Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
Das was ich geschrieben habe. Du gehst auf https://hannah-docs.leonie.network/manual/installation/, gibst deine Daten ein, wählst die Komponenten die du bereits hast oder lässt dir ein neues Compsose file geben. Oder du schaust dir an was im voiceID anders ist und baust das bei dir händisch ein. Es muss ein neues Volume und ein Mount angelegt werden, beides steht im Compose file
Konkret bei den Mounts:
- hannah_voiceid_profiles:/var/lib/hannah-voiceid/profilesund bei den volumes:
hannah_voiceid_profiles:Und weil es echt einfacher ist, zwei Textdateien nebeneinander zu legen und zu vergleichen, rate ich dir, lass dir ein neues Compsoe File generieren und schaue es dir an.
@Leonie
Neues compose erstellt, gibt Fehlermeldung:docker compose up -d [+] up 19/19 ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-proxy:latest Pulled 0.6s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-voiceid:latest-cpu Pulled 0.7s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-timer:latest Pulled 0.6s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-logcollector:latest Pulled 0.6s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-telegram:latest Pulled 0.7s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-asset-server:latest Pulled 0.6s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-core:latest Pulled 0.7s ✔ Image quay.io/m1kad0/hannah-webui:latest Pulled 0.7s ✔ Container hannah-asset-server Started 0.4s ✔ Container hannah-mosquitto-config Exited 0.7s ✔ Container hannah-db Healthy 6.4s ✔ Container hannah-mosquitto Healthy 6.6s ✘ Container hannah-core Error dependency hannah-core failed to start 15.8s ✘ Container hannah-webui not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s ✘ Container hannah-proxy not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s ✘ Container hannah-telegram not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s ✘ Container hannah-logcollector not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s ✘ Container hannah-voiceid not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s ✘ Container hannah-timer not started: condition "service_healthy" of service "hannah-core" not met 0.1s dependency failed to start: container hannah-core is unhealthy -
dann schick mir bitte ein inspect von hannah-core. vielleicht steht da was drin und dein compose file, gerne zensiert wenn was geheimes drin steht.
Danke, das ist aber nicht die Lösung. Zeige mir bitte die Logs von hannah-core: docker logs hannah-core --tail 50
aha!
Der kann sich nicht an der mysql-Datenbank (mysql-db) anmelden. Damit habe ich auch einen Verdacht was das Problem ist und ich war vmtl. zu unpräzise. Ich meinte: du sollst nur den VoiceID-Block austauschen und die volumes unten ergänzen.
Da du aber die ganze Datei ersetzt hast (was per sé kein Fehler ist), musst du ein paar weitere Dinge anpassen.In der Compose-Datei stehen verschiedene Passwörter. Relevant hier bei hannah-core "HANNAH_CORE_ACTIVITY_LOG__PASSWORD" und bei mysql-db "MYSQL_PASSWORD"
Beide müssen identisch sein und besser: verwende deine alten Passwörter, also die aus dem originalem Compose.
Der Hintergrund dazu: Der MySQL-Container berücksichtigt die Daten im Compose-File nur wenn der User noch nicht existiert (= beim ersten Start), verwendest du dann ein anderes Passwort, kann Core sich nicht mehr anmelden. -
Sicherheitshinweis
Bitte nutzt bzw. pullt für den AssetServer den Tag 0.7.0 (alternativ ein
docker compose pullbzw.docker pullauflatest).Bei einer internen Überprüfung ist aufgefallen, dass der Container bisher als
rootgestartet wurde. Das ist zwar kein akutes Sicherheitsproblem, aber unschön gelöst.- Zwischenschritt (Version 0.7.0): Diese Version startet zwar noch als
root, übergibt die Ausführung intern aber direkt an einen unprivilegierten Nutzer. Das ist ein notwendiger Übergangsschritt. - Zukunft (Ab Version 0.8.0): Zukünftige Versionen laufen komplett als unprivilegierter Nutzer.
Wichtiger Hinweis: Wenn ihr diesen Zwischenschritt (Version 0.7.0) überspringt und direkt von einer alten Version (0.6.0 oder älter) auf 0.8.0+ aktualisiert, kann der Asset-Server aufgrund von Berechtigungsänderungen nicht mehr auf eure bestehenden Daten zugreifen!
Details zu dem Vorgang gibt es in der Doku: https://hannah-docs.leonie.network/components/asset-server/installation/#container-benutzer
Inhaltlich und/oder funktionell gibt es keine Änderung.
Hallo @Leonie,
erstmal danke für Hannah – die Installation per Docker auf einem Raspberry Pi 5 und die Verbindung zum Adapter liefen problemlos!
Ich hänge aber an einem Namensproblem und weiß nicht, ob das gewollt ist oder ein Bug:
Setup
- Hannah Core: Docker (quay.io, latest, Stand 15.11.2026) auf Pi 5
- ioBroker-Adapter: 1.7.1, js-controller 7.2.5
- Gerät: Shelly RGBW2 im White-Modus, Objekt
shelly.0.SHRGBW2#E8DB84A7E316#1 - ioBroker-Name des Geräts: „Licht Werkstatt“, Raum „Elektrowerkstatt“, Funktion „Licht“
- Die vier Kanäle white0–white3 haben je einen
.Switch(Rolleswitch). Hannah soll nurwhite0.Switchschalten, die anderen Kanäle zieht ein eigenes Script nach.
Was ich gemacht habe
Am Statewhite0.Switch→ Benutzerdefinierte Einstellungen → Hannah:- Override aktiviert
- Name: „Licht Werkstatt“
- Gerätekategorie:
light - Kanonischer State-Key:
on
Danach Adapter und Core neu gestartet.
Ergebnis
- „Licht Werkstatt an“ → „Licht Werkstatt im Elektrowerkstatt lässt sich nicht ein- oder ausschalten.“
- „Ist das Licht Werkstatt an?“ → „Ich weiß nicht ob Licht Werkstatt im Elektrowerkstatt an oder aus ist.“
Core-Log:
[textcmd] Text: 'Licht Werkstatt an' → Intent: TurnOn | Raum: None | Gerät: Licht Werkstatt | Wert: NoneEs sieht so aus, als würde Hannah den gleichnamigen ioBroker-Gerätenamen (das Shelly-Device ohne eigenen Schalt-State) nehmen statt den Override am State – obwohl die Doku sagt, dass der State-Override den Geräte-Override bzw. die Automatik sticht. Ein Override mit anderem Namen direkt am Device (Name „Shelly Werkstatt“) hat auch nichts geändert.
Workaround
Wenn ich den Override-Namen am State auf „Werkstatt“ ändere, funktionieren „schalte Werkstatt an/aus“ und „mach das Licht in der Werkstatt an/aus“. Nur „Licht Werkstatt“ geht weiterhin nicht.Meine Fragen
- Ist es so gedacht, dass der ioBroker-Gerätename Vorrang vor dem Override-Namen am State hat?
- Gibt es einen Weg, ein Gerät mit mehreren Kanälen auf genau einen State zu reduzieren, ohne es in ioBroker umzubenennen (der Name wird auch von Alexa/IoT genutzt)?
Vielen Dank schon mal!
erstmal auch an dich vielen Dank!
Zu deinen Fragen:
Eigentlich soll der Override-Name den ioBroker-Namen ersetzen. Warum das bei dir nicht klappt, kann ich so nicht sagen. Ein möglicher Grund: Hannah liest den Gerätenamen von einem State des Channels. Wenn mehrere States desselben Channels in einem Raum und einer Funktion liegen, muss der Override an dem State stehen, den der Adapter zuerst liest. Das lässt sich am Dump gut sehen. Schau bitte auch in der WebUI unter dem Menüpunkt 'Geräte', dort siehst du live welche ioBroker-Geräte Hannah kennt und wie sie diese behandelt.
Ein Neustart des Cores ist übrigens nicht notwendig, Jedesmal wenn der Adapter sich neu verbindet, pusht der seine Geräte in den Core.Bei deiner zweiten Frage, muss ich dich nach deiner Objektdatenbank fragen. Wie hast du da Räume und Funktionen verteilt? Wenn du nur den gewünschten State mit einem Raum und einer Funktion versiehst, sollte der Adapter nur diesen State lesen und Hannah somit die anderen States nicht kennen. Zusätzlich musst du dann am State das Override nutzen und den Namen festzulegen.
Du kannst mir gerne einen ObjectDump geben:
Dazu wählst in der Objektdatenbank bspw. den Ordner shelly und klickst dann auf das Icon oben in der Titelleiste.
Im nachfolgenden Fenster kannst du die Zustandswerte ausschließen und dann auf "nur ausgewählt" klicken:
Dann bekommst du eine Json-Datei, die kannst du mir auch gerne privat schicken.
Liebe Grüße
Hi Leonie,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort – damit hat es geklappt!
Der Blick in die WebUI unter „Geräte“ war der entscheidende Hinweis: Mein Shelly RGBW2 hing als ganzes Gerät im Raum und in der Funktion. Hannah hat daraus mehrere Geräte gemacht – u. a. „Licht Werkstatt“ als Klasse „Sonstiges“ (die Gerätehülle mit gen, firmware, rssi usw., ohne Schalter) und die Kanäle white0–white3 als einzelne Lichter. Deshalb kam „lässt sich nicht ein- oder ausschalten“.
Nach deinem Vorschlag habe ich jetzt in Raum und Funktion nur noch den State
white0.Switcheingetragen und dort den Override-Namen „Licht Werkstatt“ gesetzt. Jetzt erkennt Hannah das Licht korrekt.Zwei Kleinigkeiten, die mir dabei aufgefallen sind, falls sie für dich interessant sind:
- Beim ganzen Shelly-Gerät wurde
rssials „Helligkeit“ eingeordnet. - Bei Geräten, die komplett im Raum hängen, landen auch interne States wie
factoryResetFromSwitchoderButtonTypeals beschreibbare Slots bei Hannah.
Den Dump brauchst du damit nicht mehr – nochmal danke für deine Arbeit an Hannah!
Liebe Grüße
Hi Freak,
Freut mich, dass es klappt, und danke für die Hinweise!
Die internen Config-States als beschreibbare Slots sind aktuell so gewollt (alles, was nicht erkannt wird, bleibt als generischer Slot erhalten). Ich schaue mir an, ob man Konfig-States besser ausblenden sollte.
Beim rssi als "Helligkeit" habe ich die Ursache gefunden: Der Type-Detector (ein ioBroker-Baustein, den der Adapter nutzt) akzeptiert bei einer Lampe einen nur lesbaren Zahlenwert mit der Rolle value als "aktuelle Helligkeit". Der rssi des Shelly hat genau diese Rolle, und das fällt nur auf, wenn das ganze Gerät in der Funktion "Licht" liegt. Das ist ein Fehler im Adapter, aber ohne Folgen für dich, weil du jetzt nur den Switch im Enum hast. Den Dump brauche ich aktuell nicht mehr.
Ich habe für beides mal Issues angelegt:
https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah/issues/265 (rssi)
https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah/issues/266 (interne States)Liebe Grüße
