  4. ioBroker Visu iPhone Native App
183 Beiträge 23 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    Die apple version is da
    EphiE
    EphiE
    Ephi
    #167
    @Bluefox sagte:
    @bluefox
    Danke, das von mir geschilderte Reload-Problem unter iqontrol ist damit gefixt. Vielen Dank dafür.
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • EphiE Ephi
      @Bluefox sagte:
      @bluefox
      #168
      @Ephi sagte:
      @Bluefox sagte:
      @bluefox
      Halleluja!
      • BluefoxB Bluefox
        P
        P
        PRO84
        #169
        @Bluefox sagte:
        Vielen Dank für die schöne App!
        Eine Kleinigkeit habe ich noch:
        Obwohl im lokalen Netzwerk wird bei mir oft nach dem Start das Remote Label angezeigt…
        Und ein Vorschlag:
        Wäre toll, wenn man das Default Projekt auch umbenennen könnte und mit einem Option Button festlegen könnte, welches Projekt als Default gestartet werden soll.
        • P PRO84
          @Bluefox sagte:
          Und ein Vorschlag:
          #170
          @PRO84 Danke für das Feedback.
          Zum Remote-Label: Bleibt das dauerhaft auf Remote oder wechselt es nach ein paar Sekunden auf lokal? Und ist die lokale Adresse bei dir eine IP oder ein Hostname? Passiert das nur beim Kaltstart oder auch, wenn die App aus dem Hintergrund zurückkommt?
          Den Vorschlag mit dem Umbenennen und dem Default-Projekt finde ich gut. Mach bitte für beide Punkte ein Issue auf, dann geht es nicht unter:
          https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            P
            P
            PRO84
            schrieb am zuletzt editiert von PRO84
            #171
            @Bluefox sagte:
            Ich habe zwei Einträge auf GitHub erstellt...
            Bis jetzt habe ich das beobachtet wenn die App längere Zeit geschlossen war. Wenn ich die App dann beende und sofort wieder starte ist das Label weg…
            Wenn die App im Hintergrund noch lief klappt die Verbindung oftmals garnicht.
            Ich muß die App dan "rausschießen" und neu starten
            Ich greife lokal auf eine IP-Adresse zu.
            • P PRO84
              @Bluefox sagte:
              #172
              @PRO84 Danke, die Issues habe ich gesehen.
              Das mit dem Hintergrund ist eigentlich das größere Problem. Kannst du das bitte noch in https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/16 ergänzen? Wichtig wäre: Was siehst du dann genau? Bleibt die Seite weiß, dreht sich ein Spinner, kommt eine Fehlermeldung oder steht da einfach die alte Ansicht ohne Updates? Und wie lange war die App ungefähr im Hintergrund?
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                P
                P
                PRO84
                #173
                @Bluefox sagte:
                Issue ist ergänzt...
                Die Seite bleibt weiß und in der Mitte läuft ein Spinner mit einem Countdown.
                Zu der Dauer, wie lange die App im Hintergrund lief, kann ich noch nichts sagen.
                Sobald ich mehr herausgefunden habe melde ich mich.
                • BluefoxB Bluefox
                  P
                  P
                  PRO84
                  #174
                  @Bluefox sagte:
                  Ich habe die App jetzt mal laufen lassen…
                  Nach ca. einer Stunde habe ich die wieder in den Vordergrund geholt (iPad war zwischenzeitlich aus). Ergebnis:
                  Dann, ohne die App zu schließen, andere App gestartet und die Visu-App wieder in den Vordergrund:
                  Zeigt kurz den Login Screen und geht dann wieder…
                  • P PRO84
                    @Bluefox sagte:
                    #175
                    @PRO84 Danke fürs Testen. Stell den Screenshot bitte auch in https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/16 ein (IP unkenntlich machen) und beantworte dort die Fragen, die ich gestellt habe. Vor allem:
                    • Ist "Neuladen, wenn die App aktiv wird" (Sonstige > Verhalten) an oder aus, und passiert das auch mit der anderen Einstellung?
                    • Ist die Berechtigung "Lokales Netzwerk" für ioBroker Visu an?
                    • Was passiert, wenn der Countdown abgelaufen ist?
                    Im Issue steht noch 2.4.2. Welche Version ist jetzt bei dir installiert?
                    P S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      P
                      P
                      PRO84
                      #176
                      @Bluefox sagte:
                      Version ist 2.4.3
                      Von was brauchst du einen Screenshot?
                      • BluefoxB Bluefox
                        S
                        S
                        stenmic
                        #177
                        @Bluefox bei mir kommt beim Start auch meistens
                        und dann…
                        App schließen und wieder öffnen…
                        Das Problem hab ich nur, wenn die App länger nicht geöffnet wurde.
                        Aktualisieren beim Start habe ich an.
                        Mit der uralt app läuft es ohne Probleme
                        • P PRO84
                          @Bluefox sagte:
                          Version ist 2.4.3
                          #178
                          @PRO84 Den aus deinem Beitrag von vorhin (IMG_1139), also so, wie es nach der Stunde im Hintergrund aussah. Und bitte im Issue die Version auf 2.4.3 korrigieren. Wenn du "Neuladen, wenn die App aktiv wird" getestet hast, schreib das Ergebnis auch dort rein.
                          @stenmic Das sieht nach demselben Problem aus. Bitte ergänze das in https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/16 mit deinen Screenshots (IP unkenntlich machen) und schreib dazu:
                          • App-Version und iOS-Version
                          • Lokal mit IP oder Hostname?
                          • Sind im Tab Pro Cloud WLAN-SSIDs eingetragen, und hat die App die Berechtigung für den genauen Standort?
                          • Wie lange war die App ungefähr nicht offen?
                          • BluefoxB Bluefox
                            P
                            P
                            PRO84
                            #179
                            @Bluefox sagte:
                            SSID ist genauso geschrieben wie der Name angegeben ist (Groß- und Kleinschreibung, Leerzeichen)
                            Die Visu funktioniert wenn das Remote-Label angezeigt wird. Reagiert sehr schnell, scheint nicht übers Internet zu gehen…
                            Hinweis:
                            Bei dem Spinner reicht es. durch „herunterziehen“, einen reload auszulösen.
                            • P PRO84
                              @Bluefox sagte:
                              Hinweis:
                              #180
                              @PRO84 Danke, die Screenshots hier im Forum reichen mir.
                              Dass es trotz "Remote" so schnell reagiert, ist ein guter Hinweis. Es sieht so aus, als ob die Verbindung lokal läuft und nur das Label falsch gesetzt wird. Ich schaue mir beides an, also das Label und den hängenden Verbindungsaufbau nach dem Aufwachen.
                              Wenn du "Neuladen, wenn die App aktiv wird" getestet hast, schreib bitte noch kurz ins Issue, ob der weiße Bildschirm mit Countdown dann auch kommt.
                              • BluefoxB Bluefox
                                P
                                P
                                PRO84
                                #181
                                @Bluefox sagte:
                                Wenn “neu laden, wenn die App aktiv wird“ eingeschaltet ist, kommt der weiße Bildschirm und der Count-down nicht!
                                Ein paar Einträge in diesem Thread vorher berichtet “stenmic“ dass er die Option eingeschaltet hat, aber trotzdem den gleichen Fehler bekommt.
                                • P PRO84
                                  @Bluefox sagte:
                                  #182
                                  @PRO84 Danke, das grenzt es gut ein. Das Problem steckt dann im Fall ohne Neuladen, also wenn die App die bestehende Verbindung nach dem Aufwachen weiterverwenden will. Bis das behoben ist, kannst du die Option als Workaround eingeschaltet lassen. Der Nachteil mit dem Sprung auf die Startseite beim kurzen App-Wechsel ist mir bewusst.
                                  @stenmic Ist bei dir wirklich "Neuladen, wenn die App aktiv wird" (Sonstige > Verhalten) an, oder meinst du eine andere Option? Bei dir klingt es eher so, als ob die App nach längerer Zeit komplett neu startet. Das wäre ein anderer Weg als bei PRO84. Bitte schreib noch die Angaben aus meinem letzten Beitrag ins Issue https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/16 (App- und iOS-Version, IP oder Hostname, SSIDs und Standortberechtigung, "Lokales Netzwerk", wie lange die App nicht offen war).
                                  • M
                                    M
                                    Matis
                                    schrieb zuletzt editiert von Matis
                                    #183
                                    Ich hab jetzt nicht mehr alles mitgelesen, aber heute mit den aktuellen Versionen nochmals auf einer aktuelle IOS und einer 17.7.x mit einem älteren ipad gestetet:
                                    • bei beiden werden reverse-proxy links in den widgets bei der lokalen verbindung nicht angezeigt, d.h. da wird irgendwas am link verändert und diese funktonieren dann nicht mehr. Bei "remote" funzt das, ist also einfach ständig remote bei mir. In der alten iobroker App funktionieren die links mit kompletter Adresse, wie sie vom Reverse-Proxy kommen nach wie vor korrekt.
                                    • "zur Startseite nach (s)" funktioniert nicht, auch nicht bei aktuellem IOS
                                    • wenn beim 17.7. eine Zeit für "zur Startzeit nach (s)" einegstellt wird, ist nichts mehr in diesem view bedienbar, alles Schalter blockiert.
                                    84.2k
