  4. Tradfri ikea
Tradfri ikea
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    denjo
    okay cool das klappt schon mal mit dem dimmen, bekomme ich sowas auch mit der farbe irgendwie hin???
      Habe ich selbst noch nicht getestet ob es mit dem Datenpunkt tradfri.0.L-65539.lightbulb.color und dem Colopicker widget funktioniert.
      Auf jeden Fall geht es wenn du (etwas unintuitiv) mit mehreren Dimmern und den Datenpunkten Hue und Sat arbeitest.
      • N Offline
        N Offline
        NyanCat
        Hast du das mit dem colorpicker hinbekommen? Versuche das nämlich auch mit den RGB Tradfri's, bis jetzt ohne Erfolg. :-(
        Bitte um Nachsicht: Bin ein hardcore Noob, was Coding angeht. Copy-Paste ist mein Freund.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @NyanCat:
          Hast du das mit dem colorpicker hinbekommen? Versuche das nämlich auch mit den RGB Tradfri's, bis jetzt ohne Erfolg. :-( `
          Woran scheitert es?
          Werden falsche Werte übernommen? Ich habe gestern noch einen Bug in Zusammenhang mit dem color-State gefunden, der damit zu tun haben könnte. Ist allerdings noch nicht veröffentlicht.
          • N Offline
            N Offline
            NyanCat
            Ne ganz simpel. Vermutlich ein Fehler meinerseits:
            Der brightness-Regler neben dem Farbfeld funktioniert nicht.
            Allerdings ändert sich die "Helligkeit" der Farbe des Quadrates, wenn ich die Helligkeit über einen zusätzlichen Regler ändere.
            Was muss denn eigentlich bei Gamut/Model rein?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @NyanCat:
              Was muss denn eigentlich bei Gamut/Model rein? `
              Ich kenne das Widget nicht, aber meiner Info nach entspricht Tradfri dem Gamut B von Philips Hue:
              https://developers.meethue.com/document … omplicated
              Laut diesem Post https://developers.meethue.com/content/ ... us-devices gilt das auch für Philips Hue Bulb.
              • N Offline
                N Offline
                NyanCat
                Das Widget ist ja eigentlich für die Hue Lampen gedacht, ich weiß deswegen nicht so recht, was ich wo eintragen muss, um das Widget für die Tradfri's nutzen zu können. Ich hoffe, dass Homoran das schon hinbekommen und ein paar Tipps dazu hat.
                Zur Zeit hab ich im Colorpicker nur die Farben um Lila/rot/orange/gelb … mit einer Art hellem Dreieck in der Mitte. Ich vermute mal das mit dem Gamut etwas nicht stimmt, wenn ich da B eintrage funktioniert das Widget gar nicht mehr. Außerdem funktioniert der brightness Regler, wie schon erwähnt, nicht.
                Habe sate brightness bei command ID eingetragen und hue/sat und nochmal brightness bei H.S.L
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wenn ich das richtig verstanden habe wurde der Hue Adapter angepasst damit das Widget funktioniert. Also ist es möglich das dieses widget gar nicht mit Tradfri nutzbar ist.
                  Dazu fehlt mir jetzt die info was genau da am Hue Adapter geändert wurde.
                  Gesendet von Unterwegs
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Du könntst mal im Ereignisse-Tab schauen (oder besser hier posten), welche States das Widget versucht zu setzen und mit welchen Werten. Eventuell muss da noch umgerechnet werden.
                    Als Filter: stateChange, ID = tradfri.0, ack=false
                    • N Offline
                      N Offline
                      NyanCat
                      Hab einfach mal wild die Farben (die überhaupt angezeigt werden, wie auf dem Bild zu sehen) verändert: (Der Regler rechts scheint keine Werte zu verändern)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Der Regler rechts scheint auf 100% festzustecken, hast du den während dem Log auch manuell verändert?
                        Der gesetzte Hue ist ein String (warum auch immer), das sollte eine Zahl sein. Ich kann den Adapter hier ein bisschen unempfindlicher machen, vielleicht läuft es dann.
                        Kannst du bitte mal den tradfri-Adapter auf Loglevel Debug stellen und dann in der View 1-2x die Farbe ändern? Würde gerne mal sehen, was dann passiert. Der JS-Adapter korrigiert den falschen Typ automatisch.
                        Der Farbraum sieht tatsächlich ganz gut aus. Gamut B kann nur wenig grün darstellen, soweit ich weiß.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NyanCat
                          @AlCalzone:
                          Der Regler rechts scheint auf 100% festzustecken, hast du den während dem Log auch manuell verändert? `
                          Ja hatte ich, hab ich bei dem folgenden log auch wieder:
                          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:55.143 debug ping successful...
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:45.200 debug ping successful...
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.971 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.900 debug state with id tradfri.0.G-131073.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.666 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.666 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.666 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=75
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.665 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=341
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.665 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.663 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.615 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.607 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.606 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.606 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=75
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.606 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=341
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.606 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.606 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.604 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.559 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':61834,'5708':48959,'5709':32105,'5710':17989,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.520 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':61834,'5708':48959,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.519 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'341','saturation':75,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':92,'saturation':7,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.469 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':61834,'5708':48959,'5709':32105,'5710':17989,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.448 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':61834,'5708':48959,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.448 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'341','saturation':75,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':92,'saturation':7,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.416 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.404 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.404 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':92,'saturation':7,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':92,'saturation':7,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.404 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.404 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=75
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:42.287 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=341
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.724 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.714 debug state with id tradfri.0.G-131073.color deleted
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.458 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.458 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.458 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=7
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.458 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=92
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=00ff00
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=7
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.456 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=92
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.393 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=00ff00
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.388 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.388 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.388 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':16682,'5708':4570,'5709':20690,'5710':22585,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.387 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':16682,'5708':4570,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.384 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'92','saturation':7,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':41,'saturation':83,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.384 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.384 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':16682,'5708':4570,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.383 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.382 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':41,'saturation':83,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':41,'saturation':83,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.234 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.157 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=7
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:39.144 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=92
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.719 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.705 debug state with id tradfri.0.G-131073.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=83
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=41
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.449 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.448 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.448 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.448 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.448 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=83
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.448 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=41
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.447 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=ff0000
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.446 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.384 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.355 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':7435,'5708':54182,'5709':30585,'5710':29610,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.354 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':7435,'5708':54182,'5709':30585,'5710':29610,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.306 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':7435,'5708':54182,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.306 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'41','saturation':83,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.306 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.305 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.305 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.196 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.179 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=83
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:36.162 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=41
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.666 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.388 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.388 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.385 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.385 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.385 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.383 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.350 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.341 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.341 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.341 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.340 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.340 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.340 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.339 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.314 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':46783,'5708':65279,'5709':10959,'5710':4560,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.293 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':46783,'5708':65279,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.292 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'258','saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.267 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':46783,'5708':65279,'5709':10959,'5710':4560,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.247 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':46783,'5708':65279,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.246 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'258','saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.217 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.207 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.207 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.207 debug ping successful...
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.206 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.206 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:35.101 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.757 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.500 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.500 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.499 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.499 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.499 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.498 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.457 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.412 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':46783,'5708':65279,'5709':10959,'5710':4560,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.392 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.392 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.392 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.390 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.390 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.390 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.390 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.390 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':46783,'5708':65279,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.389 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'258','saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.389 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':46783,'5708':65279,'5709':10959,'5710':4560,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.389 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.389 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':46783,'5708':65279,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.389 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.388 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':258,'saturation':100,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.216 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.215 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:33.181 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.841 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.575 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.575 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.575 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.575 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.575 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.573 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.573 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0000ff
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.571 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.511 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.490 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':46783,'5708':65279,'5709':10959,'5710':4560,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.490 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':46783,'5708':65279,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.490 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'258','saturation':100,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':73,'saturation':27,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.490 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.489 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.489 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':73,'saturation':27,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':73,'saturation':27,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.255 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.255 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:31.209 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=258
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.919 debug state with id tradfri.0.G-131073.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.660 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.660 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=true; val=27
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=73
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=00ff00
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.659 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.658 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=true; val=73
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.583 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=00ff00
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1519667690
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.574 debug state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.574 debug observeDevice > {'3':{'0':'IKEA of Sweden','1':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','2':'','3':'1.3.002','6':1},'3311':[{'5706':'0','5707':13237,'5708':17625,'5709':22395,'5710':25950,'5850':1,'5851':254,'9003':0}],'5750':2,'9001':'Würfel 1','9002':1519147692,'9003':65537,'9019':1,'9020':1519667690,'9054':0}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.574 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':13237,'5708':17625,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.573 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'73','saturation':27,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':249,'saturation':26,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.573 debug updateResource(15001/65537) > sending payload: {'3311':[{'5707':13237,'5708':17625,'5712':10}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.571 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':'73','saturation':27,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':249,'saturation':26,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.402 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.402 debug updateResource(15001/65537) > empty object, not sending any payload
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.401 debug updateResource(15001/65537) > comparing {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':249,'saturation':26,'transitionTime':1}]} with the reference {'isProxy':true,'options':{},'name':'Würfel 1','createdAt':1519147692,'instanceId':65537,'type':2,'deviceInfo':{'isProxy':true,'options':{},'firmwareVersion':'1.3.002','manufacturer':'IKEA of Sweden','modelNumber':'TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm','power':1,'serialNumber':''},'alive':true,'lastSeen':1519667690,'otaUpdateState':0,'lightList':[{'onOff':true,'dimmer':100,'color':'f1e0b5','hue':249,'saturation':26,'transitionTime':0.5}]}
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.401 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=false; val=100
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.401 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.saturation updated: ack=false; val=27
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:29.268 debug state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.hue updated: ack=false; val=73
                          tradfri.0 2018-02-26 23:31:25.189 debug ping successful...
                          Bin auf Version 1.1.7
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Also adapterseitig sieht das gut aus. Selbst den Hue-Wert als String zu bekommen stört ihn nicht.
                            Es kommt aber tatsächlich immer nur Brighness 100 als Befehl.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NyanCat
                              @AlCalzone:
                              Es kommt aber tatsächlich immer nur Brighness 100 als Befehl. `
                              ist bei der Sache zufällig jemand in der letzten Zeit auf eine Lösung gestoßen ? :?:
                                k0s
                                Moin,
                                hab nun die aktuelle Version installiert und nutze den HUE Colorpicker, mit den anderen bekomme ich nicht unbedingt die gewünschten Ergebnisse.
                                tradfri.0.L-65548.lightbulb.color ist auf dem RGB ID gemappped … allerdings tatsächlich die Brightness lässt sich nicht steuern, selbst wenn man versucht HSL zu nutzen als Gamut bzw Model nutze ich LTC010 die anderen sind zu bright.
                                Eventuell kann hier ja nochmal nachgearbeitet werden, dass auch die Brightness slider genutzt werden können...
                                Gruss und Danke
                                Dee
