  3. Cloud Dienste
  4. Probleme mit der Vis2/App/Cloudanbindung
42 Beiträge 10 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P
    P
    PNeumeister
    Hallo Bluefox,
    das sind Tiefen, in die ich mich bislang noch nicht begeben habe. Ich habe mal geschaut (erst einmal gegoogelt). Nach dem Klicken auf "Anwendungen" in meinem iobroker-Profil erscheint folgender Fehler:
    Stylesheet https://iobroker.net/Audiowide-Regular.ttf wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "font/ttf", nicht "text/css" ist.
    und eben leider nicht meine VIS2.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PNeumeister
      Hallo Bluefox,
      @PNeumeister sagte:
      Hallo Bluefox,
      Das hilft mir überhaupt nicht. Siehst du was in der Browser Console (F12)
      Zum Beispiel: image.jpeg
      • P
        P
        PNeumeister
        Hallo Bluefox,
        genau das, was ich im vorrigen Eintrag eingefügt hatte, sehe ich in der Konsole. Anbei der Screenshot:
        • P PNeumeister
          Hallo Bluefox,
          @PNeumeister sagte:
          Hallo Bluefox,
          Ein Font kann aber das Laden von der Seite nicht verhindern und du hast nicht gesagt, dass du über iobroker.net zugreifst
          • P
            P
            PNeumeister
            Mmmh, da ich wie oben beschrieben die iobroker.net-Lizenz verwende, habe ich bei Anwendungen auch iobroker.net ausgewählt. Was ändert das an der Situation?
            • K
              K
              kbm
              Ich habe exakt das gleiche Problem wie @pneumeister:
              Cloud Adapter läuft, alles grün.
              Diagnostics in der Cloud (iobroker.net): Web Client connected: OK, Last request: 18.10.2026 16:01:35
              Es erscheint kurz: connecting, dann bleibt die Seite leer.
              Browser Cookies gelöscht, Inkognito Browser verwendet, alles ohne Abhilfe.
              Kein Hinweis/Eintrag in der Bowserkonsole.
              Gibt es schon neue Erkenntnisse zu diesem Problem?
              Freue mich über jegliche Rückmeldung!
              Viele Grüße
              Karl
              • K kbm
                Viele Grüße
                Karl
                @kbm @PNeumeister Damit ich das nachstellen kann, brauche ich ein paar Infos:
                • Versionen von cloud, web und vis-2 (oder einfach die Ausgabe von iob diag)
                • Was genau ist unter "Anwendungen" ausgewählt (vis-2, vis, admin)? Und gibt es in vis-2 überhaupt ein Projekt, das "main" heißt bzw. als Standard gesetzt ist?
                • F12 -> Reiter Netzwerk (nicht Konsole), Seite neu laden: Welche Requests sind rot oder bleiben hängen? Ein Screenshot reicht.
                • Das Log der cloud-Instanz auf Debug stellen, die Seite über iobroker.net aufrufen und den Ausschnitt hier posten.
                Geht lokal http://IP:8082/vis-2/ ohne Probleme?
                • K
                  K
                  kbm
                  schrieb am zuletzt editiert von kbm
                  Hallo @bluefox,
                  viele Dank für die schnelle Reaktion. Hier meine Antworten auf die Fragen:
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.14
                  Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "brightsky"    : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "cloud"        : 6.2.7    , installed 6.2.7
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 10.4.4   , installed 10.4.4
                  Controller "js-controller": 7.2.5    , installed 7.2.5
                  Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.15.8   , installed 2.15.8
                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 2.0.1, installed 2.0.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.10.0, installed 1.10.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.4.2, installed 1.4.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Ich nehme an es ist das Cloud Portal (iobroker.net) gemeint. Nach Anmeldung ist im linken Menu hinter "Anwendungen" ein grünes Verbindungssymbol.
                    Anwahl von Anwendungen führt zur Frage, mit welchem Server möchten Sie fortfahren: iobrokernet oder iobroker.pro.
                    Bei Anwahl von iobroker.net erscheint nur noch eine Zeile mit
                    //Anwendungen/ioBroker.net/<mein Anmeldename>
                    Es erscheint kurz "connecting", dann bleibt der Rest der Seite leer, es wird keine Anwendung angezeigt.
                  • gibt es in vis-2 überhaupt ein Projekt, das "main" heißt bzw. als Standard gesetzt ist?
                    Ich habe nur ein Projekt in vis-2, es heisst "Haushaltsdaten". Ich wüsste nicht wo ich es als Standard festlegen kann. Eine Seite in diesem Projekt ist als Standard festgelegt.
                  Es bleibt nichts hängen:
                    Das reload der Portal Seite erzeugt keine Protokoll Einträge. Beigefügt ist das Protoll eines Restarts des cloud Adapters.
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:13:03.445	info	Connection changed: connect
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:13:03.276	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:12:03.244	info	Connection changed: disconnect
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:12:03.240	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:12:03.076	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:12:02.961	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "<mein token>"
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:12:02.880	info	starting. Version 6.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.5
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.653	info	terminating
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.652	info	terminating
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.154	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.151	debug	Plugin sentry destroyed
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.148	info	terminating
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.146	info	Connection changed: disconnect
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:56.140	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  cloud.0
                  2026-10-18 18:11:38.597	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                  • Geht lokal http://IP:8082/vis-2/ ohne Probleme?
                  Ja, ich erhalte dann zunächst ein Auswahlmenu um mein Projekt "Haushaltsdaten" auszuwählen oder ein neues Projekt zu erstellen. Wenn ich mein Projekt auswähle, erscheint die Standard Seite des Projekts.
                  Ich bin kein iobroker Experte, ich hoffe dennoch die Informationen helfen das Problem zu lösen (das hat alles schon mal funktioniert, aber vielleicht muss ja nach etlichen Updates irgendeine Konfiguration angepasst werden).
                  Vielen Dank und schöne Grüße
                  Karl
                  • K kbm
                    Hallo @bluefox,
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    cloud.0
                    Karl
                    @kbm Danke, das hilft. Laut Log ist der Adapter mit der Cloud verbunden. Das Problem liegt also eher zwischen cloud-Adapter und web-Instanz.
                    Bitte prüfe noch:
                    1. Welche web-Instanz ist in den Einstellungen vom cloud-Adapter unter "Instanz" ausgewählt?
                    2. Ist bei genau dieser web-Instanz HTTPS oder Authentifizierung aktiv? Das funktioniert mit der Cloud nicht. Entweder beides abschalten oder eine zweite web-Instanz anlegen, die nur an localhost gebunden ist, und diese im cloud-Adapter auswählen.
                    3. Die Cloud zeigt die Startseite der web-Instanz, nicht direkt vis-2. Was siehst du lokal unter http://IP:8082/ (ohne /vis-2/)? Kommt da die Liste mit den Anwendungen?
                    4. In den Einstellungen vom cloud-Adapter gibt es seit 6.2.7 Buttons, mit denen man prüfen kann, ob die Anwendungen laufen und erreichbar sind. Was zeigen die bei dir an?
                    @PNeumeister bei dir bitte das Gleiche prüfen.
                    • BluefoxB Bluefox
                      Bitte prüfe noch:
                      K
                      K
                      kbm
                      Hallo @bluefox, danke für die Rückmeldung. Ich habe die Antworten auf die Fragen unten eingefügt:
                      @Bluefox sagte:
                      Bitte prüfe noch:
                      ->Das ist web.0, ich habe auch nur diese eine Instanz am laufen.
                      1. Ist bei genau dieser web-Instanz HTTPS oder Authentifizierung aktiv? Das funktioniert mit der Cloud nicht. Entweder beides abschalten oder eine zweite web-Instanz anlegen, die nur an localhost gebunden ist, und diese im cloud-Adapter auswählen.
                      -> Keine Verschlüsselung, keine Authentifizierung, reine Websockets verwenden
                      1. Die Cloud zeigt die Startseite der web-Instanz, nicht direkt vis-2. Was siehst du lokal unter http://IP:8082/ (ohne /vis-2/)? Kommt da die Liste mit den Anwendungen?
                      -> Ja, da kommen zwei Kacheln mit vis-2 Editor.0 und vis-2 Runtime.0, also die Liste der Anwendungen
                      1. In den Einstellungen vom cloud-Adapter gibt es seit 6.2.7 Buttons, mit denen man prüfen kann, ob die Anwendungen laufen und erreichbar sind. Was zeigen die bei dir an?
                      -> Web testen:
                      web cloud check — web can be opened via the cloud.
                      cloud 6.2.7, 19.10.2026, 22:09:08
                      [OK  ] Web instance web.0 (8.0.0) runs on http://127.0.0.1:8082
                      [OK  ] The start page of web is delivered: http://127.0.0.1:8082/
                      [OK  ] Its script bundle is delivered as well
                      • K kbm
                        @Bluefox sagte:
                        Bitte prüfe noch:
                        -> Web testen:
                        @kbm Danke. Damit ist bei dir lokal alles in Ordnung: web.0 läuft, die Startseite und das Bundle werden ausgeliefert. Das Problem liegt dann eher auf der Seite vom Portal bzw. vom Cloud-Server und nicht bei deinem ioBroker.
                        Ist die Ausgabe vom Test wirklich nach diesen drei Zeilen zu Ende, oder kam danach noch etwas (WARN/FAIL)? Falls es in den Einstellungen noch weitere Test-Buttons gibt, poste bitte auch deren Ergebnis.
                        Damit ich mir das auf dem Server anschauen kann, schick mir bitte per Chat deinen Login (E-Mail) von iobroker.net und ungefähr die Uhrzeit, wann du zuletzt "Anwendungen" aufgerufen hast. Bitte nicht hier im Thread posten.
                        @PNeumeister bei dir bitte das Gleiche: zuerst den Web-Test im cloud-Adapter ausführen und das Ergebnis hier posten.
                        • BluefoxB Bluefox
                          K
                          K
                          kbm
                          @Bluefox ja, der Web Cloud Check liefert nur die oben angegebenen drei Zeilen.
                          Es gibt noch einen Button "Aura testen", aber ich habe den Aura Adapter nicht installiert.
                          Die anderen Informationen kommen im Chat.
                          Viele Grüße
                          Karl
                          • K
                            K
                            kbm
                            Hallo @bluefox,
                            seit heute wird meine Applikation wieder in der Cloud angezeigt und lässt sich aufrufen.
                            Falls Du das gefixt hast, herzlichen Dank!
                            Viele Grüße
                            Karl
                            • K kbm
                              Hallo @bluefox,
                              Viele Grüße
                              Karl
                              @kbm Danke für die Rückmeldung, freut mich. Ich habe da was geändert
                              @PNeumeister Geht es bei dir jetzt auch wieder? Bitte einmal den Browser-Cache löschen und über iobroker.net -> Anwendungen neu testen. Falls nicht, bitte wie oben beschrieben den Web-Test im cloud-Adapter ausführen und das Ergebnis hier posten.
                              CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                CyberraphC
                                CyberraphC
                                Cyberraph
                                @Bluefox
                                Ich hatte das zwischenzeitlich gar nicht gemeldet die letzten Tage.
                                Bei mir gingen via .pro einige Widgets auf einmal auch nicht mehr.
                                Seit ein paar Tagen jedoch wieder einwandfrei wie oben schon gemeldet von kbm.
                                Danke auch von meiner Seite 😁
                                Beste Grüße!
                                io-Broker Neuling 2024 :-)
                                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                • P
                                  P
                                  PNeumeister
                                  Hallo Bluefox und kbm,
                                  an beide einen riesigen Dank! Bei mir funktioniert es auch wieder, ohne dass ich etwas verändert habe. Ich konnte mich leider in den letzten Wochen aus Arbeitsgründen nicht beteiligen und bin nun um so froher, dass sich das Problem geklärt hat.
                                  Peter
                                  84.2k
