ioBroker Visu iPhone Native App
Ich habe exakt denselben Fehler seit Update auf die iOS-Version 2.2.6. Die Zugangsdaten zum Pro-Account stimmen, mehrfach geprüft. Über den Browser im Pro-Account komme ich ohne Probleme auf meine Oberfläche (bei mir iqontrol)
seit den letzten beiden Versionen ist die remote Verbindung erheblich langsamer geworden, es dauert mindestens 3x so lange bis die erste Anzeige kommt. Und da sich an meinem setup sonst nichts geändert hat liegt es wohl an der 2er Version.
Ich bekomme den Remote-Zugriff garnicht hin (über eigene URL)
Hast du einen Pro-Account? -
Das Problem war folgendes:
Während der Eingabe von Benutzername und Passwort prüft die App bereits, ob der Benutzer über die entsprechenden Subscriptions verfügt.
Das führt dazu, dass beispielsweise beimeinuser@iobroker.com+MyPassworddie Prüfung etwa 30-mal mit falschen Benutzername-/Passwort-Kombinationen durchgeführt wird. Dadurch greift das Rate Limiting und die IP-Adresse wird für eine Stunde gesperrt.
Eigentlich sollte es nach Ablauf dieser Stunde wieder funktionieren. Es gibt allerdings bereits eine neue Version 2.2.8, die dieses Problem behebt. Hoffentlich wird diese Version morgen freigegeben.
Ich habe selbst unter iOS 26 getestet, ob Pro und Local – jeweils mit und ohne Authentifizierung – funktionieren. Bei mir funktioniert alles.
Was ich bei der Untersuchung weiterer Probleme bei den Anwendern festgestellt habe:
- Ein Anwender hatte zwei Cloud-Verbindungen, die sich gegenseitig alle 30 Sekunden getrennt und wieder verbunden haben.
- Ein Anwender verwendet vis-materialdesign, das vom Entwickler seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt wird. Die Widgets haben in der Cloud noch nie korrekt funktioniert, weil sie vom Entwickler falsch implementiert wurden.
- Ein Anwender hat direkt beim Verbindungsaufbau 3.000 Events erzeugt, weil sich irgendein State extrem häufig ändert. Dadurch wurde die Verbindung aufgrund des Rate Limits sofort für eine Stunde gesperrt.
- Ein Anwender erzeugt etwa 30.000 App-Nachrichten pro Stunde und verursacht dadurch erhebliche Kosten. Ursache war eine Strommessung, die sich mehrmals pro Sekunde ändert und bei jeder Änderung eine Nachricht an das Handy sendet.
Bitte beachten: Wenn die Verbindung im Browser nicht funktioniert, meldet euch bitte nicht in diesem Thread. In diesem Fall liegt das Problem an vis-1 widgets.
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko. -
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.Das Problem war folgendes:
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.Hallo Bluefox,
was muß ich denn einstellen damit ich meine eigene URL nutzen kann?
Außerdem habe ich noch den Fehler, dass mit einem weiteren User den ich in IOBroker abgelegt habe, die App nicht funktioniert. Die „alte App“ konnte das ohne Probleme, im IOBroker habe ich nichts geändert… -
@PRO84 nein, ich greife einfach nur über meine Domain mit einem sub-domain-namen und reverse proxy auf meine lokale Installation zu. Adresse eintragen, login-name und passwort und dann klappt das.
Mit Reverse Proxy kenne ich mich nicht aus. Ich habe eine DynDNS die meine FRITZ!Box anmeldet. Damit hat es in der alten Person immer geklappt. Die neue weigert sich hartnäckig…
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.@Bluefox Auch ich wünsche mir die alte Version zurück.
- Bei der funktionierte mein Remote Zugriff über meine DynDNS Adresse
- Ich konnte mehrere IOBroker Accounts nutzen um je nach Nutzer in unserem Haus unterschiedliche Teile ein- bzw. auszublenden
Leider funktioniert beides in der neuesten App nicht mehr.
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.Ich möchte den Wunsch noch einmal aufgreifen, Aura als weitere Visualisierung in die ioBroker Visu App zu integrieren.
Für mich wäre das inzwischen besonders wichtig, da ich seit vielen Jahren VIS 1 nutze und dort eine sehr umfangreiche Visualisierung aufgebaut habe. Mit der alten Visu App funktionierte das bei mir problemlos, auch mit den von mir verwendeten Material Design Widgets.
Mit der neuen App bekomme ich meine VIS 1 inzwischen überhaupt nicht mehr geladen. Selbst wenn die aktuellen Anmeldeprobleme mit der ganz neuen App-Version noch behoben werden, bleibt für mich das eigentliche Problem bestehen: Meine bisherige VIS ist damit praktisch nicht mehr nutzbar.
Dazu kommt, dass VIS 1 inzwischen ausdrücklich nur noch „auf eigenes Risiko“ verwendet werden soll.
VIS 2 ist für mich leider keine wirkliche Alternative.
Deshalb baue ich inzwischen parallel eine neue Visualisierung mit Aura auf und bin damit sehr zufrieden. Aura könnte für mich langfristig VIS 1 vollständig ersetzen.
@dering hat hier bereits beschrieben, dass Aura ab Version 0.77.0 eine optionale Web-Erweiterung besitzt und nach Auswahl einer Web-Instanz über
<web-port>/aura/erreichbar ist.
Er schreibt dazu selbst, dass die Visu App damit aus seiner Sicht
aura/wie jede andere Visualisierung auf einer Web-Instanz öffnen könnte.Daher mein Wunsch an @bluefox:
Wäre es möglich, Aura in die ioBroker Visu App zu integrieren bzw. dort als weitere Visualisierung auswählbar zu machen?
Für mich wäre das aktuell die sinnvollste Perspektive: VIS 1 funktioniert mit der neuen App nicht mehr zuverlässig, VIS 2 ist für meinen Anwendungsfall keine wirkliche Alternative und Aura entwickelt sich inzwischen zu einer sehr guten Ersatzlösung.
Gerade für Nutzer, die von einer umfangreichen VIS-1-Installation kommen, wäre die Möglichkeit, Aura weiterhin komfortabel über die Visu App und den ioBroker-Remotezugriff zu verwenden, aus meiner Sicht sehr interessant.
Gruß, JoJo
Bei mir läuft es jetzt auch unter IOS 17. mit dem alten ipad. Prima.
Sobald ich "zurück zur Startseite nach x Sek." benutze, kann ich aber nichts mehr bedienen, keinen Knopf in der visu und auch kein pulldown, ähnlich wie bei den Einstellungen am Anfang.
Die WLAN Erkennung und dann nur lokale Verbindung funzt auf allen IOS Versionen nicht, das stört mich aber nicht.
Die app hat zwar Einstellungen zu VPN, aber ich verstehe nicht was sie bewirken. WireGuard mit automatischer VPN-Aktivierung und Deaktivierung wäre echt klasse.
Hi, VPN wird unter iOS nicht unterstützt. Siehe:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/blob/main/docs/ios.de.md#unterschiede-zu-androidIch toggle WireGuard manuell per Kurzbefehl ein + aus.
Alternativ kannst du in der WireGuard-App unter On-Demand dein Heim-WLAN ausschließen. Dann verbindet sich das VPN automatisch, sobald du nicht mehr mit diesem WLAN verbunden bist. Ich hatte das unter iOS 16 oder 17 einmal so eingerichtet.
@Matis bei mir geht es weiterhin nicht. Hast du nur die lokale Verbindung eingegeben oder noch mehr?
vielleicht macht Ihr das schon, aber bei mir hat die lokale Verbindung (bspw. zu Aura) nur funktioniert, wenn:
- ich in der App unter Lokal>Host eingetragen habe: http://IP:PORT
- unter Anwendung "Jarvis" gewählt habe und erst dort bei URL-Zusatz den weiteren Pfad zur View/Tab
geht auch mit Wireguard VPN von unterwegs
@Bluefox was auch immer passiert ist: nach circa 100 Meldungen, das der Server nicht erreichbar wäre, funktioniert jetzt auch ein zweiter Account. Ich habe nichts am System geändert.
Remote Zugriff über eigene URLfunktioniert leider noch nicht
