Test Luxtronik2-Controller V0.22.x
🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨
Kritischer Firmware-Bug in Alpha Innotec / Novelan Steuerungen (V1.90.x & V2.90.x)
Der Hersteller hat mit den Firmware-Versionen V1.90.0 und V2.90.0 einen massiven Fehler im lokalen Luxtronik-Protokoll (Port 8889) eingeführt. Sobald ein Smart-Home-System (egal ob ioBroker, Home Assistant etc.) versucht, einen Parameter-Wert auf die Wärmepumpe zu schreiben, friert der Controller ein und erzwingt nach ca. 10 Sekunden einen harten Neustart (Reboot) der Anlage. Lesevorgänge sind hiervon nicht betroffen.👉 Maßnahme des Adapters: Um deine Hardware vor ständigen Neustarts und möglichen Schäden zu schützen, wurde ein Schutzschild (Firewall) in den Adapter eingebaut.
Sobald der Adapter die Firmware V1.90.x oder V2.90.x erkennt, werden sämtliche Schreibbefehle hart blockiert. Im ioBroker-Log wird stattdessen eine entsprechende Warnung ausgegeben.👉 Lösung für betroffene Nutzer: Bitte wende dich an den Hersteller-Support oder deinen Installateur und bitte um ein "Over-the-Air" (Remote) Downgrade auf die vorherige, stabile Version (V1.89 bzw. V2.89). Wer die alte Firmware-Datei noch lokal besitzt, kann diese per USB-Stick am Display flashen. Sobald die Anlage wieder auf V.89 läuft, gibt der Adapter die Schreibbefehle automatisch wieder frei!
✨ Neue Funktionen & Verbesserungen (Features)
- Hardware-Schutzschild implementiert: Dynamische Firmware-Überprüfung vor jedem Schreibvorgang zum Schutz vor dem Reboot-Bug der Firmware-Versionen 1.90.x und 2.90.x.
- Visibilities (Sichtbarkeiten) komplett überarbeitet: Die interne Logik für den Befehl 3005 wurde neu geschrieben (dynamische Erkennung von 1-Byte und 4-Byte Arrays). Der Adapter liest die Sichtbarkeits-Flags nun bei allen Firmware-Versionen fehlerfrei aus. Das Ausblenden von nicht vorhandener Hardware im Objektbaum funktioniert nun auch bei V1.x und V2.x Anlagen ohne Abstürze oder Timeouts!
🛠 Fehlerbehebungen (Bugfixes & Refactoring)
- Adapter-Konfiguration (UI): Veraltete Warnhinweise bei der Checkbox "Nicht unterstützte Parameter ausblenden" wurden entfernt, da diese Funktion nun über alle Generationen hinweg stabil läuft.
- Netzwerk / WebSocket: Die experimentelle Passwort-Übergabe für Port 8214 wurde restlos entfernt, da das Kommunikations-Problem nachweislich am Firmware-Bug von Alpha Innotec liegt. Die WebSocket-Verbindung für echte V3.x-Firmwares arbeitet wieder sauber über den bewährten Standard-Handshake.
Hallo @tbsjah (und der lesende Rest)
Ich habe jetzt seit 3 Tagen (seit Freitag 16.10.2026) meine (neue) WP am Laufen (die Nibe hat den Geist aufgegeben).
Ich habe dann Heute den Adapter neu installiert (V0.18.2) und mal 'reingeschaut.
Erster Eindruck - geht.Vielen lieben Dank für die (Weiter)entwicklung des Adapters.
Ich habe
- Wärmepumpe: AIT SWCV 122K3 (der webserver gibt MSW3-12 aus)
- Luxtronik Software: V3.88.0 (soll aber die aktuelle SW noch zeitnah bekommen)
- Verbindung: TCP Port 8889
- Adapter: luxtronik2-controller 0.18.2
Ich musste das manuell installieren, da NPM (oder Anderes) nicht ging.
Auch muste ich unter ZIP die beiden Haken 'Deaktiviere ..." und "ZIP-Optimierung ..." deaktivieren. Sollte das nicht default auf 'Finger weg' stehen. Aber vielleicht sehe ich es auch genau falsch herum.
Jedenfalls habe ich bisher keine Flash Schreibzugriffe gesehen.Ist dieser Bug der Firmware Vx.90 inzwischen gefixt seitens AIT?
Angeblich - so die Aussage des Installateurs - soll die Anlage / SW die 'Taktoptimierung' inzwischen selbst machen / können?! -
Ich habe
Angeblich - so die Aussage des Installateurs - soll die Anlage / SW die 'Taktoptimierung' inzwischen selbst machen / können?!🚨 BREAKING CHANGE / WICHTIGER HARDWARE-HINWEIS 🚨
Ich habe dann Heute den....Zur fehlgeschlagenen Installation:
Woran hat es bei der Installation genau gehangen bzw. welche Fehlermeldung hast du bekommen? Wenn dein ioBroker auf das Beta-Repository (Latest) eingestellt ist, solltest du den Adapter eigentlich direkt über die Suche finden und installieren können. Auch der Weg über NPM sollte grundsätzlich immer funktionieren.
Eine manuelle Installation (via GitHub-URL oder Datei-Upload) ist aktuell die denkbar schlechteste Variante. Es fließen momentan kontinuierlich Updates ein – unter anderem für die Modbus-Integration sowie erste Vorbereitungen für die SmartGrid-Überschusssteuerung –, von denen du auf diesem Weg abgeschnitten bist. Falls die normale Installation bei dir streikt, teile mir das bitte hier mit oder öffne ein Issue auf GitHub, damit wir das lösen können. (Notiz an mich selbst: Ich sollte für solche Entwicklungen wohl besser wieder in einem separaten Branch arbeiten 🤷🏼♂️).
Zu den ZIP-Einstellungen (Zirkulationspumpe):
Wenn der erste Haken („Deaktiviere reguläre ZIP Werte“) nicht gesetzt ist, behält die Luxtronik die Kontrolle. Es gelten dann stur die im Regler definierten Erlaubt- und Aus-Zeiten (also feste Taktungen).
Der zweite Haken („ZIP-Optimierung zulassen“) ist optional. Er erlaubt dem Adapter, zusätzlich nach definierten Werten in die Steuerung einzugreifen. Ein aktives Eingreifen durch den Adapter macht in der Praxis aber primär dann Sinn, wenn du einen zusätzlichen Aktor (z. B. Shelly) nutzt oder das Ganze zukünftig über Modbus (sofern bei dir aktiv) ansteuerst. Da du bisher keine Flash-Schreibzugriffe bemerkt hast, fährst du mit den aktuell deaktivierten Haken in deinem Setup sicher.
Zur Firmware Vx.90 und der Taktoptimierung:
Da AIT leider so gut wie nie konkrete Release Notes veröffentlicht, sondern meist nur pauschal von „Optimierungen im Regelungsverhalten“ spricht, ist das schwer zu überprüfen. Die Aussage deines Installateurs, dass die Software nun ein echtes, gemeinsames Regeln für Warmwasser und Heizung beherrscht (sprich: kurz vor Erreichen der WW-Schwelle schon das Heizen zu starten, wenn die Temperatur ohnehin im unteren Hysteresebereich liegt, um einen durchgehenden Verdichterlauf zu erzwingen), wage ich aus der Erfahrung heraus sehr zu bezweifeln. Ich lasse mich da aber extrem gerne eines Besseren belehren!
Wichtig zur Einordnung: Diese Art der Taktoptimierung ist ohnehin primär für klassische On/Off-Wärmepumpen gedacht. Bei Inverter-Wärmepumpen sollte der Verdichter im Idealfall zumindest am unteren Heizband ohnehin geschmeidig durchlaufen.Noch als kleiner Zusatz: Entschuldigt die Textwand – aber bei so einem herrlich vielfältigen Thema tippen sich die Finger manchmal wie von selbst. 🤷🏼♂️
Ok ... zur Installation: das Problem war zwischen den Ohren --> war schon lange her, das ich die Beta Sachen genutzt habe (waren also nicht zugelasen).
Habe es umgestellt ... log mit einem error (als Tipp - funktioniert aber):$ iobroker add luxtronik2-controller auto --host myIOBroker --debug NPM version: 10.9.8 Installing iobroker.luxtronik2-controller@0.18.2... (System call) npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported. npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported. npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported. > usocket@0.3.0 install > node-gyp rebuild gyp info it worked if it ends with ok gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.23.2 | linux | arm64 (node:309458) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3" gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:186:23)gyp ERR! System Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.23.2gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author. added 2 packages in 12s 226 packages are looking for funding run `npm fund` for details host.myIOBroker install adapter luxtronik2-controller upload [21] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json upload [20] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json upload [19] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json upload [18] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json upload [17] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json upload [16] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json upload [15] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json upload [14] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json upload [13] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json upload [12] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json upload [11] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json upload [10] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung.svg img/HUP_Optimierung.svg image/svg+xml upload [9] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung_de.svg img/HUP_Optimierung_de.svg image/svg+xml upload [8] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/HUP_Optimierung_en.svg img/HUP_Optimierung_en.svg image/svg+xml upload [7] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte.png img/Objekte.png image/png upload [6] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte_DE.png img/Objekte_DE.png image/png upload [5] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Objekte_EN.png img/Objekte_EN.png image/png upload [4] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Takt_Optimierung.svg img/Takt_Optimierung.svg image/svg+xml upload [3] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/img/Takt_Optimierung_de.svg img/Takt_Optimierung_de.svg image/svg+xml upload [1] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [0] luxtronik2-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2-controller/admin/luxtronik2-controller.png luxtronik2-controller.png image/png host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller created/updated Updating objects from io-package.json for adapter "luxtronik2-controller" with version "0.18.2" host.myIOBroker create instance luxtronik2-controller host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.alive created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.connected created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.compactMode created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.cpu created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.cputime created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memHeapUsed created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memHeapTotal created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.memRss created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.inputCount created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.outputCount created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.eventLoopLag created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.sigKill created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.logLevel created host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0.objectsWarnLimit created host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.info created host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.backups created host.myIOBroker object luxtronik2-controller.0.info.connection created host.myIOBroker Set default value of luxtronik2-controller.0.info.connection: false host.myIOBroker object system.adapter.luxtronik2-controller.0 created Process exited with code 0Noch ein Tip: Ich habe zwei Telegram Instanzen (bots) ... einer mit wenig Zeugs für die Familie und einer mit 'allerlei' für mich ;-). Es wird aber 'kein Tele....' angezeigt:
Aber die Instanzen sind dann schon da:
Ja - die neue Pumpe (nach wie vor eine Solepumpe) ist jetzt geschmeidiger (was ich so sagen kann bei drei Tagen (Dauer)lauf. Bis jetzt ist Sie tatsächlich durchgelaufen (75h). Die Nibe Fighter vorher war ein EIN/AUS Kompressor. Hat - vielleicht interessiert es jemanden - gute 20 Jahre gehalten. Dann war der Durchfluss nur noch 150l/h. Der Installateur hat mal reingeschaut (konnte man erst nach dem Abbau): Die Heizungsseite des Wärmetauschers war 'dicht'. Warum - keine Ide (evtl. das 'normale' Wasser in der Fussbodenheizung in Verbindung mit etwas sorglosem Umgang mit dem Druck in der Heizung. Ich habe teilweise Monate / Jahre nicht nach der Heizung geschaut - lief ja. Der Kompressor und der Rest liefen bis zum Ende einwandfrei. Wir haben uns dann gegen eine Reparatur entschieden, da das Ding dazu sowieso raus musste aus der Ecke - und wir jetzt (bis wir dann wirklich alt sind) erst mal Ruhe haben (und Förderung gibt es ja auch (noch)).
Man sieht - ich kann auch in lang ;-)
Jetzt muss ich mir noch ein bischen VIS basteln. Hab nix zum c/p gefunden
Die Meldung betrifft ausschließlich Raspberry Pi / ARM-Nutzer.
Ich habe die Readme angepasst - Danke für die InfoErklärung
Da hast du völlig recht, das ist ein klassischer Logik-Fehler in der Oberfläche!
Ist jetzt aktualisiert in der 0.19.0
0.19.0 (2026-10-19)
🚀 Features & UX Improvements
- Hybrid Modbus TCP Support: Introduced hybrid Modbus TCP support (
modbus-serial) to write volatile parameters (e.g., target temperatures, heating curves, and coils/switches) directly into the Luxtronik RAM without causing EEPROM/flash memory wear, while continuing to read full telemetry via native port 8889/8214. - Smart ZIP Configuration: Completely redesigned the Circulation Pump (ZIP) tab in the Admin UI. Introduced a dynamic dropdown (
zip_control_mode) to intuitively switch between Internal Controller, External Actor (e.g., Shelly), and Modbus TCP (Coil 7), automatically hiding irrelevant settings to prevent misconfigurations. - ZIP Countdown Timer: Added a new virtual datapoint (
Information.03_Outputs.Virtual_ZIP_Remaining_Time) that displays the remaining runtime of the active circulation pump cycle in seconds. - Seamless Migration: Implemented an automatic background migration routine to seamlessly upgrade existing user configurations to the new ZIP control logic without data loss.
🐛 Bugfixes
- Telegram Notifications UI: Fixed a logic issue in
jsonConfig.jsonwhere the Telegram warning message was incorrectly displayed even when instances were installed and available, and fixed the broken icon on the test button.
📝 Documentation
- ARM Installation Notes: Added a troubleshooting note to the README clarifying that
usocket,serialport, andnode-gypcompilation errors on Raspberry Pi / ARM systems originate from optional serial dependencies and can be safely ignored.
0.18.2 (2026-10-17)
🔧 Maintenance & Repository Compliance
- Core Dependency Update: Raised minimum required
js-controllerdependency to>=7.0.7inio-package.jsonto ensure compatibility with modern ioBroker environments (resolves E1057). - Full i18n Localization for Admin UI: Added complete multi-language label sets (
ru,pt,nl,fr,it,es,pl,uk,zh-cn) for COP power and thermal source selection dropdowns injsonConfig.json(resolves W5611). - Package News Cleanup: Removed unreleased intermediate tags (
0.17.0,0.16.1) fromcommon.newsinio-package.jsonto align strictly with published NPM releases (resolves W2004). - CI/CD Security Compliance: Updated GitHub auto-merge workflows for Dependabot to adhere to GitHub's updated
pull_request_targetexecution policies (PR #90 / Issue #89). - Code Modernization: Migrated built-in Node.js module imports to use the explicit
node:protocol prefix (e.g.node:fs,node:path).
0.18.1 (2026-10-13)
🐛 Bugfixes
- COP Database Persistence: Fixed a critical bug in the object manager's cleanup routine (
cleanupStates). The internal database folder (hidden.cop_buckets) was missing from the exclusion list and got aggressively deleted upon every adapter restart, resulting in wiped COP histories and(null)values. The hidden states are now strictly protected against the cleanup process, ensuring long-term persistence for energy calculations.
Jetzt passt auch wieder die Dokumentation zu dem Stand
0.19.1 (2026-10-20)
📝 Documentation & Guide Overhaul
- Complete Alignment of Documentation (
README.md&documentation/readme_de.md&documentation/readme_en.md):- Restructured and synchronized both German and English documentation to accurately match all 11 configuration tabs of the Admin UI in sequential order:
- Hardware Protection Architecture: Added an explicit section explaining Read-Before-Write protection (
writePumpSafe), daily and total flash cycle counters, and the vendor firmware.90crash shield. - Troubleshooting & ARM Compatibility: Added troubleshooting documentation regarding harmless
node-gyp/serialport/usocketcompilation warnings on Raspberry Pi / ARM systems, alongside step-by-step guidance for running the raw TCP diagnostic script (Test_Script.ts).
0.20.0 (2026-10-22)
🚀 Features & Enhancements
- Automatic Firmware Update Check: Added a background service to automatically check the official AIT download portal for new heat pump firmware updates.
- Update Notifications: Added a new configuration tab to set a custom cron schedule and enable optional Telegram notifications when a new firmware version is released.
- New Update Datapoints: Added
firmware_available,firmware_update_available, andfirmware_changelogto the system info tree to directly expose update states and release notes in ioBroker. - Manual Trigger Button: Added a
check_firmwarebutton to manually initiate the update check process at any time.
0.19.6 (2026-10-22)
Defrost Request Datapoint: Added
Information.03_Outputs.DefrostRequest2(Defrost request) to monitor the active defrosting request of the heat pump directly from the RAM telemetry (Index 235). -
Information.03_Outputs.DefrostRequest(Defrost request) to monitor the active defrosting request of the heat pump directly from the RAM telemetry (Index 234).
0.19.4 (2026-10-20)
🔧 Compatibility & Maintenance
- Hybrid Modbus Value Persistence: Prevented native 3003 telemetry polling (EEPROM) from overwriting volatile parameters actively managed via Modbus TCP (RAM) in the ioBroker object tree.
0.19.3 (2026-10-20)
- Broader Node.js Compatibility: Adjusted Node.js removed
{ "node": ">=18.0.0" }independenciesinio-package.json. T
0.19.2 (2026-10-20)
- Broader Node.js Compatibility: Adjusted Node.js engine requirement from
>=22down to>=18.0.0inpackage.jsonand added{ "node": ">=18.0.0" }todependenciesinio-package.json. This enables full compatibility with widely used Long-Term Support (LTS) releases (Node.js 18 and 20) while preventing installation on deprecated runtimes. - Hybrid Modbus Value Persistence: Prevented native 3003 telemetry polling (EEPROM) from overwriting volatile parameters actively managed via Modbus TCP (RAM) in the ioBroker object tree.
Neu: Automatische Firmware-Update-Prüfung!
Ab sofort informiert euch der Adapter vollautomatisch, wenn ein neues Firmware-Update für eure Wärmepumpe bereitsteht.
Die neue Funktion bringt folgende Einstellmöglichkeiten mit:
ListenpunktFlexibler Timer: Der Abfragezeitraum lässt sich in den Einstellungen ganz individuell per Cron-Job definieren.
ListenpunktBenachrichtigungswege: Ihr könnt frei wählen, wie ihr informiert werden möchtet – per Telegram-Nachricht und/oder direkt über das ioBroker Notification Center (die kleine Glocke oben rechts).
ListenpunktInklusive Changelog: Die Release Notes der neuen Version werden direkt lesbar in der Benachrichtigung mitgeliefert.
Viel Spaß beim Testen und Feedback ist wie immer willkommen!
0.20.0 (2026-10-22)
0.19.6 (2026-10-22)
0.19.4 (2026-10-20)
0.19.3 (2026-10-20)
0.19.2 (2026-10-20)
uxtronik2-controller.0.Settings.02_Heating.heating_temperature
ist der Wert anstatt z.B. 5 C jetzt 50 CDu hast völlig recht, da war tatsächlich ein Fehler beim Skalierungsfaktor! Das Problem ist in der neuen Version 0.20.1 behoben. Zur Sicherheit empfehle ich dir, den betroffenen Datenpunkt vor dem Start der neuen Version einmal händisch im ioBroker zu löschen, auch wenn der Wert sich normalerweise automatisch korrigieren sollte.
0.20.1 (2026-10-22)
🐛 Bugfixes & Tweaks
- Modbus Factor Correction: Explicitly set the scaling factor for the heating target temperature offset (Luxtronik ID 1 / Holding 23) to
10to correctly handle and display Modbus TCP values in tenths of a degree (e.g., 5.0 °C instead of 50). - Configuration UI: Clarified the English and German labels for heating parameters (such as base point and parallel offset) in the adapter settings to prevent mapping confusion.
0.20.4 (2026-10-24)
🔧 Maintenance & Compatibility
- Repository Checker Fixes: Addressed multiple warnings from the ioBroker repository checker.
- Node.js Requirement: Updated minimum Node.js requirement to
>= 22inpackage.jsonandio-package.jsonto meet current adapter standards. - UI Layout: Added missing responsive size attributes (
xs,sm,md,lg,xl) to elements in the new updates configuration tab. - Translations: Added missing i18n translations for all supported languages in the configuration dropdown menus (COP sources and ZIP control mode).
- Metadata: Removed non-existent version entries from the
newssection inio-package.json.
✨ Features & Enhancements
- Notification Center: Introduced a dedicated notification category (
lwpSystem) for firmware updates and system info to cleanly separate them from critical heat pump errors in the ioBroker UI.
0.21.0 (2026-10-24)
🚀 New Features
- PV Surplus Management (PV-Ready): Introduced a fully integrated, automated PV surplus control system.
- PV Hysteresis Control: Added a dedicated stop threshold (
pv_threshold_stop) to the PV surplus manager. This prevents the heat pump from cancelling its own boost cycle by consuming the solar surplus (feedback loop). The system now supports independent start and stop boundaries (Schmitt trigger logic). - Dynamic Setpoint Boost: Automatically raises hot water and heating setpoints (wear-free via Modbus RAM) based on your current grid feed-in.
- Smart Timers: Includes customizable start and stop delay timers to prevent compressor short-cycling during variable cloud cover.
- Cycle Protection: Added a "finish cycle" safety feature. If the solar surplus drops, the adapter intelligently waits for an active heating or hot water cycle to finish before reverting the setpoints, protecting the compressor hardware.
- PV Telemetry: Added three new virtual datapoints under
Information.17_PV_Surplus(pv_boost_active,pv_boost_active_since, andpv_boost_last_activation) to make the current surplus control status transparently available for external ioBroker visualizations. - Battery Prioritization (PV): Added an optional feature to include your home battery's charging power into the PV surplus calculation. This allows you to treat the heat pump as the primary thermal battery, intercepting the solar power to heat up the house or hot water before it flows into your chemical battery.
🐛 Bugfixes & Tweaks
- Cycle Optimization vs. PV Logic: Fixed an edge-case bug where a temporary high target temperature from the cycle optimization module leaked into the PV surplus manager if the heat pump skipped the standby/idle state. The adapter now explicitly resets cross-cycle targets and forces the PV manager to reference the secure baseline configuration limits.
- Modbus Stability: Fixed a critical race condition in the Modbus manager. Concurrent read and write operations no longer share a single global client, preventing connection collisions and adapter crashes during hybrid mode operations.
- API Modernization: Replaced deprecated
setStateAsynccalls in the PV manager with the modern Promise-basedsetStateAPI to comply with the latest ioBroker adapter guidelines and resolve TypeScript warnings. - Unit Conversion: The PV feed-in datapoint now natively supports kilowatts (kW) via a new toggle in the configuration UI, automatically converting it to Watts internally.
- Admin UI Polish: Replaced HTML-based information blocks in the configuration UI with native ioBroker JSON components to bypass React XSS-filtering issues and ensure clean rendering.
0.21.1 (2026-10-24)
🐛 Bugfixes & Tweaks
- PV Manager Target & Offset Fixes: Fixed remaining references to the read-only
Wamwassertemperatur_Solldatapoint inactivateBoostanddeactivateBoost(now consistently targetingtemperature_hot_water_target). Resolved a baseline mix-up wherefusspunktwas mistakenly applied to the parallel offset (heating_temperature), and fixed the heating saturation check (isHzFull) to compare actual return temperature against target return + hysteresis without prematurely revoking active boosts. - Cycle Optimization & Heating Limit: Replaced the language-dependent
'Heating limit'string check during idle with a reliable numerical evaluation of the heating limit parameters. Added a!pvIsBoostActiveguard to prevent forced hot water triggers from overwriting active solar boosts, and included a baseline reset (0 K) forheating_temperatureinsetIdleDefaults. - ZIP Controller Timer Fix: Fixed a bug in
zipManager(internal controller mode) where hot water timer slots (WW_MoSo_...) were backed up and overwritten instead of the circulation pump timer slots (Zirkulation_MoSo_...), and improved time string restoration. - COP Calculation Accuracy: Fixed a UTC timezone offset in the daily rollover check so COP snapshots occur accurately at local midnight (00:00). Included defrosting cycles (
WP_BZ_akt = 4) in the heating COP bucket and added clamping against negative deltas if external energy meters are reset. - Object Management & Virtual States: Removed a redundant loop in
onReadythat recreated disabled virtual datapoints on startup, and fixedPREFIX_MAPPINGfor weekend timer tables (SaSo) to properly reference the52SatSunconfiguration flags.
0.22.0 (2026-10-24)
🐛 Performance & Tweaks
- Modbus Queue & Socket Protection: Added a sequential operation queue (mutex) with a 50ms socket release delay in
ModbusManagerto prevent TCP port 502 connection collisions when polling and event-driven writes occur simultaneously. - COP Database Optimization: Added an in-memory object cache (
ensuredObjects) tocopManager, eliminating redundantsetObjectNotExistsAsyncdatabase calls during every polling cycle. - DTA Backup & Firmware Check Improvements: Added a 30-second request timeout (
AbortSignal.timeout) and properdta_historyfile naming on fallback tobackupManager, and expanded the version regex inupdateManagerto supportF1.,WWB, andsmofirmware strings.
nach den umfangreichen Updates der letzten Zeit (PV-Steuerung, Hybrid-Modus, Takt-Optimierung) ist erst einmal ein Feature-Freeze: Es sind aktuell keine neuen Features geplant.
Mein Fokus liegt jetzt zu 100 % auf Fehlerbereinigung und Stabilität, um den Adapter zeitnah ins offizielle Stable-Repository von ioBroker zu bringen.
Testet den aktuellen Stand gerne ausgiebig! Anmerkungen, Anregungen oder auch einfach kurze "Läuft fehlerfrei"-Rückmeldungen sind jederzeit herzlich willkommen.
Jedes Feedback hilft uns enorm auf dem Weg zum Stable-Release.
Danke für euren fantastischen Support und das fleißige Testen!
0.22.6 (2026-11-06)
🐛 Bugfixes
- Cycle Optimization & Hardware Sync (
main.ts):- Pre-Heating & Heating Limit Type Fix: Fixed strict type comparison bugs (
booleanvs.number) when evaluatingheatingLimitandVD1out(vd1). Previously, boolean state values causedisHeatingAllowedByLimitandvd1to evaluate tofalse, which blocked pre-heating before hot water generation (raisingheating_curve_parallel_offsetto 35 °C), prevented the 10-minute base point reset, and skipped HUP voltage optimization. - Raw Data Fallbacks (
rawValues/rawParams): Added direct fallbacks to raw heat pump telemetry and parameter arrays inrunOptimizationScheduleso cycle optimization, HUP control, and heating limit checks remain fully functional even if individual datapoints (thresholdHeatingLimit,Mitteltemperatur,heatingLimit,VD1out, etc.) are disabled in the ioBroker object tree. - Hardware Out-of-Sync Verification: Enhanced
syncConfigValueto verify target values against the live hardware parameter cache (currentRawParams), ensuring parameters are reliably written to the controller even if the local ioBroker state is disabled or out of sync with the heat pump.
0.22.5 (2026-11-06)
- Repository Compliance: Added missing multi-language translations (i18n) for all configuration dropdown menus (e.g. COP sources, PV modes) to meet strict ioBroker stable repository requirements.
0.22.4 (2026-11-06)
🐛 Bugfixes & Tweaks
pvManager.ts):- Cycle Completion & Reset Deadlock: Fixed a critical bug in
initiateDeactivationwhenpv_finish_cyclewas enabled: the inactive operating mode (e.g., hot water while heating is running) is now immediately reset to baseline[cite: 26, 28, 29]. This prevents infinite cycle loops where cycle optimization erroneously triggered forced 60 °C hot water runs at the end of a heating cycle[cite: 25, 28]. - Target Reset vs. PV Max: Corrected cycle completion behavior so active compressor runs finish at normal baseline setpoints instead of continuing to heat to elevated PV boost targets with grid/battery power[cite: 26, 28, 29]. Added a dynamic timer to enforce the 10-minute minimum compressor run time before final reset[cite: 26].
- Hysteresis Deadband & Timer Protection: Prevented the deactivation timer (
pvStopTimer) from being aborted by minor meter/battery balancing fluctuations in the deadband between the stop threshold and start threshold[cite: 26, 27, 29]. - Startup Recovery: Added baseline recovery during
initPvManagementto clear orphaned boost targets left behind after an adapter update or reboot. - Input Parsing: Added
parseConfigFloatto safely parse decimal values formatted with commas (e.g.,"1,5") in the admin configuration[cite: 26, 29]. - Direct Hardware Sync: Switched state updates to
syncConfigValuefor immediate, queue-safe synchronization via native TCP and Modbus[cite: 25, 26].
0.22.3 (2026-11-06)
- Notifications & Alarming:
- Fixed an initialization bug where
lastKnownErrorTimestampandlastKnownOutageTimestampwere not set on adapter startup if the history remained unchanged, which previously caused the first genuine error or outage after a restart to be silently ignored. - Decoupled the 60-minute flow warning cooldown (
lastFlowNotificationTime) from critical heat pump malfunctions so genuine fault alarms are never suppressed by preceding flow warnings. - Added language-independent outage code detection (codes 0, 1, 11, 18) alongside text-based fallbacks.
- ZIP Circulation Control:
- Added a raw parameter fallback (
currentRawParams) when backing uporiginalZipConfigto prevent timer schedules from being overwritten withnullif the corresponding timer states are disabled in the object tree. - Fixed an issue in
stopZipAndDeaerationwhere manually disablingActivate_Zipdid not stop the hardware deaeration program (runDeaerate) by checkingVirtual_ZIP_Statusin addition to the trigger state.
- Stability & Helpers:
- Wrapped the automated DTA backup cron job initialization (
initAutoBackup) in atry/catchblock to prevent startup crashes on malformed cron expressions. - Hardened
safeCloseinModbusManagerto cleanly terminate sockets even if a connection timeout occurs before the socket is marked as open. - Improved input validation in
formatTimerSecondsToTime(guarding against negative values andNaN) andgetNumber(supporting numeric strings).
0.22.2 (2026-11-06)
🐛 Bugfixes & Tweaks
Cycle Optimization & PV Integration: Fixed an issue where the cycle optimization was blocked during an active PV boost. The adapter now correctly forces seamless transitions between heating and hot water (without compressor shutdown and anti-cycle delays) even when solar surplus is available. A new handshake mechanism ensures that PV target temperatures are immediately and safely restored after the cycle optimization resets the baseline idle defaults.
PV Surplus Management & Compressor Optimization:
- Fixed read-only datapoint errors in
activateBoostanddeactivateBoost(now correctly targetingtemperature_hot_water_target). - Resolved baseline configuration mix-ups between
fusspunktand the heating parallel offset (heating_temperature). - Fixed the heating saturation check (
isHzFull) to prevent premature boost revocation. - Implemented a seamless "PV-Boost Handshake" allowing cycle optimization to force hot water transitions even during active solar surplus without triggering anti-cycle compressor delays.
ZIP Circulation & Timer Logic:
- Fixed a bug where hot water timer slots (
WW_MoSo_...) were mistakenly backed up and overwritten instead of circulation pump slots (Zirkulation_MoSo_...). - Improved time string conversions and state restoration robustness.
COP Calculation & Virtual States:
- Fixed a UTC timezone offset in daily rollovers so COP snapshots trigger precisely at local midnight.
- Included defrosting cycles (
WP_BZ_akt = 4) into the heating COP calculations and added clamping protection against negative energy deltas. - Added an in-memory object cache (
ensuredObjects) to drastically reduce redundant database write calls. - Added a raw value fallback for total energy and thermal energy calculations if individual states are disabled in the object tree.
Modbus & Raw Communication Stability:
- Implemented a strict serial operation queue (mutex) with a 50ms release delay in
ModbusManagerto prevent TCP port 502 connection collisions. - Added a 30-second request timeout (
AbortSignal.timeout) to DTA backups and corrected file naming for fallback paths (dta_history). - Expanded firmware version regex in
updateManagerto supportF1.,WWB, andsmofirmware formats. - Added socket
closeevent listeners and safe number roundings for raw write operations.
Repository Compliance & Maintenance:
Added complete multi-language translations (i18n) for all configuration dropdown menus to meet strict ioBroker stable repository requirements.
Cleaned up unpublished ghost versions from the
io-package.jsonnews section. -
Standardized the README changelog header format (
## Changelog). -
0.22.1 (2026-11-06)
🐛 Bugfixes & Tweaks
0.22.0 (2026-11-06)
