  4. Wall Display
Wall Display
15 Beiträge 9 Kommentatoren 401 Aufrufe 8 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich nutze mittlerweile VIS-2 und habe mir mit ChatGPT Unterstützung aber auch selbst eine Visualisierung gebaut. Schalter, Diagramme, Energiefluss-erweitert, Abfallkalender und Parcel App Daten sind so die Dinge die in der VIS zu finden sind.
    Da ich gerade das EG im Haus umbaue würde ich gerne eine 230 Volt Steckdose auf der Höhe für ein Tablet o.ä. bereits vorsehen.
    Das Shelly XL Wall Display hatte ich im Auge da gibt es ja einen Adapter um den mit VIS zu nutzen.
    Mich würde interessieren wie da die Erfahrungen so sind was Performance z.B. angeht oder ob ihr alternative Vorschläge habt.
    Danke schon mal.
    Der Adapter, den du meinst, ist vermutlich hassemu. Er gibt sich als Home-Assistant-Server aus, und das Display zeigt dann eine beliebige URL an, z. B. dein vis-2-Projekt oder auch nur eine bestimmte View. Das Wall Display XL wird ausdrücklich unterstützt. Bei Firmware 2.6.0 oder neuer brauchst du hassemu ab Version 1.29.2.
    Technisch ist das Display also nur ein Browser. Wie flüssig es läuft, hängt deshalb vor allem an der Hardware und an deinem Projekt. Viele Diagramme (echarts) und große Views mit vielen Widgets bremsen schwache Geräte am meisten. Mein Tipp: Mach für das Wanddisplay eine eigene, schlanke View und lass die schweren Diagramme auf einer Unterseite.
    @krobi hat selbst ein XL und kann dir sicher mehr zur Performance sagen.
    Die Alternative ist ein normales Android-Tablet mit Fully Kiosk Browser. Da hast du mehr Leistung und Bildschirm fürs Geld, aber eben keine festen Tasten und keine saubere Unterputzlösung. Für die Planung: Das Shelly wird meines Wissens fest an 230 V angeschlossen, ein Tablet braucht dagegen eine Steckdose oder ein USB-Netzteil in der Wand. Prüf das am besten im Datenblatt, bevor du die Dose setzt. Wenn du die Wahl noch offen halten willst, leg eine Unterputzdose mit 230 V und zusätzlich ein Leerrohr (z. B. für LAN).
    • B
      B
      badsnoopy667
      Habe jetzt auf ein Teclast T70 14 Zoll Display upgegraded. Vorher war es ein 10 Zoll Lenovo Tab M10. War auch gut. Halterung ist Eigenbau aus Buche. Dahinter ist ein Unterputz USB Netzteil. Das Tablet hat mich 140€ gekostet.
      • B
        B
        badsnoopy667
        • M
          M
          mayer
          Ich habe ja auch lange mit den verschiedensten Tablets experimentiert und bin am Ende bei einem uralten INTEL NUC mit Windows 10 angekommen, an dem ein 15 Zoll Touchscreen angeschlossen ist. Der NUC läuft durch, der Screen schaltet nach einer Weile dunkel und wird durch einen HM Bewegungssensor wieder aufgeweckt. Auf dem NUC läuft nur ein Browser und ein SIP Client für die Gegensprechanlage der Torstation. Und es gibt keinen Ärger oder Aufwand wegen dem Akku.
          Seit ich mir die Screens für VIS von der KI erstellen lasse (vielen Dank @ro75 für den Hinweis), habe ich auch keine Sorgen mehr wegen der Performance bei zu vielen Widgets, weil einfach keine benutzt werden. Zum Schluss sieht es dann so aus:
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI
            icebearI
            icebear
            Da mir trotz Ladesteuerung (schaltbare Steckdose) schon bei zwei von den "billig" Tablets von Teclast die Akku's fast um die Ohren geflogen sind, bin ich auch komplett weg von den Tablets.
            Bei mir läuft jetzt ein Waveshare 14" Zoll Touchdisplay an einem Raspi und ich bin damit super zufrieden.
            • M mayer
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              @mayer sieht ja fast identisch aus. Welche KI benutzt du?
              Ro75.
              SERVER = Proxmox VE 9, Core Ultra 5, 64GB, 2x2TB NVMe ZFS, 6 USB-SSDs, USV ** ioBroker+Redis, MariaDB, Pi-hole, Plex, Samba, ClamAV, Docker (paperless-ngx, PhotoPrism) ** Backup: PBS auf Intel NUC *** FB 7490, FritzDect 200/301/440, ConBee II, Aqara, NOUS A1Z/A1T, Hue *** VIS = Intel NUC 8GB + 24" Touch
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                M
                M
                mayer
                @Ro75 sagte:
                Bei mir werkelt GPT-6.1 Sol Max.
                • D
                  D
                  docsnyder7
                  Bei mir werkelt ein Amazon Fire Tablet mit Fully... hab mir eine Halterung für eine Unterputzdose drucken lassen, ein Teil an die Rückseite des Tablets, der Gegenteil auf die Dose... in der Dose ein Shelly Pm Mini, daran ein
                  30cm USB Kabel mit 90Grad Stecker und Flachbandkabel
                  • icebearI
                    icebearI
                    icebear
                    @ro75
                    Wie hast du das mit dem 'Sonne&Mond' Widget oben rechts gemacht?
                    Könntest du das sharen?
                      Danke schon mal.
                      K
                      K
                      krobi
                      @hotspot_2 serwus, ja meinen Adapter :-) ich hab das Shelly Display XL selbst, da mich die echten Tasten überzeugt haben. ich kann dir leider keinen Vergleich ziehen zu anderen Displays oder ob es das Geld Wert ist. Habs damals in einem tollen Deal gekauft.
                      ich verwende es aktuell eher Testmässig mit der Aura Visualisierung und bin absolut zufrieden damit. Die Anwesendheitserkennung find ich funktioniert sehr gut und flott. und ja Shelly mässig kannst du ja auch vieles mit Skripten usw selbst am Gerät machen. Du hast ja die Möglichkeit jetzt Matter Geräte direkt anzubinden, du könntest über meinen Adapter irgendeine iobroker Vis (oder jegliche URL) dir anzeigen lassen, du kannst auch mit den Boardmitteln was basteln.
                      da hast du halt echt viel Möglichkeiten ohne jetzt Android verstehen zu müssen oder irgendwas flashen zu müssen.
                      • icebearI icebear
                        @ro75
                        Ro75R
                        Ro75R
                        Ro75
                        @icebear das ist kein eigenes Widget. Auf der View ist nur ein einzigstes HTML-Widget. Und darin ist der Loader der das Widget aus einem Datenpunkt lädt - also praktisch ein Paket.
                        Lasse eine KI sowas bauen. Nimm das Bild und frage ob sie das auch bauen kann.
                        Ro75.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          schrieb zuletzt editiert von
                          @Ro75 sagte:
                          Ro75.
                          Hi! Ich finde das Design auch echt chic. Kannst Du noch ein paar Screens einstellen auf denen man noch ein paar Elemente sehen kann? Würde dann gerne versuchen das auch nachzubauen.
                          • Ro75R
                            Ro75R
                            Ro75
                            schrieb zuletzt editiert von Ro75
                            Hier mal ein paar Bilder vom System. Das Ganze Design basiert auf LiquidGlass. Die Steuerelemente und Effekte sind an das aktuelle MacOS angelehnt. Dafür habe ich hier zentrale Daten, damit die Elemente gleich aussehen und gleiche Effekte aufweisen.
                            Ro75.
                            84.2k
