  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #114
    @ringdingringding:
    Ist das kleine Backup eigentich das gleiche welches ich mit
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker backup
    sudo iobroker start
    erstelle? `
    Ja das ist das gleiche.
    Gruß Christian
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #115
      OT: @ringdingringding:
      Keine multihost
      will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox `
      Hi ringdingringding.
      Das ist auch mein langfristiges Ziel.
      Hast du dir schon einen bestimmten NUC oder einen entsprechenden Prozessor herausgesucht?
      Ich schwanke noch zwischen dem NUC6CAYH mit Celeron oder einen NUC-Kit i3-7100U.
      Volker
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #116
        NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          Kueppert
          #117
          Hab mir jetzt nen nuc gekauft… Warum eigentlich ne VM?? Warum nicht einfach Linux drauf??!
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            #118
            Bei mir läuft u.a. ioBroker einmal auf einem NUC5PPYH nativ unter Debian wunderbar, und einmal testweise auf einem NUC6i3CYH in einer proxmox VM.
            VMs haben die tolle eigenschaft, dass man von Zeit zu Zeit einen Snapshot erstellen kann und innerhalb Sekunden die alte Version zurückspielt.
              Baerny
              #119
              @ringdingringding:
              NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen `
              den NUC habe ich auch. Leider klappt die Installation nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du eine gute Beschreibung auf deutsch wie du ( ich vermute Linux) und ioBroker installiert hast.
              Baerny
              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                #120
                Was für eine Anleitung brauchst du?
                Linux nativ oder VM?
                  Baerny
                  #121
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hi Rainer, Hatte Proxmox mal installiert, kam aber dann mit ioBroker nicht weiter, mein englisch ist sehr bescheiden. Wenn es nicht zu vermessen ist würden mich beide Möglichkeiten interessieren.
                    #122
                    Zu Proxmox habe ich es hier mal (sehr) kurz geschrieben.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … er#p127419
                    Genauso kurz für Linux:
                    • Debian netinstall iso für amd64 downloaden https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu … etinst.iso
                    • mit etcher auf USB-Stick "brennen"
                    • USB-Stick in NUC
                    • Netzwerkkabel, Monitor, Tastatur, Maus und Stromversorgung anschließen
                    • Install Anleitung befolgen.
                    Wenn fertig gemäß http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de ioBroker installieren.
                    Viel Glück
                      Baerny
                      #123
                      Danke werd mal ausprobieren
                      • R Offline
                        RooftopBBQ
                        #124
                        Hallo
                        Habe gestern auch mal das Skript implementiert und noch eine Frage zu dem Datenpunkt "letztes_Backup".
                        Der ist bei mir vom Typ "state". Aber das kann doch so nicht stimmen oder?
                        Ich bekomme nämlich den Eintrag von dem Datenpunkt nicht in vis angezeigt.
                        Marcel
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #125
                          @RooftopBBQ:
                          Hallo
                          Marcel `
                          Da hast du recht es muss ein String sein, da sonst dort das Datum nicht reingeschrieben wird. In der neuen Version wird es dann mehrere Datenpunkte für die verschiedenen Backup Typen geben.
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #126
                            Es kommt eine neue Version? Cool
                              Kueppert
                              #127
                              Freue mich auch schon drauf :D
                              • R Offline
                                RooftopBBQ
                                #128
                                Für diejenigen, die ihre Backupdatei per lftp auf einen sftp Server schieben wollen und die Fehlermeldung "Host key varification failed" bekommen, müssen einmalig folgendes machen über die Konsole auf ihrem iobroker Raspberry machen:
                                ssh -p 22 USER@IP_DES_FTP_SERVERS
                                The authenticity of host '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22 ([IP_DES_FTP_SERVERS]:22)' can't be established.
                                RSA key fingerprint is 01:23:45:67:89:ab:cd:ef:01:23:45:67:89:ab:cd:ef.
                                Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                                Warning: Permanently added '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22' (RSA) to the list of known hosts.
                                user@IP_DES_FTP_SERVERS's password:
                                Danach funktioniert der Upload per backup.sh
                                Könnt ihr ganz einfach damit testen:
                                bash backup.sh "minimal|Auto|10|IP_DES_FTP_SERVERS|iobroker/backups|USER|PASSWORT"
                                In meinem Fall ist es bei meinem FTP Server der Port 22.
                                Sollte es bei Euch der Port 21 sein, dann einfach die 22 oben im ersten Befehl durch die 21 ersetzen.
                                Marcel
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #129
                                  Hätte da mal eine kleine Frage zum anzeigen des Datenpunktes vom letzten Backup.
                                  Datenpunkt zeigt ja komplette Zeit:
                                  In meiner Vis wird aber nur 2.03 angezeigt.
                                  Das sind meine Einstellungen und ich weis nicht warum nicht enfach komplett alles angezeigt wird.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Gruss Danyel
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #130
                                    @ringdingringding:
                                    Jemand eine Idee?
                                    Gruss Danyel `
                                    Nimmst du das richtige Widget?
                                    Guggst du:
                                    [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.System.Iobroker.Backup.letztes_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":" Uhr","html_prepend":"Letztes Backup am ","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"498px","top":"521px","color":"#ffffff","width":"450px","height":"20px","z-index":"2","text-align":"center","font-size":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #131
                                      OK
                                      Mein Fehler
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #132
                                        Hey Leute, ich hab ein Problem.
                                        Habe heute einmal das Script ausprobiert, jedoch gibt es Probleme bei mir.
                                        1. Wenn ich das Script per Console starte klappt alle, nur das Backup wird nicht auf meinen Server geschoben. Server: NSLU2 mit Unslug 6.8. Auf die Netzwerkfreigabe komme ich mit meinem PC ohne Probleme.
                                        2. Ich wollte die VIS Anzeige aus dem ersten Beitrag mit einbinden, jedoch klappt dies nicht. VIS wirft folgenden Fehler aus:
                                        Cannot render view Backup. Invalid settings
                                        Nun hab ich das VIS " vies_test2 " eingebunden, was auch angezeigt wird, jedoch kann ich nichts einstellen, keine Zeiten änder, keine Buttons aktivieren.
                                        So sehen meine Objekte aus:
                                        Und hier liegt das Script:
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #133
                                          @quorle:
                                          2. Ich wollte die VIS Anzeige aus dem ersten Beitrag mit einbinden, jedoch klappt dies nicht. VIS wirft folgenden Fehler aus: `
                                          Zu 1.
                                          bist du sicher dass du deine Servereinstellungen richtig hinterlegt hast?
                                          Überprüfen kannst du das wenn du in putty o.ä. folgendes eintippst:
                                          bash backup.sh "[minimal|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]"
                                          Also bspw.
                                          bash backup.sh "minimal|||192.168.0.10|Backup/ioBroker/|FTP_User|FTP_Passwort"
                                          Zu 2.
                                          Bei dir fehlen die Objekte für die zwei verschiedenen Backup Typen ich denke deswegen kannst du da auch nichts einstellen.
                                          Du musst das Script einmal händisch durchlaufen lassen dabei bekommst du lauter Warnings das ist aber normal.
                                          Im Script Zeile 111 das "//BackupStellen();" auskommentieren und einmal durchlaufen lassen.
                                          Probier das mal und gib dann mal Rückmeldung das kriegen wir schon hin
