  4. Temperatur aus JSON auslesen
    5.6k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Feuer001
    Hab da nochmal eine frage,
    es läuft soweit alles, nur ist mir aufgefallen
    wenn eine Temperatur z.B 24,0°C ist
    wird mir aber nur 24 angezeigt und nicht 24,0.
    Bei 24,1 wird mir auch 24,1 angezeigt.
    Gibt es da noch einen Trick wie man sich auch die ,0 anzeigen lassen kann?
    Im JSON wird auch 24,0 übertragen!?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Feuer001:
      Im JSON wird auch 24,0 übertragen!? `
      wo moechtest du das drin visualisieren ?
      Die objecten runden immer ab, in vis kannst du im widget angeben wieviel stellen immer hinterm comma gezeigt werden muessen.
      So habe ich auch diese view hier gebaut:
      • Dutch
      • F Offline
        Feuer001
        Hey,
        in der Vis ist das ja Problemlos möglich,
        aber ich habe noch ein ESP8266 mit LCD-Display,
        das dann eben nur 24 °C anzeigt, dachte man könnte da noch etwas am Script ändern….
        • paul53P Offline
          @Feuer001:
          … ich habe noch ein ESP8266 mit LCD-Display, das dann eben nur 24 °C anzeigt, dachte man könnte da noch etwas am Script ändern.... `
          An das LCD-Display als String mit Wert.toFixed(1) ausgeben.
          • F Offline
            Feuer001
            Wäre ne möglichkeit, aber dann müsste ich das koplette ESP-Programm ändern,
            denn es werden char an das LCD-geschickt.
            Kann ich da nix im Javascript beim ioBroker ändern?
            Wäre für mich einfacher.
            Hab beim ESP-Display schon ehwigkeiten gebraucht, bis ich es hinbekommen habe
            zwei Topics anzeigen zu lassen….
            • paul53P Offline
              @Feuer001:
              Kann ich da nix im Javascript beim ioBroker ändern? `
              Wie gelangen die Zeichen von ioBroker an das ESP8266 ? Das Wandeln mit Wert.toFixed(1) ist Javascript-Code für ioBroker-JS-Adapter..
              • paul53P Offline
                Wenn die beiden Datenpunkte idTemp1 und idTemp2 nur zur Anzeige dienen, ändere den Typ von 'number' in 'string' und ergänze das setState
                    setState(idTemp1, Temp1.toFixed(1) + ' °C');
                    setState(idTemp2, Temp2.toFixed(1) + ' °C');
                • F Offline
                  Feuer001
                  Besten Dank!!
                  Hab beim ioBroker JS das ".toFixed(1)" nachgetragen und damit funktioniert es wunderbar!
                  Das ESP8266-Display-Modul holt sich die Topic via MQTT-Callback
                  und die Callback Daten werden als char ans I2C-Display gereicht.
                  • R Offline
                    ryan88
                    Ich denke, das könnte hilfreich sein: https://jsonformatter-online.com/
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtwo
                      @Dutchman:
                      @Feuer001:
                      • Dutch
                      ich muss das alte Thema nochmal aufgreifen. Welches Widget nutzt du dafür? Bei mir kann ich keine Kommastellen ausgeben bzw habe die Auswahl nicht. Ich nutze zum Anzeigen von Temperten Basic Strick dort gibt es aber das Feld erweitert mit den Komma stellen nicht? Gerade in Bezug auf Xiaomi dort werden mir 2 komme stellen ausgegeben aber es reicht eine
                      Clemens
                      <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
                      • F Feuer001
                        ich bin ganz neu in dem Thema Mqtt-ioBroker.
                        Ich habe mir den ioBroker mit dem Modul MQTT-Adapter (auf Server Konfiguriert) auf einem Raspi3 installiert.
                        Als Aktor habe ich ein Sonoff-Basic mit der Tasmota Firmware.
                        Das läuft auch soweit, nur leider bekomme ich die Daten aus dem Sonoff-Modul fast alle im JSON-Format.
                        Welches wie für die Temperatur-Sensoren in der Variable "SENSOR" zu finden ist und wie folgt aussieht:
                        {"Time":"2017-05-19T11:33:10", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FFB2AD621603FE", "Temperature":19.8}, "DS2":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF598A621603A2", "Temperature":13.5}}, "TempUnit":"C"}
                        Jetzt wäre meine Frage, wie ich die beiden Temperaturen in einzelne Variablen bekomme?
                        Soweit ich das bis jetzt verstanden habe muss ich irgendwo einen Code hinschreiben, der das irgendwie auseinander fummelt und dann z.B. in die Var Temp1 und Temp2 schreibt…
                        Feuer001 0
                        @feuer001
                        Leider muss ich nochmal fragen, ich habe die ganze Zeit dieses Script benutzt um Temperaturen aus einem JSON auszulesen, was auch sehr lange Zeit funktioniert hat. Nach einem defekt meiner Speicherkarte muss ich jetzt leider alles neu einrichten und auch alle meine Scripts neu erstellen. Jetzt habe ich dieses Forum wiedergefunden wo damals schonmal fragen musste. Und da ich jetzt auch auf den aktuellen iobroker aktualisiert habe, läuft leider dieses Script nicht mehr. Könnte vielleicht einer nochmal so nett sein und mir nochmals helfen??
                        Feuer001
                        • F Feuer001 0
                          @feuer001
                          Feuer001
                          @feuer001-0 sagte in Temperatur aus JSON auslesen:
                          Die drei Datenpunkte vom Typ "string" mit den folgenden IDs exisitieren?
                          const idJSON = 'mqtt.0.SENSOR';  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
                          const idTemp1 = 'mqtt.0.Temperatur1';
                          const idTemp2 = 'mqtt.0.Temperatur2';
                          function JSONtoTemp(json) {
                              let obj = JSON.parse(json);
                              let Temp1 = obj.DS18x20.DS1.Temperature;
                              let Temp2 = obj.DS18x20.DS2.Temperature;
                          JSONtoTemp(getState(idJSON).val);  // Script start
                          on(idJSON, function(dp) {  // triggern bei Wertänderung
                              JSONtoTemp(dp.state.val);
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Feuer001 0
                            Vielen Herzlichen Dank
                            Läuft wieder, hat sich mal wieder was geändert.
                            Und sorry, für die späte Rückmeldung.
