ioBroker Visu iPhone Native App
bei mir selbes Problem mit ios 17. Einstellungen zuckt kurz und ist nicht bedienbar, als ob es sich aufhängt.
Stellt doch bitte die alte IOS Version wieder rein, wenn es länger dauert, mein Panel ist völlig tot so. Leider kann man bei Apple keine alten Versionen installieren. -
Folgende Dinge funktionieren bei mir nicht:
- Externer Login über eine eigene URL.
- Nutzung eines zweiten Users (ein bestimmter User sollen nicht alle Buttons sehen)
- Zoom kann nur mit einer Nachkommastellen eingestellt werden. Bei unterschiedlichen iPads (Air, pro) ist damit kein Full Screen ohne Ränder möglich
Hat jemand gleiche Erfahrung, oder kann unterstützen?
Mit der alten Version der App funktionierte alles. -
und die Unterstützung vom Visualisierungsprojekt Aura.
Ist unmöglich, weil Entwickler eigenen Server verwendet.
Bei mir das gleiche. Endlosschleife beim Laden der Startseite.
Nur im App oder auch im Browser?
@Bluefox
Nur in der App.
Mit der vorhergehenden Version, hat es noch wunderbar funktioniert -
Ich habe exakt denselben Fehler seit Update auf die iOS-Version 2.2.6. Die Zugangsdaten zum Pro-Account stimmen, mehrfach geprüft. Über den Browser im Pro-Account komme ich ohne Probleme auf meine Oberfläche (bei mir iqontrol)
seit den letzten beiden Versionen ist die remote Verbindung erheblich langsamer geworden, es dauert mindestens 3x so lange bis die erste Anzeige kommt. Und da sich an meinem setup sonst nichts geändert hat liegt es wohl an der 2er Version.
Ich bekomme den Remote-Zugriff garnicht hin (über eigene URL)
Hast du einen Pro-Account? -
Das Problem war folgendes:
Während der Eingabe von Benutzername und Passwort prüft die App bereits, ob der Benutzer über die entsprechenden Subscriptions verfügt.
Das führt dazu, dass beispielsweise beimeinuser@iobroker.com+MyPassworddie Prüfung etwa 30-mal mit falschen Benutzername-/Passwort-Kombinationen durchgeführt wird. Dadurch greift das Rate Limiting und die IP-Adresse wird für eine Stunde gesperrt.
Eigentlich sollte es nach Ablauf dieser Stunde wieder funktionieren. Es gibt allerdings bereits eine neue Version 2.2.8, die dieses Problem behebt. Hoffentlich wird diese Version morgen freigegeben.
Ich habe selbst unter iOS 26 getestet, ob Pro und Local – jeweils mit und ohne Authentifizierung – funktionieren. Bei mir funktioniert alles.
Was ich bei der Untersuchung weiterer Probleme bei den Anwendern festgestellt habe:
- Ein Anwender hatte zwei Cloud-Verbindungen, die sich gegenseitig alle 30 Sekunden getrennt und wieder verbunden haben.
- Ein Anwender verwendet vis-materialdesign, das vom Entwickler seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt wird. Die Widgets haben in der Cloud noch nie korrekt funktioniert, weil sie vom Entwickler falsch implementiert wurden.
- Ein Anwender hat direkt beim Verbindungsaufbau 3.000 Events erzeugt, weil sich irgendein State extrem häufig ändert. Dadurch wurde die Verbindung aufgrund des Rate Limits sofort für eine Stunde gesperrt.
- Ein Anwender erzeugt etwa 30.000 App-Nachrichten pro Stunde und verursacht dadurch erhebliche Kosten. Ursache war eine Strommessung, die sich mehrmals pro Sekunde ändert und bei jeder Änderung eine Nachricht an das Handy sendet.
Bitte beachten: Wenn die Verbindung im Browser nicht funktioniert, meldet euch bitte nicht in diesem Thread. In diesem Fall liegt das Problem an vis-1 widgets.
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko. -
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.Das Problem war folgendes:
vis-1 wurde von mir bereits vor zwei Jahren abgekündigt. Wenn ihr vis-1 weiterhin verwendet, geschieht das auf eigenes Risiko.Hallo Bluefox,
was muß ich denn einstellen damit ich meine eigene URL nutzen kann?
Außerdem habe ich noch den Fehler, dass mit einem weiteren User den ich in IOBroker abgelegt habe, die App nicht funktioniert. Die „alte App“ konnte das ohne Probleme, im IOBroker habe ich nichts geändert… -
@PRO84 nein, ich greife einfach nur über meine Domain mit einem sub-domain-namen und reverse proxy auf meine lokale Installation zu. Adresse eintragen, login-name und passwort und dann klappt das.
Mit Reverse Proxy kenne ich mich nicht aus. Ich habe eine DynDNS die meine FRITZ!Box anmeldet. Damit hat es in der alten Person immer geklappt. Die neue weigert sich hartnäckig…
