dem Update auch einmal komplett neu gestartet? Bei mir tritt der Fehler nämlich erst nach einem vollständigen Systemneustart auf, nicht direkt nach dem Update.
          • D denjo
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @denjo
            Danke für die Zusatzinformation.
            iobroker gerade neu gestartet.
            vis-2 funktioniert weiterhin.
            ggfs mal auf der konsole iobroker upload all machen
            und im Anschluss vor dem Aufruf von vis-2 den Adapter restarten.
            Wenn das nicht hilft, dann das browserlog eines frischen vis-2 starts hier in code tags posten.
            Links im Profil
            84.2k
