  4. Test Adapter openwb2 V0.3.x
7 Beiträge 2 Kommentatoren 146 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    seaspotter
    Aktuelle Test Version 0.3.8
    Veröffentlichungsdatum 29.10.2026
    Github Link https://github.com/seaspotter/ioBroker.openwb2
    der ioBroker-Adapter für openWB ist jetzt im latest-Repository verfügbar und sucht Tester. Vorraussetzung aktuelle openWB Version 2.3.0 (aktuell 29.10.2026 als RC) installiert.
    Der Adapter liest Ladepunkte, Zähler, Batterie, PV und Verbraucher live über MQTT aus und steuert das Laden (Lademodus, Ladeleistung, Sperren etc.) über die simpleAPI-HTTP-Schnittstelle von openWB. Die Admin-Oberfläche erkennt eure Komponenten automatisch über MQTT.
    Installation: Admin → Adapter → openwb2 (im latest-Repository sichtbar)
    Voraussetzung: openWB 2.3 oder neuer
    Changelog & Doku: https://github.com/seaspotter/ioBroker.openwb2
    Ich freue mich über Rückmeldungen, Fehlermeldungen und Erfahrungsberichte hier im Thread!
    • madingM
      madingM
      mading
      Sehr interessant! Meine openwb läuft noch unter 1.x. Darf ich fragen was der Adapter mehr macht als über mqtt die openwb anzubinden?
      • S
        S
        seaspotter
        Der Adapter ist nur mit der Version 2.3 aufwärts kompatibel, die 1.9 ist ja sowieso EOL und nicht weiter supported. Der Adapter setzt auf die simpleAPI Schnittstelle der openwb und macht es so einfacher sie auszulesen und zu steuern, da über MQTT vermehrt Fehlkonfiguration passiert.
        • madingM
          madingM
          mading
          Lässt sich über den Adapter auch Min+PV "simulieren"? In 2.x gibt es mWn den Min+PV Modus ja nicht mehr. Ich habe 2.x auf einem proxmox lxc zum Testen am laufen, viel kam aber an Datenpunkten nicht an.
          Danke für deine Arbeit!
          • madingM mading
            S
            S
            seaspotter
            @mading sagte:
            https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.3.x:anwendungen:fahrzeuge-alle-lademodi
            Kann dir leider nicht ganz folgen, Min+PV also einen minimalen Dauerstrom und PV gibt es doch? Ich habe keinen Usecase dafür oder was meinst du genau?
            Ja richtig, das ist der Sinn dahinter das nur Komponenten (WR, Batterie, Ladepunkte, Verbraucher) ausgelesen und als Datenpunkte angezeigt werden, die wirklich vorhanden sind. Also mit realer Hardware angelegt sind. Diese sind dann eben auslesbar und zum Teil steuerbar, also wirklich nur die wesentlichen Punkte die sich über die simpleAPI auch bedienen lassen.
            Immer Gern :)
            • madingM
              madingM
              mading
              schrieb am zuletzt editiert von mading
              Danke. Ich hatte nur zu Beginn des 2.x Releases gelesen, dass es initial keinen dedizierten Min+PV Modus mehr gibt, sondern dass man PV only mit Mindeststrom konfigurieren musste, was komplizierter ist. Wenn ich es richtig lese, ist das noch so. Lässt sich über den Adapter der Lademodus PV aktivieren und der Mindeststrom 1.5kw setzen?
              Aktuell läuft bei mir mit 1.9 alles gut, sehe noch nicht so wirklich den zwingenden Grund zu wechseln.
              Ein Freund von mir meinte, dass mit 2.x die PV only Steuerung granularer ist als Vorteil. Sonst habe ich aktuell nur ein E-Auto und keine openWB Pro, daher denke ich sind einige Features von 2.x für mich nicht relevant (nur so als Erklärung warum ich so träge bin mit dem Update ;)).
              • S
                S
                seaspotter
                schrieb am zuletzt editiert von seaspotter
                Es gibt auch keinen dedizierten Lademodus Min+PV und ja du kannst den PV Lademodus aktivieren und einen minimalen Dauerstrom über den Adapter, richtig.
                https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.3.x:simpleapi#schreibbare_parameter
                Das sind alle Parameter die schreibbar sind
                84.2k
