Probleme mit der Vis2/App/Cloudanbindung
Hallo Bluefox,
genau das, was ich im vorrigen Eintrag eingefügt hatte, sehe ich in der Konsole. Anbei der Screenshot:
Hallo Bluefox,
Hallo Bluefox,
Ein Font kann aber das Laden von der Seite nicht verhindern und du hast nicht gesagt, dass du über iobroker.net zugreifst
Mmmh, da ich wie oben beschrieben die iobroker.net-Lizenz verwende, habe ich bei Anwendungen auch iobroker.net ausgewählt. Was ändert das an der Situation?
Ich habe exakt das gleiche Problem wie @pneumeister:
Cloud Adapter läuft, alles grün.
Diagnostics in der Cloud (iobroker.net): Web Client connected: OK, Last request: 18.10.2026 16:01:35Es erscheint kurz: connecting, dann bleibt die Seite leer.
Browser Cookies gelöscht, Inkognito Browser verwendet, alles ohne Abhilfe.
Kein Hinweis/Eintrag in der Bowserkonsole.
Gibt es schon neue Erkenntnisse zu diesem Problem?Freue mich über jegliche Rückmeldung!
Viele Grüße
Karl -
Viele Grüße
Karl@kbm @PNeumeister Damit ich das nachstellen kann, brauche ich ein paar Infos:
- Versionen von cloud, web und vis-2 (oder einfach die Ausgabe von
iob diag) - Was genau ist unter "Anwendungen" ausgewählt (vis-2, vis, admin)? Und gibt es in vis-2 überhaupt ein Projekt, das "main" heißt bzw. als Standard gesetzt ist?
- F12 -> Reiter Netzwerk (nicht Konsole), Seite neu laden: Welche Requests sind rot oder bleiben hängen? Ein Screenshot reicht.
- Das Log der cloud-Instanz auf Debug stellen, die Seite über iobroker.net aufrufen und den Ausschnitt hier posten.
Geht lokal
http://IP:8082/vis-2/ohne Probleme? - Versionen von cloud, web und vis-2 (oder einfach die Ausgabe von
Hallo @bluefox,
viele Dank für die schnelle Reaktion. Hier meine Antworten auf die Fragen:- Versionen von cloud, web und vis-2
ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.14 , installed 8.0.14 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "brightsky" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "cloud" : 6.2.7 , installed 6.2.7 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 10.4.4 , installed 10.4.4 Controller "js-controller": 7.2.5 , installed 7.2.5 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "ping" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.1.3 Adapter "vis-2" : 2.15.8 , installed 2.15.8 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1 Adapter "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.4.2, installed 1.4.2 Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.6 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.1.0-
Ich nehme an es ist das Cloud Portal (iobroker.net) gemeint. Nach Anmeldung ist im linken Menu hinter "Anwendungen" ein grünes Verbindungssymbol.
Anwahl von Anwendungen führt zur Frage, mit welchem Server möchten Sie fortfahren: iobrokernet oder iobroker.pro.
Bei Anwahl von iobroker.net erscheint nur noch eine Zeile mit
//Anwendungen/ioBroker.net/<mein Anmeldename>
Es erscheint kurz "connecting", dann bleibt der Rest der Seite leer, es wird keine Anwendung angezeigt. -
Ich habe nur ein Projekt in vis-2, es heisst "Haushaltsdaten". Ich wüsste nicht wo ich es als Standard festlegen kann. Eine Seite in diesem Projekt ist als Standard festgelegt. -
Es bleibt nichts hängen:
Das reload der Portal Seite erzeugt keine Protokoll Einträge. Beigefügt ist das Protoll eines Restarts des cloud Adapters.
cloud.0 2026-10-18 18:13:03.445 info Connection changed: connect cloud.0 2026-10-18 18:13:03.276 info Trying to connect as system.user.admin to cloud cloud.0 2026-10-18 18:12:03.244 info Connection changed: disconnect cloud.0 2026-10-18 18:12:03.240 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server cloud.0 2026-10-18 18:12:03.076 info Trying to connect as system.user.admin to cloud cloud.0 2026-10-18 18:12:02.961 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "<mein token>" cloud.0 2026-10-18 18:12:02.880 info starting. Version 6.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5 cloud.0 2026-10-18 18:11:56.653 info terminating cloud.0 2026-10-18 18:11:56.652 info terminating cloud.0 2026-10-18 18:11:56.154 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason cloud.0 2026-10-18 18:11:56.151 debug Plugin sentry destroyed cloud.0 2026-10-18 18:11:56.148 info terminating cloud.0 2026-10-18 18:11:56.146 info Connection changed: disconnect cloud.0 2026-10-18 18:11:56.140 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF cloud.0 2026-10-18 18:11:38.597 info Loglevel changed from "info" to "debug"- Geht lokal http://IP:8082/vis-2/ ohne Probleme?
Ja, ich erhalte dann zunächst ein Auswahlmenu um mein Projekt "Haushaltsdaten" auszuwählen oder ein neues Projekt zu erstellen. Wenn ich mein Projekt auswähle, erscheint die Standard Seite des Projekts.
Ich bin kein iobroker Experte, ich hoffe dennoch die Informationen helfen das Problem zu lösen (das hat alles schon mal funktioniert, aber vielleicht muss ja nach etlichen Updates irgendeine Konfiguration angepasst werden).
Vielen Dank und schöne Grüße
Karl -
Hallo @bluefox,
Karl@kbm Danke, das hilft. Laut Log ist der Adapter mit der Cloud verbunden. Das Problem liegt also eher zwischen cloud-Adapter und web-Instanz.
Bitte prüfe noch:
- Welche web-Instanz ist in den Einstellungen vom cloud-Adapter unter "Instanz" ausgewählt?
- Ist bei genau dieser web-Instanz HTTPS oder Authentifizierung aktiv? Das funktioniert mit der Cloud nicht. Entweder beides abschalten oder eine zweite web-Instanz anlegen, die nur an
localhostgebunden ist, und diese im cloud-Adapter auswählen. - Die Cloud zeigt die Startseite der web-Instanz, nicht direkt vis-2. Was siehst du lokal unter
http://IP:8082/(ohne/vis-2/)? Kommt da die Liste mit den Anwendungen? - In den Einstellungen vom cloud-Adapter gibt es seit 6.2.7 Buttons, mit denen man prüfen kann, ob die Anwendungen laufen und erreichbar sind. Was zeigen die bei dir an?
@PNeumeister bei dir bitte das Gleiche prüfen.
Bitte prüfe noch:
Hallo @bluefox, danke für die Rückmeldung. Ich habe die Antworten auf die Fragen unten eingefügt:
Bitte prüfe noch:
->Das ist web.0, ich habe auch nur diese eine Instanz am laufen.
-> Keine Verschlüsselung, keine Authentifizierung, reine Websockets verwenden
-> Ja, da kommen zwei Kacheln mit vis-2 Editor.0 und vis-2 Runtime.0, also die Liste der Anwendungen
-> Web testen:
web cloud check — web can be opened via the cloud. cloud 6.2.7, 19.10.2026, 22:09:08 [OK ] Web instance web.0 (8.0.0) runs on http://127.0.0.1:8082 [OK ] The start page of web is delivered: http://127.0.0.1:8082/ [OK ] Its script bundle is delivered as well -
Bitte prüfe noch:
-> Web testen:
web cloud check — web can be opened via the cloud. cloud 6.2.7, 19.10.2026, 22:09:08 [OK ] Web instance web.0 (8.0.0) runs on http://127.0.0.1:8082 [OK ] The start page of web is delivered: http://127.0.0.1:8082/ [OK ] Its script bundle is delivered as well@kbm Danke. Damit ist bei dir lokal alles in Ordnung: web.0 läuft, die Startseite und das Bundle werden ausgeliefert. Das Problem liegt dann eher auf der Seite vom Portal bzw. vom Cloud-Server und nicht bei deinem ioBroker.
Ist die Ausgabe vom Test wirklich nach diesen drei Zeilen zu Ende, oder kam danach noch etwas (WARN/FAIL)? Falls es in den Einstellungen noch weitere Test-Buttons gibt, poste bitte auch deren Ergebnis.
Damit ich mir das auf dem Server anschauen kann, schick mir bitte per Chat deinen Login (E-Mail) von iobroker.net und ungefähr die Uhrzeit, wann du zuletzt "Anwendungen" aufgerufen hast. Bitte nicht hier im Thread posten.
@PNeumeister bei dir bitte das Gleiche: zuerst den Web-Test im cloud-Adapter ausführen und das Ergebnis hier posten.
Hallo @bluefox,
seit heute wird meine Applikation wieder in der Cloud angezeigt und lässt sich aufrufen.
Falls Du das gefixt hast, herzlichen Dank!Viele Grüße
Karl@kbm Danke für die Rückmeldung, freut mich. Ich habe da was geändert
@PNeumeister Geht es bei dir jetzt auch wieder? Bitte einmal den Browser-Cache löschen und über iobroker.net -> Anwendungen neu testen. Falls nicht, bitte wie oben beschrieben den Web-Test im cloud-Adapter ausführen und das Ergebnis hier posten.
Hallo Bluefox und kbm,
an beide einen riesigen Dank! Bei mir funktioniert es auch wieder, ohne dass ich etwas verändert habe. Ich konnte mich leider in den letzten Wochen aus Arbeitsgründen nicht beteiligen und bin nun um so froher, dass sich das Problem geklärt hat.
Peter
