  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Erfahrungswerte zu Heatingcontrol in Kombi mit Homematic
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
5 Beiträge 2 Kommentatoren 180 Aufrufe 4 Beobachtet
  • black.falcon87B
    black.falcon87B
    black.falcon87
    vielleicht gibt es hier ein paar User, die die Kombination aus dem HeatingControl-Adapter und Homematic(IP)-Thermostaten betreiben.
    Ich habe schon seit längerer Zeit meine Heizkörper mit Thermostaten von Homematic IP ausgestattet. Zusätzlich gibt es in jedem Wohnraum ein Wandthermostat und an den Fenstern jeweils Kontaktsensoren. Das Ganze ist innerhalb OpenCCU zu entsprechenden Heizungsgruppen zusammengefasst.
    Die Fenstersensoren melden dementsprechend selbstständig „Fenster offen“ an die Thermostate. Außerdem habe ich für jeden Raum ein Wochenprogramm mit unseren üblichen Heizzeiten hinterlegt.
    Nun überlege ich allerdings, einmal den HeatingControl-Adapter auszuprobieren. Auch deshalb, weil er noch einige zusätzliche Möglichkeiten bietet, beispielsweise eine Steuerung für Urlaub (anwesend/abwesend), Feiertage usw.
    Bei zwei Dingen bin ich mir allerdings noch unsicher:
    1. Welchen Betriebsmodus sollte ich an den Thermostaten einstellen?
    Wenn ich die Dokumentation des Adapters richtig verstehe, sollte man die Thermostate auf „Manuell“ stellen und die Heizungssteuerung ausschließlich dem HeatingControl-Adapter überlassen?
    2. Wie handhabt ihr das mit den Fenstersensoren?
    Im Adapter kann man ja festlegen, ob er die Funktion „Fenster offen“ selbst regeln soll oder ob das weiterhin die Thermostate übernehmen. Ist es also sinnvoller, die Fenstersensoren autark innerhalb der Homematic-Heizungsgruppen zu belassen? Oder sollte man sie aus den Gruppen entfernen und die Steuerung ebenfalls dem HeatingControl-Adapter überlassen?
    Wenn man – so wie ich – schon seit ein paar Jahren im Homematic-Forum mitliest, kennt man ja die üblichen Empfehlungen aus der Homematic-Welt, wie zum Beispiel:
    • Wenn möglich, immer Direktverknüpfungen nutzen. (Würde das in diesem Fall bedeuten, dass ich die „Fenster offen“-Erkennung besser innerhalb der Homematic-Heizungsgruppen belasse?)
    • Der Automatikmodus in Kombination mit einem Wochenprofil gilt als deutlich ausfallsicherer als der manuelle Modus in Kombination mit externen Programmen falls eine zentrale ausfallen sollte.
    Daher meine Frage: Wer hat schon länger Erfahrung mit dieser Kombination und wie nutzt ihr es?
    Oder gibt es vielleicht auch Nutzer, die sich irgendwann wieder vom HeatingControl-Adapter verabschiedet haben und zu den Homematic-Bordmitteln zurückgekehrt sind? :-)
    Viele Grüße
    • L
      L
      Leonie
      Ich habe mehrere Homematic Thermostate und ein paar Homematic Fenstersensoren. Ich habe aber auch Thermostate und Sensoren von anderen Herstellern, man könnte sagen, gut gemischt.
      Daher halte ich es generell so:
      Kann eine Automation im System der Geräte bleiben, also bspw. Homematic Sensor + Homematic Thermostat, dann bleibt das in Homematic. Besitzt der Raum aber bspw. ein Homematic Thermostat, aber einen gänzlich anderen Sensor, übernimmt das der ioBroker.
      Generell habe ich den HeatingControl-Adapter im Einsatz.
      Sinn davon ist, das die Heizungen unabhängig vom ioBroker funktionieren. Ich möchte keine unnötigen Kosten verbrennen, nur weil ioBroker aus irgendwelchen Gründen nicht mitmacht.
      black.falcon87B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leonie
        black.falcon87B
        black.falcon87B
        black.falcon87
        Hey Leonie.
        Danke für deine Antwort. Gemischte Systeme ist natürlich ein Argument die Steuerung in etwas zentrales wie ioBroker zu legen. Da stimme ich dir zu.
        Deinen letzten Absatz verstehe ich aber nicht ganz.
        Du sagst du setzt den Adapter Heatingcontrol ein:
        @Leonie sagte:
        aber das widerspricht sich doch mit dem Satz:
        @Leonie sagte:
        Wenn der ioBroker bei dir ausfallen sollte, dann fällt doch demzufolge auch Heatingcontrol aus?
        Nochmal zum Verständnis: Mir gehts um die Nutzung von diesem Adapter: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        Der könnte doch OHNE ioBroker nicht laufen, oder? 🙂
        • L
          L
          Leonie
          Genau den Adapter nutze ich. Bei mir läuft das so: Die Thermostate stehen auf manuell, automatische Heizpausen über "Fenster auf" sind aber an. HeatingControl steuert die Temperaturen.
          • L Leonie
            black.falcon87B
            black.falcon87B
            black.falcon87
            ah jetzt weiß ich was du meinst 👍
            Das heißt die Steuerung der gewünschten Solltemperaturen (nach Uhrzeiten z.B.) läuft über die Profile in HeatingControl und Fenster eben direkt innerhalb von den Homematic-Gruppen. Alles klar 😊
            84.2k
